HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub selbst bauen aus 8 Tieftönern | |
Sub selbst bauen aus 8 Tieftönern+A -A |
getodak
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:10 | ||
Hallo! Ich habe noch nie ein Subwoofer gebaut und weiss auch nicht recht wie es geht. Das nur zur Warnung Fakt ist, dass ich noch ein paar alte Standboxen rumstehen habe, mit jeweils 4 14cm Tieftönern. Warum wegwerfen? Vielleicht kann ich mir ja einen kleinen Sub mit 8 Chassis bauen. Das ist der Punkt, wo ihr ins Spiel kommt. Ich kenne keine TSP Daten der Chassis und weiss auch sonst nur, dass es 14 cm TT aus Standboxen sind. Kann ich damit und ohne große Vorkenntnisse etwas bauen? Es muss ja nichts besonderes sein, nur damit ich mal in die Materie reinkomme. Weiterhin kommt hinzu, dass ich - da das ja nur ein Spaßversuch ist - nicht allzuviel investieren möchte. Vielleicht gibt es ja interessante Lösungsansätze, oder ein paar Links für mich, da ich eben nicht weiss, ob es einfach zu realisieren ist mit 8 Chassis! Danke für eure Hilfe! [Beitrag von getodak am 31. Mrz 2008, 12:11 bearbeitet] |
Granuba
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:13 | ||
Hi, wo wohnst Du? Wieviel "Ohm" haben die Tieftöner, also einer? Harry |
getodak
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:28 | ||
Was hat denn mein Wohnort damit zu tun? Ich wohne in 54608 Bleialf, nahe Luxemburg und Belgien. Wieviel Ohm, tja 4 oder 8. Aber das müsste ich ja sehen, wenn ich sie ausbaue, oder? P.S. Schön, dass du dich meinem "Problem" anvertraust! |
Granuba
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:32 | ||
entweder ich bin ein Stalker ( ) oder ich will Dir diese Liste mal zeigen: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=10094
Jo! Aber der Wert wäre wichtig für die Verschaltungsmöglichkeiten. Ein einfach per Multimeter gemessener Gleichstromwiderstand reicht aus. (Ein Chassis im ausgebauten(!) Zustand messen. Harry |
getodak
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:37 | ||
Dann vermute ich mal letzteres. Aber wie gesagt, ich wollte da nicht so eine grosse Sache draus machen, mit Messungen und 100 Kilometer Fahrt und so. Trotzdem super, wusste garnicht, dass es sowas gibt. Kann man evtl. die grundlegenden Sachen auch selbst messen?
Daraufhin zitiere ich mich mal selber:
Will meinen: |
Granuba
#6 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:42 | ||
klar! Geh mal auf: www.audio-software.de und lade Dir HobbyBox runter. Das ist eine vollfunktionsfähige Demo, die man allerdings nur ~20 Mal starten kann. Dort ist das TSP-Messen (Elektrische und mechanische Parameter für die Gehäuseberechnung!) vorbildlich erklärt, du brauchst dazu nur ein paar Kabel und etwas Knetmasse (Und eine Feinwaage).
Um deinen Subwooferverstärker/Aktivmodul nicht zu schrotten, brauchst du eine Impedanz (Ohm), die im Regelfall 4 Ohm nicht unterschrieten sollte. Darauf muss man bei der Verschlatung von 8 Tieftönern achten! (Stichwort: Reihen/Parallelschaltung) Harry |
getodak
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:54 | ||
Stark, wusste ich nicht. Danke für den Link. Ich bin allerdings momentan auf der Arbeit und die LS in meinem Wochenendhaus (naja, bei meinen Eltern) und da bin ich erst wieder am Wochenende. Allerdings harmoniert das alles gut mit meinem Urlaub nächste Woche. Da sollte ich Zeit und Lust finden das mal zu testen. Kabel hab ich. Eine Waage meine Mutter und Knete mein Neffe.
Also ein Modul hab ich noch garnicht, vielleicht fällt dir da was gutes ein. Das mit der Impedanz hab ich schon ein paar mal gelesen. Und aufs "gelesen" beschränkt es sich eigentlich auch Kann man überhaupt aus den Tieftönern einen Sub bauen, sind ja nicht direkt für Subs konstruiert, lediglich Tieftöner! |
Injen
#8 erstellt: 04. Apr 2008, 08:10 | ||
Prinzipiell ist das Möglich. Als einfachste Variante würde ich folgende sehen: Innenvolumen einer Standbox messen, doppelt so große Kiste bauen und alle 8 TT einsetzen. gegebenenfalls noch die Bassreflexrohre aus den original Lautsprechern. Meinen ersten "Subwoofer" habe ich auch nach dem Prinzip gebaut allerdings mit etwas mehr volumen (10-15%) und Bassreflexöffnung für 30Hz mit WinISD oder sonst was berechnet, denn die Parameter der TT spielen keine Rolle beim ermitteln der Rohrlänge + Durchmesser |
Marsupilami72
#9 erstellt: 04. Apr 2008, 08:14 | ||
Nur mal so am Rande: was für Boxen sind das überhaupt? Hersteller? 4x14cm Tieftöner pro Box ist schon etwas ungewöhnlich... |
plüsch
#10 erstellt: 04. Apr 2008, 11:39 | ||
Das gab es schon von KLH 4x 13er um eine Kalotte rum. Die Membranen waren wohl Polyprobylen oder ähnlich. |
Marsupilami72
#11 erstellt: 04. Apr 2008, 12:37 | ||
Dass es sowas gibt, weiss ich Nicht, dass der TE eine Newtronics Temperance zerpflückt oder so |
getodak
#12 erstellt: 04. Apr 2008, 13:14 | ||
Hi! Hab nochmal auf die Box geguckt, das sind: Newtronics Temperance! Ist das was gutes Nein natürlich nicht das sind Stand-LS der absolut untersten Preisklasse, ein Hersteller fällt mir nicht ein. Aber ich kann dir versichern, dass es kein großer Verlust ist die Teile auseinanderzunehmen.
Das ist ja recht clever. Was passiert denn wenn ich a) das Gehäuse 20% größer bemesse und b) wenn ich es 20% kleiner bemesse? |
Injen
#13 erstellt: 04. Apr 2008, 13:20 | ||
wenn du es größer bemisst, sollte ein anderes Basseflexrohr (was fürn Prinzip ist es denn original?) rein, das eine tiefere Abstimmung besitzt. in geringem Ausmaß kann man so Tiefgang gegen Pegel eintauschen und würde eben einem "schlechteren" TMT eine tiefere Grenzfrequenz entlocken. andersrum ist es das gleiche, nur dass man eben mehr Pegel erhält. Wirklich ratsam ist sowas natürlich nur für ein reines Einstiegsprojekt um einfach mal herum zu experimentieren. wenn du ein nicht allzu schlechtes Multimeter hast, könntest du ja auch mal die Resonanz der Lautsprecher herausfinden. an der könnte man sich gut richten um einen etwaigen Vorschlag zu machen. |
getodak
#14 erstellt: 04. Apr 2008, 13:28 | ||
Ist auch BR original!
Genau darum geht es ja, ich erwarte keine Wunder!
Fehlanzeige, ich habe kein Multimeter, genau gesagt weiss ich garnicht was das ist. Mit welcher Endstufe kann ich denn 8 TMT befeuern und wie? Ich würde dann später gerne per Line In oder LFE ansteuern! |
Injen
#15 erstellt: 04. Apr 2008, 13:54 | ||
Multimeter = einfaches 5€ Messgerät für Strom Spannung bla bla Als Verstärker bietet sich immer das an, was man rumliegen hat. Wenn das nicht der Fall ist, kauft man eben ein Aktivmodul. Die Dinger gibts wie Sand am Meer in allen Leistungsklassen und Variationen. Was nun ein son 14er abkann ist fraglich aber mehr als 15-20W pro Lautsprecher würde ich keinesfalls rechnen. ich denke mit ca 100W bist du gut bedient. Die Zusammenschaltung der LS hängt dann noch von der Impedanz der einzelchassis ab. Wenn Alle 4 Ohm haben lassen sie sich zu 8 Ohm zusammenschalten (das Modul sollte dann die 100W an 8 Ohm bringen) wenn jeder TMT 8 Ohm hat kann man sie zu 4 Ohm zusammenschalten. Entsprechende Schlussfolgerung analog. |
Injen
#16 erstellt: 14. Apr 2008, 17:25 | ||
schon was gebastelt?? |
getodak
#17 erstellt: 15. Apr 2008, 08:40 | ||
Hi! Danke für das Interesse. Noch habe ich nichts gebaut, da ich irgendwie noch keine richtige Lust hatte. Das bedeutet aber definitiv nicht, dass ich das nicht in absehbarer Zeit in Angriff nehme. |
Pink_Jack
#18 erstellt: 15. Apr 2008, 08:58 | ||
Visaton hat auch mal sowas verrücktes gebaut....der Sub hieß V6, ich danke mal den kann man auf V8 umrüsten.Ein Bild und Visaton Diskusionsforum findest du hier:http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=ac1d8defc6af0c63c0ed8e87cf37308a&threadid=16646 MfG Jürgen |
SUB selbst bauen, aber wie ? 5000wattBaseMachine am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 16 Beiträge |
Sub selbst bauen. Lohnt das? maroon am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen DarkRaven am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Partykeller selbst bauen? Basti1597 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 37 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Klangkörper selbst bauen möglich? alve89 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 2 Beiträge |
subwoofer selbst bauen haho5 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen! - Fragt sich wie.:D HIFI-Held am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 50 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen - nur wie? cawisi am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprechersystem selbst bauen, Hörner + AktivSub bombelescha am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDonwal
- Gesamtzahl an Themen1.557.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.867
