HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AKTIVMODUL für 2 x 2 OHM gesucht | |
AKTIVMODUL für 2 x 2 OHM gesucht+A -A |
Raptor-Liebhaber
00:33
erstellt: 19. Apr 2008, |
Einen wunderschönen Tag wünsch ich erstmal und habe gleichzeitig wieder einmal eine frage ![]() undzwar folgendes : Monacor 12 " predator soll ins Haus ziehen, in ein geschl. gehäuse, was ich meiner seits zu koonstruieren versuche ..... nun ist es leider so das er wohl für 2 systeme herhalten muss also umschaltbar .... was mich dazu führ ein aktivmodul zu suchen, was 2 mal 2 ohm stabil ist am besten dann auch die jeweils 400 A/V macht und dazu noch speicherbare einstellungen bzw. programmierbare filter bistzt welche ich dann bei bedarf ( also je nach dem ob ich music höre oder ne dvd schau ) umschaltbar ist. lange rede kurzer sin wenn jemand schonmal über was in der richung gestolpert ist bitte eben reinschreiben mfg und besten dank schonmal |
Sabbelbacke
12:56
erstellt: 21. Apr 2008, |
Die meisten (also zumindest alle, die ich bis jetzt gesehen habe) Submodule sind ja Mono aufgebaut und keines, dass ich kenne ist wirklich (!) 1 Ohm stabil. Reckhorn macht das z.B. zwar mit, aber sauber klingt das nicht mehr. Auch die meisten CAR_Amps, die theoretisch 1Ohm können klingen nur noch Mau. Das kostet. Ergo würde ich die SPulen in Serie schalten und dann ein potentes Modul dahinterklemmen. Raptoren sind keine Wirkungsgradwunder, da muss richtig Leistung rein... Im Heimbereich wird man evtl. damit nicht glücklich - in einem engen Auto bekommt man einfach mehr Pegel hin. Ok, seis drum, Treiber ist da, gut und will versorgt werden: Presets und Speicherei gibts z.B. bei Omnes Audio. Dort ist auch ein digitaler SUB-Controller seperat erwerbbar, den man dann mit einem Submodul koppeln könnte. Schau mal bei Strassacker vorbei, die haben die meisten Module im Überblick. |
Heimwerkerking
13:38
Ich würde einen PA AMP und ne aktive Weiche nehmen. Die sind meistens 2Ohm Stabil und dann jede Spule an einen Kanal. Da findet sich dann auch was bezahlbares im Bereichj von 2*400 Watt (Stichwort T-AMP) Aber bei nem Predator darfste ach schon insgesamt mit nem guten KW zur Sache gehen. |
Raptor-Liebhaber
21:34
erstellt: 22. Apr 2008, |
mein bruder hat nen aktivmodul von sitronikindustroes vp 300 was in die richtung hatte ich gedacht, nur das die impedanz nicht passt .... |
Heimwerkerking
23:40
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn du beide Spulen in Reihe schaltest kommst du auf 4Ohm. Ist ideal da kannst du jedes aktivmodul nehmen was du möchtest. Allerdings sollte das schon Leistung haben. Jetzt vielleicht nicht gerade 1KW aber so 300Watt sollten es schon sein. Wenn du die Spulen parallel schaltest bist du bei 1Ohm und das macht kein mir bekanntes Aktivmodul mit. Deswegen meine Empfehlung mit nem 2 Kanal PA Verstärkr und einer aktiven Frequnzweiche arbeiten. |
CarHifi-Freak
00:51
erstellt: 25. Apr 2008, |
wo isn das problem? 2+2 ohm is immer gut:D ergint 1 ohm oder 4 ohm und 4ohm koennen 99,99999% aller module. Nu suchst du dir einfach eins aus mit genug bums, und klemmst die Lautsprecher Paralel an, Paralel=4ohm in Reihe=1Ohm Somit is die suche nun einfacher |
derboxenmann
01:44
Und in Reihe wird sogar das Gehäuse kleiner ![]() ![]() |
djelton
06:53
guten morgen
ist aber von den zahlen her genau umgekehrt, bei paralleler verschaltung ergibt das ganze 1 öhmchen und bei einer reihenschaltung liegen 4 ohm vor. ![]() und zum thema modulwahl: wieso nicht das a400 nehmen und eine spule offen lassen, dann ist die leistungsausbeute optimal grüße stefan [Beitrag von djelton am 25. Apr 2008, 06:54 bearbeitet] |
Henkjan
11:15
erstellt: 26. Apr 2008, |
Raptor-Liebhaber
15:59
erstellt: 28. Apr 2008, |
danke "für den hinweis auf den tipfehler ![]() da ich selber nicht ganz faul sein wollte hab ich mich mal ein wenig umgeschaut. in einer hobby-hifi fand ich dann von reckhorn den a-400 bzw 401 ist kein modul ( macht das verbauen einfacher ![]() scheint mir aber so (bei einer 4 ohm anwendung/ reigenschaltung der spulen ) eine ganz gute und auch günstige lösung .... hat einer den a-400 schonmal benutzt oder erfahrungswerte damit gesammelt ? |
Aktivmodul für 2 Versacubes? Strupf am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul sammlergerrit am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Aktivmodul (analog) gesucht Bjt_101 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Aktivmodul für 2 AW 2000 Schnuppert am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Einfaches Aktivmodul gesucht ghostd am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer- / Aktivmodul bzw. -verstärker für 15" Raveland AXX1515 gesucht Sternenkreuzer am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 7 Beiträge |
Bauvorschlag gesucht: 2 x DYNAUDIO 30W100 Christian92 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 4 Beiträge |
Bassreflex: Chassis x 2 = Mündungsfläche x 2? falseawake am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 21 Beiträge |
Schneller, druckvoller Subwoofer gesucht - Aktivmodul vorhanden KartoffelKiffer am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Welches Aktivmodul für 1-2 LAB12? Unirea am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.112
