HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche ein Subwoofergehäuse Bauplan | |
Suche ein Subwoofergehäuse Bauplan+A -A |
BENE12345678
19:13
erstellt: 21. Jul 2008, |
![]() Wie groß muss ich das gehäuse bauen um einen guten klang zu haben. Würde sich des überhaupt gut anhören wenn man die beiden schen in ein Gehäuse stecke. ![]() ![]() |
Febb
09:58
erstellt: 22. Jul 2008, |
Hi, für welchen einsatzbereich? Musik oder Filme? wenn Musik welches Genre soll hauptsächlich damit gehört werden? Als Kompromiss würde ich ihn in 50 Liter Bassreflex stecken, 10x10cm Port 31 cm lang! Grüße |
BENE12345678
11:00
danke ich will mit dem Woffer hip-hop hören .Soll ich einen spalt oder ein Bassreflexrohre einsetzen . ![]() ![]() ![]() |
deckwise
11:09
Marsupilami72
11:15
Ich würde auch empfehlen, einen der oben genannten Bausätze nachzubauen. Und bitte nicht einfach ein Gehäuse anhand der TSP berechnen! Das AM120 hat eine eingebaute Tiefbassanhebung, die berücksichtigt werden muss. Bei den beiden Bausätzen aus K&T und HH ist das der Fall. |
BENE12345678
12:23
die verbauen aber des chassi Am124 braucht des wil genauso großes gehäuse? |
Marsupilami72
12:24
Der AWM124 ist der praktisch baugleiche Nachfolger des Raveland AXX1212 - die Gehäuse sind identisch. |
BENE12345678
12:44
danke für die schnelle Antwort |
BENE12345678
12:50
Habt ihr euch den Bauplan (AWM 12) schon einmal durgelesen die sagen nich wie groß der bassport sein soll und wie lang die bretter sein sollten wie soll ich des gehäuse nachbauen |
noeffred
13:37
Nachdem der AWM124 gleich ist, könntest du mit dessen Daten ein neues Gehäuse simulieren und bauen. Dann bist du da flexibel. |
Marsupilami72
13:44
Aber nur, wenn er die Bassanhebung des Aktivmoduls mit einbezieht! Das kann nicht jedes Programm... Hier ist das Datenblatt vom AWM124: ![]() Der Bauvorschlag 2 ist für die Verwendung mit dem AM120 konzipiert - da steht auch dabei, welche Bassreflexrohre er verwenden kann. |
BENE12345678
14:01
Alsom ich denke ich bau jetzt ein Gehaüse das 50 cm hoch , 40 cm lang und 30 cm breit das ergiebt 60 Liter das basst doch oder weil wenn man das cassi und das modul abzieht dan geht das doch.? Der Bassport ist an der front am boden er reicht 31cm nach hinten und ist 5cm auf 20cm breit . Demkt ihr das der Subwoofer gut wird oder oll ich mir was neues ausdenken . Die oben angegebenen Baupläne sind zu Komplieziert weil ich hab so was noch nie gebaut. [Beitrag von BENE12345678 am 22. Jul 2008, 14:03 bearbeitet] |
deckwise
14:20
Der Bauvorschlag 2 aus dem Mivoc - PDF ist doch auch nicht komplizierter zu bauen als dein eigener, funktioniert bzw. klingt aber auf jeden Fall. Verstehe dein Problem nicht. |
noeffred
16:05
Mivoc empfiehlt ein kleineres Gehäuse und wenn ich das schnell im WindISD simuliere, dann dürfte die 45 Liter Variante auch recht vernünftig sein. Du kannst aber auch gerne 60 Liter bauen. Nur in Kombination mit dem AM-120 solltest du den Tunnel doch um einiges länger bauen. In dem Fall würde ich auf 25Hz abstimmen. |
noeffred
16:13
BENE12345678
18:25
wenn ich jetzt ein Gehäuse mit 45 Liter baue wieviel muss ich dan noch dazuzählen für das modul und den woofer |
noeffred
19:32
Das AM-120 verbraucht ca. 3 Liter. Das Chassis kann ich nicht sagen. Der Bass Reflex Tunnel verbraucht auch Volumen, je nachdem wie groß er ist. Mach dir aber keine allzu großen Gedanken deswegen, ein ein paar Liter auf oder ab machen keinen nennenswerten Unterschied. Wenn du das wirklich berücksichtigen möchtest, bau einfach 50 Liter und du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. ![]() |
BENE12345678
20:06
weißt du wie groß der membran ist ![]() ![]() |
BENE12345678
20:15
und wisst ihr wie lang der Bassreflexport sein muss. und wi beit und hoch |
Marsupilami72
20:17
Sorry, aber ein bisschen lesen solltest Du schon selber! Das steht alles in den verlinkten Plänen... |
BENE12345678
20:35
Gehäuse-Empfehlung 2: 33 Liter BR-Box mit 2x HP100 der Länge 78 cm ab 39/31 Hz (-3dB/-8dB). was meint der mit 2x HP100 der Länge 78cm |
BENE12345678
20:43
Da werden 33 Liter empfohle wie soll ich in so einer kleinen kiste noch einen Bassreflexport einbauen |
Marsupilami72
21:16
Hä? Könntest Du mir bitte mal verraten, wo Du das gelesen hast?!? Ich habe einen eindeutigen Link auf das Datenblatt des Subs gepostet - dort gibt es einen deutlich als "2. Abstimmung Bassreflex mit Basskorrektur" bezeichneten Vorschlag! 33l finde ich da nirgends... |
noeffred
23:52
Nur mit der Ruhe, nur mit der Ruhe... ![]() Du solltest zuerst einmal entscheiden, was du nun bauen willst, dann können wir dir gerne weiterhelfen. Laut dem original ![]() Auf Basis dieser Daten würde ich sagen, 30 Liter, auf 33Hz abgestimmt dürfte das beste Ergebnis sein. Das entspricht auch der Empfehlung die du da ausgegraben hast. |
deckwise
10:50
#25
erstellt: 23. Jul 2008, |
Die Empfehlung stammt von der Strassaker Website und ist für den AXX1212. HP100 sind BR-Rohre von Intertechnik. 78cm Länge sind allerdings wirklich "beachtlich". |
BENE12345678
14:06
#26
welches Gehäuse würdet ihr mir den empfelen? ![]() ![]() |
noeffred
10:23
#27
erstellt: 24. Jul 2008, |
Ich würde sagen: 30 Liter auf 33Hz abgestimmt. |
BENE12345678
16:02
#28
Hat des dan auch genug Leistung mit 33Hz da kann man doch bestimmt mehr rausholen oder? ![]() ![]() |
noeffred
16:16
#29
Was meinst du mit Leistung? Entweder hast du mehr Belastbarkeit oder mehr Tiefgang, eines von beiden, beide zusammen geht nicht. Nimm ansonsten 55 Liter und stimm auf 25Hz ab. Er spielt dann bis ca. 25Hz. Mehr wird da nicht rauszuholen sein. |
BENE12345678
21:49
#30
Ok danke, und wie groß muss ich dan den Bassreflexport bauen wenn ich mit Verstärkermodul , Sub. und Bassreflexport ein 60 Liter Gehäuse baue? ![]() ![]() |
noeffred
09:26
#31
erstellt: 25. Jul 2008, |
Bau 55-60 Liter, mit einer Bass Reflex Öffnung von 12x6cm und 55cm Länge - zusammen mit dem AM-120 wird das hinhauen. Alternativ kannst du auch ein 10cm Abflussrohr nehmen und auf 63cm kürzen falls dir das lieber ist. |
BENE12345678
13:36
#32
wie soll ich ein so kleines gehäue bauen wenn der Bassreflexport so lang is . |
noeffred
22:03
#33
Wenn du, trotz eines 90° Winkelstücks, kein Rohr hineinbringst, dann einen Tunnel bauen, der aussem am Gehäuse entlangläuft. Alternativ könntest du auch ein dünneres Rohr nehmen, wodurch du dir aber eventuell Blasgeräusche einhandeln kannst. |
BENE12345678
22:44
#34
soll der bassport wohl oben liegen oder wws?. ich hab noch nie ein Gehäuse gebaut. Ich weiß nicht wie ich mir das forstellen soll. |
noeffred
11:51
#35
erstellt: 26. Jul 2008, |
Varianten gibt es viele. Du kannst den Bassreflex Port auch außen anbauen, dann schaut dein Subwoofer aus, wie ein Ofen. Ist sicher exotisch, aber vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack. ![]() Du kannst den Bassreflextunnel mehrmals umknicken (egal ob Rohr oder Holztunnel), die Länge ergibt sich dann aus der Mittellinie. So wie hier am Bild: ![]() ![]() |
BENE12345678
15:48
#36
ok danke ![]() ![]() |
BENE12345678
12:53
#37
erstellt: 27. Jul 2008, |
12x6cm 55 cm Kann ich auch den Bassrflexport durch 2 teilen? Also 2x: 12x3cm und 27,5lang. ![]() ![]() [Beitrag von BENE12345678 am 27. Jul 2008, 13:20 bearbeitet] |
Marsupilami72
13:22
#38
Nein, korrekt wäre 2x 12x3cm 55cm lang. |
noeffred
13:38
#39
Marsupilami72 hat da völlig Recht, die Länge muss immer gleich bleiben. Aber hast du dir vielleicht schon Aussenmaße zurechtgelegt? Einen Tunnel in der kompletten Gehäusebreite zu bauen ist meistens einfacher. |
BENE12345678
13:42
#40
Danke!!! Ich will das gehäuse 40 hoch, 35 breit, 43 lang bauen. ![]() ![]() |
noeffred
15:04
#41
Ok, hier wären deine Möglichkeiten: |
BENE12345678
12:23
#42
erstellt: 28. Jul 2008, |
noeffred
13:00
#43
35cm breit und 2 oder 3 cm hoch. Je größer der Port, desto weniger Probleme mit Luftgeräuschen, aber desto länger muss er dadurch sein. Deswegen ist der mit 2cm Höhe uach viel kürzer - den kannst du eventuell leichter unterbringen. Der mit 3cm ist aber besser, weil größer. Alles klar? ![]() |
BENE12345678
14:23
#44
ne ich jeck des mit den 2-3cm höke nicht welche höhe ist des ? |
Hüb'
Moderator |
15:23
#45
Schau' es Dir doch bitte auf einem Maßband oder einem Zollstock einmal an. [Beitrag von Hüb' am 28. Jul 2008, 15:31 bearbeitet] |
BENE12345678
15:37
#46
ich kann das gehäuse doch nicht nur 2 cm Hoch machen |
Hüb'
Moderator |
15:41
#47
Die Rede ist von der Tunnelhöhe für die Bassreflexöffnung, die, dem obigen Vorschlag zu Folge, 3 cm betragen sollte, um Strömungsgeräusche zu reduzieren. Bei der von Dir berechneten (?) Gehäusegröße musst Du den Tunnel "geknickt" einbauen (siehe Zeichnung oben). Hier findest Du eine Formel, mit deren Hilfe Du die Rohrgröße selbst variieren kannst: ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 28. Jul 2008, 15:43 bearbeitet] |
BENE12345678
16:30
#48
BENE12345678
17:53
#49
erstellt: 30. Jul 2008, |
Würde der Sub. auch nur mit einem 51 Liter Gehäuse gut funktionieren ? Da hab ich noch eins, da ist aber ein 5 cm hocher und 35 cm Spalt unter dem Loch vom Chassi , das könnte man doch bestimmt zu einem Bassreflexport umfunktionieren. ![]() ![]() ![]() |
noeffred
18:21
#50
Leider, mit dem Spalt als BR Port wird das nix. Der Tunnel müsste da um die 170cm lang sein. |
BENE12345678
19:09
#51
en könnte ich ja ohne probleme verkleinern |
Subwoofergehäuse für 2x10" gesucht "bauplan" Big.B1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse Fredy_Schnydrig am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofergehäuse Jens_der_Hobbybastler am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofergehäuse Sero_Cool am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 12 Beiträge |
subwoofergehäuse berechnen didi111 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 9 Beiträge |
Suche Subwoofergehäuse für 15" MaxlikeBass am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 28 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen? bobo2016 am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 19 Beiträge |
welches Subwoofergehäuse PaNdOrA_IV am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 87 Beiträge |
Subwoofergehäuse Berechnung wernleuk am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 5 Beiträge |
Suche Bauplan sioone am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSpydercollector_
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.138
