HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » problem mit mivoc awx 184 sub | |
problem mit mivoc awx 184 sub+A -A |
bulb2000
20:16
erstellt: 23. Jul 2008, |
hallo an alle hier im forum ich habe ein kleines problem mit meinem subwoofer mivoc awx 184 in 260 liter br 3x visaton 25.50 und hypex ds.1.2 die membranauslenkung ist schon bei leisen pegeln bei 3-4mm!!!! und das bei nicht mal so tiefer musik ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 23. Jul 2008, 20:18 bearbeitet] |
SRAM
21:16
- das Gehäuse ist zu groß - zwischen Schalldruck und Auslenkung besteht ein fester physikalischer Zusammenhang (das Eine geht nicht ohne das Andere) - für Tiefbassorgien hat das Chassis mit 5 mm X-max zuwenig Hub --> buch´s unter Lehrgeld. Gruß SRAM |
bulb2000
21:47
vielen dank für die antwort ich habe das problem gefunden von den br rohren von visaton br 25.50 (rohr aus 2 zusammensteckbaren teilen) waren von 2 rohren die verlängerung abgerutscht(nicht mein fehler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 23. Jul 2008, 21:50 bearbeitet] |
FloGatt
21:52
Freut mich. Beim Aldi gibts übrigens gerade eimerweise Satzzeichen im Angebot. Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 23. Jul 2008, 21:58 bearbeitet] |
bulb2000
21:56
_ES_
Administrator |
22:10
Kommt auf die Anwendung und den Anwender an.. ![]() [Beitrag von _ES_ am 23. Jul 2008, 22:14 bearbeitet] |
bulb2000
22:29
stimmt ![]() ![]() |
FloGatt
22:31
Theoretisch schon, nur würde ich mir da keine Sorgen drum machen. Die (eingebildete?) Klangverbesserung ("Einspielen" = Gehör gewöhnt sich an den neuen Klang des neuen Lautsprechers) setzt automatisch ein ![]() Das soll aber nicht die Tatsache leugnen, dass sich die Parameter tatsächlich mit der Zeit noch etwas ändern. Zentrierung und Sicke brauchen tatsächlich etwas Zeit. Grüße, Florian |
bulb2000
22:42
wie weit ist der awx, eigentlich mechanisch belastbar, ich habe in einer klang und ton mal was von 10 mm gelesen, aber im datenblatt steht 5mm ![]() ![]() |
FloGatt
22:47
Wie groß ist der Raum, den du beschallen willst? |
bulb2000
22:48
15m2 ![]() |
FloGatt
22:52
Da würde ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken um das Chassis machen, eher um die Ohren... ![]() |
bulb2000
22:54
ich kann eigentlich nie genug kriegen ![]() |
FloGatt
22:56
Hör erstmal eine Weile mit dem Sub, stell ihn richtig ein und berichte dann, ob er dir reicht oder eben nicht. Bevor das Chassis mechanisch am Ende ist, ist der Klang weit vorher schon "am Ende". Grüße, Florian |
bulb2000
22:58
ich weiss das 18" in 15m2 ![]() ![]() |
FloGatt
22:59
bulb2000
23:09
kleiner Klangbericht: also was sofort auf fällt, er tägt ziehmlich dick auf was meinerseits erwünscht ist.er ist überaschend schnell und eben laut.so etwas wie feingefühl kennt das ding zwar nicht,aber als grob würde ich ihn nicht bezeichnen weiteres möchte ich um diese uhrzeit nicht testen wegen mein nachbar (verklemmter pingeliger nachbar ![]() ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 23. Jul 2008, 23:23 bearbeitet] |
bulb2000
23:15
danke für den link, aber da habe ich den awx her.meine frage, bezog sich auf den testbericht der klang und ton ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
23:21
wozu hat das ding regler? |
bulb2000
23:27
zum drehen ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 23. Jul 2008, 23:30 bearbeitet] |
bulb2000
13:23
erstellt: 24. Jul 2008, |
ich habe seit 2 stunden, mit aller erdenklichen musik getestet,die mir so in den sinn kam, und ich muss sagen er spielt überraschend präzise und voluminös (gehäusegrösse ca. geschirrspüler) ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 24. Jul 2008, 13:23 bearbeitet] |
digitalfrost
13:40
Deine Gehäuseabstimmung ist schrott, das Gehäuse ist viel zu Groß, die tiefe Abstimmung flacht den Frequenzgang zwar sehr ab, aber dein Aktivmodul knallt nochmal +6db bei 25hz drauf. Wenns dir gefällt ist ja schön, aber ich denke du könntest mit 100l weniger umbauten Raum locker auskommen, bei ner Abstimmung knapp über 30hz. |
bulb2000
13:50
dann wäre ich ja bei 160 litern, ich habe von vielen gehöhrt das der awx dort schnell ans hub limit kommt. [Beitrag von bulb2000 am 24. Jul 2008, 13:52 bearbeitet] |
bulb2000
14:01
ich habe das gehäuse aus dem thread " getarnter subwoofer" übernommen, und es funktioniert trotz gruseligen frequenzgang eigentlich gut |
digitalfrost
14:02
#25
Kurzer Vergleich: Orange ist dein Sub ohne Modul, Gelb mit Modul, Grün meine Variante. ![]() ![]() Man sieht hier schön das das 260l Gehäuse untenrum viel zu laut spielt. ![]() ![]() Hier die Auslenkung mit 100W Eingangsleistung. Dein Gehäuse macht über 30hz deutlich mehr Hub als meine Variante. ![]() ![]() Die maximale Lautstärke. Mein Gehäuse spielt im Nutzbassbereich doppelt so laut wie deins, erst unter 30hz ist dein Gehäuse im Vorteil. |
CarHifi-Freak
14:29
#26
Also ich kann mit dem Vorgänger, nich klagen, hab selber den Showsub mit BSW 18II. ZWar "nur" an 50 watt, aber ans hublimit komm ich selbst bei nem 36²m raum nich oO. |
bulb2000
16:24
#27
vielen dank für die ausführliche antwort ![]() [Beitrag von bulb2000 am 24. Jul 2008, 16:24 bearbeitet] |
bulb2000
16:28
#28
ist deine grüne variante mit oder ohne modul ![]() |
digitalfrost
16:32
#29
![]() Das Gehäuse des Showsub hat ebenfalls nur 155 liter und eine Abstimmung auf 32hz, was zufälligerweise ziemlich mit meinem Gehäuse übereinstimmt. Allerdings wird dort nur das Mivoc AM120 verwendet, das eine deutlich dezentere Bassanhebung hat als das DS 1.2. Um sich mit dem DS 1.2 an die Abstimmung des Showsub anzunähern müsste man das Gehäuse laut Simu sogar auf 135l verkleinern bei identischer Abstimmfrequenz. Edit: Grün ist mit DS 1.2. Edit2: Die Simulation ist natürlich nie 100% genau, außerdem kann ich mit WinISD den Reflexkanal des Showsub nicht korrekt simulieren. Aber man müsste das eh Messtechnisch überprüfen. Im Zweifel sollte man eben empirisch die gefälligste Abstimmung herausfinden. [Beitrag von digitalfrost am 24. Jul 2008, 16:35 bearbeitet] |
bulb2000
16:41
#30
wenn ich das richtig sehe, könnte ich den showsub in der 135 liter variante bauen mit dem ds.1.2(ergeben sich daraus irgendwelche nachteile ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 24. Jul 2008, 16:43 bearbeitet] |
bulb2000
17:26
#31
ich habe jezt einige threads über den showsub gelesen, und werde ihn in kürze bauen ![]() ![]() |
CarHifi-Freak
17:27
#32
es kann auch MDF sein, verstrebs halt, meiner is z.b. auch nur aus spanplatte gebaut oO musst halt sehn das du das gehäuse durch verstrebungen ruhig bekommst. |
bulb2000
17:34
#33
span, welche materialstärke?? und alles in der selben stärke?? wäre ja echt toll. |
digitalfrost
17:40
#34
Die 155l Variante hat geringfügig mehr Tiefbass, die 135l Variante hat außerdem geringfügige Einschränkungen in der Maximallautstärke im Bereich zwischen 30-40hz. Was sind schon 20l bei so großen Gehäusen? 10% mehr oder weniger machen den Kohl nicht fett, da halte ich die Länge der Bassreflexrohre, die Aufstellung und den Raum für wichtiger. Baus einfach so wie es dir gut hinkommt, wie die Maße praktisch sind oder schlicht deinem Sinn von Ästhetik entgegenkommen :P. Solange du irgendwo zwischen den beiden Varianten liegst passt das schon. Ich kann mir gut vorstellen das der Sub in dem kleinen Raum so oder so ziemlich überdimensioniert ist und eine tiefere Abstimmung evtl. sogar besser klingt, aber das musst du dann an einem Prototyp ausprobieren. |
bulb2000
17:43
#35
sehe ich genau so desshalb probiere ich den showsub aus. vielen dank für die simus ![]() ![]() |
digitalfrost
18:05
#36
Zur Sicherheit sag ichs nochmal: Das Volumen fürs Chassis, Aktivmodul und den Reflexkanal musst du auf das Innenvolumen draufaddieren. |
bulb2000
19:19
#37
ja ich weiss aber da ich mich jezt sowieso mit dem showsub beschäftigen werde orientiere ich mich sowieso am bauplan ![]() ![]() ![]() |
bulb2000
19:56
#38
vielen dank nochmal für eure hilfe ![]() ![]() |
bulb2000
20:34
#39
ich habe gerade im forum gestöbert und mir ist sofort THE T.AMP S-150 aufgefallen als verstärker (natürlich würde ich dann ne akt. weiche besorgen)für den showsub. taugt der verstärker was, weil der unterschied ist ja enorm mivoc am120 120 watt 4ohm =120euro ----- THE T.AMP S-150 400 watt 4ohm gebrückt=130euro [Beitrag von bulb2000 am 24. Jul 2008, 20:36 bearbeitet] |
bulb2000
20:40
#40
bin um 22:00uhr wieder da ![]() ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 24. Jul 2008, 20:40 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
21:46
#41
8 ohm brücke geht, der AWX hat aber 4 ohm, somit kannst du diesen nicht gebrückt an die T-amp hängen. Maybe guckst du dir die E400 oder E800 an, leistung satt und das pro kanal. |
bulb2000
22:06
#42
danke für den tipp, taugt die THE T.AMP E800 was,was ich aber nicht verstehe, über t.amps liest man ja das sie bass schwach sein solle, aber viele verwenden sie als subverstärker woran liegt das ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 24. Jul 2008, 22:10 bearbeitet] |
djelton
21:23
#43
erstellt: 25. Jul 2008, |
guten abend, mit der bassschwäche ist nicht eine generelle klangliche eigenschaft des amps gemeint, sondern die stromversorgung im grenzbetrieb. sprich das netzteil ist etwas spärlich dimensioniert. für normale anwendungen in den eigenen 4 wänden ist das ok. laut datenblatt kann der S-150 aber wiklich stereo 2 ohm und brücke 4 ohm ![]() grüße stefan |
bulb2000
20:53
#44
erstellt: 28. Jul 2008, |
danke für die antwort,hat mir sehr geholfen ![]() ![]() |
*xD*
00:25
#45
erstellt: 30. Jul 2008, |
Hi man sollte es nicht übertreiben, denn 4 Ohm Brücke ist nahezu die vierfache Belastung als durch normalen 2*4Ohm Betrieb. Ich würde also mit der Leistung an 8 Ohm Brücke rechnen. E-Serie würde ich nicht für Bässe nehmen (auch sonst nicht ![]() ![]() Die pustet die normalen T.Amps wohl ohne viel Mühe weg ![]() Aber nur für den stationären Einsatz zu empfehlen ![]() [Beitrag von *xD* am 30. Jul 2008, 00:26 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
01:46
#46
die kostet aber locker 3,5 mal soviel wie die e400 und doppelte der e800. zudem kommt das der AWX die 1900rms nich ansatzweise verkraften würde. ich sag nur apfel und birnen vergleich. Wieso nich gleich ne PA mit 2 grossen amps in bridge nehmen und 2 min später den awx wegwerfen -.- |
*xD*
09:34
#47
Nur gegen das Omnitronic-Vorurteil ![]() Er hat ja wahrscheinlich jetzt schon nen Amp. |
bulb2000
16:43
#48
hi was haltet ihr vom hypex ds.4.0, mir gefallen die hypex module sehr gut vom klang her,das hypex ds1.2 (was ich habe) ist nahezu unzerstörbar hat alles, was man einem amp antun kann, tapfer mitgemacht. und die leistung aus dem kleinem ding ist einfach genial ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 30. Jul 2008, 16:44 bearbeitet] |
bulb2000
16:58
#49
ach was ich immer noch nicht herrausgefunden habe ist, wo liegt eigentlich der xmech (maximal überhaupt mögliche hub vom chassi bevor es für immer schweigt) vom mivoc awx 184. Gruss vom Geizkragen ![]() [Beitrag von bulb2000 am 30. Jul 2008, 16:59 bearbeitet] |
bulb2000
18:19
#50
kleines update, ![]() ![]() ![]() |
*xD*
00:04
#51
erstellt: 31. Jul 2008, |
Würde ich nicht für Musik einsetzen, abartig hohe Gruppenlaufzeit. Ist eher eine Heimkino-Abstimmung (worauf das Chassis auch ausgelegt zu sein scheint). ich würde eher auf 32Hz Tuning setzen, dadurch geht er zwar nicht mehr ganz so tief hat aber um 40Hz rum mehr Pegel. Mit AM 120 kommen dann satte 115db raus, bleibt außerdem innerhalb Xmax. |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
problem mit selbstbau sub mivoc awx 184 silence115 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc Awx 184 Killerale1995 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Idee alex0029 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.354
