HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Umrechnung Kanal auf Rohr | |
Umrechnung Kanal auf Rohr+A -A |
jesamo
#1 erstellt: 26. Aug 2008, 06:31 | |
hallo ich habe nen kleines problem.. ich habe ein bauvorhaben.. auch einen anleitung auch einen ghäusevorschlag.. will den aber leicht umwandeln.. dazu ist es auch erforderlich aus dem angegebenen kanal ein "rohr" zu machen.. wie rechne ich das um.. ist es einfach das volumen des kanals.. das ich dann wieder umlege auf den rohrduchmesser x länge..? wer kann helfen.. kanal hat masse 40mm x 340mm x 450mm wären ja 6120 cm3 |
Klausi745
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 08:39 | |
Länge vom Port sollte gleich bleiben, Querschnitt auch ... Wenn die 40mm die Höhe, die 340mm die Breite und die 450mm die Tiefe sind bräuchtest du ein Rohr mit 136cm² Fläche und 45cm Länge ... das entspricht entweder 2x10cm Rohr oder einem etwas längeren 15cm rohr ... |
sakly
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 05:59 | |
Ein Kanal ist an der Wand angeflanscht. Dadurch wird die Tuningfrequenz etwas nach unten gezogen. Willst Du den Kanal mit nem "frei schwebenden" Rohr ersetzen, muss das idR etwas länger werden, um die gleiche Tuningfrequenz zu erreichen. Ansonsten wurde ja schon geschrieben, dass es wichtig ist, den Querscnitt zu erhalten und die Abstimmung über die Länge durchzuführen. Es zählt nicht das Volumen des Kanals. Gruß |
jesamo
#4 erstellt: 29. Aug 2008, 21:15 | |
danke für die antworten.. habe mich für den kanal entschieden.. werde weiter berichten.. danke schonmal dafür |
Schmelli
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 02:29 | |
mal ne frage^^ dsa ganze müsste dann ja auch andersrum funktionieren oder? ich ahbe jetz 7,5er (17,5cm länge)br rohre verbaut und möchte die durch einen br-kanal "austauschen". der kanal soll einfach wie ein schlitz unten an der box sein also den boden der box mit verwenden udn auch die seiten. heisst das das mein kanal 17,5 cm lang werden muss und 4,7 cm hoch? ne schnelle antwort wäre nett lg [Beitrag von Schmelli am 25. Jul 2009, 02:30 bearbeitet] |
bower1988
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 08:25 | |
Hallo, ja das geht Querschnittsfläche beibehalten aber den Schlitz ca. 20% kürzer machen also ~14cm. |
Schmelli
#7 erstellt: 25. Jul 2009, 15:43 | |
alles klar. danke für die schenlle antwort |
Schmelli
#8 erstellt: 25. Jul 2009, 20:25 | |
gibt es eigentlcih einen hörbaren unterschied wenn ich den br kanal nach vorne verlege anstatt nach hinten? und was ich ncoh wissen wollte ist: ich setze bei meinen neuen ls quasi 2 subs aufeinander(2 verchiedene) und da wollte ich die br öffnungen in die mitte legen kann ich da die trennwand für nehmen? ode rmuss ich den deckeln/den boden des subs für nehmen? ich hoffe ihr versteht mich [Beitrag von Schmelli am 25. Jul 2009, 20:46 bearbeitet] |
Umrechnung BR-Dreieck-Kanal zu Rechteck? TomFly am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage zu BR-Öffnung Portfläche und Umrechnung kurvenfeile am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 45 Beiträge |
BR-Rohr dimensionieren EppiTech am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflex Rohr Andre989 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 6 Beiträge |
BR-Länge/Fläche bei Umrechnung auf Push/Pull inges am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Aeroport Rohr zuschneiden ! Hifi9999 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
BR-Rohr verstopfen = CB ? MarcusMarcus am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.810
