18s 15 w 700 im Tapped Horn
Klausi745
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 12:01
Hallo zusammen,
weiß jemand von euch ob der 15 w 700 von 18Sound (Tapped-)Horn tauglich ist?
Ich kenn mich leider mit Hornresp nicht wirklich aus um das zu Simulieren ...
Hier die TSP:
FS 38Hz
Qms 3,8
Qts 0,3
Qes 0,33
VAS 217l
Mms 80g
BL 18,4Tm
Sd 850cm²
LE 1,57mH @ 1khz
Xmax ±6,5mm
Würgegrad 97db / w / m
Re 5,7 Ohm
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Würde mich auch über andere Gehäusevorschläge freuen.
Gruß KLausi
digitalfrost
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 11:32
Ich lese mich auch grad erst ein in die Thematik ein, mag deshalb sein das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, aber ich hab den Treiber mal in Volvotreters Tapped Horn simuliert und folgendes Ergebnis erhalten:
Sieht gut aus
Klausi745
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 13:40
Das sieht ja eigtl sogar Pervers gut aus
Kann die Rechnung jemand bestätigen?
Und mir mal nun in Wort und Schrift sagen wie der Linienverlauf ausssehen müsste?
660 -> 662 cm² auf 1 cm
662 -> 1293cm² auf 391cm
1293 -> 1400cm² auf 65cm
also 4,57m lang?
alexanderdergroße
#4 erstellt: 16. Sep 2008, 13:50
Guckst du hier:
http://www.volvotreter.de/downloads/Eminence_Horn_Rev_0.pdf
Und ja, das horn ist 2,44 m hoch. Da musst schauen ob das in deinen Raum reingeht von der Höhe.
Wichtig ist halt ein steiler Tiefpass bei spätestens 60 Hz, evtl. sogar noch Entzerrung des Gezappels oben rum.
Und ganz wichtig ist das Delay der Hauptlautsprecher.
Ohne Delay wummerts nur vor sich hin und klingt nicht, d.h. du solltest die Möglichkeit haben, die Main LS ca. 4-5 m zu delayen, d.h. 11- 15 ms.
Klausi745
#5 erstellt: 16. Sep 2008, 13:52
Ach die Hornabmessungen sind die Gleichen ... ja dann ist das ja kein Problem^^ wird hald liegend verbaut
Öhm steiler Tiefpass bei 60hz / Entzerrung >60hz und LZK sollten mit der DCX von Behringer drin sein oder?
alexanderdergroße
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 13:56
Digitalfrost hat ja geschrieben dass er den Treiber im TH von Volvotreter simuliert hat. Da bin ich jetzt mal von den gleichen Abmessungen ausgegangen.
Ja, ist alles mit der DCX möglich. Kannst du Messungen machen? Weil das ganze muss ja auch zu deine Main LS passen von der Abstimmung her.
Ideal wäre es, das ganze im Freifeld zu messen und dort alle Einstellungen zu machen.
Klausi745
#7 erstellt: 16. Sep 2008, 17:05
Freifeld Messen und Abstimmung machen und dann im Wohnraum mit Stehenden Wellen usw nicht?
Hab aber leider eh kein Messequipment zur Verfügung auser Leihweiße ein Audiocontroll ...
Sollte aber mit den Viechern, den TenÖre und den Center-Main recht gut harmonieren, im DCX kann ich ja dann die Pegeleinstellungen machen
alexanderdergroße
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 10:12
Doch, auch im Wohnzimmer dann nochmal messen. Aber wenn man dann dort noch was verändert, dann auf das Summensignal vor dem Controller / Weiche.
Ein LS sollte immer im Freifeld entwickelt werden. Ob das nun tatsächlich im Freien oder RAR (am besten) oder über zeitliche Tricks im Messprogramm gemacht wird. Und die Anpassung eines Subs ist ja auch nichts anderes wie das hinzufügen eines weiteren Wegs / Chassi in den gesamten Lautsprecher.
Und nur im Freifeld kann man halt richtig bewerten, was der LS macht und nicht das Umfeld.
Wichtig ist dann halt auch die Positionierung der LS + Sub zueinander, diese sollte genauso sein wie im Wohnraum nachher, oder zumindest die Abstände sollte gleich bleiben, damit das mit dem Delay auch passt.
Tapped Horn
nolie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Tapped Horn für Zuhause
Andy_94 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Volvotreter Tapped Horn umändern
CTjunkey am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
Tapped Horn Faltung?
living07 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Volvotreters Tapped Horn Baubericht
dult am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
Tapped-Horn Berechnung ?
EppiTech am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Tapped Horn / TML Projekt
SITD am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.812
