HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme bei Subwoofer-Berechnung | |
Probleme bei Subwoofer-Berechnung+A -A |
HAEUPTLING
22:37
erstellt: 20. Okt 2008, |
Hallo Leute, hab da mal ein Anliegen. Ich möchte mir ein Subwoofer-Gehäuse aus GFK bauen. Ich habe versucht mit winisdalpha ein passendes Gehäuse zu berechnen, jedoch bekomm ich da merkwürdige Ergebnisse. Bei den Subwoofer handelt es sich einmal um einen Beyma Competition Power 12 und einen Audio System CX12. Ich weiß noch nicht welchen ich verbauen werde daher wollte ich mal vorab berechnen welcher sich besser für das Gehäuse eignet. Leider kommen wie erwähnt komische Gehäusevorschläge heraus. Das mögliche Gehäuse könnte ein Volumen von ca. 45 l haben. Hauptsächlich höre ich Hip Hop, RnB und House. Als Endstufe wird eine Audio System F2-500 genutzt. Hoffe ihr könnt mir da etwas behilflich sein. Viele Grüße HAEUPTLING |
HAEUPTLING
00:03
erstellt: 21. Okt 2008, |
Also ich hab es nochmal versucht zu berechnen, sobald ich die Daten von der HP des AS CX12 einsetze empfiehlt mir das Programm ein 10 Liter Gehäuse ![]() ![]() Ich hab jetzt mal eine Berechnung für ein 45 l Gehäuse mit einem 110mmx250mm Bass-Reflexrohr für beide Subs durchgeführt und hab folgendes Ergebnis bekommen: ![]() ![]() ![]() ![]() Kann das sein? Sieht irgendwie komisch und unglaubwürdig aus ![]() P.S. EQ Lowpass bei 70 Hz [Beitrag von HAEUPTLING am 21. Okt 2008, 12:12 bearbeitet] |
DaCHRlS
13:13
Da ist der Name des Einen bei Beiden Programm ![]() ![]() Deshalb auch die blödsinnigen Empfehlungen der Bandpässe beim AS, die sich noch viel viel schlimmer simulieren, als die BR-Variante... ![]() Was Du mit den 45 Litern aus den beiden rausholen kannst wäre 45Liter@36Hz beim Audio System und 45 Liter@35-45 Hz beim Beyma...die Länge des Tunnels bei einer definierten Öffnungsfläche bestimmt die Tuning-Frequenz, also nicht den Treiber anhand des Reflexports festnageln, sondern genau anders herum... ![]() |
HAEUPTLING
21:26
Hallo DaCHRIS, erstmal vielen Dank dass du mal ein Auge auf das Ganze geworfen hast. Nun den AS hatte ich schon vorher und den Beyma hab ich mir mal gekauft weil man bei dem ein noch kleineres Gehäuse als beim AS nutzen kann, Platzmangel ![]() Nachdem ich mir jetzt ein GFK Gehäuse bauen möchte wäre ein Volumen von ca 45 l möglich, jetzt weiß ich nicht genau welchen ich einbauen soll, denn der Beyma sei ja angeblich nicht wirklich für meine Musikrichtung geeignet, hab ich gelesen, deshalb wollte ich das ganze mal simulieren. Bin darin noch ein Laie aber ich denke die Kurven ähneln sich nicht wirklich oder? Welchen würdest du denn einbauen und mit welcher Reflexport-konstellation? Viele Grüße HAEUPTLING |
HAEUPTLING
14:46
erstellt: 22. Okt 2008, |
HerrBolsch
19:00
Was möchtest du denn? Es sind nicht alle Chassis für bassreflex und Geschlossen gleichermaßen geeignet. Außerdem sieht es aus, als hättest du die Programmvorschläge unverändert übernommen - warum? Du kannst mal bei dem grünen Graphen mit einem "Klick" (festhalten) in das Bild der "Box" auf dem Reiter "Box" ( ![]() Gruß, Hauke [Beitrag von HerrBolsch am 22. Okt 2008, 19:00 bearbeitet] |
DaCHRlS
08:35
erstellt: 23. Okt 2008, |
...hatte Dir doch geschrieben was Du einstellen musst:
Wenn dann klar ist mit welchem Chassis Du weiter machen möchtest, kann man ja mal weiter sehen... |
HAEUPTLING
11:44
Ach jetzt hab ich es geschnallt was du gemeint hast ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun laut WinISD sollte man ja versuchen eine möglichst lineare Kurve zu erreichen und die Tuningfrequenz von 43 Hz beim Beyma ist der linearen Kurve schon sehr nahe. Zudem hält sich die Länge des Ports in Grenzen, wobei ich jetzt dumm fragen muss wie groß denn der Abstand zwischen Port und der hinteren Gehäusewand sein darf. |
Zkaffee
23:51
erstellt: 15. Jan 2009, |
Hi Leute, für ein Doppel Subwoofer kommen gut 45 Liter hin,für einen sollte man nicht über 21 Liter raus kommen. Gruß Olli |
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen Cinemafreak am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
passendes Gehäuse berechnen klarkommer am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen Sub38 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 6 Beiträge |
Gehäuse Berechnung Subwoofer landser22j am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Berechnen? Matthias_Lütgemeier am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnen was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 10 Beiträge |
Vorhandenes Gehäuse berechnen locratos am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.099
