18" PA Bass bei ebay für 60€
DucatiMonster
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 10:41
ich will mir gerade einen Aktiven Subwoofer bauen. Das aktivmodul habe ich bereits, und ich habe mich wohl auch schon für den Mivoc AWX 184 entschieden.
Doch da stieß ich bei ebay am stöbern doch gerade auf so einen Lautsprecher.
Nun würde mich interessieren ,was ihr davon haltet.
ich muss dazu sagen, ich möchte ihn nicht kaufen, ich sag ja, es wird sehr sicher der Mivoc. Aber wenn ich die Daten so anschau iss der glaub nicht mal sooo schlecht.
Es währe vielleicht eine preisgünstige alternative, vielleicht mit dem Aktivmodul das bei ebay glaub für 35 € Angeboten wird. Da besteht ja schon ein Tread über dieses, und soo schlecht scheint auch das nicht zu sein.
Vielleicht iss das echt mal alternativ zu anderen dingen, ein verdammt billiger Party Bass.
Ich bin gespannt auf eure Meinung.
Hier die Daten ( sogar mal welche angegeben bei dem billig ding):
Gesamt-Außen-Durchmesser: 450 mm 450mm 45cm 45 cm
Befestigungs-/Lochkreis-Durchmesser: 440 mm (8 Schrauben)
Einbauloch-Durchmesser: 425 mm
Einbautiefe: 190 mm
Bass-Kalotte-Durchmesser: 125 mm
Magnet-Durchmesser: 185 mm mit 25 mm Bohrung für Schaumstoff-Staubfilter
Impedanz: 8 Ohm
Leistung: 200W RMS
Schalldruck: 96 dB
Frequenzbereich: 25 - 3.000 Hz
Thiele-Small-Parameter:
FS: 29,9469 Hz
Re: 7,2000 Ohm
Qms: 8,3143
Qes: 0,6767
Qts: 0,6258
Vas: 518,4930 l
No (Ref efficency): 1,9898 %
Sd: 0,1195 sqm
Motor Impedance Parameter:
Levc (Induc at 1 kHz): 1,3702 mH
Levc (Induc at 20 kHz): 0,6482 mH
Krm (Resistance Cons): 9,2922 mOhm
Kxm (Reactance Cons): 12,1807 mH
Rem (Res at 1 kHz): 4,3991 Ohm
Rem (Res at 20 kHz): 36,2865 Ohm
Erm (Resist. Expont): 0,7043
Exm (React Expont): 0,7502
-Euml-
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 12:50
naja wie viel tausen Lieter platz hast du denn so
ne mal im erst das Teil ist kein Subwoofer sonder Sondermüll
DucatiMonster
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 17:21
Dache ich auch schon.
Laut den Daten wird es wohl ein etwas größeres gehäuse.
Aber mit so 250-300 Litern dürfte das schon gehen.
-Euml-
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 18:35
nein WinISD spuckt 2100 Liter geschlossen und 1700 Liter im BR aus ... also viieeel und dann kommt der mit 1W an seinen MechMAX ...
Andriano
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 18:52
wie wäre es den mit nem DiPol (RiPol etc), solche chassis sollten da gut gehen, weil der Qts-Wert, sofern mehr oder weniger richtig, ist schon relativ niedrig.
Giustolisi
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 11:06
Bei den Daten dachte ich auch zuerst an einen Dipol. Eine Transmissionline könnte auch funktionieren, wäre aber bestimmt riesig. Ich frage mich, wie groß der lineare Hub ist. Da müsste man ein Chassis zerlegen und Polplattendicke und Wickelhöhe messen. Billig st er, fragt sich nur, ob er auch gut ist. Selbst wenn der Qts über 1,0 liegen würde, wäre das Chassis noch brauchbar.
wallah
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 11:08
:prost
lol
das teil wuerde ja geil aussehen ^^
wieviel xmax hat das teil denn? steht gar nicht dabei, oder hab ichs uebersehen?
HerrBolsch
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 11:23
WinISD macht Vorschläge. Es gibt keine "richtige" Abstimmung.
Davon ab, dass man damit wohl in keinem Gehäuse große Freude hätte - so ein Chassis steckst du in ein BR-Gehäuse, dass du nicht auf Linearität, sondern auf maximalen Pegel bei der gewünschten unteren Grenzfrequenz auslegst. Die Überhöhung bügelst du dann mit einem tief greifenden Tiefpass aus.
JesusCRamone
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 13:31
Der geht, falls er keine Nebengräusche zeigt sicher gut im Dipol (H oder Ripol) und in mäßig-lauten Lautstärken.
-Micha
Der_RiPol_-_Axel
#10 erstellt: 10. Nov 2008, 15:50
einer der:
FS: 29,9469 Hz
Re: 7,2000 Ohm
Qms: 8,3143
Qes: 0,6767
Qts: 0,6258
Vas: 518,4930 l
Wer solche Parameter auf 4 Stellen nach dem Komma angibt, erbringt
den unfreiwilligen Beweis dafür, dass er absolut keine Ahnung
von der Materie hat - oder er will Präzision vorgaukeln wo keine ist -
oder beides !!
[Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 10. Nov 2008, 16:03 bearbeitet]
DucatiMonster
#11 erstellt: 10. Nov 2008, 17:01
Danke für eure Beiträge.
Aber wie ich sehe iss es nicht unmöglich die LS zum laufen zu bringen, und damit wirklich sehr Günstig seine Party Pa selber zu bauen.Über die größe........na ja.
Schaut mal rüber zu dem aktuellen Tread mit dem Aktivmodul.
HerrBolsch
#12 erstellt: 10. Nov 2008, 17:24
Party Pa
Mit dem Begriff wäre ich etwas vorsichtig; neben wenig gehäusefreundlichen TSP, schlechter Serienkonstanz und Verarbeitung, wird oft die angegebene (vorgegaukelte?) Belastbarkeit nicht dauerhaft ertragen.
(Obwohl 200W nicht viel sind für einen 18er, will sagen, durchaus realistisch sein können.)
Du bist ja nicht erste, der einen "günstigen PA-Bass bei eBay" gefunden hat. Du wärst nur der erste, der damit zufrieden wäre.
Gruß, Hauke
-Euml-
#13 erstellt: 10. Nov 2008, 17:50
naja ich sehe die Leistung schon als sehr warscheinlich aber hat Elecktrische Leistung ... kann blos nie ereicht werden das "Ding" macht doch mit 1W schon mindestens 30mm Hub ... bei den Daten wohl ehr mehr ... ob der einen Sicke hat wie bei einem Maßband zum ausziehen weil bei 200W wird der das ja brauchern
HerrBolsch
#14 erstellt: 10. Nov 2008, 18:07
1. hängt das vom Gehäuse ab,
2. hieße das, dass das Ding einen granatenmäßigen Wirkunsgrad hat
Die Frage ist eher, wieviel xmax lasst das Teil (realistisch) zu.
Aber ohne zuverlässige TSP und Kaufabsichten sind Diskussionen darüber eher müßig
bulb2000
#15 erstellt: 10. Nov 2008, 19:26
ohne es zu kennen rate ich auf 2mm xmax
Yavem
#16 erstellt: 11. Nov 2008, 18:46
Wickelhöhe - Polplattenhöhe (oben, versteht sich) sagt 2*3,5mm . Xmech dürfte bei c.a 15mm liegen .
Achja, meine Wenigkeit hat sich die Mühe für so einen Billigsub schonmal gemacht ... (Billigst-18"-Gehäuse + Ebay-18"er) .
Klappt ganz gut der Sub, klingt aber nur nach Dröhndruck - sonst nix . Für die kleine, anspruchlose, laute Party geht er gut .
Grüße - Yavem
DucatiMonster
#17 erstellt: 11. Nov 2008, 20:49
Sehr interessanter Bericht.
Nix anderes war zu erwarten. Wobei die Dinger wohl eher noch besser sind als ich dachte.
Und, wie gesagt, für ein billigen Party Lautsprecher genau das richtige Gerät.
MfG
bower1988
#18 erstellt: 11. Nov 2008, 21:50
Hat sich eig schonmal jemand sie mühe gemacht solche ebay billig chassis ernsthaft zu messen?
Klick
Klick
ich meine das es da wahrscheinlich große produktionstoleranzen gibt ist mir bewusst. ich mein das nur so als groben anhaltswert. Die Kenford KEvlar dinger sind ja schließlich auch nicht so schlecht
Ralle14
#19 erstellt: 12. Nov 2008, 08:59
Den zweiten hatte Yavem schon verbaut, siehe Link oben.
Yavem
#20 erstellt: 12. Nov 2008, 09:34
Zitat von mir selbst ...
TSP ? Wozu ? Das Ding wird eine riesenhohe Gesamtgüte, abnormal hohes Verdrängungsvolumen und schwachen Antrieb haben . Somit kommt da bei der Simu nur CB in Frage, die TSP sind nutzlos, da man damit eh keine vernünftige Box entwickeln kann ...
Was anderes ist nicht zu erwarten . Reichen eben für den Partykeller, dafür sind sie ja auch gemacht . Auf größeren VA's wird man so Dinger ganz sicher nie sehen .
Grüße - Yavem
TG_Steve
#21 erstellt: 12. Nov 2008, 10:38
ich habe vor etwas 2 Jahren genau das Chassis (Omnitronics AL-1800) in einerm Ripol verbaut.
Thread leider nicht mehr auffindbar...
TSP konnte ich damals nicht messen, habe ihn gegen etwas pegelfesteres eingetauscht
Der 18er war sehr sensibel beim Einschrauben,
aufgrund des instabilen Korbes entstanden Spannungen, die die Sicke zum knattern brachten.
Maximalpegel war beschränkt, im Nahfeld aber ausreichend.
Maße: 50cm x 50cm x ~30cm
Hier die damalige Messung:
MfG Steve
[Beitrag von TG_Steve am 12. Nov 2008, 10:39 bearbeitet]
bower1988
#22 erstellt: 12. Nov 2008, 17:49
die messung sieht doch garnich schlecht aus
die tsp`s würden mich trotzdem mal interessieren..naja vllt kauf ich mir i wann mal welche und versuch das mal zu messen. besonder der 38er find ich vom preis (sollte er n bissl was tauegn) eig ganz nett
HerrBolsch
#23 erstellt: 12. Nov 2008, 19:43
Und was sagt dir die Messung? Sorry, aber der FG ist in diesem Falle ziemlich nichtssagend.
bower1988
#24 erstellt: 12. Nov 2008, 19:53
das halbwegs tief runter kommt
HerrBolsch
#25 erstellt: 12. Nov 2008, 21:05
...was vom Gehäuse (und der Elektronik) abhängt und über den Treiber leider... gar nichts aussagt.
Man kann jeden Lautsprecher (fast) beliebig tief abstimmen. Die untere Grenzfrequenz im Gehäuse XY ist kein Qualitätsmerkmal. Ich habe den Eindruck, das wird manchmal vergessen.
Gruß, Hauke
TG_Steve
#26 erstellt: 12. Nov 2008, 21:29
die Messung sagt, dass die Resonanzfrequenz des Treibers unter 30hz liegt (evtl vom Ripol noch niedriger) und eine recht hohe Gesamtgüte.
In etwas anderem als OB würde ich den nicht verbauen
MfG Steve
DucatiMonster
#27 erstellt: 17. Nov 2008, 21:06
Interessiert sich jetzt niemand mehr für das "Ding"??.
Im paralell Tread hat sich das billige ebay Aktivmodul wohl doch nicht als soo gut erwiesen wie erhofft.
Ich denke abschließend ( falls niemand mehr schreibt), dass sich die alte Weißheit bewährt: Wer billig kauft, kauft 2 mal.
Wobei dies auch immer eine Frage des eigenen Budget ist, und auf den einsatzzwech geachtet werden sollte.
Meiner Meinung nach treffen sich hier in dieser Rubrick Hifi-und mehr oder weniger Pa-anhänger, die Lust am Experimentieren haben, und sich selbst die Lautsprecher bauen, die für Sie geeignet sind.
Ein absolut High-End orientierter Hörer, wird seine LS kaufen, und kann mit den billig "Dingern" eh nix anfangen.
Aber für eine Partyanlage mit Showeffekt, durchaus eine Überlegung wert.
MfG
Harry
18" PA Subwoofer
DJ_Hardline am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  44 Beiträge
18 " Basshorn für Party PA
niclas_1234 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  3 Beiträge
Bass für neue PA
*Musikfan* am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  3 Beiträge
18" PA Subwoofer
Larspeaker am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  21 Beiträge
18" PA-Basshorn
prof_schneiper am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  26 Beiträge
18" PA SUB/EIGENBAU (8stück)
EX-S am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  11 Beiträge
Selbstbau - PA-Bausatz EM-18 Sub - subwooferverstärker?
t-mow am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Chassie für doppel 18" PA-Subwoofer gesucht
PeakGeek am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  9 Beiträge
18" Bass Horn
~*+T!m!+*~ am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
PA-Ersatzlautsprecher gesucht für.
probe740 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
