mivoc woofer
fl0w0r
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 19:22
hi,
ich wollte mir ein bissl bassspaß gönnen. meine frage ist, welchen woofer ihr eher empfehlen würdet, den 'mivoc am 3000' oder den 'mivoc awm 124'?
wollte mir für diese ein 'mivoc am 120' modul holen.
einsatz sollte zum großteil musik sein. da ich fast ausschließlich hiphop höre, sollte es ordentlich tief gehen. für filme würde ich ihn dann auch gelegentlich nutzen.
danke schon mal.
mfg
Giustolisi
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 22:30
Der AW3000 kommt wesentlich tiefer, als der AWM124. Er braucht aber auch ein größeres Gehäuse. Der AWM ist pegelfester, benötigt aber für die selbe Lautstärker mehr Verstärkerleistung, die das AM 120 Modul aber bereitstellen kann.
fl0w0r
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 23:23
für mich stellt sich halt die frage, bei welchem woofer ich mit dem am 120 mehr rausholen kann.
mfg
Giustolisi
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 09:53
Mehr Tiefbass oder mehr Pegel?
Fur mehr Tiefbass AW3000 kaufen
Für mehr Pegel awm 124 kaufen
fl0w0r
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 12:07
das ist halt die frage, ich suche einen guten kompromiss. sollte beides nicht zu kurz kommen.
ist der awm 124 denn an den 120 watt bereits lauter oder legt der erst bei höheren leistungen im vergleich zum AW3000 an pegel zu?
generell bin ich schon ein kleiner tiefbassfetischist^^
mfg
fl0w0r
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 18:44
hab mal bissl simuliert, es gibt ja einen bauvorschlag aus der hobby hifi oder so ähnlich. um auch richtigen tiefgang zu erreichen habe ich jetzt mal einfach 65 angenommen. zu groß??
klick
das modul hat ja einen subsonic bei 25 hz, aber mit welcher flanke? ich hab mal einfach 12 db angenommen, falls es nicht stimmt berichtigt mich.
passt das wohl so?
mfg
[Beitrag von fl0w0r am 21. Nov 2008, 18:51 bearbeitet]
fl0w0r
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 12:55
kann keiner was dazu sagen, ob das wohl passt?
mfg
bower1988
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 13:30
Sieht doch nicht schlecht aus. Ich denke das des so passt.
Giustolisi
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 10:05
Bei (ich glaube) 32Hz hat das AM120 eine feste Bassanhebung, die in dieser Konstellation zu einem Bassbuckel am unteren Ende des Übertragungsbereichs führen würde. Stimm das Gehäuse lieber ein wenig tiefer ab, so dass der Frequenzgang am unteren Ende um ein paar dB abfällt, dafür aber tiefer reicht. Alternativ kannst du auch Gehäusevolumen einsparen, wodurch der Port aber wieder länger wird und du Wirkungsgrad verlierst.
Es wurde schon für den AXX 1212 , der fast die selben TSPs hat ein Gehäuse entwickelt, der Zebulon Sub. Der berücksichtigt bereits die Bassanhebung des AM120.
[Beitrag von Giustolisi am 24. Nov 2008, 10:06 bearbeitet]
fl0w0r
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 15:27
aber die bassanhebung habe ich ja auch schon mit einfließen lassen mit dem (Peaking 2nd order highpass (Gpk=3dB fpk=32Hz)(sofern das stimmt)
somit ist es dann doch linear oder?
mfg
bower1988
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 18:13
@ Giustolisi
Ups du hast natürlich recht..ich hatte meine gespeicherte Simu geladen (mit Aktivweiche) da sieht der F ganz subba aus
bauvorschläge mivoc aw 3000/ awm 124
Shoot-Out93 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  47 Beiträge
Gehäusefrage Mivoc AWM 124
R@uTe am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
mivoc awm 124
123apple123 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
mivoc XAW 310 HC oder AWM 124
Dirk1989 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
tl sub 30 und mivoc awm 124
freeez_Io am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  15 Beiträge
Fidell_Carsto am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  28 Beiträge
Bassreflexgehäuse für Mivoc AWM-124
berndbobser am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  6 Beiträge
mivoc awm
123apple123 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  6 Beiträge
Welchen Woofer für Mivoc AM-80?
Thooradin am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.409
