HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tipps f. gemauerten Subwoofer benötigt | |
Tipps f. gemauerten Subwoofer benötigt+A -A |
McCutter
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 12:29 | |
HI, ich suche ein paar Tipps f. den (festen Ein-)Bau eines Stein-subwoofers im Wohnzimmer. Ein befreundeter Tüftler hat mich darauf hingewiesen, das man Subwoofer am besten aus Stein baut u. daß man diese auch direkt Mauern könnte im Rohbau. Wir stecken gerade mitten in der Sanierung unseres Häuschens und da würde es sich anbieten die Sub direkt vorzubereiten. Der Raum der beschallt werden sollte ist ca. 9x5,3 groß u. soll (irgendwann wenn das Haus mal fertig) ist ein Heimkino werden. Habe gerade im Forum gestöbert u. unter anderem eine echt heftiges Projekt gefunden. http://www.royaldevice.com/custom.htm Ganz so heftig solles nicht werden, aber wir haben die Möglichkeit an der Front-Wand im Wohnzimmer etwas (kleineres) zu erstellen. Dafür haben wir ca. 2,5x2,5x0,8m zur Verfügung. Hat jemand einen Tipp wie man solch eine Anlage planen kann und bringt es wirklich den klanglichen Vorteil den Sub zu "mauern"? PS. Natürlich kann man über Sinn u. Unsinn streiten, aber wir haben den Platz, warum sollten wir ihn nicht nutzen. [Beitrag von McCutter am 19. Dez 2008, 12:30 bearbeitet] |
Justaf
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 12:53 | |
Über Sinn oder Unsinn wird hier keiner mit Dir streiten wollen, keine Sorge... Ich find die Idee genial. Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass Du ein absolut nicht-schwingendes Gehäuse erhältst. Damit geht weniger Energie verloren. Ich glaube, das Wichtigste wäre erstmal ne Grundrissskizze des Raums incl. Angaben, wo der Sub eingemauert werden soll. Natürlich ausserdem, wie hoch das Budget liegt und wie das Ergebnis aussehen soll. Dann kann man sich mal Gedanken über das Konzept machen. Aber wenn ihr ne komplette Wand einziehen könnt kommen mir direkt mal Gedanken an ein schickes SBA oder evtl. sogar DBA... Grüße, Justaf |
McCutter
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 13:59 | |
Also der Raum sieht in etwa so aus: http://www.pic-upload.de/19.12.08/jam7hz.jpg Ich habe keine genau Vorstellung Welche Form/Größe/Leistung der Sub braucht. Er sollte denke ich dem Raum angemessen sein und ordentlich Druck erzeugen. Das Haus ist freistehend als keine Rücksicht auf die Nachbarn . Die in anderen Beiträgen diskutierte Horntechnik scheint mir vielleicht angebracht (hochkant stehend). Ich habe mir vorgestellt den Sub mittig hinter die Leinwand direkt in/an die Wand zu setzen. Die Entfernung zum Sub wäre ca. 6m u. der Raum hat 9,3x5,3m. Da wie gesagt gerade Haus gekauft u. Kernsaniert, möchte ich so viel wie möglich selbst vorbereiten, die Anlage darf später ruhig etwas teurer sein. Ich habe aber keine genau Vorstellung was das Kosten darf. Den Sub baut man aber nur einmal, und bis genügend geld zusammen ist, wird der alte Canton AS50 ausreichen. |
Killiburny
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 14:57 | |
Fürs Heimkino und mit genug Platz bietet sich wohl das Tapped Horn von Volvotreter an... wenn du es gemauert umgesetzt bekommst. |
Quaqua
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 17:00 | |
Im Prinzip kann man das schon machen. Die Frage ist nur, wie die Anregung der Raumresonanzen bei dieser "Aufstellung" ist. Wenn es bescheiden dröhnt oder "Löcher" im Frequenzgang sind, kann man eben nicht mal schnell nen halben Meter nach links schieben... |
SRAM
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 18:25 | |
Wenn du es kosequent machen willst, bilde die beiden Raumecken als Kehle aus (so 300 Radius genügt), dopple die Wand in einem Abstand von ca 250 bis 300 auf, baue in die vordere Wand zwei ordentliche 18" PA Chassis (L18P200N beispielsweise) übereinander in der Mittellinie hinter der Leinwand ein, und passe den Zwischenraum im Querschnitt so an, daß dieser einer Hornkontur entspricht, die in der Mitte der Membranfläche der 18" und an der Seitenwand der vollen Höhe entspricht (Hornöffnung nach vorne auf jeder Seite dann Raumhöhe mal 300 Weite). In dem Raum in der Mitte oberhalb der 18" bringst du ebenfalls wandbündig einen Center (10" Mitte und großes MT/HT-Horn)unter, in dem Raum unterhalb integrierst du ein ebenfalls gemauertes Regal, in dem dann die ganze Elektronik platz findet. Gruß SRAM |
Sommi
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 17:50 | |
--> kommst du ums oben erwähnte DBA ( Double Bass Array ) garnicht drumherum, denn mit allen anderen Varianten wirst du kompromisse hinsichtlich der Raummoden eingehen und wenn man die Möglichkeit hat diese zu vermeiden Du solltest Dir UNBEDINGT Gedanken über die Raumakkustik machen --> Absorber/Resonatoren usw geht im Rohbau alles easy und bringt extrem viel mehr als xxxxx€ für irgendwelche super highendboxen auszugeben Ben |
McCutter
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 00:17 | |
OK, ich brauche also ein DBA soweit so gut, wie sollte denn dann die Form des Subs aussehen. Hier hab ich mal nen Enturf gezeichnet: Es soll die Ansicht des Subinnenlebens von der Hörposition aus darstellen. http://www.pic-upload.de/view-1292268/Enwurf-hornsub.JPG.html Hab mich an der Form der ROYALDEVISE-lösung orentiert. (allerdings nur mit 2x 18"). Zur Raumakkustik: Der hintere Teil wird zu ca. 80cm zum Einbauschrank mit Aquarium. Der vordere Teil erhält auch einen Einbauschrank der gleichzeitig den Sub beinhalten soll. Das Zimmer bleibt dabei aber absolut quadratisch u. die Wände bleiben weitestgehend frei. Also haben wir einen "unverbauten" Raum von 7,7x5,3m. Meine Freundin kann ich leider nicht von Teppichboden überzeugen. (Frauen sind manchmal schon komisch wenn man den nicht nur auf den Boden sondern auch an Wand u. Decke anbringen will .) Aber ich hab mir überlegt für das Heimkino an den Seitenwänden Gardinenschienen zu installieren, über die bei Bedarf (sprich Kino) Vorhänge zur Schall-Absorbtion vor die Wände gezogen werden können. Ich denke an Boden u. Decke ist nich viel zu machen. Die werden aus praktischen Gründen gefliest bzw. verputzt. Hast du vielleicht eine Seite wo ich mir wissen über genannten Absorber/Resonatoren anlesen kann? [Beitrag von McCutter am 23. Dez 2008, 00:47 bearbeitet] |
McCutter
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 00:38 | |
Vielleicht ist das alles noch ein bisschen Abstrakt. Hier mal ein Bild vom Wohnzimmer: Das Rote ist der Sub u. die Hör-Position, blau Leinwand, braun Lautsprecher. http://www.pic-upload.de/view-1292419/WZ3.JPG.html Die Treppe kommt noch weg |
Sommi
#10 erstellt: 23. Dez 2008, 05:18 | |
http://www.hifi-foru...1099&back=&sort=&z=1 dass würde ich mal als Anregung nehmen Da Du Finanziell keine Grenzen gesetzt hast gehe ich mal vom Ideal aus Geld Spielt keine Rolle. Mein Tipp: 8x Precision Devices PD2450 ( 4 vorn 4 hinten ) in gemauerten BR Gehäusen. Angetrieben von 4 alesis RA 500 und gemanaged mit ner Alto Maxi Drive PC... BBen |
Spatz
#11 erstellt: 23. Dez 2008, 05:25 | |
Also, lass mal zusammenfassen: Du hast in der Front deines Heimkinos insgesamt über 4000 Liter für Subwoofer übrig. Dummerweise ist ein DBA aber nicht möglich, da auf der Rückwand leider kein Platz ist. Andere würden dich um die 4000 Liter beneiden, aber irgendwie ist damit auf den ersten Blick doch nichts anzufangen. Ich würde folgendermaßen vorgehen: du unterteilst die 2,5 m auf 2,5 m in eine Fläche mit 10 x 10 Kammern, jede Kammer kommt so auf etwa 35 Liter. Anschließend kommen in die Kammern jeweils ein 20er oder 25er-Tieftöner, je nach Platz auf der Front. Wenn man mit 100 25ern rechnet, kommt man auf 35000 cm² Membranfläche, was etwa 28 18-Zöllern entspricht. Passende Tieftöner sollte man entweder für 40 € pro Stück finden oder nach eigenen Wünschen in Asien fertigen lassen können.
Wenn du jetzt noch in eine Digitalweiche (DCX2496) und ein oder zwei potente Endstufen (insgesamt 5000 W, nach Wunsch mehr) investierst stehen dir alle Optionen offen. Ich würde nun erstmal bis 10 Hz runter linear mit der DCX (oder mit einer Linkwitz-Schaltung) entzerren (bei der Fläche immer noch 114 dBmax), um dann durch einen passend gewählten Hochpass bei der DCX die Wiedergabekurve zu finden, die perfekt zum Raum passt. Für diese Messerei findest du sicher auch jemanden, der dir dabei hilft. Du hättest so ein System, dass du beliebig verändern kannst und das pegeltechnisch sicher nie an seine Grenzen stoßen wird... ganz billig wirds aber nicht. |
McCutter
#12 erstellt: 23. Dez 2008, 20:49 | |
Ok, 100 krasse Vorstellung, wären aber so um die 98, 96, 92 mehr als ich mir vorgestellt hatte. Denke ein Limit wäre dann doch nicht schlecht ..... schätze f. Lautsprecher u. Endstufen wären das dann ca. 2000€. Alles an Baumaterial rechne ich jetzt erst mal nicht mit. Hinterer Raum: An der hinteren Wand habe ca. 70x4100x80cm Platz. Also Raum ohne Ende, aber die Sache ist wieviel wird davon wirklich benötigt? Ich möchte zwar gern das Sofa wackeln lassen, nur die Wände sollten schon stehen bleiben. Der Sub soll dem Raum angepasst sein um wirklich fetten Sound f. Kino u. in zweiter Linie auch Musik zu bringen. Im Prinzip können 5300x2550x80cm der Frontwand u. 4100x70x80cm an der hinteren Wand benutzt werden. Wobei man nicht unbedingt den gesamten Raum nutzen muss. Wenn der optimale Sub aus einem Würfel von 20x20x20 an einer Spitze aufgehangen in der linken oben Ecke ist .... ok hauptsache der Sound stimmt. Also, für "guten" Hörgenuss brauche ich also vorn wie hinten Lautsprecher (insgesamt 4-8), soweit so gut. Macht es Sinn die Größen zu Variieren (z.B. 2x24", 2x18", 4x15" o.ä.) oder macht das nur die Planung komplizierter? Wie groß sollten die LS sein, wie die Gehäuse geform? [Beitrag von McCutter am 23. Dez 2008, 20:55 bearbeitet] |
Justaf
#13 erstellt: 26. Dez 2008, 19:26 | |
Du brauchst nicht zwingend vorne und hinten Lautsprecher für guten Bass. Das ist nur eine von vielen Varianten die bei Dir denkbar wären. Schliesslich bist Du in der Bauphase, kannst also beliebig planen. Ein DBA (=Double Bass Array) ist eine sehr gute Möglichkeit um es richtig krachen zu lassen und dabei eine erstklassige Soundqualität zu erreichen - aber eben mit einigem Aufwand verbunden und nicht wirklich billig. Denkbar wären aber auch in die Wand eingebaute Hörner oder einfach nur BR-Gehäuse oder oder oder Die Frage ist: Was willst DU? Zum Thema DBA empfehle ich Dir den Thread von Poisonnuke aus dem Forum. Link Das ist schon richtig schweres Geschütz was da aufgefahren wird. Es geht mit Sicherheit aber auch ne Nummer kleiner... |
Tipps zum Selbstbau benötigt svelte am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
!Subwoofer-erweiterung Hilfe benötigt! horsthunter am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 130 Beiträge |
Mini Subwoofer - benötigt berechnungs hilfe Diplomator am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer Newbie benötigt etwas Unterstützung dafjam am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 15 Beiträge |
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps reichi777 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche Tipps für Subwoofer baui123 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 26 Beiträge |
Hilfe benötigt - welche Bauart julee am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 66 Beiträge |
Subwoofer mit hartaufgehängter Membran Tipps hart44 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau - was wird alles benötigt? Fronzl_(ger) am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
Dringend Hilfe benötigt für NEXT AL20s Subwoofer tigerduke am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.768
