HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Betonplatte für den Subwoofer selber gießen | |
Betonplatte für den Subwoofer selber gießen+A -A |
MrMulugulu
13:56
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hallo zusammen, Mein Mivoc AWX 184 Gehäuse verlangt nach Spikes und einer Bodenplatte. Da das Gehäuse relativ groß ist wollte ich eine Betonplatte selber gießen. Bodenmaß des Subwoofers ist 61,5cm x 55cm Betonplatte wird nur gering größer und etwa 5-6cm stark Bin darin kein Experte und deshalb frag ich mal in dieser Runde. Für die Form wollte ich beschichtetes Holz nehmen, aufgrund der glatten Oberfläche. Ein Kollege erzählte mir das Quarzsand auch zu einer glatteren oberfläche beiträgt. Die platte will ich nachher lackieren und sollte so glatt werden wie möglich habt ihr positive vorschläge für mich? gruß andy |
Mr.SNT
14:02
Hi, warum nimmst Du nicht die Standardbauplatten aus dem Baumarkt und fasst diese in ein schönes Holzgehäuse? Beton schaut echt übel aus. No go for WAF. Gruß aus der OPF |
Kaneda27
14:08
Wenn du wirklich aus Beton was machen willst kann ich dir solchen empfehlen Durch geeignete Rezepturen oder Zusatzmittel ist es möglich Beton herzustellen, der ohne von außen zugeführte Verdichtungsenergie (Rütteln) auskommt. Dieser Beton wird als SVB (selbstverdichtender Beton) oder SCC (Self-Compacting Concrete) bezeichnet. (Habs mal schnell aus der Wiki geliehen) Weiss jetzt nicht welche Firmen das auch als Baumarktware liefern, kenne das jetzt nur von mehreren Herstellern hier in der Umgebung wo das allerlei Fantasienamen trägt. Wenn du das noch in einer wirklich geraden glatten folie eingiesst und auch abdeckst mit schalung dann wird es auch so porentief glatt, nur ist halt für so ne kleine Platte sehr viel Aufwand^^ |
MrMulugulu
14:09
Die größte Platte die ich im Baumarkt gesehen habe ist 60x40 cm groß. Aber wenn der beton schön glatt wird und lackiert wird geht das wohl denk ich. Man kann auch noch Gitter in die Form einlassen um die Konstruktion zu verstärken Und die Ecken bekommen einen Radius,man könnte dann ja in die Ecken der Form mit silikon einen radius machen. WAF = Warendorf`? |
Kaneda27
14:11
Ja gitter langen auch wenn keine Matte zur verfügung steht auch eisenstangen von 2 cm dicke die in gitterform im 10cm abstand gelegt wird. Aber in so miniatur form hab ich noch nie mit Beton gearbeitet ![]() |
Mr.SNT
14:16
Hi WAf = Woman acceptance factor - Vermutlich für Dich nicht relevant da Du das nicht wusstest. Beton musst Du extrem grob schleifen und dann mehfach spachteln, da die Macken und Löcher kaum rauszubringen sind. Sicher eine Sauarbeit, es sein denn Du hast eine Profisäge, wo Du tief einsägen kannst. Wenn das mühevoll gespachtelte Teil dann irgendwo anstößt, dann ist die Macke drinnen, und der Ärger ist groß. Na ja ich würde es nicht tun. Es gibt im Baumarkt auch Marmorplatten. Ich schlage Dir vor Du nimmts wenns schon unbedingt Stein sein muß mehrere aufeinadergeklebte feinsteigzeugfliesen aus dem baumarkt. da hast Du eine prima auswahl. Poste mal Dein ErgEbnis, egal welches. |
MrMulugulu
14:28
der WAF exestiert nicht ![]() meine Freundin hat da auch noch keine Porbleme mit. @ Kaneda27 Dieses beschichtete Holz ist ja nicht Super glatt aber besser als grobes MDF oder dergleichen. Ich weiß nicht ob das mitder Folie die du meinst so gut um die ecken kommt? Ich find das mit Beton und Form schon ganz ok, da kann ich ohne großen AUfwand die Größe selber bestimmen. Wenn ich selbstverdichteten nehme und Quarzsand dann sollten keine großen macken entstehen. Man könnte ja auch was reinhalten damit sich das gut vermischt ![]() Ich bin öffters im Rohbau und das was die auf dem Boden spritzen , ist auch super glatt,ist aber kein beton komme nicht auf den namen? [Beitrag von MrMulugulu am 02. Jan 2009, 14:33 bearbeitet] |
Kaneda27
15:34
Bei uns eine Firma nennt das glaub ich Aaton, Ja hab mir das ja so vorgestellt das du ne schalung machst und auf die Schalung (Die ja aus Holz normalerweise ist)PE-Folie glatt rüberziehst und gespannt befestigst. Die Ecken kannst du dir ja danach bearbeiten wobei ich ja dachte das du dir nen Holzrahmen machst und nur die Oberfläche wo die Box draufsteht zu sehen ist ![]() Reinhalten also Sauerstoff rausrütteln ist bei dem Beton nicht mehr nötig der fliesst wie Ausgleichsmasse, ist halt draussen nicht so pralle wenns regnet aber drinnen hast du ja solche Probleme nicht |
MrMulugulu
17:31
Mit dem Holzrahmen find ich optisch nicht so schön War mal im örtlichen Hoch/Tiefbau etc Baustoffhandel. Habe denen mein Vorhaben geschildert und sie haben mir B 25/ZE 30/S 40 BETON/ESTRICH ans Herz gelegt. Da brauch ich nur noch Wasser beimischen und fertig Hier mal ein paar Technische Daten (DIN EN 13813 CT, DIN 1045 / 18560) B 25/ZE 30/S 40 BETON/ESTRICH Rohdichte: 2,0 / 2,2 kg/dm³ Biegezugfestigkeit: (F6) 5,9 / 7,1 N/mm² Druckfestigkeit: (C35) 32 / 38 N/mm² E-Modul (dyn.): 8400 N/mm² Und die Zusammensetzung Bindemittel: Zement (DIN EN 197). Zuschläge: Quarz- und/oder Kalksteinkörnung von 0 – 4 mm (DIN 4226). Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Produktund Verarbeitungseigenschaften. Hoffe das wird gut gehn Den rahmen habe ich auch schon sägen lassen, nur der Boden fehlt mir noch und paar eisenstangen Habe so ein Beschichtetes Multiplex gefunden was schon sehr glatt ist,glatter als das normal beschichtete. Kannst du mir sagen was genau das für eine Folie ist?diese gleicht dann die unebenheiten aus oder gleicht sich an? ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von MrMulugulu am 02. Jan 2009, 17:35 bearbeitet] |
Kaneda27
17:54
Ja wird schon gutgehen baust ja kein Haus daraus ![]() Kannst ja dort im Baumarkt nach ner Matte schauen da langt ja ne kleine Qxx oder halt paar stangen damit das halt auch stabil wird und nicht einfach bricht (Bei der Druckfestigkeit aber eher unwahrscheinlich) Weiss ja nicht was die Profis sagen aber kann man nicht die "Spikes/Absorber" direkt beim Giessen einlassen ? |
MrMulugulu
19:07
Als Absorber wollte ich Streifen einer Gummimatte nehmen. Diese Matten für Waschmaschinen ausm Baumarkt da hab ich noch was da. Die Spikes könnte man wohl einlassen, müssen dann aber auf den kopf gestellt werden, quasi mit der spitze nach oben. Bräuchte ich theoretisch nur 4 Löcher in die Bodenplatte der gießform bohren und dort die spikes befestigen und etwas abdichten. die Idee find ich ganz gut ![]() Dann wurde man auch evtl. entstehende Kratzer baum drauf stellen des Subwoofers vermeiden können. Oder man macht das zu dritt, weil der Subwoofer 18" schon recht schwer ist. Die gegenstücke der spikes (ca. 5mm dick) könnte ich im Gehäuse versenken und mir 5mm an höhe sparen. sowie ca. 5mm an den spikes wo sie eingelassen werden.da spare ich auch nochmal 5mm. Wenn ich die matte auch noch einlasse ,die ca 10mm stark ist. Da könnte man evtl. auch noch was an höhe einsparen |
Kaneda27
20:13
Wobei du ja dann nochmal schauen/fragen solltest wegen der Dicke, wieviel cm du brauchst damit der auch nicht kaputtgeht, also Risse bildet etc^^ P.S. Wobei normaler Estrich bis zu 8 cm dick aufgetragen wird und Betondecken 14 cm nur dick sein können, daher dürften die 6 cm wohl mehr als ausreichend sein ^^ |
psycosis81
22:09
Kommen da noch Eisen rein oder kannst du das Zeug ohne verarbeiten? Nicht, dass die Platte auseinander bricht... Und denk auf jeden Fall an die Folie. Dann wirds auch schön glatt. Finde ich gut, dass du nicht auf eine Fertiglösung setzt. Gruß Thorsten |
MrMulugulu
23:30
Standart estrich , hat mir der gute ausm Fachgeschäfft, ist 5cm stark. Und wenn es 6cm ist sollte es auch halten sagte er. Aber eisenstangen wollte ich nach wie vor reintun. Ist das jetzt eine spezielle Folie von der ihr spricht? Habt ihr eine Idee wegen den eisenstäben, ich weiß nicht wie flüssig die Lösung wird. Nicht das die bis zum Grund untergehn ![]() |
psycosis81
23:59
Das ist spezielle Folie, recht dick und steif. Folie gut straffen. Damit bekommt man schöne glatte Flächen hin. Die Eisen würden sicher bis zum Boden durchsinken. Normalerweise kommen da kleine Untersetzer aus Plastik drunter. Nimm einfach alte Lego-Steine dafür. ![]() Die Eisenstangen legst du über Kreuz und verbindest sie mit Draht. Vorsicht! Da reißt man sich schnell die Haut auf... ![]() Im Sommer könntest du einfach mit ner Kiste Bier zu einer Baustelle fahren und den ganzen Kram dort holen. ![]() |
MrMulugulu
00:06
erstellt: 03. Jan 2009, |
Ja dat ist wohl war, im Winter wird da nicht soviel gemacht ..bisher habe ich noch nix rumfliegen gesehen ![]() Wegen der Folie schau ich aber nochmal |
MrMulugulu
14:14
erstellt: 05. Jan 2009, |
Die Gießform hab ich an holz nun komplett . Bis auf die Folie und die eisenstangen ![]() Mal heut im garten forsten was d anoch rumliegt |
Kaneda27
14:16
Kennst du keinen Maurer in deiner Nähe ? Der gibt dir ein paar Reste auch so wenn du Glück hast ![]() |
stevie322
19:33
Hi reicht da nicht ein bisschen kanickeldraht? Einfach die Enden etwas umbiegen und schon brauchst Du keine Abstandhalter mehr. Aber ich fürchte das die Oberfläche trotz aller Bemühungen nicht ohne Nacharbeiten auskommt.Es gibt einiege Freds zum Boxenbau mit Beton.Viele haben erst ewig rumexperimentiert bis Sie das richtige Betongemisch zusammen hatten. Bin jetzt aber sehr gespannt wie es wird. Bitte berichte weiter. Viel Glück bei Deinem Vorhaben. ![]() Gruss Stevie |
MrMulugulu
20:47
Mein Dad hat mir heute gesagt das wir noch eisenstangen, ca.8- 10mm stärke im garten liegen haben. Evvtl. morgen mal nachsehen, ist ein schrebergarten |
Kaneda27
21:05
Die Eisenstangen langen vollkommen und die Folie heisst PE-Folie gibts aber normalerweise nur als Rolle zu kaufen k.a. wie das bei euch in den Baumärkten aussieht da hab ich mir sowas noch nie gekauft. (kannst auch nen dicken müllsack nehmen wichtig ist nur das du es richtig glatt bekommst ![]() Die Folie sollst du ja nehmen um den Beton richtig glatt zu bekommen und er glänzt dann auch richtig schön ![]() Langt ja schon wenn du die Folie auf dem Boden deiner Form spannst. Um dann die Oberfläche richtig glatt zubekommen bzw weniger nacharbeit zu haben ist es wichtiger das du richtig verdichtest damit keine Luftblasen mehr drin sind die dir dann Löcher reinmachen. Die Seiten kannst du ja auch mit Folie umwickeln wenn du nicht grad lackiertes Holz hast, dürfte es allemal besser sein. P.S. Wenn du den Beton (Bei Estrich weiss ich nicht ob das genauso gut klappt) noch warm und feucht hältst wird das Ergebnis noch besser. [Beitrag von Kaneda27 am 05. Jan 2009, 21:06 bearbeitet] |
MrMulugulu
17:38
erstellt: 06. Jan 2009, |
hi, so hab nun einige eisenstangen heute zurecht geschnitten. könnte eigentlich bald losgehen ![]() Fehlt mir nur noch die folie, mal schaun wenn dann muß ich es ohne machen ![]() |
MrMulugulu
14:28
erstellt: 10. Jan 2009, |
Kaneda27
15:09
Das genügt vollkommen das soll das ganze ja nur zusammenhalten ![]() Wobei sich der Beton freuen wird so was edles in seinem inneren zu haben statt wie sonst rostiges eisen |
Shefffield
16:40
#25
Moin, es hat einen Grund, dass da immer rostiges Zeug reingepackt ist: die rauhe Oberfläche verzahnt mit dem Beton, so dass die beiden Materialien Halt aneinander finden. Die glatten Stäbe düften damit verglichen wenig bringen, glaube ich. Na ja, wird ja kein Hochhaus.... Grüße, Axel P.S.: Noch 'ne Anmerkung: Wenn das Gewicht effizient für 'nen ruhigen Stand des Subs sorgen soll, muss es nach oben! [Beitrag von Shefffield am 10. Jan 2009, 16:41 bearbeitet] |
Kaneda27
16:47
#26
Das musst du mir nicht erklären, war ja auch ersichtlich aus meiner Post ![]() |
hifiologe
16:51
#27
nun , mit dem glatten zeug wird das nix , wie mein vorredner schon gesagt hat , greift dort der reibungswiderstand nicht . die stahlmatten die im betonbau verwendet werden habe immer gewisse oberf ![]() ich verstehe nicht warum hier soviel darüber geschrieben wird wie man den guss schön glatt bekommt ? erstens , wenn du erstrichmischung nimmst hast du dort grobanteil , der dir die seitenflächen versauen wird. zweitens , egal aus welchem beton du dies machst , mit einem geeigneten spachtelmaterial ziehst du vor dem lackieren die poren weg . zudem saugt dir der rohe beton eh den lack sonst so weg . die moniereisenmatten sind sehr günstig im baustofffachhandel . ![]() ![]() |
hifiologe
16:54
#28
zudem brauchst du keine folie , dein holz ( auf dem foto ist spannplatte und kein multiplex ) verschraubst du einfach gut bündig und die auflageflächen der seitenteile mit leim zusätzlich abdichten vor dem verschrauben . mfg [Beitrag von hifiologe am 10. Jan 2009, 16:54 bearbeitet] |
Kaneda27
17:03
#29
Ihm geht es ja darum es möglichst glatt zu bekommen ohne nachzuarbeiten^^ So und wenn ihr euch gut auskennt (euren Posts entnehme ich das jetzt so ![]() ![]() Mit den Stangen ist ja auch alles gesagt ist ja keine tragende Platte daher dürfte es auch damit gehen, kann sie ja anritzen zur Sicherheit. (auch wenn das mehr Arbeit ist als neue zu kaufen ^^) Achso Edith sagt mir ist ja schön das er ihn glatt abziehen kann aber er will ja "Spikes" da noch rein versenken daher ist das ja eh die Unterseite wo er nur noch was abziehen kann dann ^^ [Beitrag von Kaneda27 am 10. Jan 2009, 17:05 bearbeitet] |
lotron
20:44
#30
Hallo Von der Dicke entspricht die Bodenplatte eher einem Estrichboden.Auf Baustellen habe ich schon öfters gesehen wie Estrichleger diese ![]() Gibts bei uns im Hornbach oder Baustoffhandel. Habe selbst die Teile bei meiner Badrenovierung verarbeitet da der schwimmende Estrich nur ca. 4-5 cm dick werden durfte. Gruß Tom |
Schippenoli
20:57
#31
Hallo... Für die Schalung, also die Form holst Du am besten Betonplan Platten Die sind Arschglatt und der Beton läßt sich Prima wieder lösen Als Armierung unten und oben einfach eine Estrichmatte rein legen und dann mit 0/8 Kies betonieren ![]() |
MrMulugulu
21:15
#32
Ich lasse mein Gitter mal drinne, vieleicht geh ich her mit einer flex und geh hier und da mal an den stangen drüber. Estrichmatte ist nach dem Bild zu urteilen ja auch mit glatten stangen verstrebt. War damals im baustoffhandel, die haben nur Beton,steine, kies und dergleichen.Im Baumarkt konnte sie mir nicht helfen;) Kies benötige ich nicht da das eine fertigmischung ist. Ob es so grobkörnig ist kann ich erst danach sagen aber laut datenblatt Zuschläge: Quarz- und/oder Kalksteinkörnung von 0 – 4 mm ich war wohl im Baumarkt und habe diese geriffelten eisenstangen gesehen , wollte aber die 12€ dafür nicht mehr aufbringen Habt ihr eine Ahnung wie sich der Beton an der Holzbeschichtung anhaftet? Und ich hab noch stinknormale plastikfolie hier, kann ich die nehmen? Achja, die spikes werde ich doch unterm sub montieren, werde lediglich vertiefungen einbringen für die 5mm plättchen wodrauf die spikes stehen werden zu allem anderen würde ich sagen, probieren geht über studieren.hoffe komme bald dazu. [Beitrag von MrMulugulu am 10. Jan 2009, 21:17 bearbeitet] |
Schippenoli
21:24
#33
Ich würde keine Folie nehmen... "Betonplan" ![]() Und die Estrichmatten kannste auch ruhig holen, da passiert garnichts Wenn Du einzelne Stäbe nehmen würdest, müßtest Du sie doppelt als Verteilereisen legen... |
Joker(AC)
21:29
#34
MrMulugulu
19:08
#35
erstellt: 19. Feb 2009, |
so nach langem warten hier mal mein erstes ergebniss ![]() ![]() ![]() ![]() ist an manchen stellen schon gut glatt , nur hätte ich besser verdichten sollen. wie man sieht sind an stellen noch löcher die gestopft werden müssen. kommt wohl irgendein spachtel in frage oder sogar gips? irgendwas was man bisschen schleifen kann habt ihr eine idee? |
redbelly
19:33
#36
Is ja Ganz Schön und Gut. Aber was solln das ding Bringen ? Ordentliche Spikes hätten es auch getan. |
hifiologe
19:46
#37
kein gips , lässt sich schlecht lackieren . |
MrMulugulu
19:58
#38
1.Das gesamtbild gefällt mir sehr gut. 2.wenn die Box bald Weiß wird und die Platte Mahagoni sieht das auch schick aus. 3. brauch ich immer was zu basteln ![]() und 4tens ,ist halt sandwich methode. hatte ich bei meinem canton auch und ich fand es besser spikes kommen auch nich drunter und unter die platte gummimatte [Beitrag von MrMulugulu am 19. Feb 2009, 19:59 bearbeitet] |
hifiologe
20:29
#39
das wichtigste ist , das es dir spass macht und das ergebnis gefällt . ![]() |
toydoll242
20:30
#40
Hallo, ist ja wirklich interessant hier. Es ist auch eine gute Idee, sowas zu machen. Auch die Vorgehensweise gefällt mir, nicht um jeden Preis sondern mit Bedacht ![]() Aber eines interessiert mich dabei: machst du das wegen der Optik oder wegen dem Klang? Oder willst du einfach nur deine Idee umsetzen? Aber bitte poste weiter deine Erfahrungen, ich bin dabei. ![]() |
MrMulugulu
20:35
#41
Mein Canton hat sich auf so einer Betonplatte auch besser angehört. Wie mein AWX sich verhalten wird ist abzuwarten. Optisch find ich das auch serh nett. Ist ja quasi ein Podest , und denke der Kontrast von WEiß zu Mahagoni wird auch klasse aussehen. Habe mal bisschen gegoogelt und bin auf Polyester Füll und Ziehspachtel "Feinspachtel" gestoßen. Soll auch für Beton sein und glatt und schleifbar sein. mal morgen nachschauen wo es soetwas gibt außer im inet. |
hifiologe
20:43
#42
der polyspachtel ist ne gute wahl |
schawing
18:55
#43
erstellt: 20. Feb 2009, |
grins ;-) was ein aufwand aber kenn ich bei manch anderem projekt ps vor dem spachteln mal ne dünne schicht farbe aufsprühen dann siehste genau wo überhaupt bedarf is zu spachteln wobei für eine optimale oberfläche ein komplettüberzug mit kunstharz auch supper ist falls das ding als ganze zu sehen ist also nach geraumer trockenzeit so ne woche mindestens .. is noch viel wasser in dem teil alternativ das ganze mit kunstharz einstreichen schleifen... streichen... schleifen usw..... nach dem ersten gang eventuelle größere unebenheiten(löcher) mit spachtelmasse ausgleichen und ach ja schleifen achte dareuf dass spachtel und harz sich vertragen am besten vom selben hersteller gleiches gilt für den lack und es is eine riesensauerei harz geht aus nix raus, also nich aufm teppich ;-) und das zeug is nicht gerade gesund und es lohnt sich mal im web nach preisen zu forschen im baumarkt is meist teuer aber das ergebniss ist eine perfekte oberfläche falls du keine erfahrung mit epoxy hast erstmal an kleinen flächen üben zwecks richtiger mischung und handling wenn de das ganze ding nur mit spachtel machst schleifste dirn wolf da nach jedem gang neue stellen auftauchen ... viel spass |
MrMulugulu
19:25
#44
danke für deine kleine anleitung ![]() habe mal eben dünne schicht drüber gelegt. als fein auftragen bringt nicht viel, ich schmier es etwas dicker drüber und später muß ich dann mit dem Rotationsschleifer oder wie der heißt drüber. mal sehen wie es kommt, wenns schwierig wird mach ich nur die sichbaren stellen. ist ja nicht so viel fläche. nur halt dick aufstreichen und dann abschleifen und wiederholen [Beitrag von MrMulugulu am 20. Feb 2009, 19:45 bearbeitet] |
Subwoofer selber bauen? ken am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? JohnDorian am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? jogi123 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selber bauen! Kenny97 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer selber bauen? dirtydevil1 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 17 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Boxencd5 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Yanneck666 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer selber bauen FeL!x am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 34 Beiträge |
subwoofer selber bauen Zerocool11 am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.250
