Neues Gehäuse für Alpine Subwoofer
Klosterbruder
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 14:05
ich hab daheim noch einen Alpine SWE 1042 rumliegen. Er war ursprünglich in einer 35l CB in meinem Auto verbaut. Vom Klang ein Traum, nur mittlerweile zu groß für meinen Kofferraum. Nun soll er wenn möglich, bei mir daheim eine neue Bestimmung finden.
Hier mal die TSP:
Impedanz 4 Ohm
Wirkungsgrad: 87 db
Qms: 9,85
Qes: 0,71
Qts: 0,66
Re: 3,6 Ohm
Fs: 33 Hz
Vas: 33l
Le bei 1 kHz: 2,7 mH ; bei 20 kHz 0,85 mH
Sd: 339,79 qcm
Xpeak: 23,4 mm
Hag: 10 mm
Hvc: 33,4 mm
RMS: 250 W
Ich hatte zwar schon einmal etwas simuliert, doch ich gebe das mal lieber in simulationsfähigere Hände als die meinen.
Mir wär ein tiefer, sauberer Bass wichtiger als Pegel, vielleicht etwas in Richtung TML.
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte und schon mal vielen Dank im Voraus.
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 14:32
Mein Vorschlag wäre ein geschlossenes 50 Liter Gehäuse mit 1100µF großem Hochpasskondensator. Damit wäre dann eine untere Grenzfrequenz von rund 26Hz laut Simulation möglich. leider ist die Empfindlichkeit mit 78dB an 2,83Volt sehr gering.
2dB mehr gibts in 35Litern mit 900µF, allerdings geht er dann niht ganz bis 30Hz runter.
[Beitrag von Giustolisi am 07. Jan 2009, 14:32 bearbeitet]
Giustolisi
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 15:03
Kann das mal kurz jemand nachsimulieren?
18 Liter Druckkammer, 200cm² Halsquerschnitt, 150cm² Mundquerschnitt, 160cm Länge.
Ich mache mir dabei Sorgen um die Resonanzspitze bei 120Hz. wenn sich diese durch Bedämpfung und Faltung in den Griff bekommen ließe, hätte man einen recht kompakten, tief reichenden Subwoofer. Group Delay schaut aber nicht so toll aus, da ist die geschlossene Variante im Vorteil. Wie und ob sich das bei so tiefen Frequenzen bemerkbar macht weiss ich aber nicht.
Klosterbruder
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 19:39
Danke erstmal für die Antwort. 78-80 db sind aber wirklich nicht sonderlich viel.
Kommen eventuell doch noch andere Möglichkeiten in Frage?
Klausi745
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 20:13
Hab auch mal ein bisschen Simuliert:
Für Heimkino würde ich das 92Liter Bassreflexgehäuse verwenden. Musikhören reicht denke ich ~70l Geschlossen aus.
Bedenke aber das du massivst Amping benötigst wenns mal laut werden soll!!
Giustolisi
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 22:48
Group Delay schaut bei den Reflexgehäusen auch nicht besser aus, als bei meiner Simu.
Ich kenne jetzt nicht die Einbautiefe des Treibers oder den Gesammtdurchmesser des Korbs oder den Einbaudurchmesser, deswegen bin ich von einer so großen Druckkammer ausgegangen.
Mit 9 Liter sähe das so aus. In kleinen Räumen könnte so eine Abstimmung vorteilhafter sein.
Giustolisi
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 22:56
Das hier wäre übrigens das geschlossene Gehäuse mit 1100µF Kondensator:
Klosterbruder
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 14:16
das Chassis hat einer Einbautiefe von 145mm bei Frontmontage, einen Einbaulochdurchmesser von 227mm und 272mm Außendurchmesser
Verbaut ist ein 120mm Doppelmagnet mit etwa 50mm Höhe.
38mm Schwingspule mit Polkernbohrung.
ALPINE SWE-1243 Gehäuse
rob96 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
Neues Gehäuse
nickriviera1 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  7 Beiträge
Bose Subwoofer neues Gehäuse bauen!
Muthsi am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
neues Gehäuse für Subwoofer optimierte Form
Dellolyn am 09.04.2023  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  3 Beiträge
Tangband Subwoofer braucht ein neues Gehäuse!
nic-enaik am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  8 Beiträge
Neues Gehäuse für alten Sub ?
maroon am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  7 Beiträge
Neues Gehäuse für Omega 380
lunters am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Neues Gehäuse für aktiv Sub?
Sonil am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  2 Beiträge
Neues Gehäuse für ein Eckhorn?
Uschix2000 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  2 Beiträge
Neues Gehäuse mit Sandfüllung
Brenzensemmel am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.225
