Versacube Wirkungsgrad bei Heimkino
kapes
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 11:23
Hallo
ich möchte mir ein Heimkino mit 8 Versacube bauen
Diese möchte ich mit der Monacor 8 Kanal Endstufe (8x160W 4 Ohm RMS) befeuern
Es hat also jedes Chassie seine eigene Endstufe
Ich habe in der Suchfunktion alle Beiträge zum Thema Versacube duchgelesen
Es hat da jemand geschrieben die haben keinen Wirkungsgrad und spielen nur bis 97db maximal Lautstärke
Er hat allerdings nicht dazu geschrieben bei welcher Frequenz
Wenn ich in dem Tieftöner Rechner bei Strassacker 8 x 30er Chassie in CB eingebe kommt der auf einen Max Pegel bei zb 25 hz von 114db
bei 35 hz sind es 119 db bei Linerarer Auslenkung
das Chassie kann ja noch weiter auslenken
Also müsste da doch genug Tiefgang Potential vorhanden sein
Ich habe als Mittel/Höchtöner B&C 12"Coaxe
Die spielen bis ca 110db(linerare Auslenkung)
Da würden dann die 8 Versacube mithalten können
Was meint Ihr?
Guido
Lars_der_1.
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 14:18
hallo, ich denke mal das das mit sichheit reichen wird! ich habe 2 aw3000 in 45l cb auf 40 m² und da geht schon einiges.
bilder wären dann auch echt schön wenn du soweit bist!
darb
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 15:21
Also für Heimkino würde ich kein geschlossenes Gehäuse nehmen.
Den Vorteil brauchst du bei Filmen nicht.
Und der riesen Nachteil des Wirkungsgrades, umgehst du dann auch.
kapes
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 17:19
hallo
ach so, habe ich vergessen
ich will mit der anlage sowohl musik dvd gucken und hören ,meine cd`s drüber hören und natürlich filme über leinwand gucken
für musik soll es schön kicken
tiefgang beim film ist natürlich wünschenswert
da ist die frage wie tief ich in meinem ca 5x5 m raum überhaupt komme
wie gesagt, den wirkungsgrad will ich ja durch,,stacking" ausgleichen
verstärkerleistung ist ja genug vorhanden
die endstufe zieht bis zu 2,4 kw aus dem stromnetz
die wird die 8x 160w/4ohm rms wohl packen
laut monacor wäre das kein problem
entzerren ist mit dem dbc 12 auch möglich
gruß
guido
CS.
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 18:10
Die Pegelrechnung weiter oben von dir stimmt.
Je nach Aufstellung kann man sogar von einer Zylinderwelle ausgehen.
8x 160W finde ich ein bischen mickrig.
Ja, ich weiß dass es für 95% aller Anwendungen reicht.
Der Imp.-Verlauf liegt aber deutlich oberhalb 4Ohm und die Bässe dürften 250W thermisch abkönnen. Ab etwa 200W verlassen sie x-lin.
Ich würde etwas potenteres nehmen, was auch Strom liefern kann. Die Eigenschaft traue ich nem 8-Kanal Amp nicht unbedingt zu.
Magnat-Fan
#6 erstellt: 30. Jan 2009, 19:51
Sry für OT aber wieviel Hub kann der AW3000 eig bis er anschlägt?
kapes
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 21:23
hallo
x max ist nicht angegeben
der lineare hub beträgt laut mivoc +,- 6,4mm
ich würde die versacube wie in der klang und ton angegeben aufstellen
also zwei tieftöner unten,in der mitte der 12"coax auf ohrhöhe und darüber nochmal zwei tieftöner
das ganze natürlich zweimal als frontlautsprecher
die aufstellung ist ca 1m von den angrenzenden wänden entfernt
der raum hat ca 5x5m
die säule wird 184cm hoch
naja, die endstufe ist nicht high end,das ist mir klar
aber sie ist sehr praktisch
davor kommt ein monacor ls280sw xlr splitter
da wird mein dbc12 mit einem cinch -xlr kabel angeschlossen
und dann gehts in die mehrkanalendtsufe
das passt auch gerade noch in mein rack
wie gesagt, die 1508 hat eine max aufnahmeleistung von 2400 watt und wiegt 20kg
für einigermassen pegel dürfte das reichen
darüber wirds dann schon um einiges teurer
der onkyo 805 hat auch eine max aufnahmeleistung von fast 1000watt
dann noch der projektor und kleinkram(netzteile usw)
da ist bald feierabend mit der steckdose
natürlich nutzt man im altagbetrieb die leistung nie aus
aber ab und zu kriegt man halt auch mal einen pfurz im kopp
gruß
guido
CS.
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 23:11
Die Kohle würde ich eine größere Endstufe investieren.
kapes
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 23:21
hallo
die sta 1508 kostet 350 euro,die ls280 90 euro
für sagen wir rund 500 euro bekomme ich keine stereo endstufe wo ich acht 4 ohm chassis anklemmen kann
dann müsste ich ein kombination aus reihen und parallel schaltung machen,damit ich nicht unter 4 ohm komme
da liest man auch immer unterschiedliches
klang und ton sagt geht,hobbi hifi sagt geht nicht
wem soll der laie glauben?
naja,die ld pa 1600x für gute 500 euro ist 2 ohm stabil
über die liest man eigentlich nur gutes
und da würde bei einer verschaltung auf 4 ohm auch jedes chassie über 250 watt ab bekommen
wäre das eine alternative?
gruß
guido
[Beitrag von kapes am 30. Jan 2009, 23:34 bearbeitet]
darb
#10 erstellt: 31. Jan 2009, 09:57
Ich weiß ja nicht, ob die 160 Watt stimmen, aber die Leistung reicht allemal für die AW 3000.
Baue dir doch die Subs, und wenn du dann der Meinung bist, es ist zu wenig, kannst du dir ja immer noch eine stärkere Endstufe hohlen. Nur wie gesagt, geschlossen ist immer am leisesten. Ich hab meinen 38er in verschiedenen Gehäusen ausprobiert, und muß sagen das die geschlossene Variante keinen einzige Vorteil hatte. Sie war ca. 6db leiser und nicht wirklich trockener als ein Bassreflexabstimmung mit höherer fs. An deiner Stelle würde ich mir ersteinmal 2 kaufen und in einem geschlossenem und einem Reflex testen.
sakly
#11 erstellt: 01. Feb 2009, 09:27
Ich würde keine neue Endstufe kaufen. Die 160W pro Chassis wirst Du nie benutzen.
Ich nutze 4 8"-Chassis in BR in 16m², pegeltechnisch also etwa vergleichbar mit 4 12" in CB entzerrt. Ich komme nie über 5-6mm Hub P-P und habe dabei aber schon Lautstärken wo ich nach 10-15min Kopfschmerzen bekomme. Die vier Chassis hängen an nem stinknormalen Stereoamp mit 2x 230W Impulsleistung an 4 Ohm. Da werden Deine 160W je Chassis wohl locker ausreichen. Zumal Du mit Entzerrung wohl recht schnell am Hubende bist, obwohl die Chassis noch Leistung ab könnten.
Ich denke auch nicht, dass Du Pegelprobleme bekommst, denn die 8 Cubes stehen in einem Raum und nicht im Freifeld.
trip-pcs
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 18:18
8 Versacubes?
Wo is der Tippfehler, beim Zitat oder bei der Anzahl der Subs?
kapes
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 19:18
hallo
ne,ich habe wirklich vor 8 stück zu bauen
es darf ruhig drücken und spart den bodyshaker
als endstufe habe ich diese hier gefunden
http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=40.03.01
macht einen recht soliden eindruck
gruß
guido
Goostu
#14 erstellt: 12. Apr 2009, 07:24
kapes - hat sich hier was getan?
gruss goostu
kapes
#15 erstellt: 12. Apr 2009, 10:04
hallo
ja, die rohgehäuse und das leinwandpodest steht
hier ist ein bild
http://s5b.directupload.net/file/d/1762/53jupysp_jpg.htm
frohe ostern
Goostu
#16 erstellt: 12. Apr 2009, 10:37
wowowowow! weiter so! :-)
und bitte (uns) immer schön auf dem laufenden halten!
ich danke dir!
gruss goostu
Magnat-Fan
#17 erstellt: 12. Apr 2009, 13:50
Das die Leute immer so übertreiben müssen o.o
Ich betreibe immoment einen Omnes Audio SW 12.01 PC in 40L Bassreflex auf 42 HZ gestimmt... meine Endstufe liefert 400 Rms an 4 Ohm und hat praktisch die ganzen 1200 VA vom Trafo zur verfügung.
Wenn der Bass zu 2/3 ausgelastet ist bekomme ich in meinen 16qm schon echt Angst.(Gehäuse mit 72L 32hz Tuning folgt)
Und dan willst du >8< ja wirklich >8< in 25qm verbauen?
Iwie ein wenig übertrieben,die 160rms Pro Kanal wirst du NIE auslasten ,weil dir vorher die Nüsse wegfliegen.
Soviel von meiner Meinung.
Goostu
#18 erstellt: 12. Apr 2009, 14:30
es sind 8 geschlossede SW ...
ich glaub nicht, dass das übertrieben klingt.
eher sehr sauber.
sakly
#19 erstellt: 12. Apr 2009, 19:57
8 Stück für 25m² ist schon "übertrieben". Aber es schadet nicht zu viel Reserve zu haben. Weniger Reserve geht schon eher nach hinten los.
focal_93
#20 erstellt: 13. Apr 2009, 10:48
Hi Freunde,
der Vorteil der 8 Stück liegt darin, ein ( wenn auch nicht perfektes ) SBA zu bilden.
Zur Leistung: Sascha hat völlig recht. 120 W pro Chassis sind absolut ausreichend.
Meine M90a haben eine Leistungsanzeige und wenn ich mit denen meine 8 Stk 8" Chassis befeuere, zeigen die 20 W bei 100 (gemessenen!) dB m Raum...
Ciao
Uwe
sakly
#21 erstellt: 13. Apr 2009, 11:08
PS: ich bin Sascha
Den Vorteil der gleichmäßigen Raumanregung hätte ich auc noch anführen können/sollen. Danke Uwe
kapes
#22 erstellt: 13. Apr 2009, 12:05
hallo
als endstufe habe ich jetzt eine T&M Perfomance SA 8200 gekauft
Das ist eine 8Kanal Endstufe
Die macht 8x200 Watt rms an 4 ohm
Den XLR Eingang der ersten Endstufe kann man zu den anderen Endtufen ,,verlinken"
Das bedeutet ich brauche nur ein XLR Kabel zur Endstufe zu legen,die anderen sieben werden verlinkt
Die habe ich von unserem örtlichen PA Händler gekauft
Ich denke die sollte reichen
Angesteuert wird sie von einem DBC 12 von Omnes Audio
Guido
sakly
#23 erstellt: 13. Apr 2009, 12:35
Hui, richtig günstig ist die für knappe 700€ aber auch nicht.
Aber gut, sie erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck. Vielleicht hast Du die ja auch günstiger beim lokalen Dealer erwischt.
kapes
#24 erstellt: 13. Apr 2009, 13:45
hallo
nee,soviel habe ich nicht bezahlt
billiger als vier einzelne endstufen ist es auch
und ich habe mehr platz in meinem 19"rack
die lüfter stören mich auch nicht
gruß
guido
sakly
#25 erstellt: 13. Apr 2009, 15:23
Wenn's Dich nicht stört und sie nicht so teuer war, ist ja alles in Butter. Bei 700e würde ich nicht unterschreiben, dass das günstiger ist als einzelne Endstufen. Kommt aber eh immer drauf an, was man haben will.
Der einzige Nachteil ist nur, dass sie nicht so ausfallsicher ist, wie einzelne Endstufen. Aber man hofft ja immer, dass sie gar nicht ausfällt, dann merkt man es nicht
Fotofritze
#26 erstellt: 24. Jul 2010, 20:02
Moin,
Ist zwar schon ein Weilche her aber Ergebnisse dieser Arbeit würde ich trotzdem gerne sehen wollen
MuDDa
#27 erstellt: 26. Sep 2010, 09:19
kapes schrieb:
hallo
gruß
guido
Jetzt isses noch länger her, aber ich bin auch am Ergebnis interessiert - zumal meine Überlegungen auch in diese Richtung gehen.
Könntest Du Fotos und einen Höreindruck posten?
badde34
#28 erstellt: 23. Dez 2010, 23:15
komm kapes, du bist doch noch aktiv hier im forum im mom...post doch mal n paar fotos davon...
mcbastel03
#29 erstellt: 29. Dez 2010, 22:42
Also DAS würde ich auch gerne mal sehen.
Aber vielleicht hat Ihn seine Frau auch erschlagen
Soundy_man
#30 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:57
Moin,
Schade dass die Bilder schon alle verschwunden sind... Könntest du evtl. nocheinmal welche machen? Bzw. welche uploaden? Wäre dir sehr dankbar!
mfg Dwayne
Versacube
MartinSch am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  24 Beiträge
Anleitung Versacube
Der-Yeti am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Versacube + LYC ?
Toboacustico am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  16 Beiträge
Ersatz für Versacube am SAM-300d (Heimkino)
KimmJoe am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  2 Beiträge
"Versacube" mit Mivic AM80?
ronmann am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Versacube bescchweren - sinnvoll!?
dominikz am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
Eigenbau Versacube mit Echtholzfurnier
welle1501 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  11 Beiträge
Versacube Gewicht erhöhen
Nykett am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  11 Beiträge
Versacube/Neuer Subwoofer?
Marius2505 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.884
