subwoofer gehäuse bauen mein erstes mal.
acidbourn
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 16:18
hi
ich möchte mir einen subwoofer für meine 5.1 samsung anlagen bauen.bessergesagt umbauen.
also ich habe eine samsung ht20 5.1 anlage mit einem passive seidfire subwoofer mit einem guten 16cm langhub chassi.
ich habe mit nun eine 25cm passive membrane gekauft und wollte nun 16cm chassi von mir als geschlossene bandpass kiste bauen,und die passive membrane als frotfire einsetzen.
maße ca.40*40cm meint ihr das reicht?
diesen subwoofer wollt ich dann auf spikes stellen.
falls ich einige wörte vertauscht habe oder ihr sie nicht kennt das sind wörte die ich irgend wo aufgeriffen haben.ich kenne micht etwas auch mit dem thema aber nicht perfekt.
danke schon mal
viertelnach8
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 17:17
viel Spaß damit
acidbourn
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 17:27
was soll den sowas?
vll. andworten welche mit hilfreicheren andworten.
spar dir in meinem beitrag deine dummen kommentare ich kenne mich da nicht so auch daher frag ich um hilfe.
bower1988
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 17:59
Also um ne Kiste für die Chassis berechnen zu können brauchst du die sogenannen TSP Daten. Da kann man auch nicht schätzen ob das Volumen gut ist.
Ohne die TSP keine Kiste. Ausserdem muss die Passivmembrane zum Aktivmembran passen sonst wird das nichts.
Wenn halbwegs brauchbare Chassis zum günstigen Preis suchst kannst du mal hier, hier
oder hier schauen.
Was ist eine Geschlossene Bandpasskiste? BP 4. Ordnung?
acidbourn
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 18:22
also die tsp daten hab ich mir als pdf besorgt.
aber was gennau soll mir da helfen? da steht empholen 30l bassreflex gehäuse oder geschlossenes 55l steht aber nichts wegen der membrane also an meinem logitech ist auch 13cm bass chassi und eine 20cm passive membrane warum sollte nicht auch so mit dem gehen?
bower1988
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 18:25
Lade das PDF mal bei Rapidshare oder so hoch. Dann schau ichs mir mal an.
mcbastel03
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 18:39
Also ich glaube Du hast da etwas falsch verstanden.
Wenn Du einen Subwoofer mit passiv Membran baust, dann nur weil ein Baßreflex Rohr nicht realisierbar ist. Das Rohr würde sowas von lang sein, das es nicht in das Gehäuse rein paßt. Deshalb die passiv Membran. Die ersetzt sozusagen das Reflexrohr.
Ein Bandpass ist auch was ganz anderes. In einem Bandpass Subwoofer sitzt der Lautsprecher im Gehäuse drin, und über eine weitere Kammer mit Reflexrohr kommt der Schall raus. Aber Bandpässe sind sehr schwer zu berechnen. Ohne Meßtechnik kommst Du da gar nicht weiter.
Außerdem würde ich Dir einen Aktiv Sub empfehlen. Wenn Du einen passiv Sub baust muß der ja auch zum Rest der Anlage passen. Wenn Dein neuer passiv Sub im Wirkungsgrad höher liegt als der Rest der Lautsprecher wird der Sub zu laut sein und runter regeln ist dann nicht, weil der ja passiv ist. Und sowas geht meistens in die Hose.
Wenn Du jetzt glaubst das Dich ein passiv Sub nicht so teuer kommt wie ein aktiv, irsst Du Dich wieder. In einem passiv Sub muß ja auch noch ne Weiche sein die den Sub in seiner Arbeitsfrequenz begrenzt, also die Trennfrequenz vorgibt. Und die Teile sind auch nicht so billig. Spulen müssen da schon etwas dicker sein, weil Baß recht Stromintensiv ist. Günstige Aktiv Module kosten so ab 79 Euro aufwärts. Und dann kannst Du auch Trennfrequenz und Lautstärke einstellen, je nach Geschmack.
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Gruß Olli...
acidbourn
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 21:43
hi
also hm ne die weiche und alles habe ich ja.
ich wollte wenn nur über die anlage den subwoofer steuern so wie jetzt auch.
ich wollte das subwoofer chassi aus meinem alten subwoofer nehmen die frequenz weiche ist im receiver integriert leider.
das hier gibts zu meinem chassi.
# Resonanzfrequenz: 39 Hz
# Impedanz: 8 Ohm
# Belastbarkeit Dauer/Kurzzeit 80/120 Watt
# Gleichstromwiderstand Re: 6,7 Ohm
# Spuleninduktivität (1kHz): 0,55 mH
# Kennschalldruck: 90 dB (1W; 1m)
# Qts=0,37 (Qes=0,41; Qms=5,1)
und halt die volum zahlen.
[Beitrag von acidbourn am 23. Feb 2009, 21:58 bearbeitet]
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer gehäuse selber bauen
Haralf am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen
alkaA! am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse Bauen!
Hardstyle_i_love_it am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen
chris5899 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Gehäuse bauen?
Jacksen am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
Bose Subwoofer neues Gehäuse bauen!
Muthsi am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer selber bauen, Gehäuse vorhanden
HappieHeppner am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  8 Beiträge
aktiven rflexrohr-subwoofer bauen
wollbaer am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer bauen
bass1234 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
