Professionelles aber halbwegs Leichtverständliches Simu Programm
Magnat-Fan
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 17:46
Hi,mal wieder im Auftrag meines alten Herrn da ,der ein gutes Simulations Programm sucht.
Sein Traum wäre ja Bassyst,ist aber zuteuer.
Also Gesucht:
Ein Programm mit dem man :
Bandpässe-Bandpasshörner(nicht unbedingt erforderlich) Simulieren kann
Bassreflex und geschlossene Gehäuse(Standart)
Ein Programm das nicht dauerharft Optimieren möchte
(also auf das Chassi)
Fullrangeboxen
Frequenzweichen(nach Möglichkeit mit Sperrkreisen)
Sollte auch die Kurve ausgeben die man Bekommt mit den selbsteingegebenen Bauteilen.
Es stehen CA 120€ zur Verfügung
Hatten bisjetzt das CAAD 3.0 und das gefiel ihm genausowenig wie WinISD.
Dachte zuerst an AJ-Horn das ist aber zusehr auf Hörner Spezialisiert.
Magnat-Fan
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 14:06
Hoch
sakly
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 09:53
BoxSim ist dafür sicher sehr gut geeigent und kostet nichts.
(Doppelt ventilierte) Bandpässe sind kein Problem, aber
Bandpasshörner berechnen kann das Tool nicht (ist aber auch sehr speziell). Ansonsten ist alles imUmfang, was gefordert ist.
Magnat-Fan
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 10:41
Dann werden wir uns das mal ansehen =) danke schonmal.
sakly
#5 erstellt: 28. Feb 2009, 10:44
Bitte.
Das Toll ist übrigens von Visaton, also auch dort zu bekommen.
Datenbank enthält alle Visaton-Treiber, aber selbst gemessene Chassis können importiert werden.
Magnat-Fan
#6 erstellt: 28. Feb 2009, 12:02
OK habs mir mal runtergladen und muss sagen gefällt mir... komme aber nochnicht mit der Positionierung auf der Schallwand zurecht und auch kommen immer iwelche Fehler was die TSP angeht (und das bei vorgegebenen Chassis),wenn ich jetzt ein anderes Produkt eingebe,müssn dan die Impedanz Daten alle rein? Weil die hab ich ja nicht.
sakly
#7 erstellt: 28. Feb 2009, 12:21
Müssen sie nicht zwingend, aber dann stimmt die Simulation eben nicht wirklich mit der Realität überein.
Die TSP müssen natürlich konsistent sein. Wenn man bespielsweise Qes, Qms und Qts eingibt und diese Daten nicht konsistent sind, meckert Boxsim wohl auch.
Die Schallwandpositionierung ist reine Mathematik.
Man muss sich insgesamt etwas reinfuchsen in das Programm
Magnat-Fan
#8 erstellt: 28. Feb 2009, 14:52
Also iwie hab ich das Gefühl das ich erstmal mit nem CAAD Programm ein gehäuse Zeichnen sollte oder??
Gibbet den ein gutes womit man Leicht auch lautsprecher einsetzen kann?
sakly
#9 erstellt: 28. Feb 2009, 15:10
Ich verstehe Dein Problem nicht.
Magnat-Fan
#10 erstellt: 28. Feb 2009, 17:07
Problem liegt in der Positionierung des Chassis.
sakly
#11 erstellt: 28. Feb 2009, 17:18
Soweit war ich schon. Aber ich verstehe nicht, warum das ein Problem ist.
Wenn die Schallwand 20x40cm groß ist, dann gibst Du beispielsweise an, dass der HT mit 10cm Durchmesser bei 32 cm Höhe und 10cm Breite sitzt (3cm zur Oberkante, mittig) und der 18cm-TMT bei 17cm Höhe und 10cm Breite sitzt (1cm zwischen TMT und HT, mittig). Dann würden zur Unterkante vom TMT aus noch 8cm übrig bleiben.
Fehlt Dir dazu das Vorstellungsvermögen? Dann male Dir das kurz auf nem Blatt auf. Das ist einfacher als ein CAD-Programm anzuwerfen.
Magnat-Fan
#12 erstellt: 28. Feb 2009, 17:53
Mh... und wo gebe ich den durchmesser an?
Im Bild steht Durchmesser= d aber nirgend steht D...
Wollte mal einen Sub mit dem Omnes 12er Berechnen.
Und ich weiß nochnicht wie ich einen aktiven 18db Filter mit einbeziehe,bei Verstärker gibts nur 6 und 2 mal 12sb zur Auswahl =/
Das Frequenzweichentool also für die Passiven gefällt mir schonmal sehr gut,damit sollte auch mein Vater zurechtkommen.
sakly
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:08
Der Außendurchmesser ist völlig egal für das Tool. Wichtig ist die Position des Treibers.
Ein aktives Filter kannst Du bis 30dB/Oktave einsetzen, indem Du die 2x12dB und eimal 6dB kaskadierst, also zusammenschaltest. Dabei sind alle Kombinationen möglich. 6dB, 12dB, 6dB+12dB=18dB, 12dB+12dB=24dB, 12dB+12dB+6dB=30dB.
Allerdings finde ich die Simulation von aktiven Filtern bei WinISD besser, da man dort ein DropDown für den Filtertypen hat und direkt die Flankensteilheit und Trennfrequenz eingeben kann. Die Funktion, dass man elektrische Entzerrungen (PEQs) mit einbeziehen kann, fehlt mir in Boxsim gänzlich (oder ich hab's noch nicht gefunden^^).
Magnat-Fan
#14 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:00
Das erklärt natürlich einiges,dan probier ichs mal mit 2 Filtern danke =) wenn nochmal en "Problem" auftritt melde ich mich wieder... muss mich jetzt mit Try-and-Error einarbeiten.
Brauche Simu!
Ankou am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  45 Beiträge
Dipol-Simu mit WinISD?
HerrBolsch am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  15 Beiträge
Kappalite 3012 LF Simu
bassgott am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  5 Beiträge
Simu zum Dayton RS265 Treiber
Son-Goku am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  4 Beiträge
simu für grosses pa bass horn
tacheles-da-don am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Simu-Hilfe bei BSW 154 II Compound
boxenrosso am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  5 Beiträge
Wäre diese(r) Sub/Simu HK tauglich?
Svauly am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  5 Beiträge
18" rearloaded Horn Simu, hab ich was übersehen ?
Panasonic am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  11 Beiträge
AJHorn und WinISD - unterschiedliche Simu Kurven bei gleichen Inputs
Panasonic am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  10 Beiträge
bandpass-simu, kann man das so bauen? (axx1515)
quäli am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAußen_border
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.377
