Neues Gehäuse bauen, oder 25er Chassis besorgen?
Morta
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 20:17
Hallo DIY `er,
hab zu dem Thema schon im Stereo-Subwoofer-Bereich gepostet. Wollte mir hier aber noch ein paar andere Meinungen einholen.
Ich hab hier für mich einen Subwoofer gesucht und bin dann zu einem EPOS ELS gekommen. Leider hat er den Transport nicht überlebt, die Spule hat nen Schlag abbekommen.
Dann hab ich hier im Stereo-Bereich, wie gesagt, schonmal angefragt.
Jetzt hab ich noch ein bischen gesucht und mich unterhalten usw. und hab dadurch ein evtl. passendes Chassis gefunden. Es wäre ein Monacor SPH-250T. Das würde vom Einbaudurchmesser grade so passen.
In dem Gehäuse des EPOS sitzt hinten, extra abgeteilt, ein Detonation DT 300 Aktivmodul. Der vordere Bereich hat ein Volumen von ca. 27,48 Liter. Davon sind noch ein paar Streben abzuziehen. Übrig bleiben würden ca. gut 25 Liter.
Also, wär das jetzt machbar einfach das Chassis zu tauschen oder komme ich wirklich nicht um einen kompletten Neubau rum?
-Euml-
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 22:05
mit dem Monacor währe es möglich aber es kommt kein besonderst gutes Ergebniss bei raus ...
das Chassi brächte mindestens das doppelte Volumen besser währe das dreifache um ordenlich spielen zu können
das gebebniss sieht dann so aus :
Perfeckt währe eine leicht nach hinten ansteigende Linie
Morta
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 22:15
Auf deinem Bild ist ein Sub mit einer BR-Öffnung zu sehen. (soll doch eine sein, oder?)
Bei dem Gehäuse vom Epos handelt es sich um ein Geschlossenes.
-Euml-
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 23:08
dann sieht es so aus :
aber viel Bass bekommst du da nicht ...
Morta
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 12:45
Hm, dass hört sich ja nicht so doll an.
Sieht wohl so aus als ob ich dann doch selbstbauen muss.
Ich hab noch keine Lautsprecher gebaut. Aber ein Freund von mir ist Schreiner, der wird mir bestimmt helfen.
Bräuchte dann eine detalierte Anleitung für einen geschlossenen Sub. Und bitte kein Monster^^
djelton
#6 erstellt: 27. Feb 2009, 13:15
guten morgen,
:prost
6 bretter und ein loch?!
nein quatsch, bei einem geschlossenem gehäuse gibts eigentlich nix, das man denn falsch machen könnte. dicht und stabil sollte es sein, ansonsten ist dir absolute künstlerische freiheit gelassen, solange das nettovolumen passt.
grüße
[Beitrag von djelton am 27. Feb 2009, 13:17 bearbeitet]
Morta
#7 erstellt: 28. Feb 2009, 15:47
Ah ok^^
Irgend ein Plan wär aber trotzdem nicht schlecht. Der EPOS besteht zB. aus 2 Kammern. Eine Große vorne in der der Lautsprecher sitzt und hinten eine Kleinere in der das Aktivmodul verbaut ist. Dann sind da noch Streben drin.
Welches Dämmaterial kann man nehmen und wieviel davon, wie verteilt?
Muss das Chassis vorne eingelassen werden oder kann man das einfach drauf schrauben?
Was wäre denn ein gutes Chassis und wieviel Volumen braucht es? Der Mivoc AWX 184 ist schon heftig groß, gibts da auch was empfehlenswertes kleineres? Aber wenn ihr meint das wär die beste Lösung, dann würd ich halt auch den nehmen.
THX
-Euml-
#8 erstellt: 28. Feb 2009, 16:18
kannst du doch auch machen vier Bretter um das Loch für das Modul und dann noch ein draufgeklebt ist kein ding solche Streben musst du bei deinem Gehäuse natürlich auch einkleben deshabt baut man das Innenvolumen immer ein paar Liter größer(geschätze Liter)
für geschlossene Gehäuse Dämmwolle/Dämmwatte oder Schaumstoffflocken
wie viel und die Verteilung musst du ausprobieren denn da hat jeder seine Vorlieben
haupsache es kommt keine Luft an den Ränder raus also musst es nicht einlassen
naja aber für ein geschlossenes Gehäuse sind Chassis mit recht hoher Membranmassen besser das heist meist sind die Teurer oder unpreziese ...
würde noch die Monacor Sonic Serie vorschlagen gibt es in 10Zoll, 12Zoll und 15Zoll sind zwar teurer als der Mivoc dafür passen die bestimmt besser zu dir von der Größe ... dafür ist der Mivoc schon wieder fast zu gut für ein geschlossenes Gehäuse
must das Gehäuse für die Sonic Subwoofer dann aber schön stabiel bauen die schieben viel Luft ... der Sonic 10 könnte vieleicht sogar in deim jetzigen Gehäuse spielen aber mehr Luft würde dem trozdem zugute kommen
Morta
#9 erstellt: 28. Feb 2009, 17:31
So, hab mir mal die Sonic angesehen. Der sprengt zwar preislich leicht mein Budget, aber wenn du meinst das sich das lohnt .....
Hab gelesen das die sehr viel Power brauchen, also das Detonation DT 300 würde dafür ausreichen?
Wenn ja, wieviel Liter bräuchte der Sonic 12?
Welches Holz? Ich gehe mal von MDF-Platten aus, reichen 19er oder lieber 22er Stärke?
-Euml-
#10 erstellt: 28. Feb 2009, 23:08
also mit dem Modul kommst du auf jedenfall über 100dB was schon weit über Zimmerlautsärke ist
ich habe diesmal etwas genauer Simuliert
mit Subsonic 18Hz
Tiefpassfilter: 150Hz
und Bassentzerrung: 30Hz +6dB
das ergebniss sieht so aus:
als Gehäusematereal natürlich MDF Endweder 19mm und viele Verstrebungen oder 22mm und weniger
(oder genau so viele wenn du es gleich extra stabiel machen willst)
würde zwischen den einzelnen Streben maximal 20cm Platz lassen(bei 22mm MDF kann es auch etwas mehr sein)
dazu noch ein Sack 20Liter Dämmwolle(oder wenn du magst mehr) und natürlich nicht am Kleber sparen
und die Front wo das Chassi drinne ist Doppelt machen da diese am meisten Belastet wird und da am wenigsten Materal ist
Morta
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 08:17
Das hört sich doch schonmal gut. Vielen Dank!
Mein Schreiner meinte er hätte auch ne Oberfräse um das Chassis und Aktivmodul einzulassen.
Er will das Gehäuse verschrauben, auf die Stosskanten ein Streifen Silikon/Acryl damit es auch richtig dicht ist. (Eher Acryl, Silikon soll ja schädliche Ausdünstungen haben)
Dann wird alles aus 22er MDF gebaut und gut verstrebt.
Dämmwolle muss sein? Hab hier gelesen sowas bräuchte man bei so kleinen Gehäusen nicht weil die Wellen dafür zu lang sind!?
Und der Sonic muss dann in Reihe angeklemmt werden, richtig?
-Euml-
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:29
eigendlich reicht es wenn man mit dem Holzkleber nicht sparrt damit es dich wird aber wenn du auf nummer sicher gehen willst dann kannst du auch einfach die Ecken mit Hilzkleber abdichten oder halt Acryl, von Silikon würde ich bei dem Chassi dringen abraten die Sicke(der Raumstoffring um die Membran) bekommst du nicht ausgetauscht da dieser sehr breit ist
Dämmwolle weglassen ...
ganz weglassen würde ich sie nicht da diese auch Frequnzen Dämmt die man zwar mit der Wiche abtrennt die das Chassi aber trotzdem immer wiedergeben wird da du einen Frequenzgang nicht "Abhacken" kannst
wie viel und wie du es verteilst must du ausprobieren
und ja den Sonic in reihe schalten
Morta
#13 erstellt: 02. Mrz 2009, 02:40
Hab jetzt den Sonic und Dämmvlies bestellt. Am Samstag wird dann gebastelt
Vielen Dank für die super Hilfe
-Euml-
#14 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:59
kein Problem ...
aber einen erfahrungsbericht will ich schon sehen
Morta
#15 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:32
Klar, kleinen Bericht stell ich rein. Ein paar Fotos werd ich auch machen.
Mit is jetzt aber noch ne Frage zum Volumen gekommen. Hab das Gehäuse jetzt so berechnet, dass ich abzüglich der Streben auf ziemlich genau 45 Liter netto komme. Das Chassi nimmt ja auch wieder einiges an Volumen, muss ich das berücksichtigen?
-Euml-
#16 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:08
nö das habe ich schon übernommen
Morta
#17 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:05
So, gestern wurde gebaut^^ Musste aber doch auf 19er MDF zurück greifen. 22er gabs im Baumarkt nicht.
Hat aber trotzdem ein Gesamtgewicht von 42,3KG.
Vom Klang bin ich wirklich sehr begeistert, was da rauskommt is schon irre^^ Spielt auch sehr sauber, ist mehr als laut genug und macht auch unterhalb von 30Hz noch genug Druck.
Hier sind mal ein paar Bilder...
-Euml-
#18 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:39
na also ... jetzt hast du den Sub fertig und der sicht auch noch gut aus
und bist du damit zufrieden, haben sich die mehrkosten deinermeinung nach gelohnt
mich würde mal dann noch Interresieren wie Prezise der spielt gegenüber dem vorherigen Subwoofer und wo du Prezison vermisst
mich interesier einfach was für unterschiede eine Carbonmembran mitsich bringt da der Sonic antriebstechnisch nicht wirklich Preziese ist was aber die Carbonmembran etwas ausgleichen sollte
[Beitrag von -Euml- am 08. Mrz 2009, 16:40 bearbeitet]
Morta
#19 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:42
Hatte vorher im Wohnzimmer keinen Sub. Hier am PC hab ich ein Motiv 2, dass is aber kein Vergleich
Neues Gehäuse + Amp für altes Chassis
Thomaswww am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis
Timo1969 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
Bose Subwoofer neues Gehäuse bauen!
Muthsi am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
Neues Gehäuse
nickriviera1 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  7 Beiträge
Teufel 900sw in neues gehäuse?
Weilallenamenwegsind am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse bauen?
Jacksen am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
Neues Chassis gesucht
heimkino-fan am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
4 Subwoofer für Heimkino mit 20er / 25er Chassi?
disappeared am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  30 Beiträge
Vorhandenes Chassis + Aktivmodul in neuem Gehäuse!
Keynoll am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.158
