Gehäuse für Ciare 15.00SWdc berechnen
bmwjunkee
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:09
hallo
kann mir einer bei der gehäuseberechnung für das Ciare 15.00SWdc chassis helfen?
durch den beitrag www.hifi-forum.de/viewthread-159-3423.html bin ich drauf gestoßen und es ist genau das, nachdem ich suche. habe allerdings mit selbstbau wenig erfahrung, bin aber handwerker, kriege ich schon hin. nur das mit dem berechnen,- mann will ja keine fehler machen.
danke
bower1988
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:09
Klick!
150 liter Netto und 29 Hz tuning sehen gut aus, sogar seehr gut xD
Port muss bei 270cm² 54,45cm lang werden.
bmwjunkee
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:40
hallo
danke bower1988
ist schon ein guter anfang! kann man die porttiefe auch verringern, damit der sub nicht so tief wird? oder anders,wie nah darf das portende an der rückwand sein??
danke und gruß
bower1988
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:47
wenn du den Port als Schlitz ausführst und ihn am Gehäuseboden entlanglegst kannst du ihn etwas kürzer machen.
Um wie viel so n Port kürzer wird, wenn er an einer Gehäusewand verläuft bin ich auch grad am forschen^^
D.Achenbach
#5 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:37
bower1988 schrieb:
100% genau lässt sioch das nicht berechnen. Nach meinen Erfahrungen kann man den Tunnel, wenn er an einer Gehäusewand liegt um 30-40% kürzer machen. Bei 35% blieben noch 35cm übrig.
Dieter
bmwjunkee
#6 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:44
hallo
danke euch-dann werde ich ,wenn es ein wenig wärmer wird,mal anfangen.
noch eine grundsätzliche frage: wie klingt der ciare bass so
im vergleich zu 18 zöllern (oberton xb 700, rcf L18P300) ??
besonders der kickbass, also wie " knackig" der bass kommt,ist mir wichtig. ist da ein 15er im vorteil???
danke
köln51
#7 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:50
hy
ein 18er mit zb dem oberton xb 700 geht bestimmt besser, auch im oberen bassbereich( kickbass). hast ja auch mehr fläche bei gleichem hub.( zb achenbach sub 18 mit rcf p300). müßte dir d.achenbach nur noch bestätigen.
gruß aus kölle
bmwjunkee
#8 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:43
hallo köln 51
aber d.achenbach hat doch den ciare empfohlen! er hätte ja auch den sub 18 ,den er selber verkauft, empfehlen können!!
auf den erste blick gebe ich dir recht mit der größeren fläche des 18er,-aber fläche ist nicht alles--glaube ich!?
ich weiß auch nicht genau, ob ein 15er oder 18er besser geeignet für druck ( kick) im bass ist,aber evtl. erklärt es uns ja einer
grüß
D.Achenbach
#9 erstellt: 04. Mrz 2009, 02:03
bmwjunkee schrieb:
hallo köln 51
grüß
Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Im oben angesprochenen Thread ging es um die Frage nach geeigneten Lautsprechern für geschlossene Gehäuse.
Dafür ist der Ciare wegen seiner Parameter besser als die 18er geeignet.
Davon abgesehen hat der 15" Ciare wegen seines größeren linearen Hubs etwa das gleiche Verschiebevolumen wie der RCF P300 oder Oberton. In BR geht der sogar noch tiefer als die 18er.
Dieter
bmwjunkee
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 10:47
hallo D.achenbach
du sagtest:
Davon abgesehen hat der 15" Ciare wegen seines größeren linearen Hubs .....
aber die besprochenen 18er haben doch den gleichen hub ( 12mm) oder irre ich?
Das mit dem geschlossenem gehäuse-da hast du recht,ist irgendwie untergegangen!!
was würdest du denn empfehlen , wenn es nicht um den abs. tiefbass sondern um druck im bass geht? für homehifi ! 15er ciare (B.R oder geschlossen)oder ein 18er mit viel hub im B.R gehäuse???? beide so ca. 150l nettovolumen.
danke,bin gespannt
D.Achenbach
#11 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:45
Der Ciare hat schon rechnerisch die 11,5mm (Wickelhöhe-Polplatte)/2.
Die 18er haben wesentlich weniger, rechnen das aber schön, weil die dicken Polplatten ja immer noch einen großern Teil der Spule mit Kraft versorgen. Da werden üblicherweise noch mal Hag/4 dazu gerechnet, was bei einer 12mm Polplatte 3mm wären. Ist mittlerweile üblich. Auch Ciare macht das bei den neueren Chassis.
Wenn einfach nur Lautsärke gefragt ist, dann kann ein 18er leichte Vorteile haben. Der Ciare ist auch kein Wirkungsgradwunder. Der Oberton XB700, RCF 18P300 oder dessen größere Brüder, Ciare NDH18S, 18Sound's 18er , B&C's 18er, PHL sind da sehr gut geeignet. Irgend einen herausstellen mag ich da jetzt nicht. Qualitativ sind die alle Top. Musst halt nur das richtige Verhältnis für dich in Bezug auf Tiefgang, Wirkungsgrad, Gehäusevolumen und Preis finden.
Dieter
köln51
#12 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:35
hy
aha,das wußte ich auch noch nicht.
man lernt immer dazu
danke
bmwjunkee
#13 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:57
hallo d.Achenbach
danke für deine antwort. ich glaube, ich werde von dem oberton auf den ciare wechseln. dann hat man ja auch die möglichkeit,den sub geschlossen zu betreiben,was der sauberkeit des basses sicher nicht schadet. und pegel über 115 db braucht man ja zu hause auch eher selten.
gruß
Bandpass Gehäuse berechnen
was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  10 Beiträge
Gehäuse berechnen
DaCHRlS am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  21 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer berechnen
audi_s2 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen ?
VT40 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  2 Beiträge
passendes Gehäuse berechnen
klarkommer am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnen?
Matthias_Lütgemeier am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  7 Beiträge
Sub38 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  6 Beiträge
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen
Cinemafreak am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  11 Beiträge
cooli04 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
GBS 1584 Gehäuse berechnen
Simon.S am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.556
