Gehäuseverstrebungen und Dämmung?
marius2000
#1 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:26
Ich baue mir gerade einen Subwoofer mit einem Mivoc AW3000 und einem Mivoc AM120 Aktivmodul in einem geschlossenen Gehäuse. Ich weis leider nicht wie ich am besten die Verstrebungen einbaue und wie viel Dämmmaterial ich benutzen soll. Ich möchte jetzt nicht sämtliche Beiträge durchlesen und einen Thread wo alles kurz beschrieben wird hab ich nicht gefunden.
Zu meinem Gehäuse:
Laut dem Datenblatt des Subwoofers soll das geschlossene Gehäuse 55Liter Innenvolumen haben. Da das Aktivmodul 6,25Liter Volumen hat hab ich die Maße 40x40x50cm (HxBxT) gewählt. Somit hab ich ein Innevolumen von 60,5Liter (MDF, 1.9mm).
Könnt ihr mir bitte sagen wie/wo/wie viele Verstrebungen ich benötige und wie viel Dämmmaterial (Polyesterflies) benötigt wird.
rudi_legend
#2 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:41
Hallo Marius!
Zur Stabilisierung des Gehäuses kannst du quasi nach Belieben Reste vom Gehäusezuschnitt verwenden und zB Vor- und Rückwand und die Seitenwände miteinander Verbinden oder Klötze in die Ecken einleimen. Vor allem Front und Rückwand werden stark belastet, da solltest du am ehesten ansetzen. Wenn es auch von Innen gut aussehen soll, kannst du auch 19mm MDF auf die Innenmasse des Gehäuses zuschneiden und zB bei 30x30 einen runden Ausschnitt von 28cm Durchmesser aussägen. Damit lassen sich gleich 4 Wände untereinander stabilisieren. Zu stabil kann ein Gehäuse nicht sein, denk aber an das Innenvolumen.
Dämmmaterial verändert die Fliesgeschwindigkeit der Schallwellen m Gehäuse und ändert somit das wirksame Innenvolumen. Beziehen sich die angegebenen 55L auf ein Gehäuse mit oder ohne Dämmung?
Die Position findest du am besten durch Probieren heraus, der Ausschnitt für das Chassis ist ja schön groß, so dass du bequem im Gehäuse rumhantieren kannst.
Rudi
Nico87
#3 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:46
Bei den Verstrebungen habe ich es bisher so gehalten, dass ich besonders die Rückseite und Front stabilisiert habe, weil diese mehr angeregt werden als die Seiten.
Kannst entweder mit Streben versteifen oder mit Ringversteifungen. Beides würde ich immer etwas außermittig anbringen. In deinem Fall würde ich eine Ringversteifung zwischen Front ung Rückseite einbringen, aus dieser den Treiber ausschneinen (logischerweise) und das Ganze nicht als Ring, sondern als "einseitig offenen Ring mit 3 zur Mitte reichenden 120° versetzten Streben" ausführen...also wie n Radioaktiv Zeichen mit nem 3/4 Ring außenrum. Und durch eine der Öffnungen steckste dann noch eine Strebe, die Deckel und Boden beruhigt.
Bei geschlossenen Gehäusen für Subwoofer ist Dämmwolle meines Wissens nur zur virtuellen vergrößerung des Gehäuses von Nöten. Kannst also um die Streben und den Treiber auszugleichen 1-2 Matten Sonofill oÄ. locker reinlegen...aber so dass die Membran nicht berührt wird.
Nico
marius2000
#4 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:55
@rudi_legend
Im Datenblatt steht nicht ob die 55Liter mit Dämmung sind.
Hier das Datenblatt: LINKLINK
@Nico87
Ich möchte das Dämmmaterial gerne im Baumarkt kaufen. Ich habe gehört dass es dort Polyesterflies gibt. Weis jemand in welchen Menge es das gibt (Matten wie Sonofil)?
Nico87
#5 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:59
Also ich hab bisher noch nie fließ im Baumarkt gekauft... aber die Füllung der billigsten Ikeakissen funzt hervorragend...
Wenn ich richtig gewickelt bin sollte das Dämmmaterial recht gleichmäßig verteilt sein, und nicht wie bei BR an den Wänden, da in der Mitte des Gehäuses die Strömungsgeschwindigkeit am höchsten ist und die Dämmung am besten wirkt.
Edit: Bin in ISD Pro nicht so fir was die Filter angeht...kann mal jemand den LS simulieren und die Anhebung des Am120 mit einberechnen? .....Der Versacube hat ja nur 35 L....
Nico
[Beitrag von Nico87 am 30. Mrz 2009, 15:02 bearbeitet]
AW3000 AM120 CB 49Lnetto
plueschpuschel am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  20 Beiträge
mivoc aw3000+am120 funktioniert nicht
jigga. am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  8 Beiträge
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR
-kennys am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer
mastakilla2 am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2024  –  21 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc AW2000 -Gehäuse?
lefloju am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
Frage zum Mivoc-Aktivmodul
invernadero am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Das richtige Gehäuse für den Mivoc AW3000?
chickendeluxe am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
Aktivmodul für Subwoofer MIVOC AWX 184
megashooter am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  35 Beiträge
Aktivmodul für geschlossenen Sub
JOUST am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.961
