HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eigenbau problem weniger Bass mit neuem Sub | |
Eigenbau problem weniger Bass mit neuem Sub+A -A |
Dannaber
08:54
erstellt: 18. Apr 2009, |
Hi Leute ich habe mir einen Subwoofer gebaut mit Bassreflex aber irgendwie knallt das teil nicht der Sub is son billig ding das ich hier noch rumfliegen hatte (20cm) so nun hab ich das problem ich habe ihn gestern an meine hifi anlge angeschlossen (habe nur 2 mal l-r ) und an einem ausgang hab ich jezt meine normalen 3wege boxen und an den anderen anschluss wollt ich den sub anschließen nur das Prob is der bass wird nicht mehr sondern die mitten der bass wird eher weniger . muss ich da noch irgendwelche wiederstände zwischen hängen oder so woher kann das kommen ? das sub gehäuse hab ich mit den pa werten berechnet die ich hab bin auf einen optimal wert von volumen 31 liter und brr 75er = 21.3 cm so steht die box jezt auch da Thx schomal im voraus wenn ihr mir helfen könnt gruß Dennis |
sakly
10:53
Hi, so wird das nichts. Der Sub braucht eine Frequenzweiche (im Optimalfall aktiv/Submodul), die den Bassbereich aus dem Signal "herausschneidet" und dem Sub über einen eigenen Verstärker zuführt. So, wie Du das jetzt verkabelt hast, machst Du höchstens Deinen Verstärker kaputt. |
Dannaber
10:59
ja thx sowas meinte ich ja so ein aktiv modul kann ich das dann trodtzdem noch an den verstärker anklemmen oder halt das ich die boxen halt dann zusammen laufen lassen kann?? |
sakly
11:24
Ein Aktivmodul kannst Du an jede Quelle anklemmen. Die meisten Module haben Hochpegeleingänge, sehen aus Lautsprecherklemmen, die Du mit den Lautsprechern zusammen direkt an die Verstärkerausgänge klemmen kannst. |
Dannaber
11:34
hmm ich habe bei conrad geguckt da verstehe ich nur bahnhof ^^ kann vll einer von euch mal gucken und mir sagen welche sachen bei conrad das richtige wären (sollte möglichst preiswert sein )^^ thx schomal also is das dann kein problem wenn ich das modul hab dann vom verstärker aus einmal dierekt in meine 3wege boxen und mit dem 2 kanal dann in das modul vom sub. und das funktioniert dann auch alles über stink normales boxenkabel??! kann ich das dann so verstehen das das modul sozusagen der verstäker vom sub ist und der richtige verstärker als vorverstärker funktioniert ? und wo is der unterschied zwischen einem passiven und aktiven modul nur das mit der stromspeißung? oder gibts da noch mehr , Edit: Hab jez doch was gefunden diese Reckhorn f1 funktionierts damit? wenn ja kann ich einfach nur den sub anschließen und den sat anschluss frei lassen gehts dann trodtzdem? [Beitrag von Dannaber am 18. Apr 2009, 13:15 bearbeitet] |
sakly
15:08
Nein, die Reckhorn geht nicht, weil Du dann ja keinen VErstärker für den Sub hast. Wo soll der denn den Saft herkriegen? Als Submodul würde ich Dir das Mivoc AM 80 empfehlen. Das ist das günstigste, was ich kenne. Die Subwooferabstimmung muss zwar eigentlich darauf angepasst werden, aber ich denke das ist bei der Qualitätsstufe, auf der sich Dein Sub befinden wird, nicht so wild. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich habe die Befürchtung, dass das alles nicht wirklich gut durchentwickelt wurde, wenn ich Dein Geschreibsel hier lese ![]() |
MetalWarrior
17:32
Wenn das son Schrott-Chassis ist, dann ist selbst das billigste Modul rausgeschmissenes Geld. Ich würde das nicht machen... ![]() |
Dannaber
20:39
naja was heißt schrott ich habe mit winisd halt die größe vom brr berechnet das volumen joa und dann hab ich halt 1.8er mdf platten genommen die zurecht gesägt (die maße passen jezt ziemlich genau) dann hab ich alles mit silikon abgedichtet und jez steht er da^^ naja wenn ich mir das modul usw noch selber kaufen muss und alles lohnt es sich ja shcon fast nen neuen komplett zu kaufen^^ was könntet ihr denn in dem bereich so emfehlen? kann man an normales boxenkabel chinch stecker löten ja oda? [Beitrag von Dannaber am 18. Apr 2009, 20:49 bearbeitet] |
sakly
20:51
Das Modul usw? Was ist denn usw? Du brauchst ein Modul, fertig. Ob es sich bei dem Treiebr lohnt, kann man erst sagen,w enn man weß, was das für ein Chassis ist. Und das hast Du uns, trotz impliziter Aufforderung, ja noch nicht mitgeteilt ![]() |
MetalWarrior
21:01
Oh, kleines Missverständnis mit großer Wirkung. ![]() Chassis = Lautsprecher (nicht Gehäuse) ![]() Wollte dein Werk nicht nieder machen, sondern nur betonen, dass sich der Kauf eines Aktiv-Moduls nicht wirklich lohnen würde, falls das Chassis Schrott ist. Was ist das denn für ein Teil? Hast du eine Bezeichnung? Gruß, MW [Beitrag von MetalWarrior am 18. Apr 2009, 21:02 bearbeitet] |
Dannaber
21:31
ach stimmt hab ich ein bisschen verwechselt xD ne hab keine angaben zu dem ding das wird sich bei dem teil auch nicht lohnen is son scheiß aus soner billigen partybox ür 30 euro oder so ich würde halt eigentlich gern nen kickbass haben gibts einen preiswerten aktiv sub halt mit kickbass fürs wohnzimmer? |
sakly
21:38
Wenn Du keine Angaben zu dem Ding hast, wie hast Du denn dann das Gehäuse simuliert? Ein Aktivmodul wäre rausgeworfenes Geld. Genauso wie jede andere Investition, die Du für das Teil jetzt noch machen würdest. Wenn Du Kickbass haben willst, brauchst Du gescheite Lautsprecher. Ein Subwoofer macht Sub-Bass, deshalb heißt der so. |
Dannaber
21:53
joa was könnt ihr denn da emfehlen auch eigenbau oder gibts das zu kaufen was is bei kickbass besser bass reflex oder geschlossen oder noch was anderes? |
sakly
22:23
Kickbass liegt im Bereich um die 120-180Hz. Dafür braucht man kein BR oder sonstige Gehäusemassnahmen mehr, die wirken alle im Frequenzbereich darunter. Wie gesagt, Kickbass machen die Hauptlautsprecher. Kauf oder bau Dir da gescheite, wenn Du keine hast. Insgesamt wäre es toll,w enn Du mal in vollständigen Sätzen beschreiben würdest, was Du momentan hast und was Du gerne ändern möchtest und vor allem mit welchen Mitteln (finanziell und auch fertigungstechnisch). |
Dannaber
07:20
erstellt: 19. Apr 2009, |
Joa Ok.^^ also ich habe immoment eine alte hifi anlage von clatronic. der verstärker hat 2 mal 50 watt und da sind 2 3 wege boxen mit bei. ja und ich will jezt eigentlich nur mehr druck halt das der Bass spürbar wird ich weis nich ob man das hinkriegt. Ja finanziell müsste ich mir halt noch gedanken machen und kommt drauf an was ihr vorschlagt aber halt nich so viel hab da an 150 max gedacht weis aber nicht ob man da was bekommt. Handwerkliches Geschick ich denke schon mach ne ausbildung zum Maurer und mein Vater is auch Maurer und wir haben halt so gut wie alles zuhause sprich Kreissäge, Stichsäge, Tischkreissäge und all son kram. Gruß DEnnis |
sakly
07:33
Um Bass spürbar zu machen, muss man schon richtig was auffahren. Da muss richtig Schalldruckpegel erzeugt werden. Für 150€ kriegst Du ja kaum was. Dafür wäre maximal ein Mivoc AW3000 mit AM80 drin. Der Sub kann wohl schon einiges, aber Deine Wünsche wird auch der wohl nicht erfüllen. Dafür musst Du einfach regelmäßig in die Disco gehen. Heftigen Kickbass erzeugen PA-Anlagen häufig. Aber die arbeiten wie gesagt auch in ganz anderen Pegelregionen und erzeguen dafür idR. auch kaum Subbass. |
MetalWarrior
08:33
Wie wär's mit nem Körperschall-Erzeuger? ![]() ![]() ![]() Da gibt's doch auch recht günstige... Nee, im Ernst: Vielleicht Viecher bauen? Oder irgendeinen größeren Cheap Trick... ![]() |
Dannaber
09:18
nen kumpel meint der Klipsch ksw 10 is ganz nice was haltet ihr von dem? |
Sub eigenbau jesusx am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 18 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer zu wenig Bass ! Daniel_94 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 66 Beiträge |
Sub eigenbau npolog40 am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 4 Beiträge |
Sub eigenbau Niemandz1 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 6 Beiträge |
sub eigenbau 8ig-8en am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 37 Beiträge |
Eigenbau Sub Rocky21 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer welches Gehäuse?! Diek am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Sub eigenbau, Ravemaster? (20m², 350?) NeX5 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Eigenbau Sub hilfe Glooksnackh am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Eigenbau-Sub unter Couchtisch? fleX172 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbrush
- Gesamtzahl an Themen1.558.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.864
