Hornhybrid mit Mivoc AWX 184
Marcel1991
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 11:09
Hallo zusammen,
ich wollte ma fragen, ob der Mivoc AWX für ein Hornhybrid geeignet wäre, bzw. ob sich damit ein brauchbarer Subwoofer für Musik simulieren lässt.
Ich wäre euch dankbar, wenn einer seine Zeit opfert und mir mal ein TappedHorn/Hybridhorn für Musik (also Tiefgang nur wie es für Musik, aller Art, nötig ist) zu simulieren, weil ich keine Ahnung habe, wie man ein TappedHorn/Hybridhorn mit Hornresp simuliert.
Die benötigten TSP habe ich von Strassacker übernommen:
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 500/1200 W
* Resonanzfrequenz fs = 28 Hz
* Impedanz R = 4 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 3,2 Ohm
* Kraftfaktor BL = 18 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 0,5 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 1188 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast 203 g
* Äquivalentvolumen Vas = 315 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=2,4, Qes=0,36)
* Lineare Auslenkung xlin = +/- 5 mm
* Einbaudurchmesser d = 425 mm
* Aussendurchmesser d = 463 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 227 mm
Das Gehäuse sollte ungefähr die "Form/Aussehen", wie die Hornhybride von Jobst-Audio haben.
hier mal ein Beispiel für das Gehäuse
mfg Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 19. Apr 2009, 12:10 bearbeitet]
Marcel1991
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 17:01
guten tag, ich hab das gefühl, dass nich viele davon ne Ahnung haben...
S1: Fläche am Hornanfang/Hornhals. Durch das schräge Brettchen unten links, ist die Fläche am Hornanfang an der Rückwand viel kleiner als auf der Position der Mitte des Baßreflexkanals.
S2: Fläche am Einspeisungspunkt des Baßreflexkanals
S3: Fläche am Einspeisungspunkt der Membran
L12: Länge vom Hornanfang bis zur Mitte de Baßreflexkanals
L23: Länge von der Mitte des Baßreflexkanals bis zur Mitte der Membran
L34: Länge von der Mitte des Baßreflexkanals bis zum Ende des Horns/Hornmund
TH steht für Tapped Horn, Nd für normal driver
Ap: Querschnittsfläche des Baßreflexkanals (der Raum zwischen dem senkrechten Brettchen und der Rückwand der Box)
Lpt: Länge des Baßreflexkanals
Vtc: Volumen der Kammer in cc = Kubikzentimeter = ml = Milliliter. 92000 cc sind also 92 Liter.
Atc: Durchschnittliche Querschnittsfläche der Kammer senkrecht zur Achse des Lautsprecherchassis. Da sich das kaum aus der Zeichnung rausmessen ließ, habe ich einfach geschätzt, daß sie ca. drei mal so groß ist wie die Membranfläche Sd.
Ich hab anhand dieses Textes geguckt und versucht herauszufinden, wo die entsprechenden Parameter herkommen.
Ein paar habe ich gefunden, ich hoffe die sind auch richtig , vielleicht weiß einer noch mit dem Text und der Zeichnung was anzufangen und kann mir helfen die anderen Parameter in der Zeichnung einzutragen.
gruß Marcel
ParAn0id
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 12:57
hmm das ist interressant....kannst du mir sagen wo du das her hast? sowas kann ich auch gut gebrauchen ...:P
Marcel1991
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 13:43
Moin, willkommen im club
Die Zeichnung und die Beschreibung für die Parameter habe ich aus einem anderem Thread, wo es auch um das berechnen eines Hybridhorns ging.
Dort hatte ich auch mal angefragt, wie die Parameter zustande kommen, aber da kam dann leider keine Antwort mehr
ParAn0id
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 14:19
hmm tja ...als ich mal gefragt hab wo die variablen dann schlussendlich im bauplan ausgeührt werden hat auch keiner geantwortet ....es gibt sowieso nur 2-3 leute von denen ich weeiß, dass sie wüssten (bzw. wissen müssen) wies geht ...aber naja ...
Marcel1991
#6 erstellt: 24. Apr 2009, 14:40
Also wir und bestimmt noch viele andere in diesem Forum wären denen Dankbar, wenn sie ihr Wissen mit uns teilen würden
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc Awx 184
Killerale1995 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Mivoc AWX 184 mit TA1050?
Sub38 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
