HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc SWW 15 | |
Mivoc SWW 15+A -A |
*low*bass*
13:56
erstellt: 22. Mai 2009, |
der mivoc SWW 15.. "stark reduziert aufgrund optischer mängel." laut hersteller .. hat jemand schon erfahrungen damit .. oder was sagen die profis zu den lautspreher?? ist dieser zu gebracuhen im heimkino und musik berecih?? gibts alternativen?? freu mich auf antowrten |
*low*bass*
17:07
ach ja und ausserdem.. laut lautsprechershops volumen berechner sollte das gehäuse 176l betragen und aufa ivoc site 220.. wm sol ich jez glauben??? |
-Euml-
19:10
erstellt: 24. Mai 2009, |
wenn es nur Optisch mengel sind sollte daran nix zu bemängeln sein
der VAS von 221 Litern ist nicht das Gehäusevolumen sondern eine der Parameder des Chassis das Gehäusevolumen rechnest du mit ![]() (einfach drauf ![]() ![]() |
froschfreak
12:00
erstellt: 05. Jun 2009, |
Ich hab nen Mivoc SW 1500 A II Sub zuhause stehen, in dem das Chassis zusammen mit einem AM SW 1500 Modul (120/300W) verbaut ist. In dem BR-Gehäuse macht das Chassis ne ganz gute Figur. Die angegebenen 20Hz erreicht er in meinem Hörraum zwar nicht, aber ab 25Hz fängt das Hosenflattern dann ganz ordentlich an. Aus meiner Sicht ein brauchbares Teil, wenn man auf Firlefanz wie Druckgussmagnesiumkorb und Pillepalle verzichten kann. |
*low*bass*
15:52
nein nein nein .... ich meine die chassis SSW 15.. ich habe jezt ein problem mit den BR rohren... also ersmal hab ich alles durchsimuliert.. mit dem SSW 15 schafft das ding locker über 110 db. Nur versteh ich nicht welche BR rohre ich brauche .. ich kann das bei winISD nirgends ablesen.. oda ist Ein größerer unterschied nichts schlimm?? wo sollte den der wert Vent match liegen bei 0,1?? [Beitrag von *low*bass* am 05. Jun 2009, 16:10 bearbeitet] |
bower1988
16:17
Hats WinISD Pro Alpha? Da musst du unter dem Reiter Vents gucken. Stell mal deine Simu rein. |
*low*bass*
16:27
hier ... bei mir ganz ganz oben steht error bei jeder simu.. egal mit welcher chassis .. weiss einer wieso ?? ![]() ![]() |
bower1988
16:34
Zieh dir mal WinISD Pro Alpha ![]() |
*low*bass*
16:44
bei mir spechert er nich er schreibt check follwing parameters .. kanste ma durchsimuliern? |
bower1988
16:46
Du brauchst nur Qes, Qms, Fs, Vas, Re, Mms, Le, Xmax und Pe eingeben. Den Rest errechnet dir das Programm. |
*low*bass*
20:38
also ist das so ok??? er gibt mir automatisch die BR rohre an ja?? ![]() |
bower1988
00:35
erstellt: 06. Jun 2009, |
Hallo, du must bei "system input power" ab besten mal so viel leistung "reinschieben" bis unter "cone excousion" die membran den linearen bereich verläßt. danach schaust du unter "rear port violocity" wie hoch die luftgeschwindigkeit ist...am besten wärs, wenn sie unter 20M/S bleibt. so musst du ca. den port machen. sorry für die schreibfehler bin nicht mehr im vollbesitz meienr geistigen fähigkeiten xD |
*low*bass*
09:42
sorry aba ich kann cone excurion nicht finden.. wo find ihc das? [Beitrag von *low*bass* am 06. Jun 2009, 09:45 bearbeitet] |
-Euml-
12:09
weil du WinISD Beta hast du braucht aber WinISD Alpha ![]() |
*low*bass*
12:10
ich habe winISD alpha ![]() |
*low*bass*
12:13
naja aufjeden fall kommt raus: 176 Liter 2BR 10 cm durchmedder und 30 cm lang spielt ab 21 hz mit anhebung von -8db is ja nen ziemlihcer kolloss.. muss noch überlegen ob sich so ein monster lohnt.. nacher spielt der noch schlecht ![]() alternativ vorschlag wäre der awm 124... ![]() aber theoretisch hab ich nichts flasch gemacht oder?? letze frage..: wie sollte man die versteifungen am besten machen ?? oda bracuh ich bei 3cm dicken mdf keine ?? [Beitrag von *low*bass* am 06. Jun 2009, 12:23 bearbeitet] |
bower1988
13:21
Also auf den Screenshots von dir is zumindest nicht WinISD Pro. Versteifungen bringen mehr als eine dickere Wandung. Hast du Elektronik zum Entzerren (wegen den 8dB)? |
*low*bass*
14:30
die screenschots kamen ja vor dem post dass ich mir winISD pro holen soll... also das SW 1500 modul hat doch tiefpassfilter oda nihct? naja ich habe kein platz für 176liter.... 150 könnte ihc noch reinquetschen.. ich simulier mal als geschlossenes gehäuse durch... |
*low*bass*
14:36
hmm...70 liter mit dämmung .. wie jezt mit watte stopfen?? |
bower1988
14:40
Wie wär mit ner höheren Abstimmung? ![]() Tiefpass bei 120Hz 3rd Order. Musst halt nur schaun ob dein Modul ne Bassanhebung oder nen Subsonic hat. [Beitrag von bower1988 am 06. Jun 2009, 14:41 bearbeitet] |
*low*bass*
14:50
stimmt danke... muss nochmal im zimmer schaun ob ich den iwo reinkriege..aber dann isses schon guenstiger nen mivoc aw 3000 mit 25hz absitmmung reinzupacken.. [Beitrag von *low*bass* am 06. Jun 2009, 14:56 bearbeitet] |
*low*bass*
14:34
erstellt: 07. Jun 2009, |
hab mal ne frage.. also wir haben noch vom limat auslegen trittschall-dämmungs-platten.. diese grünen dinger da... ist es sinnvoll wen ich mein gehäuse von innen damit dämme?? |
-Euml-
17:48
ausprobieren ... wenn es schwer ist könnte es sogar dem Gehäuse was bringen wenn du es fest dranklebst aber sonst probieren ![]() |
froschfreak
09:54
erstellt: 30. Jun 2009, |
Ja, ich doch auch :o) Das Chassis ist im SW 1500 verbaut und das rummst nich schlecht... |
orangefx
11:55
#25
erstellt: 22. Jul 2009, |
und hast du den jetzt ge/verbaut? |
ZeusExitus
20:44
#26
erstellt: 20. Nov 2009, |
Hallo Leutz, bin eben auf diesen Thread durch Google gestoßen. Entschuldigt, dass ich den nochmal ausgrabe, aber mich würde ebenfalls nochmal interessiren, ob der TE was mit dem SWW 15 gebaut hat oder nicht ![]() Grüße Marc |
backmagic
15:39
#27
erstellt: 18. Jun 2010, |
Gibts den den noch wo? Wäre evtl was für ein Gehäuse das ich da habe. ![]() |
Markimark28
12:01
#28
erstellt: 05. Jul 2010, |
Hallo backmagic, weiss nicht, ob du schon einen gefunden hast, aber solltest du noch einen suchen............kaufe dir doch einfach den Mivoc SW-1500AII! ![]() Bekommste schon nagelneu für 144,-Eur inkl. Versand !!! In diesem Fertigsub sind verbaut : Mivoc SWW 15 + Mivoc AM-120 (hier aber im Unterschied zur Kaufversion ohne High-Level Eingänge, dafür aber mit Ringkerntrafo!) Da das Chassis ehemals 99,-Euro gekostet hat, bekommst du beim Kauf des Fertigsubs sozusagen für sagenhafte 45,-Euro noch ein Aktivmodul dazu (statt 129,-Euro!). Wäre vielleicht eine Überlegung. Grüsse Markimark28 |
wick3d
10:00
#29
erstellt: 26. Dez 2012, |
Ich grabe diesen Uralt-Thread einfach mal wieder aus - der Titel und das Thema passen; da muss ich keinen neuen Thread mit demselben Titel aufmachen... Momentan komme ich persönlich in Sachen Subwoofer (mangels Antworten zu meinen Fragen in anderen Threads ![]() Ich werde es probieren, interesse mich aber trotzdem für folgendes: Den SW-1500 ausschlachten und Chassis + Aktiv-Modul für was andere verwenden... Bevorzugen würde ich einen Downfire-Sub (Präzision ist egal, da NUR Heimkino und KEINE Musik; wichtig wäre ein richtig tiefreichender Bass), aber für ein DIY-Projekt fehlen mir als aller erstes mal die TSP... Im Netz finde ich nix, daher die Frage an Euch: Könnte mir jemand die TSP nennen?!? Oder besser noch: Gibts vielleicht schon konkrete Bauvorschläge bzw. gelungene DIY-Projekte mit dem SWW-15??? |
wick3d
05:07
#30
erstellt: 03. Jan 2013, |
Falls es jemanden interessiert: Habe die TSP von Speaker-Trade bekommen... 15” / 38 cm Subwoofer Chassis Gummisicke injected PP-cone +/- 5.5 mm linearer Hub Assendurchmesser 385 mm fs 24 Hz SD 830 cm² Einbaudurchmesser 357 mm Qms 5.1 Mms 192 g Gesamthöhe 165 mm Qes 0.41 Schwingspulendurchm. 63 mm Einbautiefe 153 mm Qts 0.38 Schwingspulenhöhe 19 mm Nom Impedanz / Re 4 / 3 VAS 221 l Schwingspulenindukt. 2.0 mH Belastbarkeit R.M.S. 250 W Bxl 14.6 Tm Xmax +/- 5,5 mm max. 500 W SPL 93 dB Einsatzbereich fs - 600 Hz Info am Rande (auch danach habe ich gefragt): Der Mivoc SW 1500 und der SW 1500 A-II unterscheiden sich NUR in der Optik. Treiber und AM sind absolut identisch. |
Mivoc AWM-124 oder doch lieber Mivoc SWW 15 Mecxs am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 18 Beiträge |
Mivoc Chassis aus SWW 11 - Erfahrungen ! Spooody am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer Baupläne für den Mivoc sww 15 Mecxs am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Zwei Mivoc SWW 11 in großem, flachen BR, mit Mivoc AM 80? Kraligor am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Selbstbau wagen? (Mivoc AW 3000 oder Mivoc AWM124) Murmeltier2 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc Bassbox mash110 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
Mivoc AW3000 vs. AWM 124 Mario_D am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 36 Beiträge |
Auswahl Aktivmodul: Mivoc vs. Buddytec nowayz am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
TangBand oder MIVOC ? pati13136 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 74 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.022
