K&T Bassreflex-Frontloaded-Mischhorn
nic-enaik
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 00:27
Hallo zusammen.
K&T Soll in der nächsten Ausgabe ein Bassreflex-Frontloaded-Mischhorn mit dem Mivoc AWX184 rausbringen.
Da ich aber recht unerfahren bin,kann ich mir darunter nix wirklich vorstellen!!!
Und da ich zu neugirig bin,um auf die nächste Ausgabe zu warten ,dachte ich das ich euch mal frage,was ihr euch darunter vorstellt
Gruss Gino
Ale><
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 00:37
Naja, die drei Tage wirst Du wohl noch warten können bzw müssen
Yavem
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 08:03
Das Prinzip eines Wbins .
Grüße - Yavem
nic-enaik
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 10:28
Habs bei K&T auf der Seite gefunden...sieht ja recht interessant aus!!
http://www.klangundton.de/?p=233#more-233
Gruss Gino
Yavem
#5 erstellt: 26. Mai 2009, 13:45
Naja, das ist eigentlich ein PA-Bass . Für daheim ... ich weiß nicht . Also 50 Hz bei 100 dB Sens ist ein Wort, aber was ähnliches schafft man auch mit einer wesentlich kleineren BR-Box .
Obenrum natürlich sehr potent, aber braucht man das ? Ich denke nicht, dass da ein neuer Durchbruch erzielt wurde, der typische Sound eines ventilierten Horns ... Brummel-Kick-Brummel-Kick . Das kommt daher, dass das Konstrukt laut Frequenzgang recht hoch getuned ist (glaube so bei 60 Hz rum ? Weil danach steilflankig fallend ), das macht die knackige Basedrum gern mal zum Gebrummel . Natürlich sind das alles nur Vermutungen, aber warum nicht gleich ein richtig langes Horn mit ein paar Litern mehr bauen ? Wer sich so einen Koloss in's Zimmer stellen kann kann sich auch ein 1850er-Horn reinstellen (meine Meinung) .
Interessieren würden mich Meinungen oder gar Erfahrungsberichte dazu natürlich genauso wie dich, nic .
Ist denke ich ein Konstrukt für die, die Wbin-Sound mögen (zu denen ich gehöre ) .
Grüße - Yavem
Ale><
#6 erstellt: 26. Mai 2009, 14:06
Bin ja mal gespannt, wie mein kleines W-Bin klingen wird
Marcel1991
#7 erstellt: 26. Mai 2009, 14:37
Trifft sich gut, ich wollte mir auch ein neues Gehäuse für meinen AWX zulegen, zur Zeit habe ich ein normales BR Gehäuse.
Ich hatte auch schon die Idee den AWX in ein BassreflexHorn zu packen, meine Simulation geht allerdings ein bissl tiefer f3 bei etwa 40Hz. Das Gehäuse wäre mit etwa 220l noch relativ Kompakt.
Wär schon, wenn es in der Realität genauso aussehen würde
Hier mal Simu falls es einen Interessiert.
http://img35.imageshack.us/img35/8240/bassreflexhornhybridawx.jpg
Die Simu bezieht sich auf 1Watt!!
Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 26. Mai 2009, 14:39 bearbeitet]
jogi59
#8 erstellt: 26. Mai 2009, 15:38
Marcel1991 schrieb:
Wär schon, wenn es in der Realität genauso aussehen würde :P
Tut es ganz sicher nicht.
Bist du da sicher?
Steht bei "ANG" 2,0xPi, bei "EG" 2,00 und bei "Rg mindestens 0,1?
Wenn nicht, ist deine Simuation leider nur Fantasie.
Marcel1991
#9 erstellt: 26. Mai 2009, 19:21
Bist du da sicher?
Ja, Rg stand auf 0,1 und EG auf 2,0.
Normalerweise steht ja 2,83 dort, aber das wären dann 2 Watt, da 4 Ohm Chassis.
Nur bei ANG stand 0,5 Wegen der Eckaufstellung.
2,0 wäre Halbraum ne, sieht dann nicht mehr so aus. Der Tiefgang leidet etwas (paar Hz vllt) und der Peak bei ca. 125Hz wird größer.
Aber meinste ne HalbraumSimu ist angebracht, wenn man den Sub sowieso an mindst. 2 Angrenzenden Wänden, also Boden+Wand hat?
Bei 1,0xPi siehts schonwieder fast genauso aus, bis auf den Wirkungsgrad, der liegt 5-6db tiefer.
Marcel
jogi59
#10 erstellt: 26. Mai 2009, 19:46
Mein Problem mit diesen 0,5xPi-Simulationen ist, daß sie mit 2,0xPi Simulationen von anderen Simulationsprogrammen verglichen werden. Das Ergebnis sieht dann immer super aus.
Wenn du aber zB mal den AWX in einem BR-Gehäuse (140l/35Hz) in der Ecke simulierst und vergleichst, ist der nur 2dB leiser als dein Horn.
Marcel1991
#11 erstellt: 26. Mai 2009, 20:20
Ah, ok ich verstehe, was du meinst...
Joa, stellt sich nur die Frage, was mehr der Realität entspricht.
Vllt wird ja die Simu, die K&T verwendet hat, dort auch gezeigt und womit simuliert wurde.
Mal sehen ich bin gespannt auf die neue K&T
Marcel
Yavem
#12 erstellt: 26. Mai 2009, 20:28
K&T hat gemessen . Wäre interessant wie die Messung bewerkstelligt wurde, denke aber Halbraum (obwohl dann was mit dem Wirkungsgrad nicht stimmen kann, vielleicht Wand und Boden ?) . Dem frühen Abfall kann man denke ich Glauben schenken, ist normal für ein "kleineres" Horn, BR erweitert ja auch nur sehr schmalbandig nach unten hin .
Deswegen würde ich bei BR bleiben . Außerdem geht's schön tief runter .
Grüße - Yavem
Ale><
#13 erstellt: 01. Jun 2009, 00:34
Und was haltet Ihr jetzt davon?
Ich würde es mir ja nicht bauen .. höchstens, wenn ich es wirklich zu PA-Zwecken nutzen wollte.
Dann lieber ein Horn, das ohne BR bei wenig mehr Volumenbedarf so tief kommt, oder ein größeres das tiefer kommt
Yavem
#14 erstellt: 01. Jun 2009, 09:50
Dann mit Sicherheit das 2., die Physik kann man nicht überlisten .
Es gibt kleine Hörner die tief kommen . Aber das ist immer ein Kompromiss . Meiner Meinung nach baut man sich ein entweder ein langes Horn (wie das Betthorn u.ä.) oder BR/CB ...
Grüße - Yavem
Ale><
#15 erstellt: 01. Jun 2009, 10:17
Sehe ich auch so.
Ich meinte z.B. ein Eckhorn - das kommt viel tiefer und braucht nicht viel mehr Platz ..ist aber auch irgendwie ein Kompromiss, stimmt schon.
Alex
Marcel1991
#16 erstellt: 02. Jun 2009, 20:20
http://www.lautsprec.../hifi/mivoc_horn.htm
Das Horn is jetzt bei Strassacker zu erweben.
Meint ihr, man kann auch NUR den Bauplan kaufen?
Oder gibt es den i-wo umsonst?
Ich hoffe mal der Kennschalldruck bezieht sich auf Halbraum, sonst würde sich ein Nachbau echt nicht lohnen, im vergleich zu BR.
Marcel
bower1988
#17 erstellt: 02. Jun 2009, 21:14
JA in der Klang und Ton
Frontloaded Horn für den Mivoc AW 3000
andi.f am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  22 Beiträge
Frontloaded Basshorn
Bassfreund am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  9 Beiträge
"Das Tier", Ein frontloaded-Horn mit Mivoc AWX 184
fibbser am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  7 Beiträge
Bassreflex Baupläne für AWX184
Nubert87 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  12 Beiträge
Druckkammerausführung Frontloaded Horn
Klausi745 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
CT 226 aus K+T
gürteltier am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  21 Beiträge
Frage zu Bassreflex-Abstimmung
VSint am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
Bassreflex 235l
rebel4life am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  6 Beiträge
Bausätze K&T CT 219 vs. K&T Sub 20
dforce am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bassreflex
maaarrrk am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.250
