Frage zum Subwooferanschluss
zwittius
#1 erstellt: 22. Feb 2005, 21:59
Ich möchte mir einen Subwoofer bauen ich habe 2 25cm Woofer
und eine einbauaktivmodul kann ich einfach beide woofer an das Selbe Modul anschließen oder bräuchte ich dafür ein zweites Modul???
ducmo
#2 erstellt: 22. Feb 2005, 22:22
Welchen Widerstand haben die Chassies und welches Modul willst du benutzen?
zwittius
#3 erstellt: 22. Feb 2005, 22:26
beide haben 4 ohm. das Modul ist aus einem Mivoc mit 100rms und 300max.
ducmo
#4 erstellt: 22. Feb 2005, 22:34
Wenn es ein Mivoc AM 120 ist, dann kannst du eventuell beide parallel anschließen, aber wenn es das kleinere AM 80 oder ein Modul aus einem Fertigsub ist, dann kannst du beide nur in Reihe anschließen. Von der Leistung wird es aber dann schon ziemlich eng!!! Sag doch mal genau was es für Chassies sind und wie die genaue Bezeichnung vom Modul ist...
mfG Jan
zwittius
#5 erstellt: 23. Feb 2005, 16:05
Das ist das AM 80-Modul.und die beiden chassis sind 2(und es sind doch nur 20 cm Woofer) Carhifiwoofer mit je maximal 400 Watt und einem Frequenzgang von 30 Hz bis 4000 Hz. ich habe diese gewählt da ich ausschließlich Musik höre und nicht für ein Heimkino verwende.
ducmo
#6 erstellt: 24. Feb 2005, 00:20
Wenn du noch Hilfe für die Gehäuse brauchst, dann müsstest du uns schon ein bisschen mehr zu den Chassies sagen! Also die TSP´s: sprich VAS, Qes, Qms, Qts, fs, SD und so weiter...
Ohne diese Angaben kann kein ordentlich abgestimmter Lautsprecher entstehen!
Wie kommst du eigentlich darauf, dass die Treiber besonders gut für Musik geeignet sind??? So wie sich das für mich anhört, sind das eBay Schnäppchen... Liege ich damit richtig???
mfG Jan
zwittius
#7 erstellt: 24. Feb 2005, 17:08
nein es sind keine ebay-schnäppchen!!! und ich hab keine ahnung über weitere daten. Der Sub wird nich optimal im klang sein darauf lege ich auch nich so viel wert denn ich baue ihn aus Spaß und er soll hauptsächlich gut aussehn.Ich werde zum Beispiel Uv-licht und andere Optische schnickschnacks einbauen. aber meine Frage war nur ob ich beide Woofer an ein Aktivmodul anschließen kann.
wenn das geht (auch wenn die Leistung nicht optimal ist)sag mir bescheid. Danke
exilist
#8 erstellt: 24. Feb 2005, 17:15
mfG Jan
@Jan warum denn das? Auch das AM80 ist 2 Ohm stabil. Meins betreibt auch 2 XAW210 parrallel. IMHO hab ich in der Hobby Hifi gelesen das der AMP 2 Ohm stabil ist.
ducmo
#9 erstellt: 24. Feb 2005, 23:44
Oh, ich dachte, nur das 120er wäre 2ohm stabil!!! Na dann hab ich mich wohl getäuscht, nichts für ungut...
PeterBox
#10 erstellt: 25. Feb 2005, 07:31
Vorsicht mit dem Mivoc Modulen!!
Sie sind laut Hertseller nicht 2Ohm stabil!!!!!!!!!!!!!
Man kann sie auf 2 Ohm laufen lassen, dabei werden sie allerdings extrem warm.
Denkt bei Lautsprechern daran, das die angegebene Mindestimpedanz von z.B. 4 Ohm auf 3,2 Ohm runtergehen kann.
Dann liegt die Lautsprecherimpedanz von 2 parallel geschalteten Lautsprechern nämlich nur noch bei 1,6Ohm!!
athlontakter
#11 erstellt: 25. Feb 2005, 12:42
meine güte, ihr mit euren impedanzproblemchen...
wer gut in elektronik ist, sollte sich mal nen amp bauen, der 1ohm oder weniger stabil ist, ich z.b. hab mal einen zum spass (das es keinen sinn ergibt, weiss ich) einen amp, der 0,2ohm stabil ist, gebaut
PeterBox
#12 erstellt: 25. Feb 2005, 12:50
Wer sich auskennt, der weis das die Unterschreitung der Impedanz gefährlich ist!! Ich sage nur Brandgefahr, trotz aller Schutzmaßnahmen wie NTC u.s.w.
ducmo
#13 erstellt: 25. Feb 2005, 12:55
athlontakter schrieb:
wer gut in elektronik ist...
Ich wäre ja schon froh, wenn ich mit Elektrik einigermaßen klar komme!
Nichts für ungut aber dafür ist doch wirklich etwas mehr als nur ein "bisschen" Fachwissen nötig...
mfG Jan
magisches_Auge
#14 erstellt: 25. Feb 2005, 13:15
Das ist wohl war . Dabei wird nämlich der Arbeitswiderstand der Transistoren/IC´s zu klein und diese schweineheiß.
donhighend
#15 erstellt: 25. Feb 2005, 13:42
@ zwitti:
Es handelt sich doch um diese Teile, wie Du in deinem anderen Thread schreibst:
zwittius schrieb:
das ist ein 20cm Woofer von Megakick der heißt Fireworkx8".
Ich weiß das is vielleicht kein gutes aber war auch nicht besonders Teuer wenn ich nen teuren Sub bauen würde hätte ich auch besseres Holz genommen und nen größeren Durchmesser aber ich wollte halt leicht und preiswert anfange is ja schließlich die erste eigenkonstruktion von mir.
Wie Du siehst, wird auch hier darauf hingewiesen, dass ohne TSP nichts geht. Die Dinger werden in ebay immer noch angeboten für ca. 20 Euronen das Stück. Greif meinen Vorschlag aus dem anderen Thread auf. Versuch einfach, die Dinger in ebay ein wenig "nett" zu beschreiben und zu "beweihräuchern" und dort jemanden zu finden, der sie in sein Auto baut. Du solltest in etwa das raus bekommen, was Du dafür gezahlt hast. Dann legst du jeweils einen, oder zwei rote Scheine drauf und kaufst Dir dafür brauchbare, preiswerte Chassis. Nichts für ungut, aber mit HiFi haben Deine rotem Bomber nichts zu tun...
Schöne Grüße
[Beitrag von donhighend am 25. Feb 2005, 13:42 bearbeitet]
zwittius
#16 erstellt: 25. Feb 2005, 22:41
ich betreibe den Sub ja nicht sehr lange was. meint ihr nach wie viel zeit eine brandgefahr in frage kommt???
sakly
#17 erstellt: 26. Feb 2005, 08:20
zwittius, bist du dir eigentlich selbst nicht sicher, ob es 20er oder 25er sind? Du schreibst ja in jedem Thread was anderes? Wie soll man denn da gescheit helfen? Echt komisch.
zwittius
#18 erstellt: 26. Feb 2005, 11:30
ich habe 2x20er und einen 25 ich bauezwei subs für je ein Zimmer!
sakly
#19 erstellt: 26. Feb 2005, 12:17
Das war deine Ausgangsfrage...
Gehäuse für 25cm Woofer
S.o.G am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  7 Beiträge
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer?
willi_jan9393 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer und aktiv Modul
HifiTiago am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  5 Beiträge
Woher Gutes Aktiv Modul für 300er Woofer
saad am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  7 Beiträge
An ein Subwoofer Modul 3 Subwoofer anschließen
Scharrlatan am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  17 Beiträge
Frage Aktiv modul + Subwoofer?
living07 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
modul frage
donnerbass am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
SUB Woofer Eigenbau
Rene66 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  13 Beiträge
Welches Subwoofer Modul?
ad2006 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  20 Beiträge
Entscheidungshilfe Subwoofer Modul
HumanSaurusRex2 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.566
