HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Empfehlung | |
Subwoofer Empfehlung+A -A |
schmardi
10:48
erstellt: 10. Jun 2009, |
Hallo Leute, ihr könnt mir sicher einen Subwoofer empfehlen zu meinen Mivoc BR SB 25 JM für´s Heimkino. Er sollte schon sehr (wie sagt man) recht tief,druckvoll ohne dröhnen - also perfekt sein. Der Showsub kommt dem schon Nahe(meine Meinung). Gibt es sowas auch in kleiner? Mein Wohnzimmer ist 50m2 groß. Wobei durch einen Raumteiler das Esszimmer wegfällt. Bleiben also 35m2 TV-Zimmer. Falls noch Fragen sind immer löchern. |
-Euml-
21:53
wenn der Raumteiler nicht gemauer ist dann bleibt es ein 50m² Zimmer und da wird ein kleiner Subwoofer nix bringen ![]() |
schmardi
11:59
erstellt: 11. Aug 2009, |
Was ist denn mit dem Mivoc AWM 12. Der könnte doch reichen oder? Da die SB 25 JM doch nur 138 er Chassis haben sollte es doch auch dazu passen. |
-Euml-
12:34
bei 50m² würde ich mindestens zwei nehmen oder gleich einen Mivoc AWX 184 ![]() |
schmardi
15:19
Hast du da mal die Gehäusegröße von dem AWX 184? Oder einen Link? 2 Stück wird nix. Endweder 2 Sub ohne Frau oder 1 Sub und meine Frau. Hmmm - muss mal überlegen. Grins |
-Euml-
18:38
der AWX braucht ca. 180 Liter Gehäuse gibt es mehrere für den, je nachdem für was du den einsetzt achja der Showsub wird auch mit dem AWX gebaut ![]() ![]() |
schmardi
09:16
erstellt: 12. Aug 2009, |
180 L - wahnsinn. Den Showsub muss ich mir noch mal ansehen wegen der Größe. Der von mir bevorzugte ist der Mivoc AWM 12. Dieses Gehäuse ist bestimmt kleiner. Muss sie mir mal genauer ansehen. |
-Euml-
13:40
naja dann aber zwei Mivoc AWM 12, kannst ja auch beide in ein Gehäuse bauen, allerdings jeder in eine eigene Kammer dann kommst du so auf 110 bis 120 Liter der AWX kann dafür etwas tiefer bei -3dB = 30Hz zwei AWM 12 bei -3dB = 35Hz natürlich spielt dann auch noch das Aktivmodul ein rolle, das würde ich aber passend zum Chassi auswählen ![]() |
schmardi
15:15
Die Größe geht bei mir nicht. Der Subwoofer AWM 12 mit 47/36/50cm ist machbar. Soll ab 28Hz - 8dB. Bringt der dann gar nichts? |
-Euml-
17:47
wieso das ? willst du den irgendwo drunter/reinstellen, das wird nix, da wird dein Raum nicht mitspielen ...
in deinem Raum wird das nix ... bei 50m² brauchst du im unteren Bassbereich ordenlich schub sonst macht der Subwoofer keinen Bass mehr der wird dann zum "Heitzlüfter" Pumpt viel warme Luft und bleibt schön leise ![]() zum anderen sind angaben wie -8dB mal fölliger Käse ... angaben unter -3dB sind unwichtig da du diese nicht nutzen kannst zum anderen sind 47/36/50cm ca 60 Liter auf 50m² oder ander über 122000 Liter um einfach den unterschied dazustellen und 28Hz sind Schallwellen von 12,3m Länge die du in diesem riesen Volumen mit dem kleinen Ding erzeugen willst ... jetzt sollte dir auch selbst klar werden das du nicht mal ansatzweise Zimmerlautstärke ereichst bei 28Hz, selbst wenn es ein teureres Chassi währe, 12" sind zu klein wenn du wirklich 28Hz haben möchtes in einer Lautstärke das du auch was davon hast dann ist der Mivoc AWX 184, Minimum ![]() |
schmardi
22:55
Okay - kapiert. Ne möchte ich nicht irgendwo drunter oder reinstellen. Aber mal ne andere Frage: Wenn ich mir 2 Wege Standboxen baue mit jeweils 2 - 8 Zöller (also 4 Stück) oder jeweils 1 - 10 Zöller (also 2 Stück). Wie sieht es dann aus? Reicht das? |
-Euml-
13:27
erstellt: 13. Aug 2009, |
Standlautsprecher spielen in ganz anderen bereichen und die werden groß und teuer wenn die ohne Subwoofer laufen sollen ... allerdings könnte man auch Standlautsprecher bauen welche einen eingebauten Subwoofer mit Aktivmodul haben, das ergibt aber einige aufstellungsprobleme wie bei Subwoofer üblich, und man brauch zwei gute Positionen, nebeneinander ... aber zwei 10" reichen nicht, es bleibt bei mindestens zweo 12" oder besser 15" ![]() |
schmardi
09:12
erstellt: 14. Aug 2009, |
Gibt es auch Subwoofer Bausätze mit 15 Zöller? Einen Kompromiss zwischen 12" und 18". Nur deswegen, da meine Frau da nicht mitmacht bei der Kühlschrankgröße vom Showsub. |
-Euml-
12:53
Bausätze sind vorallen bei Subwoofer, nur kompromisslösungen und können weder das eine noch das andere wirklich gut ... ich berechne dir einfach was, möglichst klein mit schönem klang ... dachte da an den MONACOR SPH 380 TC oder zwei Alpine SWR 12" ![]() |
Mivoc SB 25 JM Dannykaki am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc sb 25 jm Wichtig Dannykaki am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
welchen Bass zu Mivoc SB 25 JM ? skullat am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Mivoc SB 25 Hand_Made am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 13 Beiträge |
Fragen zu SubZero/Showsub & allg. Boxenbau arslo am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer Bausatz Empfehlung orangepenguin am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM.Center Dannykaki am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Minisubwoofer für das Esszimmer. skoddyrs am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 9 Beiträge |
Low Budget Sub: Druckvoll und Tief / Chassis gesucht? am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 20 Beiträge |
kleiner guter subwoofer ollirg am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNicoB83
- Gesamtzahl an Themen1.559.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.874
