HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA-Box mit 12" Sub Fragen | |
PA-Box mit 12" Sub Fragen+A -A |
NikWin
14:17
erstellt: 20. Jun 2009, |
Hallo, ich will mir demnächst eine eigene PA-Box zusammenschreinern, einerseits zum musikhören und andererseits um weitere Hifi-Erfahrungen zu sammeln. Gebaut hab ich bisher nur eine kleine Breitbandbox mit zwei Audi 80 Boxen und einem Medion "Super High Power and High Definition 10W" Verstärker aus Plastik Pc Boxen ![]() Geplant ist für die PA Box ein 30cm Ravemaster Chassis, ein Hochtonhorn (Pollin) und eventuell 2 Westra Mitteltöner. Wie man sieht sind das nicht die besten und teuersten Bauteile, aber es sollen ja auch keine High End Boxen werden. Ich hab versucht mit WinISD das Bassreflex Gehäuse zu berechnen, geplant waren vorerst ca. 116 Liter, WindISD sagt mir 250l wären ideal ![]() Gibt es einen guten Mittelweg??? Benutzen soll ich ein 10cm Bassreflex Rohr (Länge 0,05m), aber kann ich auch einfach eine rechteckige Öffnung am Boden machen??? (mit der gleichen Fläche) Wie kann ich eine passende 3 Wege Frequenzweiche bauen??? (Lötkenntnisse vorhanden, Lötkolben auch ![]() ![]() ![]() ![]() Danke |
Andi78549*
16:28
So einfach geht das leider nicht. ![]() ![]() Und vor allem der Bass läuft bis unter 50 Hz in nur 33 Liter. ![]() Gruß Andi ![]() |
NikWin
16:37
Ich wollte mir den Lautsprecher gerne selber zusammenstellen um etwas Erfahrung zu sammeln. Und optisch hab ich rein ganichts gegen 120 Liter ![]() Was haltet ihr von den Mivoc Frequenzweichen??? Die kosten nur 10 Euro und sind schon auf die VXT Reihe abgestimmt: ![]() Aber da ist wiederrum die Frage ob ich das so mit 3 Wegen hinbekomme, aber vielleicht reicht ja auch ein Mittelhochtonhorn.... |
not0815
16:48
Hi, mit den gewählten Komponenten wirst Du nur mehr oder weniger schönen Lräm machen können. Als Billig Partybox gibt es auch bessere Lösungen. Aber was solls: Zur Sache: Tieftönergehäuse ca. 100-120 L. Am besten geschlossen oder wenn's rumsen soll als BR auf ca. 40 Hz abstimmen. "Weiche": Der von Dir gewählte Hochtöner ist ein sogenannter Piezo der eigentlich nur laut und schrill kann. Um hin halbwegs erträglich zu halten, muss zunächst dessen Pegel deutlich gesenkt werden. Da die Piezos eine sehr sehr hohe Impedanz haben, muss man hierfür erstmal eine brauchbare Abschlußimpedanz für die Weiche herstellen. Hierzu einfach niederohmigen Lastwiderstand parallel zum Piezo schalten, der bestimmt nun das Impedanzniveau. Dann davor einen Lastwiderstand zur Spannungsteilung und ein Kondi als Hochpass schalten, "quick and dirty" aber es funktioniert brauchbar. Mitteltöner so eng wie möglich übereinander montieren und parallel schalten. Zum Schutz Bipolelko in Reihe davor. Tieftöner über Tiefpass abkoppeln. Und Ganze sieht dann inetwa so aus, wobei die Bauteilwerte als grobe Anhaltspunkte zu verstehen sind. Es wird halbweg funktionieren. Die Trennung erfolgt grob bei ca. 1k/10k. ![]() ![]() Wenn Du mehr willst musst Du messen und die Weiche individell dedailiert entwickeln. Angesicht der Qualität der verwendeten Chassis wäre dies aber wohl Perlen vor die Säue werfen.... Gruß Sven |
NikWin
17:16
Vielen Dank, dann wird jetzt erstmal eine unter 10 € Bestellung bei Pollin getätig ![]() Wegen der Partybox: einziges Ziel ist eine bessere Box als die Raveland Box von Conrad zu bauen. (die für 80 €) Aber das wird nicht so leicht ohne beleuchtete Membran, da das ja das wichtigste bei Hifi Lautsprechern ist ![]() [Beitrag von NikWin am 20. Jun 2009, 17:18 bearbeitet] |
Andi78549*
19:24
erstellt: 22. Jun 2009, |
Wieso willst du denn unbedingt Piezo Hochtöner verwenden ? Würde nach wie vor einen Bausatz vorschlagen, weil es eben nicht möglich ist eine Box ohne Messequipment zu entwickeln, es wird nur Murks dabei rauskommen. Erst recht wenn schon die Chassis unbrauchbarer Schrott sind. Wieso willst du eine schlechte Box bauen ? Ich habe gedacht Selbstbau ist dazu da eigene Vorstellungen am Gehäuse Design zu verwirklichen und dabei einen Klang zu haben, der sich hinter Fertigboxen nicht verstecken muss, bzw. gleichteure Fertigboxen sogar übertrifft. [Beitrag von Andi78549* am 22. Jun 2009, 19:24 bearbeitet] |
NikWin
19:47
erstellt: 25. Jun 2009, |
Ich hab mir das ganze nochmal überlegt und es werden noch ein paar Sachen geändert. In erster Linie geht es mir um den Subwoofer alleine (eventuell doch Mivoc AW 3000) und die anderen Frequenzbereiche kommen in den 6 Wochen Sommerferien auch noch dran. (ja, Schüler haben den Luxus von 6 Wochen :prost) Mir fehlt aber einfach das Geld für z.b. Visaton Chassis. |
Stereosound
11:04
erstellt: 26. Jun 2009, |
Dann bau ein Fast aus AW3000 (65liter BR mit 30Hz abstimmung) und dem Visaton BG20. dann kannst du laut, mit einigermasen gutem klang. ![]() Sterosound |
Manni_L.
05:43
erstellt: 27. Jun 2009, |
Sorry, aber viel besser wird das was du vor hast auch nicht werden. [Beitrag von Manni_L. am 27. Jun 2009, 05:44 bearbeitet] |
Andi78549*
18:32
erstellt: 28. Jun 2009, |
BG 20 ist auch nicht gerade das was ich guten Klang nennen würde. Für solche Breitbänder muss man schon einiges an Weichenbauteilen einplanen und trotzdem fehlt die Feinheit im Hochtonbereich. Selbstbau um Geld zu sparen lohnt sich kaum in dem Preisbereich. Für 150 €/ Paar kannst du schon ganz gute Regalboxen bekommen, ganz klassisch mit 16 cm Tieftöner und Kallotte. Dazu später einen ordentlichen Subwoofer bauen. ![]() |
Bauprojekt: PA-Sub II Fragen Freak258 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 4 Beiträge |
12 x PA BR-sub RCF LF18G400 AmokX am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 45 Beiträge |
PA Box Tieftöner Hobbypenner am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 21 Beiträge |
Fragen Sub XLS - 10 /12 kotti am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
PA SUB soiza am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 12 Beiträge |
Sub zu Mystery PA hilamin am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
pa sub---top komby audio-held am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 20 Beiträge |
Mit 2* 12" Pa-Chassis bis 25Hz aurux am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 7 Beiträge |
Horn-Sub für 12" TritonusZentrum am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 15 Beiträge |
Punisher II -> 1x 12" PA-Basshorn Rocky1991 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.788
