HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für Tangband W69 | |
Gehäuse für Tangband W69+A -A |
baschdi85
11:10
erstellt: 03. Jul 2009, |
Hallo zusammen, hab mir gestern 2 Tangband woofer bestellt mit denen ich nen sub bauen möchte.(2 separate gehäuse) betrieben wird er mit einer PA Endstufe, an einem kanal, d.h. an 4ohm leistet die stufe ca. 300wRMS bei gefallen werde ich nochmal 2 bauen, für den anderen kanal und für eine bessere verteilung im raum...und natürlich mehr druck.. es gibt einen vorschlag den ich bis jetzt gefunden hab: ![]() in dem wird ein geh. mit 32l und Tuningfrequenz von 34Hz (70er Rohr mit 26cm Länge) gebaut... ?? ist das für mich auch empfehlenswert? hab ja keinen aktiv-verstärker mit bassanhebung... daten des lautsprechers: ![]() bitte um vorschläge! hab 25qm, subs werden wahrsch. in allen 4 ecken des raumes gestellt.. MfG Sebastian |
KuNiRider
14:47
Habe auch gerade 3 St. von den Dingern zum Spielen erhalten ![]() ![]() 4 extra Gehäuse, noch dazu in den Ecken, halte ich für suboptimal da die Raummoden dann ja voll angeregt werden. In die Ecken gehört Dämmaterial! Wenn dafür der WAF nicht hoch genug ist ... große Stofftiere dämmen auch ![]() Ich würde dir zu einem flachen Woofer in ca 1/3 Wandlänge raten der impulskompensiert nach l+r zeigt. mit 2x32L bist du da sicher nicht falsch. |
sakly
15:25
Hi, wenn Du tief trennst (<=80Hz), kannst Du auch noch einen Tick größer bauen. In 37l kannst Du die auf ~26Hz abstimmen (7cm Durchmesser mit 40cm Länge). Bei 4 Stück hast Du zwei Möglichkeiten der Aufstellung: - SBA-Aufstellunf, also 1/4 und 3/4 der Höhe un Breite auf der Stirnwand oder - in alle 4 Raumecken, wie Du es schon vorhattest. Das regt die Raummoden maximal gleichmäßig an. Da hat unser Moderator falschen Alarm geschlagen. Variante 1 ist gut, wenn die Hörposition eher an der gegenüberliegenden Wand liegt. Variante 2 ist gut, wenn die Hörposition ziemlich mittig im Raum liegt. |
baschdi85
17:50
danke für die schnellen antworten ! muss mir das ganze nochmal bildlich mir vorstellen wie die subs in den ecken aussehen,... oder eben stellen und hören/verändern.. WAF gibts gerade nicht, SINGLE ![]() von daher kann ich machen was ich will...bis eben die nächste kommt ![]() MfG Sebastian |
sakly
05:47
erstellt: 04. Jul 2009, |
Wenn die nächste kommt und Dir vorschreiben will, was Du wie zu stellen hast, dann klappt das sowieso nicht richtig. Wenn man drüber spricht und zum Ergebnis kommt, dass man das umstellen will, ist das ok ![]() Eine Beziehung besteht ja im Prinzip aus Kompromissen. Soviel OT. |
Gehäuse für W69 Smirgol am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 21 Beiträge |
passende Passivmebran zu Tangband W69 Kurbeldreher am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 22 Beiträge |
2 Tangband W69 in einem Gehäuse für Pro 13.05 Nudel1234 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 2 Beiträge |
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042 Klausi745 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 43 Beiträge |
Uibler Schreibtischsub mit zwei TangBand W69-1042 MBU am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 91 Beiträge |
Endstufe 2 Tangband w69 möglichst kompakt Smirgol am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
Zwei Tangband W69-1042 für HK und Musik joogie am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 25 Beiträge |
W69 Subwoofer mit Passivmembran Kap84 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 8 Beiträge |
Günstiges SBA: 4x Tangband W69-1042 oder W8Q-1071? polosoundz am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 24 Beiträge |
Tangband W5-876 SA Gehäuse? -Basstian- am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
