HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Projektvorstellung: Ravemaster BSW 124 Multisub (B... | |
Projektvorstellung: Ravemaster BSW 124 Multisub (Bilder)+A -A |
freaKYmerCY
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 20:19 | |
Moin, Ich habe mir zwei Ravemaster BSW 124 für 45 € ersteigert. Dann habe ich heute für 32 € Holz gekauft: Nun zu meinen Berechnungen: Ein Jammer, dass die Teile nur 3mm linearen Hub können. Demnach auch nicht übermäßig laut: Aber es werden ja zwei davon gebaut. Das sollte angenehm laut werden im linearen Bereich. Aber eben schon am Limit der Teile. Also zwei davon sind genauso laut wie ein BSW 124-II. Aber da ich diesen bisher auch nur bis 3mm Hub gebracht habe, sollten die 124er der ersten Revision eigentlich perfekt sein. In der SPL kann man schon sehen, dass die recht flach getrennt werden. Den Tiefpass hat mir maßgeblich Mwf berechnet. Die LS dazu spielen weiter Fullrange, was den frühen Abfall kompensieren sollte. Und da es ja zwei Subs sind, die von der Höhe so gemacht sind, dass man die LS raufstellt, sollte es auch an der Ortbarkeit nicht scheitern. Das Port ist dermaßen kurz - man könnte ihm eigenlich noch mehr Fläche gönnen. Aber das hier ist kein super HIFI-Bass, deswegen fange ich mit solchen Zugeständnissen gar nicht erst an. 57,3 km/h maximale Windgeschwindigkeit ist bereits ein sehr guter Wert. Allerdings fangen Luftgeräusche unter Umständen schon bei 50km/h an, schätze ich. Ich werde mein bestes beim abrunden des Ports tun. Mit 28 W gibt sich der Sub zufrieden... ist doch prädestiniert für den Eco-Award. |
freaKYmerCY
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 11:50 | |
bower1988
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 14:52 | |
O.o Ich glaube du lernst es nie Kauf die statt den BSW doch wenigstens mal 2 AWM 104 und setz sie in solche Prachtgehäuse. Bin gespannt wie sie im Endstadium aussehen |
freaKYmerCY
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 17:24 | |
So, die erste Schicht ist schon drauf. Vielleicht fällt ja jemandem auf, dass ich sonst immer den Radius der Rundungen der Stärke der Wände angepasst habe. Diesmal habe ich aber nur oben wirklich stark abgerundet und bei 12mm Wänden eine Rundung mit 20mm Radius gemacht habe. Das hängt damit zusammen, dass die obere Platte und die Seitenwände nicht bündig miteinander abgeschlosen haben. Da war eine 3mm Stufe drin. Das habe ich dann durch die Rundung kompensiert... |
freaKYmerCY
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 20:01 | |
So, meine Materialkosten betragen jetzt etwa 95 €. Hier nochmal ein Bild von dem Zeugs, was ich für die Montage bruachte: Hier bin ich auch schon fast fertig: Diese vergoldeten Klemmdinger haben nicht richtig funktioniert (meine Kabel waren zu dünn dafür), also habe ich sowas hier gemacht: So, fertig: Das Tuning habe ich übrigens sehr genau getroffen... sind vielleicht 32,8 Hz oder so. |
bower1988
#6 erstellt: 01. Aug 2009, 21:35 | |
Sieht gut aus Und wie tönts? |
freaKYmerCY
#7 erstellt: 01. Aug 2009, 21:49 | |
Also momentan klingt die gesamte Bühne viel besser gestaffelt und viel präziser. Mag damit zusammenhängen, dass ich das Zimmer etwas aufgeräumt habe und es wieder alles ordentlich aussieht und die ganzen "zu erledigen"-Papiere weg sind. Eigentlich sollte sich durch den Subwooferwechsel ja nur der Tieftonbereich ändern :D. Nunja... der Bass klingt runder und ich bin das Gefühl los, was lokalisieren zu können. Die Bassgitarre hat jetzt teilweise auch einen festen Platz auf der Bühne. Vorher ging das wohl nicht, wenn sie leicht links platziert ist, aber ortbare Bassanteile von rechts kamen. An sich ist die Wertung aber wertlos, weil grad eigentlich alles besser klingt als sonst. Objektiv kann ich nur sagen, dass ich die Treiber für vernünftige Lautstärken an's Limit ihres linearen Hubs bringe. Aber mehr als sie können, brauche ich ihnen nicht abverlangen. Die sind schon sehr gut dimensioniert, muss ich sagen. |
castorpollux
#8 erstellt: 01. Aug 2009, 22:07 | |
Hi, Die Verstrebungen sind gut! Schaut schick aus Grüße, Alex |
freaKYmerCY
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 20:47 | |
So, jetzt sind auch die Bespannungen fertig - passen perfekt: Ich habe die Subs auch mal auf die Wage gestellt: 21 kg Mehr als ich dachte. Mein BSW 124-II bringt es samt Gehäuse auf 23 kg. Ich dachte, meine neuen Subs könnten sich nach unten hin absetzen, weil sie dünnere Wände und weniger Verstrebungen haben. Aber das größer Volumen macht's dann wohl doch... |
Ravemaster BSW 124 - suche TSP! freaKYmerCY am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 14 Beiträge |
2x Ravemaster BSW 124 II Gehäusebau E|Capone am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 11 Beiträge |
Raveland BSW 124 = Sioux Bsw124 ? Bedboy am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Ravemaster BSW-154II schwarzesonne am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 4 Beiträge |
Ravemaster BSW 154-II Thunder-Wolf am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 29 Beiträge |
Ravemaster BSW 154 Darkdamnedsoul am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 8 Beiträge |
Ravemaster BSW 104-II freaKYmerCY am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 63 Beiträge |
RAVEMASTER BSW II PROBLEM! gzkhalifa am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 4 Beiträge |
2 stk. BSW-154 oder BSW-124 II Friedenspanza am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 48 Beiträge |
Ravemaster BSW 184 II klappert! Ankou am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.160
