Subwoofer umbau
DoMiNaToR
#1 erstellt: 05. Mrz 2005, 17:12
Hi
ich habe eine BassRolle von magnat, die Magnat Power Bull 250, kennt da jemand die TSP's für? da diese rolle bei sehr viel bass heftigste luftgeräusche macht, hab ich mir gedacht baust für den woofer nen neuen kasten mit weiche im kasten, vielleicht später noch aktiv. Eignet sich dieser woofer für sowas oder sollte ich davon die finger weg lassen und das so lassen wie es is?
Dieser Woofer wird dann für denn Home gebrauch verwendet, ich schaue nicht viel filme damit usw.
bitte jetzt keine Antworten wie z.b Schmeiss dat olle ding weg und kauf dir denn und denn Subwoofer für 500€ und bei den in einen Kasten, hast mehr davon
ich hab keine 500€ und schluss, wollte max des geld für weiche und holz ausgeben und mir keinen neuen woofer kaufen
doctormase
#2 erstellt: 05. Mrz 2005, 21:04
hi dominator!
je mehr wir wissen, desto besser wirds. kannst du den treiber mal ausschrauben und schauen, was draufsteht. dann findet man evtl. tsp dazu. mit dieser marke (kannst du dir sicher denken) kennen wir uns hier nicht so aus. wenn nichts gefunden wird, gilt so als faustformel 15-25 prozent mehr volumen für ein zimmer.(was aber noch lange nicht sagt, ob das rollenvolumen schon so optimal war...???) gegen die luftgeräusche dann noch ein grösseres und entsprechend längeres rohr...
passiv ist immer blöd, weil nicht anpassbar. richtig gut wird das auch nicht. vielleicht ist eine alternative ein aktivmodul für 30 euro. das hab ich neulich bei pollin.de gesehen. nun ja, viel kann ich nicht dazu sagen, aber besser als passiv 1000prozent.
beste grüsse!
dr.m
doctormase
#3 erstellt: 05. Mrz 2005, 21:09
schau mal hier, da ist dein treiber vielleicht dabei:
http://www.magnat.de...at_parameter2003.pdf
beste grüsse!
dr.m
hab dir auch mal die produktnummer vom aktivmodul rausgesucht: Best.Nr. 640 563
eine simple spule für eine passivweiche würde allein ca.10 euro kosten...
ich bin nett, oder?
[Beitrag von doctormase am 05. Mrz 2005, 21:52 bearbeitet]
DoMiNaToR
#4 erstellt: 06. Mrz 2005, 04:28
jo bist voll nett naja, welches programm nehm ich da am besten um die kiste auszurechnen?
boxenwastel
#5 erstellt: 06. Mrz 2005, 12:02
Z.B. mit WinISD
DoMiNaToR
#6 erstellt: 07. Mrz 2005, 17:06
hat das Aktivmodul von pollin.de Bestell Nummer: 640 563 eine frequenzweiche drin? weil da im datenblatt steht: Frequenzbereich 30-150hz, also wenn ich mir dieses aktivmodul kaufe brauch ich keine frequenzweiche mehr oder?
zwittius
#7 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:24
ja das hat eine Weiche brauchst nichts weiter zu kaufen!einfach einbauen und noch die Kabel ranlöten und fertig ist der Woofer!
das_n
#8 erstellt: 07. Mrz 2005, 20:23
obwohl du sicher für den woofer keine mega-leistungen brauchst, etwas mehr als 35W dürften es schon sein.....
DoMiNaToR
#9 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:12
hab denn yamaha ax-700 ich glaub der hat genug dampf dafür, wir geht wegen dem aktivmodul nur um die einstellungs möglichkeiten, oder reicht das immer noch net?
das_n
#10 erstellt: 08. Mrz 2005, 16:42
das aktivmodul hat einen eigenen verstärker, wie willst du das vor deinem amp einschleifen????
DoMiNaToR
#11 erstellt: 08. Mrz 2005, 22:18
ich weiß das ein aktivmodul, mit verstärker is. aber ich hab gedacht, wenn ein verstärker 110Watt aus einem kanal raushaut, die 110 watt dann in das aktivmodul gehen, wird die verstärkerleistung zum aktivmodul verstäker hinzugerechnet, oder is das anderst, man muss doch ein boxenkabel von verstärker z.b links an ein aktivmodul dran machen oder? oder geht das mit chinch?
Waschhausernst
#12 erstellt: 09. Mrz 2005, 11:16
ganz so einfach ist (glaube ich) nicht.
bin aber der meinung zumindest bei monacor modulen gelesen zu haben, das man sie mit dem doppelten ihrer maximalleistung durch einen seperaten amp (durch high level eingänge - auch bei pollin modul vorhanden) belasten kann. sollte dann beim pollin modul, falls das immer geht, über 200 watt sein!
schreib doch mal ne mail an pollin, vieleicht wissen dies!
Gruß Ernst
PeterBox
#13 erstellt: 09. Mrz 2005, 11:52
@DoMiNaToR
Ne, Ne, Ne so ist das nicht.
Im Gegenteil, die Leistung deines recievers wird komplett in dem Aktivmodul "verbraten", so das nur noch ein geringer Teil an dem Aktivmodul ansteht. Diese wird dann erst verstärkt.
110W RMS haut dein Reciever raus?
Da würde ich aber vorsichtig machen, weil Aktivmodule so eine hohe Leistung nicht immer abkönnen.
Hast du nicht die Möglichkeit an deinem Yamaha den Subwoofer seperat (Lautsprecherausgänge) anzuschliesen?
Dann kannste nämlich dir ein Aktivmodul sparen, wenns am Geld liegt. Ansonsten kannst ja mal bei Conrad schauen, da gibt es Leistungsfähige Aktivmodule ab 79€.
Diese sind hier im Forum schon oft verbaut worden und wir haben alle gute Erfahrungen damit gemacht.
Peter
sakly
#14 erstellt: 09. Mrz 2005, 12:47
Das stimmt nicht. Die High-Level-Eingänge haben so hohe Eingangswiderstände, dass da kaum Leistung reinkommt. Die Spannung ist zwar hoch, aber der Strom minimal. Das Spannungssignal wird dann weiterverarbeitet und verstärkt.
Aus diesem Grund kann man so ein Aktivmodul auch parallel mit niederohmigen Boxen an einem Verstärker anschließen, ohne ihm zu schaden.
DoMiNaToR
#15 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:08
mein verstärker hat laut einem beitrag hier eine verstärkerleistung von 110Watt RMS an 8ohm und laut ebay hat er 166Watt RMS an 8ohm und 256Watt RMS an 8ohm, was soll ich nun glauben. Jo ich bin nur auf ein aktivmodul gekommen weil hier jemand gesagt hat das ein aktiver subwoofer 1000% besser ist als ein passiver, nen aktivmodul MUSS ja nicht sein, wenn mein subwoofer dann gut bass raushaut is es perfekt
sakly
#16 erstellt: 09. Mrz 2005, 15:50
Furzegal wieviel Leistung der Amp nun wirklich hat. Der AX 700 reicht. Nimm den Amp, wenn du ihn sonst nicht brauchst und kaufe dir eine aktive Frequenzweiche dazu.
Brauchst du den Amp schon für normale Lautsprecher geht das nicht. Dann nimm doch lieber ein Aktivmodul.
Beschreibe mal dein komplettes Soundsystem und was genau du vorhast, sonst kann man doch nicht gescheit helfen.
DoMiNaToR
#17 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:10
mein "Komplettes" Soundsystem LOL
ok,
Ax-700 über chinch an Rechner angeschlossen und an dem AX-700 ein Magnat Power Bull 250 das wars aus dem Magnat will ich mir nen einen subwoofer bauen bzw den woofer einfach in ein neues gehäuse bauen, standboxen kommen dann irgentwann noch die muss ich aber dann auch an den verstärker hängen
Tom_am_See
#18 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:19
ich hab's nicht verstanden
sakly
#19 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:25
ok,
Ist jetzt ne Verarsche, oder?
Bitte mal ernsthaft: du hast den Verstärker mit der Bassrolle alleine am PC hängen? Damit kann man doch keine Musik hören.
Besorg dir lieber zwei Boxen als ein Aktivmodul. Wenn du diese hast, dann kannst du nochmal nach nem Subwoofer fragen, okay
DoMiNaToR
#20 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:38
es soll keine verarsche sein, ich hör im moment nur mit der bassrolle mucke, is halt bissl tiefer alles aber mir reichts, klar brauch ich auch noch boxen aber zur zeit habe ich keine 100€ für paar boxen, ich hab halt keine großen ansprüche an die mucke, hauptsache heftigst bass
sakly
#21 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:55
Dann lass es doch so, wie es ist. Wenn du eh keine Ansprüche hast, kann das Pfeifen aus dem Bassreflex-Port auch nicht so schlimm sein (war doch der Grund, warum du umbauen wolltest, oder?).
Tom_am_See
#22 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:04
so, jetzt bin ich fertig, helft mir bitte, da komm' ich jetzt nicht drüber weg....
Ähm, wenn Du spontan Lust hast dich handwerklich zu betätigen, bau zwei kleine FRS8 in ein Gehäuse aus 12mm MDF, 12,4cm breit, 21cm hoch und 17cm tief, in das Gehäuse ordentlich Dämpfungswatte und fertig sind kleine Sateliten für 30EUR das PAAR, die lassen sich nachher auch dufte am PC gebrauchen.
Du wirst Dich ganz schön wundern, was es da noch alles für Töne auf deinen CD's gibt.
Thomas
Wieso fällt mir da grade PUR ein? ...lülülüü, aabenteueeerlaand, lalala verstaaand,...
EDIT: -BÖSERTOMEIN-
Eigentlich ärgere ich mich ja vielmehr über mich, das ich da nicht selber drauf gekommen bin. 'n Subwooferchassis als BB einsetzen, Mensch klar doch. Keine Probleme mit Bündelung zu hohen Frequenzen, kaum Kantenbrechung und Probleme mit dem Stereodreieck gibts auch nicht...
-BÖSERTOMAUS-
[Beitrag von Tom_am_See am 09. Mrz 2005, 17:13 bearbeitet]
sakly
#23 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:11
Ähm, wenn Du spontan Lust hast dich handwerklich zu betätigen, bau zwei kleine FRS8 in ein Gehäuse aus 12mm MDF, 12,4cm breit, 21cm hoch und 17cm tief, in das Gehäuse ordentlich Dämpfungswatte und fertig sind kleine Satelitten für 30EUR das PAAR, die lassen sich nachher auch dufte am PC gebrauchen.
Thomas
Wieso fällt mir da grade PUR ein? ...lülülüü, aabenteueeerlaand, lalala verstaaand,... :D
Da kommt doch kein Baaaassssss raus!
Rummmmmmmmsssssss!
DoMiNaToR
#24 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:22
dieses luftgeräusch stört ja auch, aber ob jetzt die lieder höher oder tiefer klingen macht mir net viel aus, vielleicht irgentwann ma, aber kann halt als schüler auch keine 500€ für paar standboxen bezahlen, da kann ich mal 100€ für paar standboxen hinlegen aber auch net mehr, sonst wird das eine sparerei die jahre dauert. naja im september fang ich eh des arbeiten an dann sieht des ganz anderst aus.
sakly
#25 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:33
100€ reichen doch. 30€ kommen die kleinen FRS8, die gerade vorgeschlagen wurden. Die Bassrolle gescheit integriert, als Bassunterstützung und es geht die Welt neu auf. Willst du ja aber anscheinend nicht.
Also bastel dir nen geschlossenes Gehäuse mit ca. 60 Litern und häng das wieder so an den Rechner wie jetzt.
Tom_am_See
#26 erstellt: 09. Mrz 2005, 18:52
nimmt man nur 30l, dröhnts richtig klasse, aber bitte geschlossen sonst ziehts...
BÖSER TOM, WIRKLICH BÖSER TOM
mensch, nimms mir bitte nicht übel, morgen hab' ich mich auch wieder eingekriegt...
PeterBox
#27 erstellt: 09. Mrz 2005, 21:37
@sakly
Mit "verbraten" meinte ich ja, das die Eingangswiderstände eines Aktivmoduls den Strom gering halten.
DoMiNaToR
#28 erstellt: 09. Mrz 2005, 22:51
ok ok ok, ihr habt mich eines besseren belehrt, ich werde mir warscheinlich die cyburgs needle bauen. was für boxen kann man da noch verwenden, oder sind die FRS 8 die besten dafür? Da hätte ich dann noch paar fragen dazu, ich hab ja nen Ax-700 is der dann nicht leicht zu stark für die FRS 8 da diese nur Nennbelastbarkeit 8 Watt
Musikbelastbarkeit 15 Watt
haben? Ich will sie ja nicht gleich beim ersten mal hören Schiessen.
PeterBox
#29 erstellt: 09. Mrz 2005, 22:55
Also jetzt komme ich gar nicht mehr mit.
Erst willst du einen Subwoofer bauen und jetzt willst du mit einem 110W starken Reciever Böxchen mit 8W Nennbelastbarkeit bauen????
Mensch das sind PC Lautsprecher.
Ein bischen am Lautstärkeregler deines Yamaha gedreht und das wars dann für die cyburgs needle.
Was willst du nun eigentlich bauen???????
Peter
DoMiNaToR
#30 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:07
am besten alles zwei, aber ich habs nun auch eingesehen das ich lieber paar boxen bauen sollte die für die höhe da sind und das mein subwoofer noch warten kann.
ich werde morgen mal ein neues thema starten was für boxen für mich und meinen verstärker in frage kommen wo nicht ach so teuer sind, selbstbau versteht sich
PeterBox
#31 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:17
Da schaue dich doch mal auf der Seite http://www.lautsprechershop.de/
um.
Da ist bestimmt was für dich dabei.
sakly
#32 erstellt: 10. Mrz 2005, 10:39
PeterBox schrieb:
@sakly
Unter verbraten verstehe ich, dass Leistung vernichtet wird. Das ist hier ja aber nicht der Fall. Wie dem auch sei, ist ja geklärt
Waschhausernst
#33 erstellt: 10. Mrz 2005, 12:39
Guten Tag!
bau dir doch ein paar viecher, bzw kannst du hier jemandem 2 fertige abluxen!
da wird dann zwar deine rolle wohl net mehr so ganz mitkommen, aber naja (obwohl, die sind ja meistens auf hohen schalldruck in verbindung mit ... schlechtem ... klang ausgelegt).
mach dich dann auf für dich neue klang welten gefasst.
aber vorsicht, baue nicht gleich boxen mit extra hochtönern, die könnten dann dein noch ungeschultes ohr vergraulen
Gruß Ernst
Gehäuse Berechnung Magnat Woofer
PoRTaViiZz am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  5 Beiträge
Woofer
DarkDragon1987 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  33 Beiträge
Woofer aus Home Sub ?
sierrafreak am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  14 Beiträge
Welcher billige ebay-Carhifi-Woofer eignet sich fürs Heimkino?
bilmes am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
WOOFER CANTON UMBAU
suchender_ am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Projekt Aktiv-Woofer
Thooradin am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  138 Beiträge
Volumen? für meine Woofer
2000Wdigga am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  5 Beiträge
Woofer bekommt zu Hohe frequenzen!
GMC-01 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
Welchen Woofer für Mivoc AM-80?
Thooradin am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für 15 Zoll Woofer?
LeXMuC am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpomaden-zaehler4o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.508
