will hornsubwoffer bauen mit 2x 38 baupläne?
Heli1
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 20:41
Hallo
wie oben schon genannt will ich einen horsubwoofer Also eine kiste mit 2 mal 38ern bauen
zur ergänzung meiner pa weil ich habe eigentlich bis jetzt nur tops deshalb fehlt mir ein subwoofer
ich will diese mit meiner neuen t-amp 2400 betreiben
chasis hab ich schon
1x cpa 15 und 1x einen billigen subwoofer von mc crypt
ich weis das sind nicht grad de gscheidstn chasis aber ich kann ja mir wenn ich ein kiste habe später mal andere reinbauen aber fürn anfang wirds reichen!!
drum brauche ich jetzt baupläne und was man sonst noch braucht
mfg
-Euml-
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 22:56
vergiss es mit Biligchassis wird das nix und mit zwei verschiedenen schon garnicht ...
verkauf die beiden Kauf dir einen Eminence Kappa LF 15 und Bau das Betthorn(@SuFu)
das ergebniss mit dem Betthorn wird besser als alles was du mit deinen jetzigen Chassis raubekommen kannst
Heli1
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 13:31
aber der cpa 15 ist nich der billige sondern der was von der besseren serie ist wiegt 10 kg das chasi
aber ich will was machen wo ich nicht schon wieder geld hinein stecke ich will mit diesen chasis was machen
ich kann ja später mal andere hineinschrauben wenn ich wieder etwas geld habe
aber wisst ihr irgendein bauplan für 2x38 er???
mfg
-Euml-
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 14:17
Gehäuse sind immer auf das dafür Vorgesehene Chassi berechnet da kann kein anderes rein ...
auserdem gibt es von cpa einige 15" Zöller ...
ohne weitere angaben wird das nix
Heli1
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 16:02
speka cpa 15-300
ausendurchmesser: 401
masse: 10 kg
effektive membranfläche: 835 cm²
effektive Kreisfrequenz: 1100 Hz
Membranmasse: 115 g
Imedanz: 8 Ohm
Schwingspulendruchmesse: 7,5 cm
Wickelhöhe der Schwingspule: 15 mm
Referenz-Schalldruck: 98 db
elektrische Belastbarkeit: 300 W
also ich glaube so schlecht wäre der nicht
mfg
-Euml-
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 17:36
das einzige was davon zu gebrauchen ist ist
speka cpa 15-300
der ganze Rest ist föllig unwichtig
allerdings gibt es für das Chassi kein TSP die glaubwürdig sind
wenn du mal sehen willst wie die Daten bei einem ordenlichen Chassi aussehen, mal als Beispiel den Kappa 15 LF
http://www.soundwork...tsprecher::7623.html
am wichtigsten ist der berech hir:
Thiele & Small Parameters
Resonant Frequency (fs) 42Hz
DC Resistance (Re) 5.31
Coil Inductance (Le) 0.92mH
Mechanical Q (Qms) 6.82
Electromagnetic Q (Qes) 0.41
Total Q (Qts) 0.39
Compliance Equivalent Volume (Vas) 158.8 liters / 5.6 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume 846cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.14mm/N
BL Product (BL) 18.6 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 101 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 102
Maximum Linear Excursion (Xmax) 9.6mm
Surface Area of Cone (Sd) 881.1 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 17.0mm
das sind die Daten für ein Chassi und nur damit kann man ein Gehäuse berechnen ...
bei deinem Chassi gibt es sowas überhaut nicht ...
deshalb auch mein erster Satz
[Beitrag von -Euml- am 10. Aug 2009, 17:37 bearbeitet]
Suche Baupläne für Outdoor Sub!
MarcyOne am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
Bassreflex Baupläne für AWX184
Nubert87 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  12 Beiträge
Baupläne zum Sub bau
PA_Technik am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  26 Beiträge
PA Basshorn Baupläne gesucht
Rocky1991 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  16 Beiträge
15" Basshorn Baupläne gesucht
Fritz_1952 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Suche Baupläne für La Scala
Magnat-Fan am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  5 Beiträge
subwooferbau für 38 cm teller
hujizt am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  8 Beiträge
Suche für Eckhorn 18 Baupläne
ich_mag_musik am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  5 Beiträge
Baupläne Hornsubwoofer und Technikhilfe für komplette Anlage gesucht.
200decibel am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  7 Beiträge
Hey, kennt Jemand Baupläne für Rear loaded Horn Boxen?
Krummi am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
