HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit 4 Chassis | |
Subwoofer mit 4 Chassis+A -A |
fleee
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 20:45 | |||
Hi, Ich habe zuhause 4 JBL 1200GTi Subs rumliegen. Desshalb will ich nun einen Subwoofer Bauen. Als Holz habe ich an 19mm MDF gedacht, als Schreinerlehrling bekomme ich dies gratis un dkann auch entsprechende Maschinen benutzen. Ich habe mir das ganze ungefähr so vorgestellt: http://i166.photobuc...subwooferentwurf.jpg Ist es èberhaupt sinnvoll 4 Subs in ein gehäuse zu stecken? Welches Volumen sollte ich nehmen? jbl 1200GTi: DIAMETER: 12" (309,56mm Äuserer Durchmesser) SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 93 dB POWER HANDLING: 600 WRMS FREQUENCY RESPONSE: 20 ~ 300 HZ NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS VOICE-COIL DIAMETER: 4.0" (102.0 mm Spule!!!) Höhe: 107,95mm Durchmesser Membrane: 284,16mm der Subwoofer ist für grosse Partys gedacht also ist die Qualität nicht wirklich das Wichtigste hauptsache er hat Bums! lg fleee [Beitrag von fleee am 16. Aug 2009, 21:11 bearbeitet] |
-Euml-
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 21:38 | |||
also wenn du das Bauen willst dann nicht eine große Kammer sonder 4 Kammern für jedes Chassi eine eigene als Volumen würde ich pro Chassi 120 Liter Netto also 140 Liter Brutto nehmen der Port hätte eine Öffnungsfläche von 200cm² und eine Länge von 40cm, wenn du ihn an einer Seitenwand machst reichen auch 30cm Länge aus die ganze sache ordenlich verstrebt kann nicht nur laut sollte auch gut klingen ich hoffe du konntest mir folgen, wenn nicht einfach fragen dann erklähre ich es dir genauer |
-goldfield-
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 23:03 | |||
Hi fleee, und wilkommen im Forum!
Gibt es einen Grund, weshalb du alle vier in ein Gehäuse bauen willst? Ich persönlich würde mir auch mal über zwei Gehäuse Gedanken machen. Pegelmäßig (o.ä.) hast du keinerlei Nachteile. Ggf. kannst du deine Lautsprecher (als Topteile) auf die Subs stellen. Du erhältst eine bessere Bassverteilung im Raum. Und die Subs werden leichter zu tragen. (War selbst mal als Roadie unterwegs, und weiß sowas zu schätzen ) [Beitrag von -goldfield- am 16. Aug 2009, 23:10 bearbeitet] |
fleee
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 23:05 | |||
okee alles klar aber sollte ich die verstrebungen auch mit MDF machen? |
fleee
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 23:09 | |||
Einen Grund gibt es eigentlich nicht, ich habe nur noch nicht so viele erfahrungen damit aber das mit der Bassverteilung stimmt ich werde am besten 4 Subs Bauen Material habe ich ja genug =) Wie stehts mit der Dämmung hast di ein Tipp für mich? ich werde innen alles abdichten und habe mir gedacht dannach mit wolle die Wände zu Dämmen. Vielen Dank |
freaKYmerCY
#6 erstellt: 16. Aug 2009, 23:25 | |||
Normalerweise braucht man gar keine Dämmung für Subs. Man könnte damit allerdings das Volumen vergrößern. Luftdicht sollten die Teile aber schon sein: http://www.ultramall...wei%C3%9F-um1349.htm Sowas kann da helfen. Ansonsten - bei vier Subwoofern - hast du da schonmal an ein SBA gedacht? http://www.hifi-lounge.eu/subwoofer.html#A323 Da steht ein wenig darüber Dann müsstest du die Subs recht schmal machen. |
-goldfield-
#7 erstellt: 16. Aug 2009, 23:25 | |||
Dann würde ich die Subs so planen, das du bei größeren Partys jeweils zwei übereinander stellen kannst, und ggf. bei kleineren Partys evt. mit zwei Subwoofern auskommst.
Ordentliche Verstrebungen (z.B.in Kreuzform) sollten reichen.
Ist bei einem BR-Sub eigendlich nicht nötig. Aber dazu kann dir Euml sicher mehr sagen.
War auch mein erster Gedanke. Aber für Partys würde ich andere Schweerpunkte setzen. [Beitrag von -goldfield- am 16. Aug 2009, 23:29 bearbeitet] |
Joker(AC)
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 09:05 | |||
Ähm- der JBL 1200GTi sollte bei 45-65 Liter Netto haben bei ~30-35Hz. Bei 120 Liter ist die Groupdelay extrem daneben (und der F-Gang übertrieben wellig) Gruß |
-Euml-
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 11:54 | |||
MDF oder Kanthölzer ...
Wolle ist bei Bassreflexgehäusen nutzlos wenn dann Schaumstoff, aber wie viel must du ausprobieren
dann hast du andere TSP wie ich ... |
-goldfield-
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 19:00 | |||
Womit sollen die Subs überhaupt befeuert werden, und welche Trennung ist geplant? Dazu wäre vieleicht auch interessant, zu welchen Lautsprechern die betrieben werden sollen. Oder hab ich das übersehen? |
freaKYmerCY
#11 erstellt: 17. Aug 2009, 20:56 | |||
...oder UK-Latten (ggf. auch Dachlatten gennant). |
fleee
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 12:35 | |||
also ich hab ne SAMSON SX-3200 endstufe un davor ne frequenzweiche. Die Lautsprecher sind PA lautsprecher von EV und Wharfedale, also das ganze ist wie gesagt für grössere Partys geplant und das Budget ist nicht das grösste desshalb Schauen wir nicht gross auf die Aukkustik. |
fleee
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 18:10 | |||
Noch ne Kurze Frage: Was ist in meinem fall Besser Bassreflexrohre oder einen Kanal? lg |
-Euml-
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 19:40 | |||
was meinst du mit Kanal ? |
Magnat-Fan
#15 erstellt: 18. Aug 2009, 20:00 | |||
Nehme an er meint einen Port aus Holz. |
fleee
#16 erstellt: 18. Aug 2009, 20:36 | |||
ähm genau den port aus holz oder wie man es bei pa boxen kennt die rohre? was würdest du mir empfehlen |
-Euml-
#17 erstellt: 18. Aug 2009, 22:13 | |||
ob Kanal oder Rohr ist egal wichtig ist das der Port die richtige größe und Länge hat |
Subwoofer mit 4 Chassis Badhabits am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 12 Beiträge |
Compound mit 4 Chassis selector24 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
S: Subwoofer-Chassis <=20cm egnurg2 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 30 Beiträge |
Subwoofer Chassis Caisa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 42 Beiträge |
Subwoofer Chassis pink-man am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse, Chassis versetzt THrEexX am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit 2x30cm Chassis terrorhai am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 34 Beiträge |
Subwoofer mit vier Chassis maria71 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
Subwoofer Chassis Empfehlungen? bassboomer am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
CPA Chassis-Subwoofer StepheZapo am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
