Horn Gehäuse
Dominik824
Gesperrt
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 11:37
Hi Leute,
Ich habe mir vor kurzem 4 Bassreflex Gehäuse für meine 4 Mivoc Awx 184 gebaut, doch irgendwie werden die mir schon wieder zu leise.
Aus dem Grund möchte ich mir 4 Hörner bauen.
Eine gute Lösung wäre eigentlich das Eckhorn, doch da ich die Hörner auch vermieten werde, kommt dies nicht in Frage, da die Hörner auch ohne Ecken funktionieren müssen.
Jetzt wollte ich von euch wissen ob ihr mir ein Paar Hörner empfehlen könnt. Voraussetzungen für das Horn sind :
Erstens : Tiefe Frequenzen bis ca 30 Hz.
Zweitens : Horn das ich auch einfach so im Raum aufstellen kann.
Drittens : Hohen Wirkungsgrad.
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Dominik
Feldweg
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 10:58
für ein 30hz horn muss das aber ca 4m lang werden. Das wird groß, sehr groß. und dann noch vermieten? dafür sollte es ja transportabel sein. d.h. man müsste die hörner in teile machen und vorort dann zusammenschrauben können..und für den transport musst trodtzem noch nen kleinlaster mieten
das ist alles nicht ganz einfach. willst du das wirklich?
Xeron02
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 11:19
Expo-Refelx Gehäuse. Ist ein kleines Horn mit BR funktion.
Nur wird es wahrscheinlich dir nicht ausreichen. Hab es selber auch noch nie gehört, nur die Konstruktionen im Lautsprecherhandbuch gelesen.
Dominik824
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 11:41
Okay 30 Hz ist bisschen tief.
Sagen wir mal 40 Hz. Ich denke das ist realistischer.
Feldweg
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 11:44
eine lösung währe ein hyprid subwoofer. sowas wie dieser hier:
http://www.jobst-audio.de/index2.html
das geht bis 40hz mit hohem wirkungsgrad
Dominik824
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 12:06
Ich würde schon eher ein Horn bevorzugen.
Ich mein es muss doch ein Horn geben das ca 40 Hz schafft und dabei nen Wirkungsgrad von über 105 dB hat und das nicht in der Ecke stehen muss.
Dominik824
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 12:07
Wobei ich mir auch schon überlegt hatte beim Eckhorn die "Wand" mit MDF Platten zu simulieren.
Dann dürfte das doch rein aus Prinzip auch funktionieren.
Oder?
Feldweg
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 12:23
klar gibt es hörner die das schaffen, sie sind nur entsprechend groß.
man könnte die wand schon nach simulieren, jedoch ist das definitiv auch nicht optimal und das wird sich dann alles im tieferen bereich negativ bemerkbar machen.
such mal nach PA-hörner. die sind meistens so auf 40-50hz abgestimmt und von der größe her akzeptabel. nur richtig tief kommen die halt auch nicht. und ob es für den mivoc hornvorschläge gibt, außer dem eckhorn, währe mir gerde nicht bekannt. da wird dir nur selbst konstruieren bleiben..oder halt das eckhorn künstlich in eine ecke stellen..
Dominik824
Gesperrt
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 12:28
Ach Schei** .
Weil ich muss mir Geld von meiner Mutter leihen , damit ich mir das leisten kann, und ich habe ihr gesagt das ich die dann vermiete, sodass ich wieder geld reinbekomm.
Aber wenn ich dann 4 Eckhörner hab, kann ich sie ja draußen im Freien nicht aufstellen.
Komplieziert.
jogi59
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 12:44
Nein
Ein einzelnes Horn gibt es nicht. So ein Horn für 40Hz müsste eine Mundfläche von mindestens 2 Quadratmeter haben. Normalerweise setzt man so ein Horn aus mehreren kleineren zusammen.
Beispiel
Bild eines echten 30Hz-Horns, BxHxT 2,40m x 1,80m x 1,20m
the_ferryman
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 12:56
Wie sehen die 4 BR's für die AWX aus? Wenn die auf so 30hz abgestimmt sind, zieh mal das Tuning auf 40-45hz hoch, mit viel Portfläche. Dadurch steigt die Belastbarkeit enorm, du kannst wesentlich mehr Leistung draufgeben ohne dass die Teile anschlagen. Ein Passender Subsonic dazu, und ordentliche Endstufen dahinter- hast du dir eigentlich die dicke Europower besorgt?
Viele Grüße,
Julian
Feldweg
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 13:41
Nein
Beispiel
das ist falsch.
die untere grenzfrequenz vom horn wird einzig und allein von der länge des horns bestimmt. die mundfläche hat zusammenhang mit wirkungsgrad ect.
Dominik824
Gesperrt
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 13:56
Also der Verstärker EP2500 wird demnächst bestellt.
Ich denke so in der nächsten Woche.
Die Bassreflex sind zwar laut, aber mir sind sie leider zu leise, wobei ich mit dem jetzigen Verstärker die teiler gerade auf ein hub von 5-6 mm gebracht hab und maximal schwingen die 1 cm.
Das einzigste was mir da noch einfällt sind neue Subwoofer, doch dazu reicht das Geld nicht.
Ich denke ich werde einfach doch die Eckhörner bauen und dann verleih ich die halt nur in Räumen wo es auch Ecken gibt.
Gruß Dominik
Ps hier noch ein Bild wie es momentan aussieht:http://s8.directupload.net/file/d/1890/mq8wgzt5_jpg.htm
[Beitrag von Dominik824 am 18. Aug 2009, 13:57 bearbeitet]
Dominik824
Gesperrt
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 14:12
Wobei wenn des geht, das wenn ich 4 Hörner bau und das dann Tief spielen kann wenn ich die so aufstell dann würd ich auch das machen.
Ist die frage halt welches Horn ich da bauen soll..
Marcel1991
#15 erstellt: 18. Aug 2009, 14:54
Hallo, das hier könnte deine Wünsche erfüllen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-4696.html
Müsste man nur gucken, ob der AWX sich darinne genauso gut macht, wie der PD.
the_ferryman
#16 erstellt: 18. Aug 2009, 14:56
Die Subs sehen gut aus, auch wenn ich Strömungsgeräusch befürchte.
Ich würde an deiner Stelle wirklich mal das mit der Abstimmung angehen, bevor du viel Geld und Zeit in die Hörner investierst.
Nur so als Tipp.
Grüße,
julian
Niwo!
#17 erstellt: 18. Aug 2009, 20:12
Dominik824
Gesperrt
#18 erstellt: 18. Aug 2009, 22:13
Das Mivoc Horn spielt nicht so Tief wie ich mir das Wünsche.
Deswegen fällt es aus, sonst wäre es natürlich ein sau geiles Teil.
JesusonSpeed
#19 erstellt: 19. Aug 2009, 00:41
Was genau willst du denn da drüber laufen lassen, dass es so tief sein muss?
Wenn es nur für Musik bzw. Partyzwecke sein soll, dann reichen 45 Hz völlig aus.
PokerXXL
#20 erstellt: 19. Aug 2009, 01:10
@ Moin Dominik
Wie der Name Eckhorn schon sagt,gehört sowa normalerweise in die Ecke.
Aber anscheinend geht das auch anders.
Schau mal in die Links.
Link 1
ink 2
Vielleicht löst das ja dein Problem.;)
Greets aus dem Valley
Stefa:)
JesusonSpeed
#21 erstellt: 19. Aug 2009, 02:24
Soviel ich weiß kann man dem Eckhorn auch eine Ecke vorgaukeln indem man es dreht und somit die Wand und den Boden als "Ecke" benutzt.
PokerXXL
#22 erstellt: 19. Aug 2009, 03:39
@ JesusonSpeed
Yöpp stimmt.
Der Fährenmann hat es hier gezeigt.
Link
Stefan:)
the_ferryman
#23 erstellt: 19. Aug 2009, 10:39
Wobei die Ecke ja auch eine echte Ecke ist. Legt man das Horn nur an Boden+ Wand, wird die Hornmundverlängerung einfach wegfallen. Wir reden dann nur noch von 1 x Pi, für die Hornresponser.
Und genau hier wirds interessant.
Kloppt man eine Simu in Hornresp, die in Eckaufstellung gut aussieht (Eckhorn), und stellt auf Wandaufstellung um- was passiert? Man verliert Tiefgang, erheblich Pegel, und der Fgang wird wellig.
Jetzt berechnet mal einen 2er Stack ebenfalls in Wandaufstellung. Das Ergebniss ist mit dem Einzelnen Horn in Eckaufstellung identisch.
Da Dominik hier von einem Vierer Stack redet, würde ich sagen eine einzelne Wand reicht in jedem Fall zum Betrieb. Ein Vierer Stack der nicht gerade impotenten Timmi- Hörner dürfte gehörig abgehen, ob er nun die 30hz wie im Artikel bringt oder nicht.
Den Subsonic nicht vergessen, ist im Horn nicht ganz unwichtig.
Ich hoffe das war nicht zuviel Gelaber.
Grüße,
Julian
PS: Poker, wann pennst du eigentlich?
[Beitrag von the_ferryman am 19. Aug 2009, 10:40 bearbeitet]
PokerXXL
#24 erstellt: 19. Aug 2009, 20:42
@ Julian
Gröns, das ist eine gute Frage.
Mein Tagesablauf ist irgendwie um volle 12 Stunden verdreht.;)
Ka warum
Stefan:)
the_ferryman
#25 erstellt: 19. Aug 2009, 20:54
Na dann, Guten Morgen
Dominik824
Gesperrt
#26 erstellt: 20. Aug 2009, 11:59
Also ich werde mir jetzt wahrscheinlich 4 Eckhörner (bis in 1-2 Monaten) bauen, und werde dann eine "Ecke" improviesieren und euch dann bescheid geben ob es gut geht oder ob dadurch viel Pegel/Tiefe verloren geht.
Gruß und vielen Dank.
Dominik
Horn oder Bassreflex für Mivoc awx 184 ?
Killerale1995 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  26 Beiträge
Sub für Geist-Hörner
arrowfreak am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  6 Beiträge
Neues Gehäuse für einen AWX 184 // Horn?
Schemmi91 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  14 Beiträge
Zusatzsub für FE206E hörner
currywurst am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  14 Beiträge
Lautsprechersystem selbst bauen, Hörner + AktivSub
bombelescha am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  11 Beiträge
Hörner La Scala stacken
bukongahelas am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  10 Beiträge
Gehäuse für Mivoc Awx 184 gesucht!
Maverick_ am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  39 Beiträge
Hörner mit Car Hifi Subwoofer
Daniel1989 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
Suche Gehäuse für AWX 184 von Mivoc
akreb25 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  7 Beiträge
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184
neowulf am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.059
