HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Möchte ein Subwoofergehäuse bauen | |
Möchte ein Subwoofergehäuse bauen+A -A |
TaiX
13:56
erstellt: 28. Aug 2009, |||||
Hallo, ich möchte mir ein Subwoofergehäuse bauen. Ich besitze eine Bass-Rolle mit dem Chassis XSS12 von XS-Subwoofer. Das Chassis würde ich gerne in ein Gehäuse setzen, da eine Rolle nicht gerade für zu Hause geeignet ist. ![]() Das Gehäuse muss nicht irgendwelche Super-Lackierungen haben oder High-End aussehen. Ich möchte einfach nur Bass haben. ![]() Die Tsp-Daten(Habe ich der tabelle von ![]() -Typ: XSS-12 -fs(Hz): 36 -Qts: 0,85 -Vas(l): 175 -Z(Ohm): 4 -d(cm): 28,0cm -pmax(W): 300 Wäre nett wenn ihr mir helfen würdet ![]() |
viertelnach8
14:52
hallo, ich hab die Daten (ohne Membranfläche, Leistung und Z) in winisd eingegeben. Also ohne jegliche Filter würde bei nem 4th order bandpass folgendes herauskommen: ![]() ![]() das sollte auf jeden Fall nochmal jemand gegenrechnen und wirklich schön ist es auch noch nicht, aber als groben Anhaltspunkt solltest du wahrscheinlich um die 600liter netto für das Gehäuse planen... seh ich mal so Gruß, Thomas ps: beim geschlossenen Gehäuse empfiehlt er ~1200Liter ![]() edit: Parameter von einem Anbieter aus der Bucht Frequenzbereich: 25 Hz - 2,5 KHz Impedanz: 4 Ohm Belastbarkeit: 400 Watt max. / 300 Watt r.m.s Resonanzfrequenz: 29 Hz Magnet: 30 oz. Gleichstromwiderstand RDC: 3,1 Ohm effektive Membranfläche cm²: 550 Einbautiefe: 130 mm Einbauöffnung: 280 mm Mechanischer Q-Faktor QMS: 3,8 Elektrischer Q-Faktor QES: 0,81 Gesamt Q-Faktor QTS: 0,67 Luftnachgiebigkeitsvolumen: 79 Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,48 [Beitrag von viertelnach8 am 28. Aug 2009, 14:56 bearbeitet] |
TaiX
15:39
Waaaaaas?? 600-1200 Liter? Wie groß soll das Teil denn werden? Das scheint mir ein wenig abnormal... Ich habe mal nachgerechnet und die Röhre hat in etwa ein Fassungsvermögen von 65 Litern. Und das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? ![]() PS: In der Röhre stecken noch 2 Bassreflexrohre, die würde ich dann gern weiterverwenden, so sollte es dann von vorne aussehen: ![]() Ich denke das wäre dann ein Bassreflex-Gehäuse, oder? Sry wenn das falsch ist...kenne mich da nicht so aus [Beitrag von TaiX am 28. Aug 2009, 15:53 bearbeitet] |
ZeusExitus
16:15
Also laut den Parametern, die viertelnach8 reineditiert hat, brauchst du für ein geschlossenes Gehäuse mit einer Gesamtgüte der Box von 0,71 ein Volumen von 262,3 Liter. Bei einer Gesamtgüte von 0,89 wären es zumindest sinnvollere 70,2 Liter. Jedoch hast du bei beiden Versionen nur einen Wirkungsgrad von 87 dB. Bei einer Bassreflex-Box wären es schon wieder 416,4 Liter ![]() Also ich würde dir empfehlen die Box mit 70 Liter zu bauen - geschlossen! [Beitrag von ZeusExitus am 28. Aug 2009, 16:16 bearbeitet] |
TaiX
19:16
Ok, dann gehe ich mal davon aus, dass ich mir ein geschlossenes 70-Liter Gehäuse Baue. Hätte jemand ein Bild, wie das in etwa aussehen sollte(von innen)? Wie gesagt, bin nicht gerade erfahren im Boxenbau... |
ZeusExitus
10:10
erstellt: 29. Aug 2009, |||||
Also ich würde das Ding, da es für zu Hause sein soll, in einen schönen Würfel reinstecken. Abmaße (HxBxT in cm) 46x46x46 mit 22 mm Spanplatte (bei den Abmaßen sinnvoll). Was du innen beachten solltest, wären ein paar Verstrebungen reinzubauen, d.h. du nimmst schmale Platten und klebst sie innen rein, um dem Gehäuse mehr Festigkeit zu verleihen. Das ist sinnvoll, damit das Gehäuse weniger schwingt und somit der Bass besser klingt. Außerdem sollte bei einem geschlossenen Geäuse die Innenwände komplett mit Dämmmaterial versehen werden, außer die Seite, in der der Woofer drinsteckt. Das Dämmmaterial brauchst du, um die rückwärts ausgestrahlten Frequenzen der Membran zu vernichten und somit Eigenresonanzen des Gehäuses zu verhindern. [Beitrag von ZeusExitus am 29. Aug 2009, 10:10 bearbeitet] |
TaiX
11:10
Hmmm, ok, also wie es jetzt von außen aussehen soll, weiß ich dann jetzt. Ein Würfel. Aber da habe ich noch 2 Fragen: 1.Wird das Chassis dann einfach an eine der Wände gschraubt? 2.Soll ich dann versuchen noch so nen Kanal zu bauen? Weil das hat ja soweit ich weiß wirklich jeder Subwoofer, oder wenigstens Rohre. |
ZeusExitus
11:24
1. Ja wird er. du musst natürlich noch das Loch aussägen. 2. Geschlossen heißt geschlossen. Da is nix mit Rohren, die werden nur in Bassreflex-Gehäusen eingesetzt, aber das wird ja ein geschlossenes Gehäuse. Ich dachte der Name sagt schon alles ![]() [Beitrag von ZeusExitus am 29. Aug 2009, 11:25 bearbeitet] |
TaiX
12:00
Also wegen dem wie geschlossen ein geschlossenes Gehäuse ist, ich habe ehrlich gesagt noch nie nen Sbwoofer ohne eine Öffnung gesehen, dehalb verwundert mich das ein wenig. Und wenn ich das richtig sehe, wird dann innen mittendrin noch ne Wand gemacht, ein Loch in der größe des Chassis ausgesägt und besagtes dann draufgeschraubt, richtig? |
Marsupilami72
12:05
Also ich würde empfehlen, die Rolle komplett bei eBay zu verkloppen und mit einem vernünftigen Chassis einen Sub zu bauen. Für 40-50€ bekommst Du ein Chassis, dass dieses Ratho Dingens auf den Mond schiesst... |
TaiX
12:08
Ne, mit dem Chassis bin ich richtig zufrieden, das reicht mit Sicherhiet um das ganze Haus zu unterhalten, mich stört halt nur das Gehäuse. |
CTjunkey
12:18
Nein, es wird außen in das Gehäuse (Such dir eine Seite aus, ist aber auch egal da es ja ein Würfel mit gleichen Seitenlängen wird ;)) ein Loch reingemacht und das Chassis reingeschraubt. Innendrin kommt keine Wand rein, sondern nur Verstrebungen. [Beitrag von CTjunkey am 29. Aug 2009, 12:21 bearbeitet] |
TaiX
12:22
Wie? Also wird das Chassis von draußen draufgeschraubt? So, dass die die Membran nach innen zeigt? Hab ich das dann jetzt richtig verstanden? [Beitrag von TaiX am 29. Aug 2009, 12:25 bearbeitet] |
CTjunkey
12:24
Ja ![]() |
TaiX
12:28
Ok. Ich habs endlich verstanden ![]() Aber ist die das Chassis dann nicht ein wenig ungeschützt? Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das das klanglich so gut ist. Mag daran liegen dass ich sowas noch nie hatte... wie dem auch sei, ihr seid ja die Kundigen ![]() |
CTjunkey
12:34
Das Chassis geht nicht so schnell kaputt ![]() Die Bretter verleimen sollte eigentlich reichen. |
Marsupilami72
12:36
19mm MDF, unter Druck (Schraubzwinge, Bierkiste, etc...) verleimt. Und Du wärst mit einem anderen Chassis wesentlich besser bedient, glaub es mir... |
TaiX
12:37
Ok, dann ist die Entscheidung gefällt, ich werde wohl heute Abend nach Obi faren undmorgen das ganze zusammen mit nem Freund zusammenschustern. Würfel 46x46x46cm. Werde dann cielelicht noch ein paar Bilder hochladen. Danke, hast mir echt geholfen ![]() @Marsupilami: Wenn ich dann nicht mit dem Chassis zufrieden bin kann ich ja imemr noch ein anderes holen, das ist ja nicht auf immer und ewig mit dem Gehäuse verbunden ![]() [Beitrag von TaiX am 29. Aug 2009, 12:39 bearbeitet] |
CTjunkey
12:45
@ Marsupilami72 Ihm gefiel die Bassrolle ja anscheinend auch gut für den Home Betrieb. Ich glaube nicht, dass meine Ohren das lange aushalten würden ![]() Die Qualität des Basses ist ihm wahrscheinlich ziemlich egal , Hauptsache es dröhnt durchs ganze Haus ![]() Jeder sollte seine Erfahrungen machen und testen kann er es ja. Wenn es ihm gefällt ist doch alles in bester Ordnung ![]() @TaiX Du kannst auch Sperrholz nehmen. Das ist günstiger ![]() |
Marsupilami72
12:47
Das ist Blödsinn, da das Gehäuse schliesslich auf das Chassis abgestimmt werden muss! Du kannst später nicht einfach ein anderes Chassis reinschrauben... @CTjunkey: Sperrholz ist nun wirklich ungeeignet, das gibt es auch gar nicht in 19mm Stärke... [Beitrag von Marsupilami72 am 29. Aug 2009, 12:49 bearbeitet] |
CTjunkey
12:55
Oops, ich meinte Spanplatte ![]() |
ZeusExitus
16:04
Ja, es wird ein Loch gesägt, damit man das Chassis draufschrauben kann. Aber nicht so, dass die Membran ins Gehäuse guckt, sondern raus! Ach ja, 19 mm Spanplatte geht sicherlich auch, aber da müssen auf jeden Fall Verstrebungen rein. Bei 22 mm gehts auch ohne ![]() |
TaiX
16:45
Puhhh...Also sieht das dann so aus wie auf meiner Zeichnung, nur halt ohne Rohre, ist das endlich richtig? |
ZeusExitus
17:31
Ja. Viel spaß beim Zusammenbau ![]() |
TaiX
18:05
#25
Den Spaß werde ich wohl haben. bin doch noch nicht nach Obi gefahren. Habe mir mal überlegt wie ich den Würfel überhaupt zusammenbauen will. Ich kan nja nicht einfach 6 Bretter á 46x46cm nehmen und die irgendwie zusammensetzen. Gibts da irgendwelche Bauanleitungen? Und dann bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich Vertsrebungen zum Stabilisieren reinmachen soll oder nicht... |
ZeusExitus
18:26
#26
Das ist kein Problem. Ich schreib dir mal die Maße auf: zugeschnitten für 22mm Platten Stückliste (Maße in mm) 2 Stück Seiten 460x460 2 Stück Boden/Deckel 460x416 2 Stück Front/Rücken 416x416 Die Box wäre also 46x46x46 (HxBxT) groß. zugeschnitten für 19mm Platten (logischerweise wird die Box etwas kleiner, da die Platten etwas dünner sind) Stückliste (Maße in mm) 2 Stück Seiten 450x450 2 Stück Boden/Deckel 450x412 2 Stück Front/Rücken 412x412 Hier wäre sie etwas kleiner: 45x45x45 (HxBxT). Bei dem 19 mm Zuschnitt solltest du Verstrebungen mit einplanen, beim 22 mm Zuschnitt kannst du die Verstrebungen weglassen. [Beitrag von ZeusExitus am 29. Aug 2009, 18:27 bearbeitet] |
TaiX
18:28
#27
Danke ![]() |
TaiX
13:30
#28
erstellt: 01. Sep 2009, |||||
So, habe jetzt 19mm genommen und die 4 Seiten zusammengeleimt, so dass es quasi eine "Röhre" ist, und ordentlich Gewicht draufgetan. Morgen baend kommen dann die restlichen Seiten drauf, und Donnerstag kann dann endlich dass Chassis rein. Ist doch richtig so, dass der Leim mindestens 24 Stunden trocknen muss, oder? |
TaiX
14:33
#29
erstellt: 02. Sep 2009, |||||
So, der Subwoofer ist fertig, Würfel, 45x45x45cm, geschlossen, und ich muss sagen: Danke! Ihr habt mir echt geholfen. ![]() ![]() Bilder: ![]() ![]() ![]() Aber ich habe da noch ein paar Fragen: 1.Warum habt ihr mir zu nem geschlossenen Gehäuse geraten? 2.Welche Vor-/Nachteile hat ein geschlossenes Gehäuse gegenüber einem Bassreflexgehäuse? |
ZeusExitus
16:47
#30
Bitte bitte ![]() Schön, dass du auch ein paar Bilder hochgeladen hast. Jetzt müsstest du das Gehäuse nur noch lackieren und dann wäre das doch ein schönes Teil ![]() Zu deinen Fragen: 1. Das geschlossene Gehäuse hab ich dir deswegen empfohlen, weil das noch eine relativ akzeptable Größe für einen Subwoofer ist. Das Bassreflex-Gehäuse hätte nochmal deutlich mehr an Gehäusegröße gebraucht (ca. 416 Liter, damits ordentlich klingt ![]() 2. Frage: klingt der Bass in einem geschlossenen Gehäuse am besten. Der Bass kommt sauberer und präziser rüber als z.B. in einem Bassreflex-Gehäuse. Vorteile geschlossene Gehäuse: - sauberer - präziser - braucht im Gegensatz zu BR weniger Volumen Nachteile geschlossene Gehäuse: - weniger Schalldruck als Bassreflexgehäuse Übrigens: Deine alte Röhre war einfach nur schlecht konzipiert! Wie kann man denn bitte für so ein Teil, was schon mindestens 70 Liter im geschlossenen Gehäuse braucht, um ordentlich zu klingen, ein Bassreflex-Gehäuse mit LÄCHERLICHEN 65 Litern bauen? Sowas geht mir nicht in den Kopf! Deswegen will ich mir auch keine Fertigboxen mehr kaufen, weil man bei vielen Lausprechern nicht sicher sein kann, ob die überhaupt ne sinnvolle Gehäusegröße haben. Und die, bei denen man sich sicher sein kann, sind zu teuer (jedenfalls meiner Meinung nach). [Beitrag von ZeusExitus am 02. Sep 2009, 16:55 bearbeitet] |
TaiX
17:32
#31
Und wieder was neues gelernt ![]() Das zu Lackieren oder nen Filzbezug drüber zu machen oder so hatte ich mir auch schon überlegt, vielleicht bau ich mir auch die Endstufe ins Gehäuse...naja ich schau mal...Melde mich wenn ich was veränder ![]() [Beitrag von TaiX am 02. Sep 2009, 17:58 bearbeitet] |
ZeusExitus
19:10
#32
Filz würd ich nicht drauf machen. Ich finde das Zeug ultrahässlich ![]() ![]()
Also bei mir haben 20 min immer gereicht ^^ Ach ja, noch ne Frage: Hast du das Ding auch ordentlich mit Dämmung versehen? Also dass du den Innenraum an den Wänden mit Dämmwatte oder -wolle versehen hast? Wenn nicht, mach das unbedingt noch, das verbessert den Klang deutlich! [Beitrag von ZeusExitus am 02. Sep 2009, 19:16 bearbeitet] |
TaiX
13:23
#33
erstellt: 03. Sep 2009, |||||
Zu dem Leim nochmal, da habe ich auch gemerkt dass der wesentlich schneller trocknet ![]() Und Dämmung hab ich auch noch nicht drin, kommt noch. Als Lackierung hatte ich mir überlegt den komplett schwarz zu machen und dann so dunkerote Flammen. Ist das machbar? Und wie lackiert man am besten/was gibt es für Möglichkeiten und was kostet das? |
ZeusExitus
16:36
#34
Nu nu, da gehts nämlich auch viel schneller mit dem Zusammenbauen ![]()
Ja, vergess das aber mit der Dämmung nicht. Macht wirklich einen hörbaren Unterschied ![]() Sicher ist das machbar mit den Flammen, aber meiner Ansicht nach ist das sehr aufwendig. Dazu müsstest du auf einer Folie zeichnen und diese dann innen ausschneiden. dann legst du die Vorlage auf deinen Subwoofer und pinselst den Lack oder die Farbe drauf (wie "Malen nachen Zahlen" ^^). Das machst du aber erst nachdem du deinen Sub schwarz lackiert/gefärbt hast und die Farbe getrocknet ist. Ich persönlich würde es nicht machen, da mir der Aufwand zu groß wäre und ich außerdem nicht der Profilackierer bin ![]() Ein einfaches schlichtes Schwarz finde ich sowieso schöner, aber das ist ja deine Sache ![]() [Beitrag von ZeusExitus am 03. Sep 2009, 16:37 bearbeitet] |
TaiX
18:34
#35
Ich schau mal mit den Flammen...Schwarz wird er mit Sicherheit, aber wie soll ich das den machen? Kann man sich einfach im Baumarkt Sraydosen/Töpfe mit Lack holen? Undwas kostet das?? |
Feldweg
18:46
#36
das Geschlossen sauberer und präziser klingt muss nicht sein. das kommt ganz auf die abstimmung vom BR ab. BR mag zum teil VIELLEICHT ein wenig mehr dröhnen, aber das ist alles aufstellungs und abstimm Sache. Auch das CB kleiner Volumen braucht muss nicht sein. Ich an seiner stelle hätte das chassi verkloppt und was gescheites gekauft. man sieht ja schon an den simulationen das das chassi murks ist. 1200l br und 400l CB. da merkt man schon das das chassi nichts wert ist. jetzt habt ihr wenigstens den murks konsequent durchgeführt. ein wahllosen würfel mit vermutlich wahllosen bassreflexrohren zusammen gebaut?! na egal, wenn er zufrieden ist, was er sicher ist, ist alles gut. wenn er dann mal nen richtigen woofer gehört hat kommt er wieder und will halt dann doch noch was gescheites. wir haben alle mal mit murks angefangen aber bis dahin, viel spaß damit ![]() |
ZeusExitus
19:07
#37
Du sagst es doch selbst. Wenn man ein gleiches Chassis nimmt und dafür verschiedene Gehäusarten baut, gewinnt im klanglichen Bereich immer der geschlossene, da er eben am saubersten und präzisesten kommt. Der BR hingegen kommt lauter. Es heißt nicht gleich, dass der BR schlecht klingt, nur eben schlechter als der CB... Und das CB weniger Volumen braucht, ist SEHR WOHL so. Man nehme 2 gleiche Woofer und berechne die Gehäuse für CB und BR, dann wird dir auffallen, dass CB IMMER weniger Volumen braucht ![]()
Anscheinend hast du dir den gesamten Thread nicht richtig durchgelesen. Denn dann würde dir auffallen, dass die richtigen TSP später gepostet wurden. Abgeleitet von diesen TSP habe ich dann das Gehäuse für ihn berechnet (Qtc habe ich 0,89 genommen, da 0,71 zu groß geworden wäre). Und NEIN, es ist kein BR, es ist ein geschlossener Subwoofer. Du solltest erst lesen, bevor du hier Behauptungen aufstellst.
Naja, es ist mit Sicherheit nicht das Beste, aber wir haben aus dem Vorhandenen das Beste draus gemacht. Wenn er dann doch mal einen richtigen SW gehört hat, denke ich, wird sich deine Aussage aber bestätigen. In diesem Sinne ZeusExitus |
TaiX
19:26
#38
Puuuuhh...wenn ich das hier so lese, denke ich mein Subwoofer gehört zu den schlechten. Aber ich empfinde den als Super, ic hahbe seine Leistung noch gar nicht komplet tausgereizt und bin zufrieden. Wenn ich mal einen "richtigen" Subwoofer höre, bin ich ja mal gespannt... |
ZeusExitus
19:41
#39
Keine Sorge, die Güte des Klangs liegt immer im Auge des Betrachters - und wenn dir deiner gefällt, passt doch alles. Ich hab auch solche Dinger bei mir rumstehen und bin ebenfalls zufrieden. Ich hab allerdings auch schon "richtige" Subwoofer gehört (z.B. AW 3000 50 Liter geschlossen, hat ein Kumpel von mir) und die klingen echt besser. Nur konnte ich mir das eben noch nicht leisten, weil noch kein Geld da war. Aber wie gesagt, du bist zufrieden, ich bin zufrieden... was will man mehr? ![]() |
TaiX
19:50
#40
1000.000.000€ ![]() Bin aber wirklich zufrieden, und ich glaube mein Leben ist noch lang genug, so dass ich mir nochmal nene besseren Subwoofer holen könnte. aber dafür muss erstmal geld her ![]() |
Feldweg
20:32
#41
ich sagte hier noch gar nichts. das CB immer besser als BR klingt halte ICH persönlich für schwachsinn, ein gut abgestimmtes BR gehäuse speilt genauso präzise und sauber. Das CB immer präziser spielen würde stimtm nicht, das ist auch messtechnisch bewiesen. aber ein BR ist einfach schwieriger RICHTIG abzustimmen. Bei CB kann man kaum was falsch amchen. ich hab dne thread nur überflogen und da ist mir wohl entgangen das später ein zweiter satz TSP gepostet wurde. das ist dann mein fehler. Sorry. Asche auf mein Haupt ![]() aber bei einem kann ich mich sicher anschließen. du bist zufrieden, sowiet ist einfach ALLES gut. mehr wollte ja nicht erreicht werden ![]() |
ZeusExitus
07:26
#42
erstellt: 04. Sep 2009, |||||
Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Mir persönlich gefallen geschlossene Gehäuse einfach deutlich besser und mir kommt es so vor, dass CB sauberer und präziser spielt. Täuschen mich da jetzt etwa meine Ohren? ![]() Aber abgesehen davon gibt es durchaus Subwoofer, die in BR einfach super klingen, das möchte ich nicht bestreiten. Ach übrigens, ich bin absoluter Musikhörer, wahrscheinlich bin ich deswegen eher für die geschlossene Variante ![]() |
Feldweg
16:57
#43
Ich bin auch fast nur Musikhörer, trotz allem fand ich gut abgestimmte Br`s fast immer besse als CB. Kann aber auch an den chassis liegen. Schlußendlich sind Basshörner eh die refernz ![]() ![]() genug grundsatzdisskusion nun ![]() |
ZeusExitus
17:17
#44
Ok, genug der Diskussion. Wir haben uns eh eher um Geschmack gestritten als um die reine Theorie, wenn man's so nimmt ![]() Aber in einem Punkt hast du absolut Recht - Basshörner sind die Referenz ![]() - Off Topic closed - ![]() |
subwoofergehäuse selber bauen kov866 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse Jens_der_Hobbybastler am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Wie Subwoofergehäuse bauen 12" seppeldeluxe am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse selber bauen Paddy96 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofergehäuse Fredy_Schnydrig am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofergehäuse für Auto selber Bauen VW-golf-VI am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen? bobo2016 am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 19 Beiträge |
Subwoofergehäuse Sero_Cool am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 12 Beiträge |
welches Subwoofergehäuse PaNdOrA_IV am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 87 Beiträge |
Rundes Subwoofergehäuse fühler am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
- Gesamtzahl an Themen1.558.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.807
