HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub mit Monacor SP38-200PA | |
Sub mit Monacor SP38-200PA+A -A |
dllwurst
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 19:36 | |
Hallo, ich habe einen Monacor SP38-200PA geschenkt bekommen und wollte den als Subwoofer benutzen. Jetzt wollt ich was simulieren, hab aber keine TSPs gefunden. Hat jemand die TSPs für diesen Lautsprecher? MfG dllwurst |
trxhool
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 19:49 | |
Mahlzeit Bitte !! Alle wichtigen Daten : Monacor. SP-38/200PA ( 200W / 8Ohm / fs 38Hz / Qts 0,30 / Vas 287 ltr ) Gruss TRXHooL |
dllwurst
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 19:53 | |
Hallo, leider sind das zu wenig Daten, um sie bei WinISD einzugeben. Hat jemand noch weitere Daten? MfG |
trxhool
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 20:00 | |
Dann benutze doch "Strassacker-Tools" Da reichen die Angaben. http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm Gruss TRXHooL |
20Hertz
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 21:24 | |
Bist Du sicher, daß Du auch wirklich danach gesucht hast? Selbst falsch geschrieben spuckt google noch ein brauchbares Ergebnis aus (siehe erster Treffer): http://www.google.de...0PA&btnG=Suche&meta= Nix für Ungut! Grüße Matthias |
dllwurst
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 21:37 | |
Danke für die Daten! Ja, ich hab gesucht, aber das Ergebnis bekam ich nicht nicht angezeigt. Naja, egal MfG dllwurst |
trxhool
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 21:38 | |
SP-38/200PA : PA-Basslautsprecher, 400Wmax, 8Ohm Hoher mittlerer Schalldruck, geeignet für Tiefton– und Tiefmitteltonanwendungen in Bassreflex–Gehäusen. Technische Daten: Impedanz (Z) 8Ohm Resonanzfrequenz (fs) 38Hz Max. Frequenzbereich f3-4000Hz Empf. Trennfreq. (fmax.) 1100Hz Maximale Belastbarkeit 400Wmax Nennbelastbarkeit (P) 200Wrms Mittl. Schalldr. (1W/1m) 100dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,28mm/N Bewegte Masse (Mms) 64g Mech. Widerstand (Rms) 2,7kg/s Mechanische Güte (Qms) 5,64 Elektrische Güte (Qes) 0,31 Gesamtgüte (Qts) 0,30 Äquivalentvolumen (Vas) 287 l Gleichstromwiderst. (Re) 6,0Ohm Schwingspulenindukt. (Le) 1,1mH Schwingspulendurchmesser 63mm Schwingspulenträger Kapton Schwingspulenwick.-Höhe 13mm Luftspalthöhe 9mm Lineare Auslenkung (Xmax) ±2mm Eff. Membranfläche (Sd) 855cm² Verschiebevolumen (Vd) 171cm³ Kraftfaktor (BxL) 17,0Tm Referenz-Wirkungsgrad (No) 4,9% Magnetdurchmesser 156mm Magnetgewicht 45oz. Einbauöffnung ø 356mm Einbautiefe 165mm Abmessungen ø 391mm Gewicht 5,5kg Empf. Netto-Geh.-Volumen Geschlossen 70 l Bassreflex 130 l |
dllwurst
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 12:36 | |
Könnte man den Treiber eigentlich auch in ein Horn einbauen? MfG dllwurst |
dllwurst
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 15:41 | |
So, ich hab jetzt mal Simuliert. Ich werd ein 100L Gehäuse bauen und auf 40Hz abstimmen. Ich wollte dann einen Reflexkanal machen, 45cm breit und 5cm hoch. Ich komme dann auf eine Länge von ca. 30cm. Stimmt meine Berechnung? Was sollte ich denn dann für ein Holz benutzen? Reicht 19mm MDF?? MfG dllwurst |
dllwurst
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 17:43 | |
Warum antwortet denn keiner? MfG dllwurst |
ZeusExitus
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 18:00 | |
Ich antworte dir ^^ Da du ja schon simuliert hast, warten wir nur noch darauf, dass du uns Bilder präsentierst und einen Hörbericht |
dllwurst
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 13:54 | |
Ja, ich wollte aber wissen, ob 19mm MDF reicht. MfG dllwurst |
rapherent
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 15:39 | |
Nimm 22er und vergess die Verstrebungen nicht, sind eigentlich wichtiger! (Die Gegenüberliegenden Seitenwände miteinander verbinden mit schmalen Streifen mdf zu 5cm oder Ringversteifungen.) Gruß Raph |
dllwurst
#14 erstellt: 03. Okt 2009, 14:13 | |
Ok, werd ich dann machen. MfG dllwurst |
rapherent
#15 erstellt: 03. Okt 2009, 17:49 | |
Wobei das Chassis mit 2mm Xmax nicht wirklich für Subwooferanwendungen geeignet ist.. Gruß Raph [Beitrag von rapherent am 03. Okt 2009, 17:50 bearbeitet] |
dllwurst
#16 erstellt: 03. Okt 2009, 19:16 | |
Ja, ich weiß. Ich wollte mir später nen anderen 15" da reinbauen. Weiß aber noch nicht welcher es wird, da ich auch kaum Bauvorschäge finde. MfG dllwurst |
Sub für Musik + Heimkino dllwurst am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 5 Beiträge |
Monacor SAM2 Marco_Frentzen am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 305 Beiträge |
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC cosmonaut am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
Bassreflex Sub mit Monacor SP-250P Eike16 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 28 Beiträge |
Eigenbau Sub mit Monacor SP-304TC AnukWolf am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Monacor vinylrules am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Monacor Endstufen mcooper am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Monacor SPH300CTC Personal_Jesus am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 19 Beiträge |
Monacor SPH300 KE + DT150 launger am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit Monacor 250TC kuri88 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
