Wie ist dieser Sub?
'Bass'
#1 erstellt: 16. Mrz 2005, 16:54
Hab mal einen Sub berechnet, was haltet ihr davon? Verwendet wird ein billig 15" Raveland chassi. Das Volumen ist 50l mit 2x 70x145mm Bassreflexrohren. Ein bischen komisch kommt mit der eine Impedanz sprung vor, macht der etwas?
http://www.hexagon.dynip.com/kevin/box.jpg
[Beitrag von 'Bass' am 16. Mrz 2005, 18:23 bearbeitet]
das_n
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 18:47
der brauch nen größeres gehäuse, so hat der null tiefgang. um welches chassis handelt es sich denn? vxt-154 odet vxt-1524 nehm ich mal an.....die bräuchten bassreglex min 120l und geschlossen min 80....wenn ich mich recht erinnere.....sag mal deren bezeichnung!
Waschhausernst
#3 erstellt: 16. Mrz 2005, 21:31
der impedanzsprung ist ganz normal, bei subs hast du in aller regel 2 impedanzspitzen (die linke siehst du nicht mehr bei der graphik), zumindest bei ventilierten gehäusen.
du solltest dein gehäuse aber im idealfall so abstimmen, das beide impedanzspitzen in etwa den gleichen funktionswert haben.
deine fehlabstimmung, die dir das_n grad bescheinigt hat ist auch am impedanzschrieb zu sehen und vor allem am frequenzgang.
bist du bei dem buckel nicht stutzig geworden?
gehäuse ist wirklich zu klein und bestimmt 30hz bis 40hz zu weit oben abgestimmt.
gruß ernst
[Beitrag von Waschhausernst am 16. Mrz 2005, 21:38 bearbeitet]
'Bass'
#4 erstellt: 16. Mrz 2005, 21:58
Die Abstimmung soll eigentlich bewusst so sein, das ich bei 60-100Hz 98-100db Wirkungsgrad hab, soll hauptsächlich für Techno sein.
Das es soweit oben abgestimmt ist liegt übrigens kaum am Volumen, sondern an den Bassreflexrohren, die ich sehr kurz und 2 gewählt habe.
Hier das Datenblatt vom chassi: http://www.hexagon.dynip.com/kevin/HQT15.pdf
[Beitrag von 'Bass' am 16. Mrz 2005, 22:00 bearbeitet]
Waschhausernst
#5 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:05
den einsatzzweck hätteste ja auch sagen können, naja wenn du das so haben willst, ists ja gut.
in deinem fall wird es wohl so sein, muss aber nicht immer, den so ein buckel kann auch von nem viel zu kleinem volumen kommen. aber egal.
das_n
#6 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:07
das problem bei so einer abstimmung bei bassreflex ist, dass, wenn doch mal tiefere stellen kommen sollten, das chassis gefahr läuft anzuschlagen und zuzmindst schrecklich verzerrt. es fehlt dann bei zu hoher abstimmung die feder vom bassreflexrohr und das chassis schwabbelt frei herum (wüsste jetz nich wie ichs einfacher erklären soll^).
und sowas kommt auch bei techno ab und zu mal vor.
'Bass'
#7 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:10
Meinst du?? Der Gegendruck in dem kleinen Volumen ist doch viel höher.
UglyUdo
#8 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:15
Nur wenn ein Rückschlagventil im BR-Rohr integriert ist.
das_n
#9 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:29
so einfach, gegendruckprinzip, ist es bei bassreflex leider nicht. der druck kann ja durch das rohr raus, laienhaft ausgedrückt.
es ist bei nem bassreflexrohr so, dass es ja eigentlich keine druckausgleichsöffnung darstellt, wie von vielen oft vermutet wird. in ihm schwingt luft, phasengleich zum chassis, und stellt somit quasi eine "feder" her, die das chassis an zu hohen auslenkungen hindert und schall abstrahlt.
is schwer zu erklären....
Waschhausernst
#10 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:31
wenn du natürlich die möglichkeit hast einen hochpass bei 50 bis 60hz zu realisieren kannst du es aber so machen.
vieleicht wäre bei deinem vorhaben ein bass-mitteltöner aus dem PA bereich geeignet (schließlich braucht du für deine frequenzen keinen SUBwoofer). diese chassis sind schon durch ihre in der regel viel hörere resofrequ für diese "kick"-bässe geeigneter.
und du hast nen höheren maximalpegel.
z.b. ein emminence delta 12LF. kostet nur ca 80€
oder ein kappa 15LF für nur 122€ mit deiner abstimmung (in etwa) aber in 100l haste dann 125dB (mit 300watt) bei 60 bis 80 hz. meine fresse, da will ich nicht davor stehen
[Beitrag von Waschhausernst am 16. Mrz 2005, 22:42 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#11 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:16
so nebenbei: raeland gibt meistens TSP an, die von der realität ziemlich abweichen (können)
'Bass'
#12 erstellt: 19. Mrz 2005, 10:23
So, ich hab das ding gestern mal gebaut. Als erstes hab ich ihn in dem Gehäuse geschlossen spielen lassen, machte sich schon recht gut und er KLang super, allerdings hatte er soviel gegendruck, das er fast nur nach aussen geschwungen ist und der tiefgang war nicht so dolle. Dann hab ich ihn auf Bassreflex erweitert. Das Ergebniss ist sehr überraschend! Ich hab ihn ohne Subsonic Filter über den Kompletten Frequenzgang spielen lassen. Er klingt druckvoll, sauber und geht schon an 160W extrem laut, hätte ich echt nicht erwartet. Bei Rock und Techno/Trance macht er sich sehr sehr gut, aber selbst Hip Hop mit tiefen Bässen steckt er gut weg, auch bringt er die tiefen Frequenzen ziemlich laut rüber, was nach der berechnung garnicht hinkommt, da sieht man einen sher starken abfall, aber bis 30HZ spielt er noch recht laut runter.
Also für die 20€, die ich für das chassi bei ebay bezahlt hab bin ich sehr sehr zufrieden, spielt besser als so manche 200€ Woofer.
EInen Emminence Delta 12lf hab ich auch hier, der klingt gegen den Ravaland aber wie ein Mitteltöner Ist zu schnell am Hub Limit etc.
Und noch ein Bild, die mitte hab ich in Paint übergesprait, was ich da rein gesetzt hab darf da glaubich nicht sein , also nicht wundern, was es da so komisch aussieht.
[Beitrag von 'Bass' am 19. Mrz 2005, 12:31 bearbeitet]
'Bass'
#13 erstellt: 19. Mrz 2005, 11:24
Also was der Sub bei Rock leistet ist echt unbeschreiblich, habs grad mal augiebig getestet.
Dieser Subwoofer feuert down, ist aber kein typischer Downfire-Sub ?
wp48 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  12 Beiträge
Alcone Sub 42
Stockvieh am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  15 Beiträge
Was passiert bei dieser Fehlabstimmung?
a'ndY am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  42 Beiträge
Sub = Sub??
Neutz am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  22 Beiträge
Sub magnetisch abschirmen?
JesusonSpeed am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  7 Beiträge
Bose Sub. nachbau ( ACOUSTIMASS 15 sub )
oliver_1998 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  24 Beiträge
Was ist vom Sub Twelve zu halten ?
Tommes_Tommsen am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  4 Beiträge
Umbau: Passiver Sub --> Aktivewr Sub
margaan am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
Passiv Sub Aktiv Sub?
Rean am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Lausträrkeregelung für passiven Sub
soundsgood! am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.665
