1. selbstbausub + kette
homersbart
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 18:36
hallo,
ich will demnächst meinen plan umsetzen und meinen 1. selbstgebauten sub und dazu ne neue kette kaufn.
erstmal zum sub:
mein raum ist 16m² groß ich würde den sub gerne sowohl für filme als auch für musik nutzen, wobei musik wichtiger ist (ich würd mal 70% musik sagen).
ich würde mir gerne ein horn baun, allerdings weiß ich nicht wo ich mir meine gehrungsschnitte kostenlos machen lassen kann und auch nicht weiß ob des in nem 16m² zimmer wirklich sinnvoll is.
demnach hab ich erst mal an den showsub gedacht, da ich da nur 1e gehrung vom schreiner machen lassen muss und den rest im baumarkt (hornbach irgentwo bei nürnberg) zuschneiden lassen kann (bis auf die öffnung fürs chassis, die kann ich entweder per stichsäge oder oberfräße machn).
anforderungen an den sub wären in gleichen maße präzision, pegel und tiefgang... also falls jemand n vorschlag hat... bitte posten
die größe ist ziemlich egal .
nun zur kette:
ich hab bereits 1en alten stero verstärker (ohne sub out)
und normale hifi standboxen (die irgentwann mal aufgrund mangelnder pegelfestigkeit ausgetauscht werden sollen)
jetzt muss ich des mit nem subwoofer verbinden.
ich weiß blos noch nich ganz wie... n aktivmodul gefällt mir nich so... weil ich später evtl noch vorhab andre subs zu baun und ich will nich jedes mal wenn ich hör umbaun .
deshalb hab ich evtl an ne pa kette gedacht:
mischpult - frequenzweiche/reckhorn_s1 - pa_amp - subwoofer
- pa_amp - standboxen
oder anders:
neuer_stereoverstärker - sub_out - pa_amp-subwoofer
- stero_out - standboxen
ich hab leider keine ahnung welche komponenten ich nehmen sollte bzw ob meine ketten so gut wären... wenn jemand irgentwelche vorschläge hat dann postet sie bitte
wär ganz gut wenn des ganze so billig wie möglich bleibt also wenns möglichkeiten gibt einsparung zu machn, teilts mir bitte mit.
so ich hoff mal ich hab alles wichtige erwähnt, wär nett wenn ihr mir helfen könntet,
gruß,
homersbart
trxhool
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 18:39
Schau mal hier rein, könnte ein Teil deiner Fragen beantworten.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4976
Gruss TRXHooL
homersbart
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 18:47
Gruss TRXHooL
also... ich bezweifel in meiner unwissenheit einfach mal dass n cb wirklich viel tiefgang und pegel bietet.
bei behringer produkten hab ich schon oft gehört dass es brumprobleme geben soll...
es soll nich so rüberkommen dass ich mir nich helfen lassen will... aber ich will möglichst alles geklärt haben... ich bin schüler und kann deshalb nich jeden monat einfach nen sub baun
E: danke übrigends für deine schnelle antwort
[Beitrag von homersbart am 11. Okt 2009, 18:48 bearbeitet]
trxhool
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 18:52
Wie kommst du darauf ??? Meinst du nur BR können laut ?? Muss wohl an deiner Unwissenheit liegen !!!
Meine Endstufe wie auch die Weiche sind absolut leise , kein brummen oder sonstiges.
Gruss TRXHooL
homersbart
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 18:58
Gruss TRXHooL
nee ich denk nich dass nur br laut können... nur lauter als cb (zummindest hat des winISD bis ez immer gesagt ;))
hast du irgentwelche messungen bezüglich des tiefgangs gemacht ? der würde mich mal interessieren
kann man bei der endstufe noch irgentwie sparen ? reicht für den sub nich evtl auch ne t.amp e400 mit geregeltem lüfter ?
trxhool
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 19:04
Das wird dir in deinem Raum aber nicht viel bringen. Bei 16 qm Fläche werden dir die "Raummoden" einen Strich durch die Rechnung machen. Mein Sub ist genau für meinen Raum gebaut(auch 16qm) ist auf 46 hz abgestimmt, 92 db laut, und sehr präzise und schnell.
Aber bau dir ruhig etwas "besseres" für weniger Geld !! Vielleicht klappt es ja .
homersbart
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 19:09
Aber bau dir ruhig etwas "besseres" für weniger Geld !! Vielleicht klappt es ja . ;)
ich will mir ja nix "besseres" baun ich will nur möglichst viel über des projekt wissen... is ja nich gerade wenig geld...
homersbart
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 19:01
so hab mir vorgenommen den sub bald nachzubaun... brauch aber für die frequenzweiche noch ne bessere lösung, weil ich gerne so um weihnachten rum nen 2. sub für infraschall baun würd und demnach ne 3 wege stereo frequenzweiche brauch (wegen der boxen stereo :|). es wär gut wenn die frequenzweiche bei ca 40hz und dann noch mal bei der frequenz bei der der andre sub noch gut spielt (denk ma 100hz werden schon gehn).
und die weiche sollte vor allem auch frequenzen unter 20hz wiedergeben können (ja ich weiß dass die auf den meisten cds nich drauf sin ).
die frequenzweiche sollte nich zu teuer sein... also ich denk sie sollte auf jeden fall billiger als 300 euro sein wenns ne digitale is und nich teurer als 150 wenns ne analoge is.
ach ja und vorschläge fürs nächste projekt sin auch erwünscht, auch wenn ich mir noch nich ganz sicher bin ob ich des bereits an weihnachten umsetz (ja ich weiß ich sollte erstmal den ersten baun bevor ich übern zweiten nachdenk )
Stereosound
#9 erstellt: 12. Okt 2009, 19:16
Gruss TRXHooL
Also ich habe/hatte ENORME Brumprobleme mit der Reckhorn F1 Aktivweiche, meine Behringer CX2300 macht ihren Job dagegen gut!
Stereosound
trxhool
#10 erstellt: 12. Okt 2009, 19:19
Mahlzeit
Das mit dem Subwoofer der unter 20 hz spielen soll, kannst du abhaken. Es gibt nur sehr wenige die das überhaupt in einer vernünftigen Lautstärke können, und die sind teuer und brauchen sehr viel Leistung !!!
Eine der besten Frequenzweichen die es gibt ist die Behringer DCX 2496 !!
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
Gruss TRXHooL
homersbart
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 16:02
trxhool schrieb:
Mahlzeit
Gruss TRXHooL
sry... hab nich gedacht vorm posten xD
der sub soll eig nich infraschall wiedergeben sondern nur die tieferen frequenzen, wenn ich mal davon ausgeh, dass dass der den ich bauen werde ab ca 40 hz linear spielen kann.
der sub sollte so ca ab 20 oder 25 hz spielen... so hab ichs gemeint (auch wenn ichs anders geschrieben hab )
BolleY2K
#12 erstellt: 15. Okt 2009, 22:57
Das macht keinerlei sinn, sorry. Dann bau lieber einen vernünftigen Sub.
homersbart
#13 erstellt: 16. Okt 2009, 12:38
oO ich hätte gedacht der mir vorgeschlagene is vernünftig...
ich hab halt nur die befürchtung dass er nich viel tiefer kommt als meine standboxen... von der präzision is er natürlich besser... aber ich würde schon gerne auf min 30 herz runterkommen... (wegen filmschaun und weil ich manchmal auch musik, die eher in den bereich techno geht höre). deswegen hab ich mir gedacht nen 2. zu baun oder gleich einen der alles kann. ich würde auch gern so was wie des betthorn baun, allerdings halt dann größer (140x200xh) hab aber ka wie ich des umrechnen könnte und ich weiß auch nich wie ich des mit den gehrungen machen sollte (eine kann ma ja zur not bei irgentnem schreiner machn lassn aber bei über 20 wirds denk ich scho ordentlich teuer... da könnte ich mir dann gleich was zum gehrungen schneiden kaufen oO). abgesehen davon glaub ich auch nich dass sich n horn in meinem zimmer auch nur ansatzweise entfalten könnte, aber ich kenn keine andre konstruktionsart, die tief, präzise und laut spielen kann.
Welcher Selbstbausub?
kein.keiner am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  8 Beiträge
Problem bei SelbstbauSub. "Flattern"
loopy@83 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  18 Beiträge
teufel m11000 oder selbstbausub?
bmwjunkee am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  17 Beiträge
Geheimtipp Selbstbausub vs. Fertigsub !
sic1606 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  20 Beiträge
Selbstbausub der Teufel11000 Klasse
THE_PRODIGY am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  39 Beiträge
Selbstbausub Ja/Nein?
bubuludwig am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  4 Beiträge
Selbstbausub bis 300 Euro
SoundReaktor am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  16 Beiträge
wie kann man einen selbstbausub an einen pa verstärker anschliesen und den an nen stereo amp bringen
homersbart am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Mivoc AW3000 in CB vergleich mit Serien-Subwoofer
pummeldani am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  11 Beiträge
Eigenbau SUB unter dem Sofa !
sss am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.081
