HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass-Gehäuse für Ravemaster BSW124 | |
Bandpass-Gehäuse für Ravemaster BSW124+A -A |
Stereoteufel
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 22:41 | |||||
Hallo, wer kann mir helfen ein Bandpass-Gehäuse für das oben genannte Chassis zu simulieren? Daten des BSW124: 4 Ohm 200 Watt rms/500 Watt max. Aussendurchmesser 313mm Einbaudurchmesser 283mm Magnetdurchmesser 155mm 50mm Schwingspule fs 29 HZ qms 3,9 qes 0,38 qts 0,34 VAS 124,5 Liter SPL 92 dB Um Hilfe währe ich sehr dankbar. Gruß Mark |
ZeusExitus
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 06:47 | |||||
Hallo Stereoteufel, ich habe mal zwei Bandpässe für dich simuliert. Einmal einen geschlossenen und einmal einen Bandpass 6th Order. Beide kannst du dir ja mal anschauen. geschlossener Bandpass: Bandpass 6th Order: Grüße Marc PS: schöner Name [Beitrag von ZeusExitus am 11. Nov 2009, 06:54 bearbeitet] |
Stereoteufel
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 17:44 | |||||
Hallo Marc, sind die Daten verlässig von dem Programm das du hast? Habe vor den zuhause aktiv zu betreiben. Gruß Mark |
prof_schneiper
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 20:08 | |||||
Ja, BassCAD ist ziemlich genau. Liefert fasst immer die gleichen Ergebnisse wie das WinISD (meine Erfahrung). Aber wenn die TSP vom Chassis nicht stimmen oder wenn es große Serienschwankungen gibt, hilft kein noch so genaues Programm. Sind das die Herstellerangaben oder hat das jemand gemessen? PS: Ich würde den 6th Order nehmen hat mehr Tiefgang und der Wirkungsgrad ist auch besser. [Beitrag von prof_schneiper am 11. Nov 2009, 20:11 bearbeitet] |
Klausi745
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 22:23 | |||||
Muss es den unbedingt ein Bandpass sein? Für den BSW124 gibt es schon ein sehr geiles GEhäuse, nämlich das Eckhorn 12!! Ansonsten habe ich mal nachsimuliert mit Bassbox und das deckt sich sehr gut mit der BassCAD Simu ... |
Stereoteufel
#6 erstellt: 11. Nov 2009, 22:28 | |||||
Hallo danke erst mal an alle. Also das Eckhorn 12 währe ja wirklich ideal für meine Viecher, aber da fehlt mir echt der Platz für. Eine andere möglichkeit währe ein Bandpasshorn aber ich habe keine Ahnung wie man die berechnet! Kann das wehr? Gruß Mark |
prof_schneiper
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 23:35 | |||||
Helft mir mal grade auf die Sprünge. Was war noch ein BP-Horn |
Marcel1991
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 23:40 | |||||
Ich würde es als Frontloaded Horn beschreiben, welches eine "normal" große Rückkammer hat wie normale FL Hörner, aber eine größere Vorderkammer, als normale FL Hörner. Dazu hat es ein kürzeres Horn, als normale FL Hörner. Müsste so passen, lasse mich aber auch gerne korriegieren. |
Stereoteufel
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 23:40 | |||||
Ein BPH ist ein Bandpass ( geschlossenes Volumen ), Dann eine Druckkammer ( was dann theoretisch das Bassreflexvolumen währe ) und eine Hörnmündungs öffnung ). Weiß jetzt nicht genau ob das so richtig Formuliert ist. |
Stereoteufel
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 23:42 | |||||
Marcel hat es viel besser erkärt Gruß Mark [Beitrag von Stereoteufel am 11. Nov 2009, 23:45 bearbeitet] |
Stereoteufel
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 23:50 | |||||
[/url] mal einen Bauplan gefunden, weiß allerdings nicht ob das passend ist für den Ravemaster. Vieleicht kann das ja mal wer Simulieren. [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img4.imageshack.us/img4/6558/bph12plan.th.jpg]...558/bph12plan.th.jpg][URL=http://img4.ima...558/bph12plan.th.jpg[/url] [Beitrag von Stereoteufel am 11. Nov 2009, 23:54 bearbeitet] |
prof_schneiper
#12 erstellt: 12. Nov 2009, 17:54 | |||||
Ahh jetzt funkts. Laut ist das bestimmt aber ob der dann noch so tief kommt ist die Frage. Ich denke mal das kann man wie ein normales FL Horn mit großer Vorkammer und kurzem Horn berechnen. Wenn ich heute noch Zeit finde werde ich das mal mit Hornresponce versuchen. Arne |
Stereoteufel
#13 erstellt: 12. Nov 2009, 21:08 | |||||
Hallo Arne, danke für deine Mühe. Gruß Mark |
korkenat3
#14 erstellt: 12. Nov 2009, 22:30 | |||||
Berechne das mal:-) Ich habe einen Mivoc 3000 der ähnliche Daten besitzt. Ein neues Gehäuse steht an, so ein Horn wäre auch mal was neues für mich:-) |
korkenat3
#15 erstellt: 14. Nov 2009, 12:53 | |||||
Wollte hier nochmal wer antworten? |
Stereoteufel
#16 erstellt: 14. Nov 2009, 22:39 | |||||
Ja da war doch was |
korkenat3
#17 erstellt: 15. Nov 2009, 12:21 | |||||
Ja dann...prof schneiper wollte das doch berechnen?:D |
prof_schneiper
#18 erstellt: 15. Nov 2009, 14:23 | |||||
Aua ja völlig vergessen mach ich jetzt sofort €: Ich brache alle verfügbaren TSP. Habe bei Strassacker gesucht, die haben aber nur den BSW124 II. War es nicht so das Mivoc den BSW124 als AWX 184 übernommen hat? Dann könnte ich die Parameter nehmen. [Beitrag von prof_schneiper am 15. Nov 2009, 14:30 bearbeitet] |
dllwurst
#19 erstellt: 15. Nov 2009, 15:04 | |||||
Ne, der BSW124 ist ein 12" Chassis, der AWX184 ein 18". Passt also nicht ganz MfG dllwurst |
prof_schneiper
#20 erstellt: 15. Nov 2009, 15:21 | |||||
Achso dann war das der BSW 184 Wer weiß denn wo ich die Parameter herbekomme? |
Stereoteufel
#21 erstellt: 15. Nov 2009, 18:20 | |||||
Hallo habe nur die hier von dem BSW124 200 Watt rms/500 Watt max. Aussendurchmesser 313mm Einbaudurchmesser 283mm Magnetdurchmesser 155mm 50mm Schwingspule fs 29 HZ qms 3,9 qes 0,38 qts 0,34 VAS 124,5 Liter SPL 92 dB [Beitrag von Stereoteufel am 15. Nov 2009, 18:21 bearbeitet] |
prof_schneiper
#22 erstellt: 16. Nov 2009, 17:35 | |||||
ich bräuchte noch Sd, Bl (Bxl), Mms, Le und Re |
Stereoteufel
#23 erstellt: 16. Nov 2009, 17:56 | |||||
Hallo, BI= 19,15 LE= 1,30 mH MMS= 123g RE= 3,4 Ohm |
prof_schneiper
#24 erstellt: 16. Nov 2009, 21:24 | |||||
Und du hast keinen Sd? Dann messe doch mal den Durchmesser der Membran mit der halben Sicke |
Stereoteufel
#25 erstellt: 16. Nov 2009, 22:51 | |||||
Hallo, 26,5 cm |
prof_schneiper
#26 erstellt: 16. Nov 2009, 23:49 | |||||
Ok dann ist der Sd 551,55 cm2 Dann will ich mal wünscht mir Glück, könnte ein bischen dauern. |
Stereoteufel
#27 erstellt: 17. Nov 2009, 08:21 | |||||
Toi toi |
Stereoteufel
#28 erstellt: 19. Nov 2009, 21:10 | |||||
Hallo, na schon was dabei raus gekommen? |
prof_schneiper
#29 erstellt: 19. Nov 2009, 23:28 | |||||
Hi Ja aber nix brauchbares. Ich hatte immer einen - naja wie soll ich sagen - Berg als Frequenzgang. Ich habe dann mal probeweise mit den Daten aus dem BassCAD-Screenshot ein frontloaded Horn in Form eines BP 4. Ordnung gemacht (hoffe du verstehst wie ich das meine) und es ist nur Murks dabei rausgekommen. Das Ergebniss hatte rein garnichts mit dem aus BassCAD zu tun. Daraus schließe ich dass man mit Hornresponse keine BP-Gehäuse simuliern kann. Aber ich glaube Wohnzimmertauglich währe ein BP-Horn sowiso nicht gewesen. Ich habe noch nie eins gehört aber die sehen so aus als würden sie eher laut als tief sein. Fürs Heimkino würde ich den BP 6. Ordnung vorziehen. Für Musik wir der BP 4. Ordnung bestimmt besser sein. |
Klausi745
#30 erstellt: 19. Nov 2009, 23:52 | |||||
Wenn du den Platz für ein Bandpasshorn hättest, dann hättest du auch den Platz für ein Eckhorn (KAnn ja auch unter die Decke ) Und das ist wohl das "bässte" Gehäuse für den BSW |
prof_schneiper
#31 erstellt: 19. Nov 2009, 23:58 | |||||
So groß ist das Eckhorn 12 ja auch schon wieder nicht . Und wenn ich die Wahl hätte: Eckhorn oder BP-Horn, dann würde mir die Entscheidung nicht schwer fallen. Viele Eckhornbauer würden dich um diesen Treiber beneiden (wird ja nicht mehr hergestellt). |
Stereoteufel
#32 erstellt: 20. Nov 2009, 00:05 | |||||
Hallo, für das eckhorn habe ich echt kein platz. Leider! |
Klausi745
#33 erstellt: 20. Nov 2009, 01:01 | |||||
Das Eckhorn ist vom Volumen her aber kleiner als das BRG ... Und man kann es notfalls auch unter die Decke in nen Eck hängen Ich hätte bei mir sogar platz für 4 Eckhörner unter der Decke, in der neuen Wohnung sogar für 8 Wäre froh wenn ich noch nen Paar dieser Treiber ergattert hätte -_- |
prof_schneiper
#34 erstellt: 20. Nov 2009, 02:04 | |||||
Sooo klein soll es sein? Hast du dir das Eckhorn 12 schon mal angesehen? Immerhin hat der der BP 6. Ordnung auch seine 105l netto. Es wäre wirklich schade dieses Chassis nicht in ein Eckhorn zu setzen. |
Stereoteufel
#35 erstellt: 21. Nov 2009, 17:56 | |||||
Hab keine Ecke frei weder an der Decke noch am Boden. Wenn jemand Intresse hat an dem Chassis ( gebraucht ) bitte PM mit Preisvorschlag. Gruß Mark |
prof_schneiper
#36 erstellt: 21. Nov 2009, 20:36 | |||||
Achso, das ist natürlich etwas anderes ich dachte es geht dir ums Volumen |
korkenat3
#37 erstellt: 22. Nov 2009, 14:08 | |||||
Kannst du das denn mal mit meinem Sub ( Mivoc 3000 ) einmal durchtesten? Ich hätte genug Platz für aller Art an Gehäuse :D. Danke:) |
prof_schneiper
#38 erstellt: 22. Nov 2009, 18:28 | |||||
Ich kenne die Hornparameter vom Eckhorn 12 für Hornresponse nicht. Werde mal die Eckhornfreds überfliegen, vielleicht hat da einer Screenshots drin. Aber soweit ich weiß ist der AW 3000 recht gut fürs Eckhorn geeignet. |
korkenat3
#39 erstellt: 03. Dez 2009, 16:08 | |||||
Das wäre auf jeden Fall sehr geil ;), den hab ich nämlich gerade "ausgemustert" da der Pegel nicht mehr reichte und ein Eckhorn würde bst nochmal gut an Pegel aus dem "kleinen" rausholen Wo bekommt man diese Hornparameter vom Eckhorn 12 für Hornresponse her? |
prof_schneiper
#40 erstellt: 03. Dez 2009, 17:54 | |||||
Die Parameter habe ich auch nicht gefunden aber das könnte interressant für dich sein |
korkenat3
#41 erstellt: 03. Dez 2009, 20:02 | |||||
Also laut dem Thread ist mein Mivoc eher für BR geeignet als für ein Horn... Ich konnte auch erlesen, dass ein EH eher für Musik geeignet ist, was eigentlich perfekt wäre... Aber einen Mivoc hat da noch keiner berechnet, schade eigentlich. Ich habe den Aufbau und das Prinzip von einem Eckhorn aber noch keineswegs verstanden ... Hat einer hier ein Progr. oder sowas um mal ein Echorn für mich zu konstuieren oder mal einer der mir wenigstens das Grundprinzip per Zeichnung oder sowas erklärt? |
prof_schneiper
#42 erstellt: 03. Dez 2009, 20:14 | |||||
Oh doch:http://s5b.directupload.net/file/d/1723/8ymo7366_jpg.htm |
korkenat3
#43 erstellt: 04. Dez 2009, 21:03 | |||||
Ohja das habe ich auch gesehen... Nur kann ich leider mir nem Begriff Eckhorn nicht viel anfangen und deswegen bringen mir die ganzen Simulationen eines Eckhorns rein garnichts... Was ist diese Vorkammer usw? |
Raveland BSW 124 = Sioux Bsw124 ? Bedboy am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Ravemaster PX-8008 bass-t86 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 24 Beiträge |
Ravemaster BSW-154II schwarzesonne am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 4 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnen was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 10 Beiträge |
Ravemaster Thunder-Wolf am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Ravemaster BSW 154-II Thunder-Wolf am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 29 Beiträge |
Suche leeres Bandpass Gehäuse MarvDontKnow am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung DerTeppich am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 7 Beiträge |
Hilfe! Gehäuse für Ravemaster BSW 154 2 Onkelzfan am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 6 Beiträge |
Welches gehäuse für den Ravemaster PX 1508 ? DerMog1979 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 22 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
