HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau!? | |
Subwooferbau!?+A -A |
zwittius
19:44
erstellt: 29. Mrz 2005, |
Ich werde mir demnächst einen sub bauen! der sub sollte relativ klein sein und auch nicht alzu viel kosten!der sub soll nur zur leichten bassunterstützung da sein!er wird nur für musik benutzt! ich höre viel hip hop und rnb! mein zimmer ist ca 16-18qm groß! der sub wird natürlich auf spikes stehen! das zimmer hat parkettboden das gehäuse wird so aufgebaut sein wie bei dem canton as 10 oder 15 also ein bandpass wenn ich mich nicht irre! die Membran vom woofer wird also nach hinten zeigen zum modul hin! und der Magnet zum Br-rohr zeigt! der TT ist in einer innenWAnd drinn! das hier soll der TT sein: geht bitte auf ![]() das Aktivmodul ist ein AM80! Was haltet ihr von dem Sub? wird er gut klingen? wie ist der oben genannte TT? kennt ihr bessere in der preisklasse? oder vielleicht billigere? und kann mir jemand das gehäusevolumen berechne? ich weiß nicht welches man brechnen muss? das vor dem TT oder das da hinter? Manu [Beitrag von zwittius am 29. Mrz 2005, 19:59 bearbeitet] |
tamtam
20:28
da würde ich aber eher sowas: ![]() bauen. oder was mit dem TW3000: entweder so ![]() oder im 55l geschlossenen Gehäuse (wenn ich mich recht entsinnen kann!) ich denke mal das wird dann besser mfg tam [Beitrag von tamtam am 29. Mrz 2005, 20:31 bearbeitet] |
zwittius
20:37
was meinst du zu dem vorgeschlagenen chassis? sind die Ravemaster oder Raveland chassis nicht eher für den car-hifi betrieb geeignet? ist es schlimm wenn die Spanplatte beidseitig funiert ist? Das von mir vorgeschlagene gehäuse fällt aber kleiner aus als soein transmissionline oder ein geschlossenes gehäuse! Der sub sollte richtig musikalisch und belastbar sein also gutes impulsverhalten und schön schnell also kein so lahmes ding! Manu |
zwittius
20:59
also da sich nicht sonderlich viele dafür interessieren! habe ich mich jetzt entschlossen den raveland TW3000 zu kaufen! jetzt habeich ein wenig rumgerechnet und habe festgestellt das der Hersteller 40l BR-gehäuse angibt und auf leutsprechershop .de hab ich 61l ausgerechnet was stimmt jetzt??? Manu |
lens2310
21:02
Schnell ? Ein Bass ist nicht schnell, schon gar nicht als Sub. Viel größer sind die Raumeinflüsse und die Aufstellung. |
zwittius
21:08
ok ich habe jetzt eine idee ich habe einen downfiresub! es ist der Mivoc ASW 1100 A guckst du hier: ![]() um nicht neues holz usw zu schneiden baue ich in den einfach den TW3000 von raveland ein und setzte in das gehäuse noch eine trennwand um das gehäusevolumen für diesen abzustimmen! das gehäusevolumen beträgt momentan so ca 35l der TW3000 braucht aber nur 26!und übringens ich hab das br-rohr aus dem mivoc entfernt und es von innen mit einem stück spanplatte verschlossen ich mag geschlossene gehäuse mehr!! was meint ihr dazu reciht da AM80 für den TW3000 aus und wird sich klanglich was ändern? sollte ich das gehäuse so lassen denn es kann ja sein das es besserist wenn das gehäuse etwas größer ist! Manu [Beitrag von zwittius am 29. Mrz 2005, 21:09 bearbeitet] |
lens2310
21:30
[Beitrag von lens2310 am 29. Mrz 2005, 21:31 bearbeitet] |
zwittius
21:39
oh danke das ist super man sieht deutlich die tiefbassstärke bei br-gehäusen! jedoch nicht so linear wie geschlossene bei 60 hz gehts da erst los mit guten pegeln aber das ist tief genug also ist es bessr wenn ich das gehäuse so lasse also 35l? könntest du mir ne kurve für 35l geschlossen machen? wäre sehr nett! Manu |
sepp13
21:40
Ich glaube, dass der TW3000 im geschlossenen Gehäuse Deinen Vorstellungen recht gut entspricht(Micomp-Bausatz). Ich habe ihn mit dem AM120, kostet dann so 160,- ohne Gehäuse, geht aber wohl auch mit dem AM80, dann wird`s billiger. Aber einen fertigen Sub umbauen? Abgesehen davon, dass da ein 25er verbaut ist, würde ich das nicht machen. Entweder Selbsbau oder fertiger Sub. Schöne Grüße Manfred |
zwittius
21:45
Hallo Sepp13 Ich hab schon gemessen der TW3000 würde locker reinpassen! das gehäuse ist ja gut zu verändern ich benutze das auch nur als grundgerüst ich werde noch ein paar verstrebungen usw einbauen und es noch ein wenig schwere machen damit es nicht bei dem monsterchassis mitschwingt!! noch ne frage an dich sepp13: ist der TW3000 gut im geschlossene gehäuse für hip hop und rnb geeignet oder ist er eher für den heimkinobereich?? Manu |
lens2310
21:48
25L (Schwarz)und 35L (Rot) geschlossen, 60L Reflex (Grün). ![]() |
sepp13
21:53
Der TW3000 im geschlossenen Gehäuse ist meiner Meinung nach top, allerdings kann ich nur vom MiComp - Bausatz mit AM120 sprechen, der hat einiges mehr an Volumen als 26 L. Hip Hop ist nicht so meine Musik, glaube aber, dass er dafür absolut ausreicht. Ich würde ihn (in meiner Kombination) als musikalischen Sub bezeichnen, der auch bei Heimkino Spaß macht. |
zwittius
21:54
25 liter scheint etwas tiefer aber wenieger pegel zu haben! mhh jetzt muss ich überlegen!? hab keine ahnung was jetzt besser klingt bei hip hop! was meint ihr dazu? Manu |
tamtam
22:11
naja es kommt ja auch auf deine restliche Anlage an. was du für restliche ls hastund was du für nen verstärker hast. also ich würde den innen 55 l bauen. hab nur gutes davon gehört. aber wie willste in den fertig sub verstrebungen reinbauen?? kannste da irgendwie ne seite komplett eintfernen?? oder wie soll das gehen?? mfg tam |
zwittius
22:23
naja wenn ich erstmal das modul und das loch für den TW3000 geschnitten hab dann komm ich da locker rein ich kann ja mehrer kleine verstrebungen einbauen!! ich werde mir demnächst ein paar Magnat Quantum 505 guckst du hier ![]() Mein verstärker ist ein SOny STR-DE345 der hat 80 watt pro kanal! war bis jetzt immer zufrieden mit dem und der hat auch ordentlich kraftreserven! Und 55l geht auf keinen fall ich such ja extra n sub der auch in nem kleinen gehäuse schön spielt! ich hab nich son riesen zimmer das ich nen so großen sub ins zimmer stellen kann! an lens kannst du mir trotzdem nochmal ne kurve für 55l geschlossen machen? wäre cool von dir danke!! Manu [Beitrag von zwittius am 29. Mrz 2005, 22:29 bearbeitet] |
tamtam
22:39
ja gut die verstrebungen klappen wahrscheinlich, aber wie willst du da ne trennwand zur volumenverkleinerung reinbekommen?? oder willste einfach soviele verstrebungen einbauen, dass sich das volumen femensprechend verkleinert?? naja hauptsache dir fehlts bei so einem kleinen Gehäuse am ende nciht am Pegel und die Standls üerspielen den sub. da würd ich dann wohl wenigstens zum am120 greifen damit du da ncoh nen paar watt mehr leistung zu verfügung hast. mfg tam |
zwittius
22:47
ne mit nem am120 gehts nich hab ja nich unendlich kohle bin ja noch schüler ina 8. klasse da gibts nich viel taschengeld! und in dem Mivoc ist ja schon das am 80 drin! ich erwarte nur ein bisschen bassunterstützung für die satnd-ls die ja schon eigentlich ordentlich bass zu bieten haben! meint ihr der bass verbessert sich durch das austauschen des serienchassis durch das TW3000? ich baue die trennwand aus zwei kleineren teilen die ich dann gut verklebe!undnochn paar fugen stze damit das auch dicht ist! Manu |
sepp13
22:55
Wenn Du das AM80 verwenden willst und den TW3000 kaufst, dann würde ich auch noch die paar Euro in Spanplatte und Holzleim investieren und den Micomp-Sub bauen. Der hat auch nur `ne Stellfläche von 45 auf 22 cm oder so, kannst ja dann auch noch was drauf stellen, bei Platzproblemen. Aber dann hast Du wirklich was Ordentliches. In der 8. Klasse hätte ich evtl. auch den Gehäuseumbau versucht, aber: Tu`s nicht ![]() Schöne Grüße und gute Nacht Manfred |
zwittius
23:05
du meinst das set für 150 Euro???? das modul hab ich ja bereits und holz und leim ist auch vorhanden ich brauch ja nur noch ein besseres chassis!das chassis im Mivoc ASW 1100 A ist nicht sehr belastbar! ich habe den sub bei ebay für 57 euro ergattert der kostet neu 140 Euro! also habe ich das modul AM80 einen 250mm Woofer und das schöne MDF-gehäuse für 57 Euro bekommen! wenn ich jetzt noch 40 drauflege hab ich insgesamt 97 Euro gezahlt und nen superwoofer bekommen!!! und bei wenieger als hundert euro! Manu |
das_n
23:14
denk dran, dass du das rohr zustopfen musst. und stell mal bilder vom originalchassis online, würd mich mal interessieren. |
zwittius
10:28
erstellt: 30. Mrz 2005, |
da ist ja kein br-rohr mehr drinne ich habe es rauskeflopft und habe von innen ein stück holz rangeschraubt/geklebt! bin sehr zu frieden mit dem ergebniss! [Beitrag von zwittius am 30. Mrz 2005, 10:28 bearbeitet] |
zwittius
10:41
so ich habe mich entschieden ein ca 50l geschlosenes gehäuse zu bauen! da es ein downfire ist und ich lieber frontfire haben würde drehe ich den sub so das das modul nach unten hin zeigt! (ich weiß dann komm ich nicht mehr so gut unten ran!) diese kleinen Füße die am sub bereits angebracht sind werde ich rrausschrauben! der woofer ist jetzt als frontfire um gebaut! jetzt kommt das gehäuse dran: ich werde die obere seite vom sub also den deckel absägen und oben noch ein ca 20 liter großen kasten raufpacken! das ist so als ob man zwei kisten die beide keinen deckel haben zu einer aufeinander stellt! die neuen maße sind (BxHxT) 35cm 55cm 38cm!!!! das ist ein 53,8 liter gehäuse also mit ein paar kleinen verstrebungen usw ca 50 liter! das ganze werde ich mit so einer folie im "Holzlock" bekleben um ein einheitliches ordentliches äußeres zu vermitteln! jetzt meine fragen: ist es schlimm wenn ich den zweiten kasten den ich oben draufsetzte aus spanplatte ist und der untere aus MDF?? ist es schlimm das das MOdul unten sitzt? könnte mir jemand sonein kurvendiagramm für 50l geschlossen machen? was meint ihr wird ein hörbarer unterschied zu dem seriensub sein?? also könnte ich mit meinem vorhaben erfolg haben? Manu [Beitrag von zwittius am 30. Mrz 2005, 11:36 bearbeitet] |
jaywalker
11:41
wenn Du eh mit Folie beklebst, kannst Du doch auch das ganze Gehäuse neu bauen. Spanplatte kostet so wenig, da bist Du mit wenigen Euros dabei, und dann wird's hinterher ordentlicher... So ein Gefrickel taugt doch nichts. Ob Span- oder MDF macht nicht so den Unterschied, MDF ist teurer, dafür aber auch stabiler, insbesondere an den Schnittkanten. Wenn die Optik nicht das allerwichtigste ist, reicht Span. Grüße Heiner |
zwittius
11:43
ich hab noch jede menge spanplatte! meint ih die im baumarkt schneiden mir das kostenlos zu?? ich kann ja ein paar seiten von dem Mivocfertigsub rausschneiden und für die innenvertrebungen usw. nutzen! ist es schlimm wenn die spanplatte beidseitig funiert ist?! Manu [Beitrag von zwittius am 30. Mrz 2005, 11:49 bearbeitet] |
das_n
11:49
#25
der zuschnitt im baumarkt is in der regel völlig kostenlos, den schnittabfall musst du nichtmal bezahlen, nur den normalen qm-preis der stücke. die freuen sich immer, wenn sich da einer bretter für sein jericho-horn oder ähnlich brettintensive konstruktionen zuschneiden lassen will, da kann man die nen ganzen vormittag mit beschäftigen. ![]() |
zwittius
11:50
#26
naja das holz hab ich ja nicht dort gekauft das hab ich hier zu hause stehen! |
Granuba
12:01
#27
Du glaubst nicht wirklich, daß sie Dir dein Holz, was du möglicherweise nicht in dem Baumarkt erworben hast, auch aus reiner Güte gratis zuschneiden, oder? ![]() Murray |
zwittius
12:06
#28
ok ich werde mir ein eigenes gehäuse bauen!! spanplatte 20mm ! maße BxHxT 40 x 50 x 40 sind ca 60 l da drinn kommt noch ne trennwand zu modul und noch ein paar verstrebungen also etwa 50 l kann mir jemand dafür nen kurvendiagramm machen bitte!! wie teuer ist so ein zuschnitt ungefähr??? |
zwittius
12:29
#29
ich kann mich irgendwie nicht entscheiden ist das Raveland AXX 1212 besser als das TW3000 das AXX brauch nur ein 25l br-gehäuse kann das stimmen??? |
Mr_Hahn
12:42
#30
Hallo Leute. Habe ma eben ne Frage. Ich plane auch mir einen Subwoofer zu bauen, der so aussehen soll wie der aus dem Magnat 5100 A Set. Ich würde allerdings gerne diese lustige (tschuldigung weiß nicht wie man die nennt) Luftausgleichströte in der Front haben, aber ich habe keinen blassen schimmmer wo ich die her bekommen soll. Habt ihr ne idee? Dane schonmal |
zwittius
12:48
#31
du kannst im baumarkt abflussrohre kaufen und die kürzen! oder bei conrad! |
Mr_Hahn
13:04
#32
Danke schonmal für die Antwort, aber ich hätte gerne eins was Trompetenform hat, also am ende nach außen gewölbt! Gibbet da ne möglichkeiot! |
zwittius
13:07
#33
du kannst nicht irgendein bassreflexrohr einsetzen das muss auf ds gehäuse abgestimmt sein!! |
Mr_Hahn
21:03
#34
erstellt: 07. Apr 2005, |
Hallo Leute! Ich bräuchte ein Trompeten bassreflexrohr, dass die Maße hat: Innen: 8cm Außen: 12,5 cm Kennt sich einer aus wo man die her bekommt? |
Granuba
21:11
#35
Zimmer-Sub Häger1 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
Sub Vorschläge für 11m² Zimmer Daniel_94 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 120 Beiträge |
Spikes oder Gummifüsse für Sub? Chris am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Sub 310 oder Zebulon Sub CC 16? blindqvist20 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 13 Beiträge |
Sub bauen Oytschi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 164 Beiträge |
Passender Sub fürs Gehäuse Alex182 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Subwooferbau Scheams am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Sub entwerfen TheCrafterXD am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 25 Beiträge |
Sub eigenbau jesusx am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 18 Beiträge |
16m² Zimmer, 300?, so klein wie möglich. was fürn Sub;-) Andy1990 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
