HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassbox selber bauen! | |
Bassbox selber bauen!+A -A |
flowparade
07:18
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hallo zusammen Habe einen grossen bass: ![]() Will den jetzt in ein gehäuse einbauen also nen subwoofer bauen. Werd die box auch direct über eine endtufe betreiben, also brau ich keine frequenzweiche oder so was. hab mir hier schon mal paar pläne angeschaut: ![]() könnt ihr mir da irgendwas empfehlen, will eigentlich nur schöne tife bässe hören, hab ja auch noch normale 50watt boxen für die hohen töne, wollt was einfaches bauen einfach Bassreflexbox hab ich mir vorgestellt weiss aber auch net wie gross das sein muss, holzstärke und so weiter. helft mir doch mal [Beitrag von flowparade am 05. Dez 2009, 20:30 bearbeitet] |
vwvento!
22:36
erstellt: 06. Dez 2009, |
Hallo Sag mal soll der ins Auto oder Zuhause verwendet werden? Da der Woofer 4Ohm ist! Fürs Auto ist das Normal aber für anwendung Zuhause nicht so heufig da nicht alle Verstärker 4Ohm unterstützen! Dann ist es auch nicht so einfach ein BR Gehäuse zu bauen bzw zu Berechnen! Geschlossen geht schon aber für BR brauchst du ein Programm zu berechnen! Mfg Toni |
ede90
23:37
Würde in 120 Litern Bassreflex mit 2x 10,2cm Rohren à 28cm bis 37Hz f3 spielen. MfG ede |
trxhool
23:39
Wieso brauchst du dann keine Frequenzweiche ?? |
ede90
23:47
Ich vermute er will den Sub-Amp über den Sub-Pre-Out eines AVR oder den Sub-Out einer PC-Soundkarte mit einem Signal versorgen. |
trxhool
23:48
Das geht meistens in die Hose !! |
flowparade
01:28
erstellt: 07. Dez 2009, |
ja will den vertärker mit der fetten box an einen sub out eines av receivers hängen an dem auch die kleineren boxen dran sind. hab net so viel ahnung davon aber so wurde mir das hier empholen, gucks du hier: ![]() wollt die box überbrückt an diesen vertärker hängen: ![]() könnt ihr mir ja sagen ob der 4ohm unterstützt, und ja ist alles für zu hause gedacht. Und als av receiver nehm ich wahrscheinlich technics sa-ex 320.
was bedeutet am ende 37hz f3 vertehe ich net [Beitrag von flowparade am 07. Dez 2009, 01:30 bearbeitet] |
trxhool
07:57
flowparade
15:32
ich kann lesen kenn mich nur nicht aus, wen da steht 8Ohm gebrückt kann ich dann keine 4Ohm box anschliessen? Kenn mich mit so weichen garnet aus, weiss nicht wofür die ganzen regler sind, komische anschlüsse, wie soll ich meine box da dran machen, ich weiss nicht ob der brück bar ist,und 4ohm muss ich denn dann auch an den avr hängen wie ich es mit dem vertärker vor hatte? Also denke das mit dem thoman vertärker wahr schon keine schlechte idee für mich am einfachsten denke ich. |
flowparade
18:38
erstellt: 09. Dez 2009, |
ist ja auch ertmal egal muss mir doch ertma ne box bauen siehe thema. Dann kann ich ja immer noch gucken wie ich das ding anschliesse. Dass mit den 120 liter war doch schon mal ne ansage, bei 120litern denk ich so an nen würfel mit 50 cm kantelänge, wär das nicht ok aber wie dick muss das holz sein, und ist das wirklich so schwer ne bassreflex box zu bauen? muss doch irgendwie gehen. |
vwvento!
20:11
erstellt: 15. Dez 2009, |
MMhhhh was soll man da sagen??!! Da steht 8Ohm und nicht 4Ohm! Also geht es nicht! Es sei denn du willst was Überlasten!!Du brauchst einen 8Ohm Woofer oder ein Verstärken der 4Ohm stabiel ist!Sonst ist der Defekt vorprogramiert! |
flowparade
21:29
hab mich schon schlau gemacht weis jetzt was ich brauche um die box anzuchliessen, aber wie gesagt erstmal bauen. Also last ma hören. |
flowparade
00:56
erstellt: 20. Dez 2009, |
hab mir hier mal meine box berechnet: ![]() Aber was muss ich als tuningfrqeunz da eingeben, ist das die frequenz die ich sozusagen vertärken will oder was? was ist dann die richtige tuningfrequenz für mich? kann mir das mal jemand erklären? brauch ich für ne BR box auch Dämmwolle? ist eine 30cm lange und im durchmesser 20cm lange röhre, daselbe wie 2 röhren a 10cm durchmesser und auch 30cm länge? also wenn ich mir ne bassreflex box baue, ist es dann egal wo ich die BR röhre drann mache? also unten, oben, seitlich, oder hinten sozusagen parallel zur box? ich wollt letztderes machen also hinten, weil denke ich ist klanglich am besten oder? [Beitrag von flowparade am 20. Dez 2009, 07:01 bearbeitet] |
flowparade
09:28
erstellt: 12. Jan 2010, |
schon gut hat sich erledigt closed |
Bass box selber bauen? D4rkness2k10 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
bass- BOX selber bauen HILFE! blitz333 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Bassbox selber bauen Rene00 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Kernfusion am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 71 Beiträge |
Grossen Sub selber bauen getodak am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 49 Beiträge |
Bassbox bauen axel16273 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 4 Beiträge |
Bassbox bauen Dark-Player44 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer selber bauen FeL!x am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.874
