Audio System HX 12 SQ geschlossen - Neuling ^^
Philipp0901
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 11:26
Tachjen.
Ich bin momentan dabei, mich in das bauen von Subwoofergehäusen einzulesen.
Leider finde ich kein richtiges Tutorial und stelle daher meine Fragen noch hier :
Ich hab den HX 12 SQ und wollte den in ein geschlossenes Gehäuse packen. Dazu hab ich als orientierung die 32 Liter genommen, in denen audio system den woofer selbst auch anbietet. (in nem anderen thread stand auch, das der woofer 30 - 32 liter braucht)
Jetzt meine Frage, die blöd klingt, aber ernst gemeint ist:
Reichts, wenn ich nur mir 22mm MDF Platten kaufe, nen Kasten baue und fertig? Oder muss ich den irgendwie noch speziell Dämmen (hatte was von Innendämmung gelesen ?!) oder verstreben oder muss der spezielle Neigungen drin haben oder sonst etwas?
Die gekauften haben ja immer eine schräge Wand gegen die der Subwoofer direkt spielt. Ist soetwas notwendig oder sehr sinnvoll?
Hab mal in excel ein bischen rumgespielt und meine Berechnungen für den Reserveradkasten im Auto durchgeführt. Btw.: Das ding wird eckig, weil es in meinen Augen wohl einfach ist einen normalen kasten zu bauen, als etwas rundes. Die seiten, also die "Fugen" wollte ich dann mit nem Schaum oder so abdichten.
Hier die Excel Kalkulation: Berechnungen des Gehäusesklick mich
(bin da von 2 cm Plattenstärke ausgegangen; hab ich dummerweise "Plattengröße" genannt o_O)
Also generell die Frage: Was gibts bei bau zu beachten? ist eine Mindesthöhe wichtig oder sonst etwas?
Achja, wollte das dingen später verkleben und dazu verschrauben und die Fugen mit Silikon noch verdichten. Denke das ist soweit richtig ?!
Danke schonmal,
Philipp0901
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 11:46
Hallo und Willkommen!
Im prinzip reicht eine ganz einfache Kiste aus 6 Brettern! Verstrebungen schaden allerdings nicht.
Die schräge Rückwand ist nur da, um das Gehäuse besser an die Rücksitzlehne stellen zu können und den Platz so besser zu nutzen.
In der Tiefe solltest du nur beachten, dass die Polkernbohrung (das Loch hinten im Magnet) nicht beeinträchtigt wird.
Nimm beim Bau am besten Leim. Silikon kann Dämpfe absondern, die das Chassis angreifen.
<---Tataaa 2000
Philipp0901
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 11:56
super, danke ^^
was meinste mit dem loch? also platz genug hat das chassi für den subwoofer, auch in der tiefe.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 15:39
Mit Chassis meinte ich den Lautsprecher selbst. Also das hier:
http://www.carhifi-shop.com/images/hx12sidejpg.jpg
Die meisten Chassis haben hinten eine Öffnung, die muß etwas Luft zum Atmen haben.
Hier sieht man das ganz gut
http://res.magnus.de/res/_2/2/d/9/91598.jpg
Philipp0901
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 16:47
joar, da ist genug luft.. ist nich bündig gebaut ^^
Die Einbautiefe ist ca. 15 cm und das Chassi ist über 20 cm hoch. also sind mindestens 5 cm Platz
Woraus und wie bastelt man am beste die Querverstrebungen?
Achja, noch eine Frage:
Wie sieht das mit dem Sound aus, bei Subwoofern im Reserveradkasten? Muss man da abspriche machen, oder gibt es da keinen Unterschied?
Grüße,
Philipp0901
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 06:57
Was hast du denn für ein Auto?
5cm sind ok. Aber sag in Zukunft Kiste oder Gehäuse, nicht mehr Chassis, sonst kommts schnell zu missverständnissen.
Am besten wäre ein versteifungskreuz, das die gegenüberliegenden Wände miteinanter verbindet. Eine Gehäusewand schwingt in der Mitte am meisten mit, hier gilt es zu dämmen!
Philipp0901
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 12:01
Hab nen Opel Corsa C 3 Türer.
Okay, Gehäuse...
Welches Material nimmt man denn am besten für die Verstrebungen? Gibts da nen guten Tipp für?
Meinste da mit Dämmen von innen auch eine Dämmung anzubringen? Das war auch eine Frage von mir, ob das nötig bzw. sinnvoll ist.
Danke und Gruß
Philipp0901
gabri
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 13:26
zum verstreben kannst rundhölzer oder simple latten nehmen (2m für 1€ bei obi )
kannst im baumarkt auch gleich millimetergenau zuschneiden lassen
Philipp0901
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 20:12
danke für die Hilfen. Leider hat mir aber immer noch keine gesagt, ob man subwoofer nun von innen dämmen soll oder nich
Schmids-Gau
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 21:23
Muss nicht unbedingt sein, bei BR isses meistens sinnlos (aber auch hier gibt es verschiedene Meinungen), bei CB bringts dir zum einen ne Volumenvergrößerung (Schallgeschwindigkeit wird veringert), zum anderen hilft's gegen 'hohl' klingende Subs.
Ich habe meine Sub im Auto (CB) zB. nur ganz schwach gedämmt (Alubutyl an der Schallwand und Spezialschaumstoff an der Rückwand).
Ist also fast reine Geschmackssache...auprobieren!
Philipp0901
#11 erstellt: 12. Dez 2009, 01:03
super, danke dann werd ich wohl erstmal ohne dämmung ausprobieren und dann ein bischen reinpacken um den unterschied zu sehen ^^
danköö
AWM 12 Sub geschlossen + Downfire?
Nemesis_Design am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
Geschlossen!
Dadi-Music am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  19 Beiträge
12" oder 15" geschlossen für heimkino
elmstreet81 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  61 Beiträge
Hifi Subwoofer geschlossen mit LAB 12
arrowhead1 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  3 Beiträge
JL Audio 12 w 6 d3
sums199 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer Eigenbau vs. Kauf eines Subwoofers
P_Griffin am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  9 Beiträge
Subwoofer: geschlossen oder BR?
cyp am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  9 Beiträge
Heimkinosub Hertz HX 300 vs. Sub AWM 12
katarakt am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
W8Q geschlossen ?
element5 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  7 Beiträge
Passendes Chassis für 35l geschlossen
blabupp123 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCyclingMike
  • Gesamtzahl an Themen1.558.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.322
