Hilfe Basshorn
living07
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 18:23
Guten Tag!
Ich habe mir das Programm Aj-Horn gekauft. Habe mir auch jetz schon ein Eckhorn berechnet, ich komme nicht mit der Conturliste klar, weiß nicht wie ich das Horn Umsetzen kann. Wie kann ich denn die Simu hier rein stellen danke für jede Antwort
gruß
-Euml-
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 00:00
1. wenn du das Programm auf hast einfach oben rechts auf deiner Tastatur auf "S-Abf" oder "Druck" drücken
2. dann Paint aufmachen
3. mit der Maus rechtsklick auf die weiße freie Stelle und "Einfügen"
4. Speicher
5. Hochladen
Feldweg
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 14:20
wenn du die conturliste ausdruckst ist die erste spalte die länge des Horns in Meter. die zweite Spalte ist der Querschnitt zu der dazugehörigen Länge. mehr brauchst du ja eigentlich gar nicht.
die dritte und vierte spalte müsste noch die höhe und breite der vorbestimmten höhre sien!?. irgendwie so, aber brauchst du ja nicht zwangsweise. weil du kannst ja aus dem querschnitt alles ausrechnen.
so ist es zumindets bei meiner ajhorn version, hoffe bringt dir jetzt was.
gruß
living07
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 17:37
Hi!
Erstmal danke an alle für die Hilfem, das isk ja jetz alles soweit klar mit der Kontur aber wie Fallte ich das Horn Jetz,
mit was für einem Programm macht ihr das? kann mir jemand mal ein beispiel rein setzen das wäre super Danke.
Lg Living
living07
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 17:51
Hier ist mal meine Simu sieht doch ganz gut aus für ein 12" Basstreiber oder? Bin über jede Antwort dankbar, habe schon
einiges an erfahrung gemacht mit boxenbau, nun will ich mich mal an ein Horn geben.Danke
http://bthost.de/bthost/files/30.12.2009/Mini_Eckhorn_1.jpg
living07
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 21:45
Habe hier mal ne kleine Übung gemacht denke das ist Richtig so oder? der Winkel ist doch egal oder? Hauptsache die Fläche stimmt, und beide Hornverläufe sind gleich lang also innerer verlauf des Horn und der Äußere verlauf des Horns.
gruß
hier die Übung:
http://bthost.de/bthost/files/30.12.2009/Muster.jpg
Feldweg
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 21:58
nicht ganz richtig, du hast forntloadet simuliert. d.h. das chassis spielt mit der front in das horn rein.
so sieht das für mich nach einem quadratischem kasten am schluß aus so schaffst du kaum die wirkung eines eckhorns welches alle wände zur hornverlängerung nutzt. auch der platz ist nicht besonders gut genutzt. orientier dich mal am orginal eckhorn plan.
auch sollte der hornverlauf immer breiter werden und nicht mal zwischendurch dünner wie bei dir unten am boden. das sollte ein wenig eleganter werden. ob man das am schluß hört, ka. aber wenn man es schon tut, dann kann man es ja richtig tuen
einfach ein wenig probieren, das wird dann schon
living07
#8 erstellt: 30. Dez 2009, 23:57
Danke!
Habe das nur so gemacht um zu zeigen wie ich das Falten möchte nur ein Beispiel, ist schon klar das das kein eckhorn ist.Ist aber trotzdem ein backloadet Horn *g*
gruß
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
simu für grosses pa bass horn
tacheles-da-don am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
AJ Horn Simulation?
Gabber am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
BassHorn Hilfe
ibanez am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn
macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  22 Beiträge
Wie berechnet man ein Bandpasshorn
Stereoteufel am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Wbin Horn
Krautundrüben am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer horn
Toni_H._aus_St.k. am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.070
