HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Alter Sack sucht SUB-AMP-Modul | |
Alter Sack sucht SUB-AMP-Modul+A -A |
Soundy73
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 20:10 | |
Hallo liebe Subwoofer-DIY-Gemeinde! Bin hoffentlich richtig einrangiert, sonst bitte lieber Mod. ... Bin ein alter Sack, der aufgrund des fiesen Gewichts von gut 50kg seiner Party-PA-Verstärkerkiste, die Möglichkeit sucht, einen kleinen (840x620x520 (mm³)) Hörnchensubwoofer mittels eines möglichst kompakten aber nicht ganz schwachbrüstigen SUBWOOFER-EINBAU-VERSTÄRKERs zu besaften. Habe jetzt nicht das ganze Forum nach Einbaumodulen gefilzt und möchte mich einfach mal informieren, am besten mit Erfahrungswerten. Ich danke mal wieder für die Mühe, die ich mache. - Ach so, bin Privatmensch und sollte das genannte auch kaufen/bestellen können. Hobbyetat ist ebenfalls begrenzt, daher spielt das Preis-/Leistungsverhältnis durchaus eine Rolle! |
Klausi745
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 07:41 | |
Mivoc AM 80 (eingebaute feste Bassanhebung) Mivoc AM 120 Detonation DT 150 Monacor SAM 2 Kann ich alle bedenkenlos empfehlen. Was auch gut sein SOLL (Achtung hörensagen!) Die Hypex Module. Gruß Klausi |
ZeusExitus
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 08:41 | |
Hallo Soundy73, abgesehen von den Modulen, die Klausi genannt hat, kann ich die Buddytec Module empfehlen (zu finden bei ebay). Das kleine Modul mit 80 Watt RMS kostet 40€, das große mit 130 W RMS kostet 60€. Habe beide getestet und für gut befunden. Leider haben die aber keine Bassanhebung. Wenn du sparen willst, greif zu. Ansonsten sind die anderen Module natürlich sehr zu empfehlen Grüße Marc |
SonicSL
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 11:07 | |
Da es ja um ne Hobby-PA geht, denke ich, dass der "alte Sack" eine brauchbare Aktivweiche verfügbar hat - Behringer DCX o.ä.??? Falls ja, solltest Du für Dein "kleines Horn" lieber zu einem kleinen konvektionsgekühlten PA-Amp greifen. Die kleinen T-Amps von Thomann z.B. liefern ab 80 Watt RMS für ein Horn genug Futter, wiegen aber nicht die Welt, und der Wirkungsgrad liegt sehr hoch - und das für´n paar Talers... Ein reines Submodul für´s Home-Hifi halte ich persönlich bei erhöhter Beanspruchung im PA-Bereich für ungeeignet. Nenne doch bitte mal ein Budget, anhand dessen man Vorschläge machen kann. Gruß Sascha aka. SonicSL |
lui551
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 11:14 | |
Das Dingen hat ja nun bekanntermaßen eine Menge Macken. Meins hat zwar kein Problem mit der Einschaltschwelle, dafür brummt es. Gruss Lutz |
Soundy73
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 14:39 | |
Erstmal Danke an alle Mitfühlenden! Zur Frage nach dem Budget: Meine Vorstellung ist <250,-€ (@SonicSL). Da es für besagte Hobby-PA sein soll, kommt sowas wie "Einschaltschwelle" nicht in Betracht, dad Dingens muss durchballern, Lüfter kann ich aber auch nachrüsten. Detonation und Mivoc hatte ich mir schon angesehen, daher danke ich für Bewertungen (@ Klausi745) Aktivweiche und externer AMP steht nicht zur Debatte, wie oben geschrieben, das muß da rein! 80W rms ist fast noch´n bißchen knapp für einen 38er Treiber, der hier so rumliegt - soll ja schon was drücken. Habe vor, einen Leerraum im Hörnchen mit Modul zu bestücken, daher darf´s so klein sein, wie´s geht. Hatte auch schon Selbstbau ins Auge gefasst und frage daher bewußt nach qualifizierten betriebssicheren Alternativen. SonicSL schrieb:
Besonders Dank an Marc (ZeusExitus), die kannte ich z.B. noch nicht, werde ich mir z.H. mal ansehen. |
martinthali
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 15:54 | |
Mahlzeit zusammen, budgettechnisch kann ich (m)ein Sub 150 Modul von Conrad empfehlen - hat allerdings ne feste Anhebung bei 35Hz von 5-6dB und ein Subsonic bei 19Hz. Tuningmöglichkeiten hab ich hier im Forum auch schon gefunden. Ich betreibe damit zwei 38 Dipole und darf trotz deren Leistungshungers nie über 11.00 Uhr aufdrehen, weils mir sonst zuviel wird (allerdings nur 20qm Wohnzimmer) Mit zwei 8 Ohm 38ern in Parallelschaltung hat es sicher nie Probleme. Kostet zur Zeit knapp 120 Euro plus Versand - findest du auf deren Homepage unter Selbstbau - Einbauverstärkermodule. Viele Grüße Martin |
lui551
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 17:14 | |
Vielleicht ist das SAM2 dann doch die richtige Wahl. Die Einschaltschwelle kann man meines Wissens deaktivieren. Ein wenig Brummen nimmst du im PA-Einsatz nicht wahr. Und Leistung hat es ja und passt ins Budget. Gruss Lutz |
Soundy73
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 21:09 | |
Hallo an die Helfergemeinde! SUB 150 von Conrad ist ein Tipp, kucke ich mir gleich mal an. SAM 2 ebenfalls, kriege ich wohl bei hifis...? Oder über besser meinen HiFi-Fachhändler. Muss jetzt erstmal die tschechischen Daten sondieren, da es ja standfest sein soll. Frage an Dich, Lutz - Ääh wie Brummen? Mechanisch (Trafo) wäre jetzt kein Drama (außer beim Triangel-Solo ) aber im Hörnchen (übertragener Brumm) wirkt mit Sicherheit fies. Ich habe da schon etwas Qualitätsbewußtsein und keine Feld-Wald-Wiesen-Rumms-Bumms-Kiste. ...kucke mir die Dinger,die Ihr vorgeschlagen habt erstmal an. Danke vorerst, nehme aber gern Erfahrungswerte auf. Jemand Erfahrung mit solchen DIGI-KISTEN: http://www.intertech...1768,de,37,6522.html ? |
lui551
#10 erstellt: 11. Jan 2010, 23:25 | |
Mein SAM2 brummt immer ein wenig. Der einzige Verstärker, den ich habe, der so laut brummt. Die Lautstärke des Brummens variiert mit der Position des Steckers in der Steckdose und dem Phasensteller am Modul. Bei lautem Programm wäre das nie das Problem, weil es konstant laut ist, also nicht zunimmt, wenn man am Modul aufdreht. Lutz |
Soundy73
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 21:33 | |
Danke, Lutz für die Schilderung, aber was brummt denn nun? Das Ausgangssignal? Oder "Das Modul"? |
lui551
#12 erstellt: 12. Jan 2010, 21:50 | |
Es kommt aus dem Lautsprecher. Bei Musikwiedergabe geht das ab einem gewissen Pegel unter. Deshalb denke ich, es wäre für Beschallung nicht so das Problem. Gruss Lutz |
Soundy73
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 14:10 | |
Na dann danke, wenn sich das aus dem Hörnchen brummt... -somit fällt das Ding schon mal aus dem Rennen. |
lui551
#14 erstellt: 13. Jan 2010, 15:00 | |
Na wie geschrieben, wenn Programm läuft wirst du es nicht hören. Aber immer wenn es mal ruhig ist. Stecker umdrehen oder an der Phase drehen, dann wird es leiser. Aber ganz weg war es noch nie. Schon ein qualitativer Mangel und somit nichts zum bedenkenlos empfehlen. Gruss Lutz |
alter FANE sucht Gehäuse matzomat am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 6 Beiträge |
Neuer sucht kleinen Sub findussa am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Zebulon Sub-Modul Jackhammer89 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Welches Sub-Modul Lou am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Aktiv-Sub-Modul Razing_Reno am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
sub modul defekt donnerbass am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Spezielles Sub Modul gesucht OssiF am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 3 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe Mabelo am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 16 Beiträge |
DS 4.0 sub-modul (intertechnik) NORDMANN28 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Thomson Sub Modul bei ebay ferotg am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
