HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » gesang etc kommt aus meinem subwoofer | |
gesang etc kommt aus meinem subwoofer+A -A |
mmasterj
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 15:21 | |||
Moin Moin, ich hab folgende frage... und zwar: bei meinem verstärker hab ich keinen subwoofer eingang und dann muss ich den sub mit den normalen boxen zusammen mixen und nun kommt aus meinem subwoofer nicht nur bass sondern auch das lied nur etwas gedämpft liegt es daran das ich keinen sub ausgang habe oder kann man da noch was einstellen? lg mmasterj |
Roderik81
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 15:42 | |||
Du brauchst einen extra Subwooferverstärker mit Tiefpass. So wie du´s jezt angeschlossen hast, kannst du dir durchaus deine Verstärker kaputtmachen! |
mmasterj
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 15:45 | |||
kannst du mir vlt einen billigen raus suchen? |
cptnkuno
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 15:47 | |||
brauchst du ja auch nicht, Subwoofer gehören an einen Ausgang. Wäre vielleicht noch intelligent, wenn du dazuschreibst, um welche Geräte es sich handelt. [Beitrag von cptnkuno am 18. Jan 2010, 15:48 bearbeitet] |
mmasterj
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 15:58 | |||
also ich hab son ganz alten palladium verstärker weiß aber nicht genau welches model... und der subwoofer ist von raveland xs1200 und das aktivmodul ist von cat model ca-803 an meinem verstärker sind nur eingänge für boxen rechts u. links |
cptnkuno
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 16:09 | |||
Das heißt, du betreibst eine PA-Endstufe mit zwei Boxen, und parallel dazu einen Aktivwoofer. Wenn du vor das ganze eine Aktivweiche hängst, dann kannst du jedem System nur das zukommen lassen, was es spielen soll.
sind sie 100%ig nicht. Da wo die Lautsprecher drankommen, kommt ein Signal raus, deswegen sind das Ausgänge. |
mmasterj
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 16:15 | |||
kannst du mir das nochmal genau erklären? ich versteh das nicht bin jetzt auch nicht so der experte nur so hobby mäsig |
cptnkuno
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 16:26 | |||
du schickst derzeit das Signal deiner Quelle einfach auf die Palladium und gleichzeitig auf die Cat? Wenn ja, dann solltest du zwischen Quelle und Amps irgend etwas davon http://www.thomann.de/de/frequenzweichen.html hängen. So eine Frequenzweiche teilt das Signal frequenzmäßig auf die einzelnen Lautsprecher auf. |
mmasterj
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 16:29 | |||
ah okay gibs das auch unter 50€ bin schueler und hab nicht son gutes budget |
cptnkuno
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 16:35 | |||
Keine Ahnung. Equipment in der Preisklasse interessiert mich normalerweise nicht. Denke aber, daß das schwierig wird. |
mmasterj
#11 erstellt: 18. Jan 2010, 16:43 | |||
hm.. naja aber danke das u mir helfen konntest kann geclosed werden |
HaCkAttaCk2001
#12 erstellt: 18. Jan 2010, 16:53 | |||
Hiho. Sieh dich mal nach der Reckhorn F1 um. Dort gehst du vom Quellgerät mit Stereo Cinch rein und bekommst einmal Stereo Cinch für den Verstärker der Tops und einmal Mono Cinch für den Subwoofer. Günstiger gehts dann kaum noch ohne Klangeinbußen. Allerdings ist die F1 nicht mehr einfach zu finden. Auf Anhieb konnte ich kein gültiges Angebot mehr googlen, aber du findest schon was. Ciao. EDIT: Das Teil kostete mal 34,95 €, gabs bei Conrad mal für 24,95 € (aber nun nicht mehr, man findet nur tote Links). [Beitrag von HaCkAttaCk2001 am 18. Jan 2010, 16:55 bearbeitet] |
MaRtInW2
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 16:55 | |||
Notfalls kannst du ne passiv Weiche bauen, eigentlich sollte man das alles aber durchmessen, aber ich habe mal bei einem AW 3000 eine ganz einfache passive genutzt hab dazu nur nen Kondensator und ne Spule gekauft und es hat super funktioniert |
cptnkuno
#14 erstellt: 18. Jan 2010, 16:58 | |||
Macht aber wenig Sinn, wenn alle Amps schon vorhanden sind. |
Subwoofer System? Frequenzweiche, etc. sammlergerrit am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 18 Beiträge |
Hifi-Eigenbau Subwoofer aus BMW Subwoofer System randik am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Chassis-Suche etc. für kleinen Subwoofer true-romance am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
Antimode Dsp 8033 S II aus Subwoofer kommt knacken HomerJames am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 3 Beiträge |
Aus vorhandenen Lautsprechern/Sub neuen Subwoofer bauen? jimbo23 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer aus 30er TT Mike_sh am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Identifizierung Grumbler2 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
Home Subwoofer aus Car-Hifi Subwoofer am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
subwoofer richtig testen thumbmaniac am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer aus Stein D-Platoon am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 92 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.711
