Welcher Verstärker für meinen Eigenbausub
CyberTim
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 11:55
Ichj weiß nicht, oib ich die Frage hier oder in nem anderen Forum stellen soll, also zur Not bitte rumschieben...
Ich hab nen Eigenbau-Subwoofer in dem zwei 12" Peerless spielen (geschlossenes Gehäuse).
Aktuell betreibe ich den Sub mit einem Aktiv-Modul, wobei dieses extern verbaut ist. Nun hatte ich die Überlegung, dieses Modul abzulösen und dafür einen optisch ansprechenden Verstärker zu nehmen. Mir sind dabei die Reckhorn A-40x aufgefallen. Aber so ganz das ist es auch nicht. Optisch viel besser, wäre eine Verstärker, der so aussieht wie ein Yamaha Receiver/Verstärker in Titan.
Deswege mal ganz blöd gefragt: Kann ich den Subwoofer-Ausgang vom AV-Receiver nehmen und an einen ganz normalen Stereo-Verstärker anschließen und damit den Sub betreiben?
Optisch wäre das der Idealfall und das Thema Fernbedienung wäre damit auch erledigt.
AV-Receiver ist ein Yamaha RX-V1800.
Köter
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 13:53
Hi!
Funktioniert zwar, allerdings hast du dann keine möglichkeit eines EQ, oder drehen der Phasenlage etc.
CyberTim
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 16:45
naja, die Phasenlage stellt man doch eigentlich nur einmal ein und EQ-Einstellungen hat mein Aktiv-Modul auch nicht. Das Abschneiden hoher Frequenzen übernimmt der AV-Receiver, so dass ich eigentlich nur einen Verstärker brauche.
Was würde denn sonst noch gegen so ein Lösung sprechen?
Was gibts dabei zu beachten?
Soundfreak_NRW
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 17:38
die Lösung Funktioniert sogar sehr gut.
Habe auch sowas am laufen, und es ist erste Sahne.
Vorteil:
die empfindliche Elektronik ist außerhalb und somit geschützt.
man bekommt ne menge mehr Verstärker fürs Geld, als die Aktivmodelle.
man kann mal im Pa bereich gucken, da gibts gute sachen dafür.
CyberTim
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 17:50
Gut, dann bin ich schonmal nicht der Einzige, der so eine Idee hatte...
Muss ich auf irgendwas bei der Verstärkerwahl achten?
Wenn ich jetzt schon nen AV-Receiver von Yamaha habe und dann auch noch nen Verstärker von Yamaha habe...
Weiß jemand, ob/wie man da andere Fernbedienungsprofile einstellen kann?
Im Normalfall brauche ich beim Verstärker nur An/Aus und lauter/leiser. Wäre dann natürlich blöd, wenn ich den Verstärker für den Sub einschalten will und dabei den AV-Receiver ausschalte usw.
Sollte aber trotz dieser Hürde (wenn sie denn lösbar ist) ein Yamaha sein, da die anderen Geräte die Titanblende haben, was es ja (fast) nur bei Yamaha gibt.
Soundfreak_NRW
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 17:55
Also ich habe als Sub verstärker den hier
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
der hat genug Power,
den kannst dir auch bisschen Pimpen wenn du willst.
Habe ich auch gerade gemacht.
Die alte Frontplatte ab,
neue aus gebürsteten Alu dran,
die drehregler nach hinten( dei braucht man nie beim Sub)
nur an/ aus Knopf vorne.
Kann gerne Bilder senden, wenn gewünscht.
Lauter/leiser,kannst ja an deinem AVR einstellen.
Würde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Grüße......
So hier mal ein Foto von meinem gepimptem Tamp, ist aber noch nicht ganz fertig, ich warte noch auf LED`s die kommen noch in die front
[Beitrag von Soundfreak_NRW am 02. Feb 2010, 20:12 bearbeitet]
CyberTim
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 22:52
Auch wenns bei dir sauber gemacht ist, sieht mir das zu sehr nach Bastelei aus. Ich hätte eher an sowas gedacht:
http://cgi.ebay.de/w...%26its%3DI%26otn%3D2
Die Tieftöner sind übrigens die Peerless SLS-10, also 10"er nicht 12"er
http://www.lautsprechershop.de/pdf/peerless/sls10.pdf
Die Anschlüsse am Subwoofer sind so, dass ich die Tieftöner auch an jeweils nem eigenen Kanal anschließen könnte. Da der verlinkte Yamaha mit 8Ohm scheinbar kein Problem hat, hätte ich es so gemacht:
AV-Receiver: Sub-Out mit Y-Kabel an irgendeinen Eingang vom Stereo-Verstärker. An den Stereo-Versteärker schließe ich an je einen Kanal (L/R) einen SLS-10 an.
Spricht da was dagegen oder funzt das so?
(Ich frag deswegen so blöd, weil ich von Strom keinen Plan hab. Kann mir Strom einfach nicht vorstellen, da ich ihn net anfassen kann )
Sind deine Boxen da eigentlich mit nem IKEA-Stoff bezogen? Hab die Tage zumindest bei IKEA nen Stoff gesehen, der so aussah...
sakly
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 10:29
Hi CyberTim,
das ist absolut kein Problem. Sub-Out mit Y-Kabel an nem beliebigen Eingang (nur nicht Phono ) eines beliebigen Verstärkers und dann einmalig einpegeln. Die Lautstärke regelst Du ab da nur noch über den AVR, weil der ja bereits ein geregeltes Signal ausgibt.
So habe ich jahrelang meine Subs am AVR betrieben.
@Imag_2:
auch sehr schöne Arbeit mit dem T.Amp. Sieht deutlich besser aus, als das Original.
Als ich Dein Bild gesehen habe, musste ich sofort wieder an meine Zeit im AudioVideoForum denken
CyberTim
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 00:23
Prima, dann wird das so gemacht, wenn ich denn mal wieder Zeit hab...
MaRtInW2
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 11:18
Welchen Verstärker ich auch noch aus dem PA-Bereich empfehlen kann ist der t.Amp e-800, den nutze ich, allerdings kann ich die Phasenlage etc. über meine Soundkarte schon einstellen, also für mich günstiger als ein Aktivmodul bzw. bei mir wären 2 angebracht gewesen
Eigenbausub !
trxhool am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  78 Beiträge
Eigenbausub, Projekt 2/BR1
trxhool am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  18 Beiträge
Bitte um Hilfe bei ersten Eigenbausub- Klanproblem
Casca am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  5 Beiträge
Eigenbausub mit unbekanntem mivoc chassi´s
-=Zethos=- am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
welcher Verstärker für W8Q-1071F geeignet?
DuckKnapp am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für Zebulon Ultra Sub?
slssg583 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
Welcher verstärker für high-end Subwoofer?
_R_ am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  15 Beiträge
Welcher Sub?
black-thunder123 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  5 Beiträge
welcher subwoofer?
Dennnnnnnis am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
welcher (?horn?)Sub für Partyhütte?
sam45 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.663
