Subwooferbau für Anfänger
Magic1
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 16:59
Habe vor mir einen kleinen Subwoofer für ca. 100€ zu bauen, habe aber noch keine Ahnung davon und das lesen im Forum bringt mich nur bedingt weiter.
Würde gern laut dem Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-5193.html den Sub nachbauen.
1.)Wie baut man das Gehäuse,also gibt es da irgendwelche Sachen zu beachten? Loch hinten machen?
2.)Wie rum baut man den LS ein?
3.) Ist es schwer den LS mit dem Aktivmodul anzuschließen?Was muss man bei 2 LS achten?
4.)Müssen irgendwelche Dämmatten etc. da rein?
5.)Inwieweit ist der oben gennante Subwoofer vergleichbar mit fertigen, also z.b Qualität eines 300€ Subs bei Media Markt o.ä
Vielen dank
Eladiel
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 17:19
Hi hi,
also ich hab den Subwoofer ja auch von Zeus und bin mehr als zufrieden damit.
Das Maße für das Gehäuse sind ja gegeben. Ich persönlich hab in die Ecken jeweils Klötze gesetzt, in welche man dann ganz einfach schrauben kann.
Die einzelenen Teile dann noch miteinander verleimen damit alles luftdicht wird und fertig.
Hinten muss natürlich ein Loch (für Aktivmodul) bzw ein Terminal für eine Endstufe dran.
Soweit ich mitbekommen hab gehört der LS eigentl von hinten innen ans Gehäuse geschraubt. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Am Anfang kam deswegen auch ein wenig Luft hinter den LS raus was aber durch abdichten behoben wurde. D.h. Chassis nochmal raus und einen schönen Rand mit Silikon hinten am Korb des LS ziehen. Ergebniss: DICHT!
Nein ist es nicht, obwohl Zeus und ich in Sachen Verkabelung auch ein wenig aneinander vorbeigeredet haben ^^.
Einfach die beiden + Pole der LS an den + Pol des Moduls und die beiden - Pole wieder an den - Pol des Moduls.
So schaltest du die Chassis parallel damit sie auf 4 Ohm laufen.
Bei Dämmung scheiden sich die Gemüter, was ich an eigenem Leib schon erfahren hab.
Ich hab das Gehäuse innen einfach verstrebt damit nix vibriert und fertig!
Also ich muss ehrlich sein... ich hab mir noch nie einen Subwoofer ausm MM so richtig angehört.
Ich könnte nur mit einem passiven Subwoofer von unsrer BOSE-Anlage vergleichen, aber diesen schlagen die beiden Kevlar um Weiten.
Nur soviel: Für etwas über 100€ Baukosten wirst du mit dem Ergebniss mehr als zufrieden sein und wahrs garnicht mehr über MM oder andere, angebliche Fachmärkte, nachdenken.
LG Eladiel
cwurst
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 17:58
hi,
ein paar ergänzungen zum vorredner:
hier http://www.acoustic-design-magazin.de/ gibt es gute tipps zum gehäusebau. die ausgaben mal durchklicken und entsprechende beiträge suchen.
ich habe gute erfahrungen mit selbstklebenden bitumenmatten gemacht, z.b. aus dem kfz-bereich. imho eine gute ergänzung (keine alternative!) zu stabiler innenverstrebung.
und zur mm-frage: kann man pauschal nicht beantworten. sicher ist dieser diy-sub ein guter musik-sub, der auch mit homecinema kann. würde mal behaupten, dass das bei vielen mm-fertigsubs eher umgekehrt ist. was besser kommt, ist aber geschmackssache. im preis-leistungs-verhältnis schlägt der diy-sub fertigkisten um längen!
grüße
[Beitrag von cwurst am 11. Feb 2010, 18:00 bearbeitet]
Magic1
#4 erstellt: 11. Feb 2010, 19:40
Ah okay, ist es den tendenziell besser das Volumen größer zu machen...weil viel mehr wirds ja nicht kosten oder bringt das diese ganzen Berechnungen durcheinander?
@Eladiel Wo sind die Maße ich finde sie nicht
Achja was sind die Vor und Nachteile von Hornsubwoofer?Hab nichts bei googel gefunden.
Ist diese Zusammenstellung das beste für den Preis oder gibt es auch bessere? Budget könnte auch bisschen mehr sein.
Danke
Eladiel
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 20:07
Ich würd das Volumen so lassen. Der geht damit schon richtig gut.
Maße sind (HxBxT) 80x40x48
Also ich hab noch einen Mivoc AW 3000 hier und der kostet auch ca 120 euro komplett. Der Kenford hat den Mivoc locker weg ^^.
Also ich kenn bis jetzt nichts was für den Preis mehr geht
LG Eladiel
ZeusExitus
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 22:08
Hallo Magic1,
Ich glaube nicht, dass es einen vergleichbaren Fertigsub bis 300€, geschweige denn im gleichen Preissegment gibt.
Dämmen musst du nicht zwangsweise, kannst du aber machen, wenn du das virtuelle Gehäusevolumen erhöhen willst (was besseren Tiefgang bedeutet).
Der Vorteil von Hornsubwoofern ist der enorme Pegel, den sie abkönnen, der Nachteil wäre z.T. fehlender Tiefgang...
Hornsubwoofer haben einen ganz eigenen Klang, genauso wie Transmissionslines und sind deswegen sehr beliebt.
Mir fällt auf Anhieb erstmal nichts ein, was für das Geld besser wäre - berichtigt mich, wenn ich falsch liege
Grüße Marc
PS: sry, Eladiel. Du hast zwar schon alles gesagt, aber ich wollt mich mal mit einmischen ^^
Edit: Ach ja. ich freu mich natürlich, dass du Interesse an meinem Projekt hast
[Beitrag von ZeusExitus am 11. Feb 2010, 22:09 bearbeitet]
Eladiel
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 14:38
Wie Zeus bereits erwähnt hat, geht da in Sachen Pegel wirklich die Post ab, doch fehlt der nötige Tiefgang.
Falls du zuhause Musik hören bzw Filme schauen willst und den Bass vllt auch mal für kleinere Party´s (bis ca 50 Personen)
benutzen willst, dann hast du in den Kevlar Brothers wahrs die Erfüllung gefunden ^^.
Ich bin zwar jetzt extremst beleidigt aber ich glaube ich kann dir dafür grad nochmal so verzeihen
LG Eladiel
Eladiel
#8 erstellt: 27. Feb 2010, 12:02
So, ich frag auch hier nochmal nach was sich in Sachen Subwoofer getan hat
Baumaterial für Subgehäuse
königjohan am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  6 Beiträge
Wie baut man ein subwoofer mit kabel
Shevchenko am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  12 Beiträge
Subwooferbau
nakidei am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  13 Beiträge
Subwooferbau?
Gordon16 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Dämmatten für Subwoofer
Heiza am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  17 Beiträge
Wie baut man einen Subwoofer???
da_hia am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  13 Beiträge
Hilfe bei Subwooferbau
Mattstir am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  3 Beiträge
Wie baut ihr eure Gehäuse?
Steve.wi am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  39 Beiträge
Baut einer meinen Sub?
Tizzle am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse, was muss ich beachten
chrisk_hifi am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
