HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Monacor / IMG Stage Line SP380 PA - Gehäuse? | |
Monacor / IMG Stage Line SP380 PA - Gehäuse?+A -A |
Sternenkreuzer
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 23:57 | |
Hallo Allerseits Ich habe heute einen 15" Monacor SP380 PA Tieftöner gekriegt, der ursprünglich in einem Standtischhohen Eckhorn verbaut war. Ich würde ihn gerne weiterhin betreiben, und zwar mit der SUB100-Frequenzweiche von Strassacker und zwei 8"/1"-Satelliten in meinem Zimmer als HiFi-Anlage an einem Saba 9260 angeschlossen. 1) Geht das überhaupt? Am Subwoofer sind vier Anschlüsse, aber hat der eine Doppelschwingspule? Hahbe nichts darüber gefunden... Außerdem steht bei der Weiche eine Anschlussimpendanz von 4 Ohm, der Woofer hat 8 Ohm. 2) Ich hätte gerne ein "tiefgehendes" Gehäuse für den Sub, das nicht so hoch ist. Kann mir jemand evtl. ein Bassreflexgehäuse oder ähnliches vorschlagen? Davon verstehe ich leider gar nichts... Die Daten, die ich über den Speaker gefunden habe, sind folgende: 100 Watt Belastbarkeit 8 Ohm Schalldruck 96 dB Bereich 2 kHz 380mm Außendurchmesser 352mm Einbaumaß 155mm Einbautiefe 100mm Schw.-Sp.-Durchm. 20mm Schw.-Sp.-Höhe 238mm Magnet-Durchm. fms 23 Hz Qms 3.92 Qes 0.29 Qts 0.27 Vas 505 Liter Re 6.1 Ohm Le 2.4 mH Res 0 Ohm Cms 0.54 mm/N Mms 89g Bl 16.4 N/A Sd 840 cm² fmax 2 kHz SPL 96 dB Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe |
Sternenkreuzer
#2 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:43 | |
up - soll möglichst bald fertig werden! |
-Euml-
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:36 | |
kann es sein das du ein anderes Chassi meinst ich finde zu deinen genannten Chassi bloß das = http://www.monacor.d...&L=0&spr=DE&type=123
du kannst auch beide Spulen in Reihe oder Parallel zueinander anschließen nur weiß ich nicht wie viel Ohm jede Spule hat ...
wenn das stimmt was du da aufgeschrieben hast dann bau ein Gehäuse mir 250 Liter(Netto) Innenvolumen mit zwei Prots also BR-Rohren mit 10cm Innendurchmesser und 8,5cm Länge das ergibt eine 35Hz Abstimmung aber wirklich tiefer wirst du mit den Chassis nicht kommen, da hättest du ehr den Monacor SPH-380 holen sollen [Beitrag von -Euml- am 31. Mrz 2010, 15:40 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:36 | |
Nein, das Chassis was du rausgesucht stimmt. Ist die 8-Ohm-Version. Okay wunderbar, danke |
Gehäuse für IMG Stage Line SP-38/300PA fertig eikehkb am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Ideen zum Gehäusebau für Monacor Stage Line SP15/300 PA slappen am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
stage line sp-450 pa gut? momo69 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Image stage line sp 300/15 pa Bassoptimist am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 6 Beiträge |
Monacor SP-300 PA Gehäuse Jonasmb am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 13 Beiträge |
IMG-Stage Line SP-46A/500BS Subwoofer Gehäuse ? BR/6th Bandpass AUT_BassHEAD am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 34 Beiträge |
img Stage Line SAM-300D + Infinity REF 1260 W Blackrain1996 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer aus PA-LS ocu73 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 15 Beiträge |
18" Sub Eraserboy am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 9 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse, Alpine SWG-1244, Monacor/IMG Stageline SAM-300D tecneeq am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.089
