Basshorn und deren richtige Frequenweiche
-KRISS-
#1 erstellt: 22. Mai 2010, 16:22
Hallo liebe liebenden und lieben,
meine Name ist KRISS und ich habe eine Frage :-)
Und zwar geht es um folgendes: Ich möchte mir ein paar wenige Basshörner selber bauen. Das Modell das mich interessiert ist folgendes, wobei sich schon meine erste Frage aufstellt.
Welches der Gehäuse ist wirkungsvoller im Klang, Druck und effektivsten in der Wirkung um Bass schön satt zu produzieren?
1. http://www.xcite-live.de/Sk-Bastelhorn.pdf
oder
2. http://img49.imageshack.us/i/dsc00137yp0.jpg/
wobei ersters den Speaker in einer geschlossenen Kammer innerhalb des Gehäuses verbauen lässt(nicht sichtbar) und zweitens der Bass von vorne gesehen nur am Magneten erkennbar im Gehäuse verbaut wird ohne Druckkammer im Horngehäuse.
Ich würde für dieses Gehäuse (aus finanziellen Gründen) den folgenden Speaker verbauen:
EMINENCE SIGMA PRO-18"
http://eminence.com/...size=18&SUB_CAT_ID=1
Hinzukommend ist mir völlig unklar was und wie ich die zugehörige Frequenzweiche, von den Komponenten her gesehen die zur Verwendung eine Bassfrequenzweiche genutzt werden,
zusammenstellen soll.
Was damit gemeint ist, ich habe keine Ahnung wie und was an Elektronischen Komponenten verbaut werden soll um das Gehäuse mit dem entsprechenden Frequenzen optimal zu betreiben.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und mir Tipps geben was ich, auf Grund von Gehäuse und Speaker, an Frequenzweichen zusammen löten/bauen soll.
Oder sogar die Weiche komplett im Gehäuse weglassen und die Frequenzen vor der Endstufe regeln soll.
MFG -KRISS-
PokerXXL
#2 erstellt: 22. Mai 2010, 19:45
Moin Kriss
Welches Gehäuse druckvoller ist,kann dir nur jemand sagen der beide gebaut hat.
Über Google solltest du aber zumindestens einige Meinungen bzw. Erfahrungen über das SK-Bastelhorn finden.
Ob sich dein Chassis für dein Horn eignet ist eine gute Frage ,wenn es nicht vom Entwickler vorgesehen ist.
Eventuell kannst du ihn ja mal anmailen und ihn danach fragen.
Für dein Baßhorn solltest du den Gedanken an passive Weichen aus mehreren Gründen über Bord werfen.
1. Zu teuer
2. Zu unflexibel was die Trennfrequenz und den Pegel angeht.
Entweder benutzt du ein Subwoofermodul oder aber ein Gespann aus Aktivweiche & Endstufe/Verstärker.
Wobei letztere Möglichkeit auch wieder die höhere Flexibilität bietet,wenn du mehr AMP-Power brauchst.
Greets aus dem Valley
Stefan
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 22. Mai 2010, 23:21
Das sind beides PA-Hörner, die v.a. auf hohen Pegel und Betrieb im Stack konzipiert sind, nicht für sehr tiefe Bässe.
Wenn Du nur ein Gehäuse bauen willst, rate ich dringend zu einem Bassreflex-Gehäuse oder Eckhorn - für Tiefbasswiedergabe eignen sich die Teile nicht und den möglichen Pegel könntest Du zuhause sowieso nicht ausreizen.
-KRISS-
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 16:36
Hiho,
danke erstmal für die schnellen Antworten von euch.
Dann zu den Gehäuse Typen, ich glaub ich werde nicht darum herum kommen beide Varianten selbst zu bauen und zu testen, welche nun mehr Power gibt. Wollte auf jedenfall mehrere betreiben. Nicht für Zuhause sondern schon für Partys. So min. 4 Stk. vorerst
Wobei mir bei der 2. Ausführung die Baumaße fehlen wenn da jemand welche hat bzw weis wo mann diese bekommen kann, wäre ich ihm sehr sehr dankbar
Das mit dem Chassis wird denk ich mal soweit passen, aber werd trotzdem nochmals nachhacken.
Dann zu der Aktivweiche. Garkeine schlecht Idee. Ist mir gestern auch eingefallen als ich das Holz vorgesägt habe. Denn sieht mann das ganze auf mehrere Boxen, kommt das schon billiger mit einer Aktivweiche und vorallem VIIIIEEEl Flexibler. Ist das nicht dass selbe Prinzip wie das einer Car- Hifi Endstufe. Blos darin liegt der Unterschied das diese schon in der Endstufe verbaut ist?
Kann mann das Signal einer Aktivweiche auch splitten und auf mehrere Endstufen verteilen ohne Klangeinbusen zu bekommen??
Hier mal eine Beispiel Aktivweiche mit einem Eingang und einem Ausgang(nur zur Veranschaulichung)
http://www.conrad.de...g&productcode=345826
Ist die OK? Oder gibt es da in der Preiskategorie besseres??
Fragen über Fragen......
MFG -Kriss-
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 23. Mai 2010, 17:06
Soweit ich weiß, wirst Du ohne zu bezahlen oder bescheißen beim zweiten Gehäuse nicht an den Plan kommen - ich komme gerade nicht drauf, wie das Teil heißt oder wer es entwickelt hat, aber m.W. ist der Plan nicht frei verfügbar.
Die Reckhorn-Weiche hat - wenn ich das richtig sehe - keinen separaten Hochpass für die Sat-Lautsprecher. Das sollte man aber haben, um die restlichen Boxen von den Bässen zu entlasten. Dafür konzipiert wäre die S-1, wenn es unbedingt Reckhorn sein soll.
-KRISS-
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 17:45
Hmmm, dacht ich mir das die Pläne nicht frei verfügbar sind. Selbst durch massiges gegoogele nix gefunden. Auser bei Jobst.
Aber eine Aktivweiche mit seperatem Hoch-Pass-Filter ist nicht nötig, da die Sat-Boxen mit interner FW laufen und eine seperate Endstufe bekommen. D.H. laufen die Basshörner mit ihren eigenen Stufen und benötigen nur die eigene Weiche. Aber auch keine schlechte Idee, kann mann wieder kosten sparen und mann muss sich nicht den Stress geben die FW für Sat-Boxen zu löten.
Eine Reckorn muss es nicht unbedingt sein, aber sie sollte den Preis nicht ins unermässliche treiben. Kann mann denn überhaupt das Signal von der Aktivweiche für die Hörner auf 2-3 Endstufen splitten??
PokerXXL
#7 erstellt: 23. Mai 2010, 17:52
Moin Kriss
Bei den Reckhornteilen stimmt imho die Beschriftung nict.
Deshalb wird die Einstellerei dabei ohne Meßzeuch zum Glücksspiel.
Wenn du die Bezeichnungen der Reckhornaktivweichen in die Suchfunktion des Forums eingibst, wirst du disbezüglich jede Menge Infos finden.
Leg lieber etwas mehr Geld an und schau z.B er Google nach diesen Suchbegriffen BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO oder BEHRINGER CX3400 SUPER X PRO .
Greets aus dem Valey
Stefan
-KRISS-
#8 erstellt: 23. Mai 2010, 18:18
Sodelle,
hab mir grad die BEHRINGER CX3400 SUPER X PRO angeschaut und meine Entscheidung steht fest, die wird es sein. Definitiv.
Allein schon da sie in 19" Alucases verschraubt werden kann und nich lose irgendwo auf dem Tisch herumsteht und mann die gleich mit den Endstufen in das entsprechende Case verbauen kann hat einiges mehr an Comfort. Und soviel mehr kostet die auch nicht.
Jungs ich dank euch erstmal goddes für die schnellen und genauen Info`s hat mir sehr weitergeholfen.
Zuerstmal gibst ein viruelles und Prost
Ich werd hier sobald ich nähere Info`s hab, bezüglich der Bauweisen der Basshörner, mich hier nochmals melden.
Bis dahin hochachtungsvoll -KRISS-
BassHorn
Jason44 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
basshorn
DerTW am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
Basshorn
dommii_old am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  27 Beiträge
Basshorn
.Aspect am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  6 Beiträge
Basshorn
sam_84 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  8 Beiträge
Rearloaded Basshorn
MaximilianGröger am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Basshorn selbstbau
XPAPABITZX am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  12 Beiträge
BASSHORN BAUPLAN
E|Capone am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  8 Beiträge
Basshorn clippt?
Synq am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Kleines Basshorn?
necro0 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.188
