Alcone Sub 10 ASW - Es geht los
Cassie
#1 erstellt: 01. Mai 2005, 15:00
Moinsen
Hat jemand erfahrungen mit dem Alcone Sub 10 ASW oder dem Verbauten Chassis Alcone 1C 10 HE ?
Habe evtl. vor diesen zu bauen, zum einen als kleinen sub zur unterstützung meiner LS bei Filmen (Aufgrund der etwas bescheidenen Raumakustik ist ein wenig wenig Bass für Filme vorhanden). Evtl. würde ich ihn auch noch als Ünterstützung für meine CT 209 Nutzen, die am PC stehen (und ab und an mal an denn Lancettas).
Der Tiefgang des Subs reicht mir, Lautstärkepegel (wenn man Strassackers glaubt macht er 104db) reicht auch völlig, höre filme eher mit 90db Peak.
Habe mir diesen Rausgesucht da er gut zu meinen Front`s Passen würde (optisch).
Für erfahrung wäre ich sehr dankbar (würde, wenn er`s wird, natürlich auch Bilder vom Bau machen, ich weis doch wie ihr alle bilder liebt)
Mfg
Cassie
klingtgut
#2 erstellt: 01. Mai 2005, 15:22
Hallo Jens,
das Alcone Chassis ist in Ordnung.
Allerdings würde ich überlegen das verwendete DT 50 Aktivmodul z.B. gegen ein Inosic RAS 100 zu tauschen...
auch wenn es dann preislich teurer wird so hast Du dann qualitativ auf Dauer mehr davon.
Viele Grüsse
Volker
Cassie
#3 erstellt: 01. Mai 2005, 15:32
Moin Volker
Danke nochmal für denn Plan
Das problem ist: das alleine das Insonic so teuer ist wie der gesamte Bausatz mit dem DT 50 (ok, das 50 würde dann wegfallen, aber ist immernoch viel Geld)
Vielleicht das AM-120 von Mivoc, von dem höre ich bisher nur gutes und das ist noch 30€ billiger wie das Insonic?
Mfg
Cassie
klingtgut
#4 erstellt: 01. Mai 2005, 15:36
Cassie schrieb:
Moin Volker
Danke nochmal für denn Plan :)
Hallo Jens,
nichts zu danken..
da hast Du wohl recht,die Mehrausgabe lohnt sich meiner Meinung aber auch,da Du a) mehr Leistung hast und b)ein Modul das wesentlich langlebiger ausgelegt ist und klanglich auch mehr Schub liefert.
Mfg
Cassie
beim Mivoc hast Du das Problem der festeingestellten Bassanhebung da wäre dann eine Neukonstruktion nötig.
Viele Grüsse
Volker
Cassie
#5 erstellt: 01. Mai 2005, 15:57
Moin
Also:
DT 50 -> Bischen Schwach auf der Brust, evtl. nicht langlebig
AM-120 -> Neuentwicklung nötig (was bei mir leider Schwer geht das WinISD Alpha die Daten vom Alcone nciht übernimmt, oder mir ne Reso von 884Hz Ausspuckt, in der Beta gibts das Alcone, aber das kann keine Bassanhebungen simulieren )
Wie Siehts denn mit dem DT-105 aus? Kein Bassanhebung und Leistungsfähiger als das DT50, sieht dazu auch noch etwas Wertiger aus, Preislich gleich mit dem AM-120.
Mfg
Cassie
klingtgut
#6 erstellt: 01. Mai 2005, 16:04
Mfg
Cassie
Hallo Jens,
ich würde trotzdem das RAS 100 nehmen im "Bausatzset" wird es ja bei den meisten Bausatzhändlern noch einen Tick günstiger...
Viele Grüsse
Volker
incarnate
#7 erstellt: 01. Mai 2005, 19:34
ich habe seit jahren den sub10 (in seiner ersten und ursprünglichsten form ;)) und bin damit (seit jahren) sehr zufrieden.
im vergleich dazu hatte ich (in derselben grössenkategorie) den zebulon-sub, den peerless xls10 und einen sub mit dem mivoc law2564xm. im vergleich steht bei mir der sub10 an zweiter stelle hinter dem peerless. wobei der peerless um einiges teurer und grösser ist.
spare nicht bei der leistung! ich betreibe den sub10 grad mit einem 50watt teil (naja, will die geschichte nicht in jedem thread erzählen) und das macht keinen wirklichen spass. ist eben nur zur hintergrundberieselung.
Cassie
#8 erstellt: 01. Mai 2005, 19:45
Moin
Danke für denn Bericht (gibts vielleicht noch bilder? )
Ich werde dann doch das Inosic Modul nehmen.
Mfg
Cassie
[Beitrag von Cassie am 01. Mai 2005, 19:46 bearbeitet]
incarnate
#9 erstellt: 02. Mai 2005, 07:30
bilder (zu berichten) gibts, wenn man den www-knopf drückt und ein wenig runterscrollt
[Beitrag von incarnate am 02. Mai 2005, 07:31 bearbeitet]
Cassie
#10 erstellt: 02. Mai 2005, 19:06
Moin
Ahh, danke, bist ja ein echter Alcone Fan :), sieht echt gut aus Dein Peerless Gefällt mir auch sehr gut (ich wusste doch das ich die wirklich sehr schönen Dirac auf deiner Site schonmal gesehen habe, du hast nen sehr gutes Händchen und nen guten Geschmack)
Habe das Gehäuse für meine Zwecke nun etwas angepasst, do das es nicht mehr 3 Böden hat, sondern nur noch eine Kiste ist, wo ein Brett eingeleimt wird für denn BR Kanal , und die BR Öffnung in die Front eingesägt wird ausserdem wir die Front nicht mit einer 45° Fase versehen, sondern einer leichten Abschrägung, etwa so:
Holz habe ich sogar noch in der Garage gefunden, aber ich habe nur genug 25er MDF Für das Gehäuse, die Schallwand müsste ich aus 20er machen, sollte ich sie 2 Fach oder 3 Fach machen?
Mfg
Cassie
incarnate
#11 erstellt: 03. Mai 2005, 06:40
sieht optisch sicher ausgezeichnet aus dann
die kantige form der alcone gehäuse ist eh gewöhnungsbedürftig.
2*20mm sollten sicher reichen, mehr kann aber auch nicht schaden.
Cassie
#12 erstellt: 04. Mai 2005, 18:44
Moin
Heute war der erste Arbeitstag!
Resüme:
Handkreissäge ohne Führung ist Doof
Handkreissäge ohne wirklich Scharfes Blatt ist Doof
Beides Zusammen ist Doof²
Fräsen ist schön
Gut Fräsen ist schwer
Resultat: Keine Ahnung, ich muss noch auf Volkers Lieferung Warten
Aber hier ein paar bilder (von der fertigen Arbeit, die Cam musste noch geladen werden):
Der Arbeiter, der Kerl im Blauen Höschen ist der HiWi:
Das Chaos, eine 1cm dicke lage MDF Staub, vom Fräsen
Das Chaos Par Exellence, die "Werkstatt"
Der Plan, ein Kunstwerk (die Farben sollten mal sagen was aus welchem material gemacht wird, letztlich habe ich das alles aus dem 25er MDF Gemacht):
Der Behelfsanschlag, deswegen steht auch auf dem Plan "Säge 45mm", da dass das Mass ist das ich dazu rechnen muss, um aufs richtige Ergebniss zu kommen.
Das Probestück zum Fräsen, es war übrigens das erste mal das ich eine Oberfräse benutzt habe, und auch ein Mass haben wollte, ich glaube ich muss an meiner Technik noch etwas Feilen. Aber ich hatte auch keine Unterstützung, dafür glaube ich ist mir das schon ganz gut gelungen.
Die Frontpatten wärend des Leimens, ich lasse das über nacht mal so stehen:
Die Ganze zeit wurde ich von einem Freund meines Bruders, auf dem Schlagzeug meines Bruders, mit frischer Musik Versorgt, Der Proberaum ist nämlich nur 10 meter von meiner Werkstatt entfernt:
So, das wars für heut, morgen gehts weiter, und Freitag hoffe ich auf Lieferung
Auf jeden Fall ist eins sicher: Zuschnitte mache ICH NICHTMEHR!
Ich habe meinem Schreiner auch noch denn Plan gegeben, er soll mir das noch zuschneiden, auf gehrung und aus Multiplex.
Mfg
Cassie
Cassie
#13 erstellt: 05. Mai 2005, 16:15
Moin moin
Als ich Heute morgen um ca. 8:30 von der Sonne Wachgestrahlt wurde, da war mein erster Gedanke "Schei***, ich habe gestern vergessen die Rollos runter zulassen", mein 2. war "naja, zumindest kann ich zeitig mit dem Sub anfangen"
Gesagt getan, in meine Klamotten Geschlüpft, schlüssel Geholt, dem Nachbarn einen schönen Tag gewünscht und los ging es.
Zuerst wurde die Schallwand von denn Schraubzwingen erlöst.
Erstes Urteil: Naja, ganz gut.
Ich habe also die nicht wenigen Leimreste entfernt (Bandschleifer, ein geiles Gerät!) und die Stichsäge ausgepackt, und erstmal die 2.lage der Schallwand Durchgesägt.
Anschliessend habe ich noch den BR Kanal mit eben solcher Stichsäge Bearbeitet. Danach war mir das alles zu Kantig, ich habe es gerne rund (sieht man ja am bild oben ), also die Oberfräse ausgepackt und den Fräser mit dem 9er Radius Eingespannt.
Dann alles gefräst was geht: Schallwand Front Komplett einmal rum, die Seiten, die im fertigen Produkt 1cm Überstehen sollen, auf der Rückseite auch, denn BR Kanal auf der Front und die Chassisaussägung von der Rückseite.
Am "Bassreflexkanal" (dem teil der nachher in dem Gehäuse sitzt) habe ich auch die Oberseite rund Gefräst, durch die Anschliessend mal die Luft Entweichen soll, (Naja, ob`s was bringt weis ich nicht, aber für mein Gewissen). Das ganze sah dann in etwa so aus:
Als das erledigt war, und wärend der BR Kanal auf dem Boden Montiert wurde:
Fräste ich die Ringversteifung:
Dabei überkam mich ein Plötzlicher Anflug von Experimentierfreudikkeit, und ich wollte Probieren wie gut man Frei-Hand mit einer Oberfräse Arbeiten kann, dazu mehr im übernächsten bild.
Erstmal eurde dann nämlich teil "C&D" (so nannte ich die Seiten, ich dachte das hört sich etwas Professioneller an als "Seitenteile") mit der Bodenplatte verleimt:
Als diese Getrocknet waren (und ich meinem Anflug von Experimentierfreudikkeit mit einem Bier Runterspülen musste, welches leider nur ein KiBa war, da ich kein Bier da hatte, ging, wärend die Seitenteile Trockneten, wieder das Fräsen los, nämlich (wieder mit dem 9er Radius Fräser) die Ringversteifung rund. Anschliessend wurde die Versteifung und der Deckel verleimt, man beachte den Perfekten Kreis der Versteifung, die ich als Experimentierfreudig Bezeichne
Etwa 15 minuten nachdem diese Aufnahnme gemacht wurde, versuchte ich die Schraubzwingen los zu machen, welches sich als Fehler erwies: Die Ringversteifung war allem anschein nach etwas zu Breit (1 mm oder weniger) so das sich die Klebekante unten am BR Kanal Löste, mit einem leisen "popp"
Naja, noch ein "bischen Leim" dazwischen getan, sollte ja erstmal nur ein Übergangsgehäuse sein (dazu später mehr)
dann das Ganze von 12:20 - 14:30 Liegen lassen, währenddesen mit 2 Netten leuten aus`m Forum via ICQ gequatscht.
Um 14:30 dann die Erleichterung: die Leimfläche hielt diesmal, und es konnte weitergehen, also die Schallwand Geschnappt und aufgeleimt:
Anschliessend wurde dann noch die Rückwand eingeleimt, davon habe ich aber kein Bild.
Zum Schluss habe ich etwa 40 Minuten mit Oberfräse Bandschleifer, Schwingschleifer und Normalem Schleifpapier das gehäuse Bearbeitet. Es sieht nun Verdammt gut aus, weshalb ich überlege es nur zu Lackieren und dann so zu behalten. Dinge die bei der Nachbearbeitung getan wurden sind:
Gehäuse mit dem Bandschleifer abgeschliffen und bündig gemacht (bei meinen CT 209 hat das mit normalem Schleifpapier und nem Schwingschleifer 3 Tage gedauert, bei nicht viel besserem Ergebnis!)
Mit dem Schwingschlfer letzte Feinheiten an der Oberfläche Perfektioniert.
Die gesamte obere Kante nochmal mit der Oberfräse bearbeitet, in einem Rutsch, damits eher aussieht als wäre das Gehäuse "aus einem Guss"
Anschliessend alles nochmal mit normalem Schleifpapier Angeschliffen, und zu guter letzt mit Druckluft Abgeblasen.
Dann das Gehäuse mal auf die Waage Gestellt: Beachtliche 18kg! eine meiner Standlautsprecher kommt mit Chassis und allem auf gerade mal 1,6kg mehr!
Dann das Gehäuse in mein (unaufgeräumtes) Zimmer geschleppt, und neben meine LS Gestellt, und diese Fotos gemacht:
Obenauf ein 16,5cm Chassis von B&W, das auch noch auf ein Gehäuse wartet
Schade das ich das Anfassgefühl der Oberfläche nicht auch in Bilder fassen kann, es fühlt sich sehr gut an, wenn man über die Stösse Fühlt, dann merkt man keine Kanten oder Sonstiges.
Wenn ihr bis hier gelesen habt: Danke denn das ist mein längster Beitrag hier im Forum
Nun kommt allerdings der allerschwerste teil eines Jeden Bau`s: Das Warten auf die Elektronik
Würde mich auch über eine Meinung von euch freuen, wie es euch gefällt, oder auch Kritik (mir gefällts allerdings sehr ).
Mfg
Cassie
wppo
#14 erstellt: 06. Mai 2005, 11:16
Sieht echt schon gut aus, wann kommen denn Chassi und Aktivmodul damit es auch was auf die Ohren gibt?
P.S.: Bola rules
[Beitrag von wppo am 06. Mai 2005, 11:17 bearbeitet]
Cassie
#15 erstellt: 06. Mai 2005, 11:22
Endlich ne Antwort
Ja, auf die Elektronik warte ich schon, ich hatte eigendlich gehofft das sie heute kommt, aber bisher ist noch kein Gelbes Auto vorgefahren
Cassie
#16 erstellt: 07. Mai 2005, 18:56
Moin Moin
So, heute ging es ein Kleines Stück weiter. Elektronik ist noch nicht da, mich packte die Bastelwut, und ich hatte noch Tapete.
Was daraus machen?
Ganz einfach: einen Blauen Subwoofer.
Also zuerst nach kurzer Rücksprache mit einem bekanten Mod, der davon ahnung hat ( ), und eine Seite des Subs mit Ponal express dünn bestrichen, und Tapete druf.
Ergebnis: Das sah aus wie der Mond! Eine Hügellandschaft.
Also wieder runter mit dem zeuch und dem mir bekannten Mod klargemacht, das er seine Reise von Hamburug nach Köln besser abblasen sollte ( )
Naja, Shit Happens.
Dann in die Werkstatt gegangen, und Schleifzeuch geholt, um denn restlichen Leim zu entfernen.
Dabei eine Dose Sprühkleber Entdeckt. dem Mirbekannten Mod das gesagt, dies ist der ICQ Chatlog (mit freundlicher Genehmigung des mir bekannten Mod`s)
Cassie (07:36 PM) :
egal,, habe es jetzt abgemacht, schleife das jetzt ab und gleich kommt Sprühkleber druf
Georgy (07:37 PM) :
du hast sprühkleber?
Cassie (07:38 PM) :
ne halbe dose
Georgy (07:39 PM) :
dann hätte ich das gleich damit gemacht
Cassie (07:39 PM) :
toll o_O
Georgy (07:45 PM) :
woher soll son alter sack wie ich wissen dass Tee Nager sprühkleber im sortiment haben ;-)
Cassie (07:46 PM) :
Einfach fragen, oder denn tipp geben: Geh in nen Laden und Kauf dir Sprühkleber, damit ist das am besten
Cassie (07:46 PM) :
naja, sollange das noch gut wird haste die erlaubnis weiter zu atmen ;-)
Georgy (07:47 PM) :
wenn aber der kleine gummersbacher unbedingt basteln will lässt man ihn halt (duck und wech)
Georgy (07:47 PM) :
es geht auch mit holzleim aber je dünner der kleber desto besser und sprühkleber hat fast niemand zuhause
Cassie (07:48 PM) :
wir haben hier einen Einigermassen voll ausgestattete Werkstatt
Georgy (07:49 PM) :
ein eigener pferdestall?
Cassie (07:49 PM) :
ja
Cassie (07:57 PM) :
das geht schon besser :-)
Cassie (07:59 PM) :
nur iist das auch feas so guzt wie alkoholllll.
Georgy (08:00 PM) :
deswegen kauf ich mir das auch immer
Das es besser geht ist hier zu sehen:
Jetzt wirkt der Sub erheblich kleiner. Die schallwand wird noch Grau lackiert, aber erst wenn der lack da ist, und ich lust dazu habe (das wird also noch was dauern, ums lackieren reisse ich mich nämlich nicht.)
Vielleicht hat ja diesmal noch jemand `nen Comment dazu.
Mfg
Cassie
[Beitrag von Cassie am 07. Mai 2005, 18:59 bearbeitet]
UglyUdo
#17 erstellt: 07. Mai 2005, 21:42
Endlich ne Antwort
Ich sehe Dich, aber Du mich nicht! Und ich sehe, daß Du da aber feine Sachen machst!
Granuba
#18 erstellt: 08. Mai 2005, 00:31
UglyUdo schrieb:
Endlich ne Antwort
Mich dünket, ich hörte eine Stimme....
Zum Thema: Scharfe Tapete.... Und den Georgy bitte nicht überfordern....
Murray
Cassie
#19 erstellt: 08. Mai 2005, 10:35
Udo:
Murray: Soll ich mal "deine" Lancetta daneben stellen? Das passt optisch Sehr gut
Und der Georgy kann was ab..., hoffe ich zumindest
Übrigens hat der Sprühkleber anscheinend über nacht die Tapette Schrumpfen lassen, ein paar kleine Falten an der seite wo vorher doch die Überreste des Leims waren, sind jetzt auch glatt wie ein Kinderpopo.
Mfg
Cassie
[Beitrag von Cassie am 08. Mai 2005, 10:36 bearbeitet]
markusred
#20 erstellt: 08. Mai 2005, 11:25
Hi Cassie,
die Verwendung von Ponal ist im Grunde richtig. Du solltest aber nur das einfache Ponal verwenden, nicht Express! Und dann die Flächen nur dünn einpinseln/rollen. Das Wellen der Tapete ist ein Ergebnis zu dicken Leimauftrags.
Hier ist einer von 2 Rauhfaser-Subs, die ich gestern fertig gestellt habe. Mit Acrylfarbe grundiert und lackiert. Die Stirnseiten auf der Front habe ich aus Faulheit nicht plangeschliffen und die Chassis nicht eingefräst, da ohnehin eine Frontbespannung drauf kommt.
klingtgut
#21 erstellt: 08. Mai 2005, 11:49
Cassie schrieb:
Endlich ne Antwort
Ja, auf die Elektronik warte ich schon, ich hatte eigendlich gehofft das sie heute kommt, aber bisher ist noch kein Gelbes Auto vorgefahren :(
Hallo Cassie,
der AC 10 ist Freitag Nachmittag gekommen und geht morgen früh mit Modul zur Post.
Viele Grüsse
Volker
Cassie
#22 erstellt: 08. Mai 2005, 12:02
Moin Moin
Markus: Naja, so vollständig ist unsere Werkstatt dann nicht, wir haben nur Ponal Express und Wasserfesten Ponal (für die Holzmöbel auf dennen ich draussen gearbeitet habe, sind auch selbst gebaut, aber nicht von mir )
Ich denke, ich werde beim nächsten mal auch wieder Sprühkleber nehmen, ist absolut glatt geworden, Schnell (keine 3/4 Stunde hab ich gebraucht) und Sauber.
Klingtgut: Danke für die Info, dann brauche ich vor Dienstag ja nicht Hoffen
Mfg
Cassie
klingtgut
#23 erstellt: 08. Mai 2005, 12:06
Mfg
Cassie
Hallo Cassie,
sollte aber Dienstag bei Dir sein.
Viele Grüsse
Volker
Cassie
#24 erstellt: 10. Mai 2005, 17:37
Post war da, Cassie in der Werkstatt und Sub nu in Cassies Zimmer.
Faazit beim Öffnen vom Kleinen Paket: DAS soll ein SUBWOOFERMODUL sein? Das ist so winzig...
Nach dem Öffnen von Paket Nr. 2: Schicke Verpackung.
Nach dem Öffnen der Verpackung: Nice! Very nice!
Nach dem Obligatorischen "Sub-auf-Hörplatz-stell-und-im-Zimmer-krieche" habe ich einen Einigermassen guten Platz gefunden.
Meine Fronts stehen übrigens Bescheiden, 1,2m vor meinem Bett (alias Hörplatz) hört auf einmal der Bass auf zu existieren. daher habe ich den Sub in der anderen Zimmerhälfte stehen.
Bischen rumgefriemelt mit Phase/Trennfrequenz/Level und er spielt Unhörbar (bis man ihn ausmacht und merkt das was Fehlt)
Aber hier nun 2 Bilder, mehr gibt es Frühestens Morgen Abend nach dem Aufräumen meines Zimmers.:
(den Dreckigen boden einfach ignorieren...)
Bisheriges Testmaterial: Musik: Blue man Group - Audio, Film: Star-trek - First Contact (Borg Kubus Explodiert, Phoenix Start) und Matrix Reload (Party im Tempel, Angriff der Smith`s nach dem Gespräch mit dem Orakel)
Gleich kommt noch das Ultimative: Fluch der Karibik (THX Trailer, Seeschlacht und der Abspann)
Prädikat: Sehr gut
Mfg
Cassie
Waschhausernst
#25 erstellt: 10. Mai 2005, 17:52
die alcone chassis sehen immer seh edel aus...da gönnst du doch bestimmt nen ordentliches finisch, oder?
Cassie
#26 erstellt: 10. Mai 2005, 17:57
Schwarz Weiss oder Grau...
Schwarz säh am besten aus, passt aber nicht zur restlichen einrichtung bzw. zum rest des Subs.
Weiss säh gut aus (wie incarnate beweist) passt aber auch nicht so gut zum rest des Zimmers.
Grau passt Perfekt zu meinen Fronts, und sieht bestimmt auch nicht schlecht aus (wenngleich auch nicht so gut wie Schwarz)
Wird also wohl Grau werden.
Mfg
Cassie
klingtgut
#27 erstellt: 12. Mai 2005, 13:11
Cassie schrieb:
Prädikat: Sehr gut
Mfg
Cassie
Hallo Cassie,
freut mich
Viele Grüsse
Volker
dawib
#28 erstellt: 13. Feb 2012, 14:23
Hallo ihr alle
Ich grab den Thread mal kurz wieder aus :D.
Hat jemand den Bauplan zum Sub 10asw noch??
Ich würd mir gerne auch einen bauen allerdings mit nem reckhorn a-403.
Wäre toll wenn mir jemand den Plan schicken könnte.
Viele Grüße
dawib
[Beitrag von dawib am 13. Feb 2012, 14:24 bearbeitet]
suche bauplan Alcone Sub 10 MK2
RAstloseSeele am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  3 Beiträge
Alcone Sub 42
Stockvieh am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  15 Beiträge
Alcone ?
Gabber am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  3 Beiträge
Alcone Sub 22/500
Gabber am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  35 Beiträge
Alcone AC 10 SW 8
SVK am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  34 Beiträge
alcone subwoofer
oc-rock am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  29 Beiträge
Gehäuseberechnung für Alcone AC 10 SW-4
Speedkazze am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Subs mit Alcone HE
_Stephan_ am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  22 Beiträge
Präzision! (Alcone AC12SW)
Gabber am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer für Alcone Pascal
tomohneclaudi am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
