HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » B&C TBX 100 als Hifisub in BR | |
B&C TBX 100 als Hifisub in BR+A -A |
malle666
#1 erstellt: 09. Aug 2010, 16:15 | |
Moin, auf Grund eines Brandes wurden meine Beiden PA-Subs bestückt mit dem 18TBX100 beschädigt. Die Gehäuse sind nicht mehr zu gebrauchen und die Chassis wurden ausrangiert, da bei weiterem Betrieb ein Totalschaden wahrscheinlich ist. Die Speaker funktionieren soweit noch ganz gut und sollen jetzt in meinem Zimmer als Hifisub dienen! Ich bin nun dabei mir ein Gehäuse zu simulieren, wobei ich etwas Hilfe benötige, da es mein Erstes ist. Ich habe mit WinISD ein Br mit 160l berechnen lassen. Das sieht soweit ganz gut aus, doch bevor ich ihn baue wüsste ich gern ob das alles so richtig ist. Reflexkanäle: Rund 10cm Durchmesser und 2,3cm lang. Hier ist die Simu http://rapidshare.com/files/411942791/B_C_TBX_100.WID Hoffe ihr könnt mir helfen mfg Malte |
doeter
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 17:44 | |
Hi Malte Erst einmal mein Beileid zu dem Verlust. Scheinbar benutzt Du noch die alte Version von WinISD, somit kann ich mit Deiner Simulation leider nicht so viel anfangen. Installier Dir einfach mal die neuere, ist etwas umfangreicher, was die Möglichkeiten angeht. Ein paar Fragen habe ich dennoch. Womit willst Du den Sub antreiben? Womit willst Du den Sub trennen? Wie tief soll er spielen? Soll er linear ausgelegt werden, oder eher oldshool mit "Gefälle"? Grundsätzlich kommst Du auf jeden Fall nicht mit einem Rohr a 10 cm Durchmesser aus. Die Portfläche ist so klein, das das Rohr ziemliche Geräusche machen würde. Eine Portfläche von 350-400 cm² wären hier wohl angesagt. Das entspricht 2 Rohren von ca. 15cm Innendurchmesser. Bei Deinen simulierten 160 Liter wäre die Länge dabei rund 33 cm. Hierbei kommst Du linear bis ca. 55Hz. Wenn Du die Möglichkeit hast auch ein 200 Liter Gehäuse zu stellen wären bei denselben Rohren 43Hz linear drinne. (Würde ich persönlich auf jeden Fall vorziehen.) Hier mal nen Bildchen dazu: B&C 18TBX100 Simu Gruß der doeter |
malle666
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 18:23 | |
Moin Doeter, danke für deine Berechnungen hab jetzt WinISD Pro auch das raus was du raus hast! 200l kann ich stellen und werds dann auch wohl so machen. Angetrieben wird der Sub dann von meinem alten Onkyo A-65. Der wiederum wird dann von dem demnächst kommenden Reciever angesteuert bzw. von meiner Soundkarte. Creative XFI-Music und dann damit entsprechend getrennt. Der Sub soll dan vor Allem ganz unten meine Frontlautsprecher unterstützen. Die gehen zwar schon schön weit runter schlucken aber relativ viel Leistung und sind dann auch schnell bei Filmen am Ende. Muss ich noch irgendwas bei den Abmessungen des Gehäuses bzw der Platzierung der Bassreflexrohre beachten? Alternativ kann der Sub auch von einer gebrückten Yorville AP-3000 angetrieben werden :-P aber das wär dann wohl zuviel des Guten Gruß, Malte |
doeter
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 18:55 | |
Huhu Ich würde mir mal Gedanken machen und evtl. ne kleine aktive Weiche anschaffen, sonst kannst Du das Teil nicht vernünftig trennen. Die kleine Behringer CX2310 für 75 Euro sollte hier ausreichen. Wenn ich den Yorkville über hätte müste ich nicht nachdenken Wenn Du erst ohne Weiche arbeiten willst hat der AP-3000 wenigstens noch einen Subsonic. Aber ohne Trennung nach oben wird es scheußlich klingen. Beim Bau immer drann denken, das die Werte alle netto sind und das Du das Volumen der Rohre, Chassis und Verstrebungen dazu addieren must. Als Material bietet sich MDF oder wenn Du ein paar Euro sparen willst, halt Spanplatte an. MDF ist hier zu bevorzugen. Hier würde ich mindestens 19, eher 22 mm nehmen. Die Front auf jeden Fall aufdoppeln. Verstrebungen solltest Du reichlich machen, sonst zerreist es die Box Wichtig ist auch keinen Würfel mit gleicher Kantenlänge zu bauen, sonst gibt es eine extreme Stehwelle. Solange die Rohre nicht direkt in die Ecken kommen kannst Du die Länge so lassen, sonst müstest Du sie etwas kürzen. Eine Faustformal gibt es dabei nicht wirklich. Lang anfangen und Schritt für Schritt kürzen. Falls noch Fragen offen sind, melden Gruß der doeter |
malle666
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 19:13 | |
Nabend, ich hab gerade nen Onkyo TX-SR608 im Warenkorb :-p. Mit dem kann ich dann auch vernünftig trennen bzw. auch mit dem ansteuern. Werd mir gleich mal einen Plan zeichnen und morgen das Holz kaufen. Die Yorkville haut leider immer die 16A Sicherung raus. Daher is das eher suboptimal^^ mfg |
malle666
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 19:57 | |
So ich hab das Gehäuse nun grob fertig. Das Ergebnis ist eine Frontplatte mit der größe 700x900 und einer Tiefe von 310. Das liegt daran, dass die Bassreflexkanäle vorne zu viel Platz wegnehmen. Kann ich die Reflexrohre auch einfach auf die Rückseite bauen oder muss man hier wieder was beachten? EDIT: Hab jetzt ein gehäuse entworfen mit einem Br-Schlitz mit den Abmessungen 50cmx2cm und 5,5cm länge. Das geht gut und nimmt lange nicht soviel Platz weg! mfg, Malte [Beitrag von malle666 am 09. Aug 2010, 20:22 bearbeitet] |
doeter
#7 erstellt: 09. Aug 2010, 21:56 | |
Hossa Hoffentlich bist Du noch nicht ganz fertig. Bei 50x2 cm ist der Querschnitt entschieden zu gering. Bei 200 Litern netto und der oben angesprochenen Abstimmung sollten es dann eher 50x7 cm sein. Die Länge ist dann 27,44 cm. Kannst es ja nochmal selber eingeben. Wenn der Kanal durchgehend auf dem Boden verlegt wird kannst Du ca. 30% von der Länge abziehen. Genaue Werte bekommst Du allerdings nur durch Messen. Lieber erst zu tief abstimmen und noch ein Stück absägen, als versuchen im Nachhinein was anzukleben. Dann noch viel Spaß beim Bauen Gruß der doeter |
daniel023
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 13:48 | |
grob fertig - gezeichnet, oder gebaut!? im X1 macht sich der TBX100 auch super > http://speakerplans.com/index.php?id=x1 |
malle666
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 14:49 | |
Ne nur gezeichnet. X1 kenne ich auch ist mir aber leider zu groß von den Frontabmessungen... Außerdem hätte ich gern was Direktabstrahlendes. Werd wohl den berechneten BR mit dem 50x7 Port nehmen, da er die kleinste Frontabmessung aufweist. Werde dann mal berichten wie er sich anhört mfg Malte |
daniel023
#10 erstellt: 10. Aug 2010, 15:25 | |
für einen 18 zöller mit +-1cm linear (sofern ich das ungefähr richtig in erinnerung hab) wär mir der port viel zu klein. ich bin aber auch empfindlich auf gebläse-subwoofer |
malle666
#11 erstellt: 10. Aug 2010, 17:45 | |
Naja ich brauch den 1cm Hub ja nicht! Ich hatte die beiden TBXe an einer Camco Dl-3000 laufen. Damit waren 150Leute mit ordentlich Discopegel drin. Also werd ich wohl kaum die Luftbewegung brauchen^^ Außerdem braucht man da Unmengen an Leistung damit sich da was bewegt. mfg |
guter hifisub gesucht. fred_vom_jupiter am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
B&C 15TBX100 in 114L BR-Gehäuse? King-Dyeon am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 11 Beiträge |
Car-Hifi Sub zum Hifisub geeignet? dididark am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 19 Beiträge |
B&C S18HN Basshorn Elia_Ha am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 7 Beiträge |
Testbericht B&C 18TBW100 Selbstbausubwoofer Darklegendhero123 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 6 Beiträge |
Identifikation B&C Treiber PeterFW am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
b&c 18pzb im horn? audio-held am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
B&C 12BG100 Chassi im kleinen Gehäuse Sqarky am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
PowerHiFi & Pa tauglicher Sub ||| B&C 18PS100 JuBa3006 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 229 Beiträge |
BR-Port extra zu klein schang9999 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
