HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie dick sollte die MDF Platte sein? | |
Wie dick sollte die MDF Platte sein?+A -A |
kitors
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 21:36 | |
Hallo, habe vor mir für meinen Emphaser Extreme T3 12" ein Gehäuse zu bauen. TSP und ein paar Volumina habe ich schon gefunden. Jetzt würde ich gerne wissen was für eine Dicke der MDF Platten ich nehmen sollte. Der Preis spielt bei den Preisen wie sie unten stehen eigentlich keine Rolle. Hätte die Auswahl zwischen 19mm mit Grundierfolie_______5,00€/qm 22mm mit Grundierfolie_______5,80€/qm 25mm ohne Grundierfolie______5,50€/qm 25mm mit Grundierfolie_______6,60€/qm 28mm ohne Grundierfolie______6,30€/qm 38mm ohne Grundierfolie______9,30€/qm Vielen Dank schonmal [Beitrag von kitors am 06. Nov 2010, 21:39 bearbeitet] |
bower1988
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 23:05 | |
Würde 19 oder 22mm nehmen. Gute Verstrebungen bringen mehr als größere Plattenstärken. |
Basti_K
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 12:02 | |
Für den 12" reicht eigentlich 19mm roh. Ich geh mal davon aus, dass es eine Kiste für's Auto werden soll, mit schräger Rückwand, dann bau lieber zwei drei ordentliche Verstrebungen ein damit Rückwand, Boden und evtl. Deckel nicht schwingen können. Evtl. sogar eine verbundene 3D Strebe (horizontal + vertikal) hinterm Chassis die alle Seiten (außer Schallwand) miteinander verbindet, das sollte dicke reichen und spart Gewicht (und Geld). Für Home-Hifi gilt das gleiche nur das ich hier, falls lackiert werden soll, mit grundierfolierter platte und gehrungsschnitten arbeiten würde. Wenn mit Filz, Folie oder so bezogen werden soll reicht aber rohe Platte. Gruß Basti |
kitors
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 12:23 | |
Danke schonmal an euch Richtig, sollte fürs Auto werden. Wie gesagt bei den Preisen (die ok sind oder?) macht es ja nichts aus ob 1€ mehr oder weniger pro m². Und das Gewicht wird ja auch nicht so dramatisch sein Also würdet ihr von 25mm abraten? Und gibt es irgendwas bei den Verstrebungen zu beachten? |
Basti_K
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 16:58 | |
Die Preise sind okay. Weniger Gewicht wird Dir Dein Rücken in einigen Jahren mal danken. Abraten würd ich das nicht direkt nennen, aber Du kannst mit Verstrebungen ein leichteres Gehäuse bauen, das gleichwertig klingt wie eines aus dicken Platten. Bau die Kiste "auf" der Schallwand auf, so dass Du die abnehmen kannst, dann klappts ganz einfach mit den Streben. Beachten solltest Du nur, dass die wirklich "stramm" zwischen den jeweiligen Wänden verklebt (evtl. auch verschraubt) sind, sonst wirken die nicht. Und sie sollten so konstruiert werden, dass das Chassis sich noch einbauen lässt Gruß Basti |
kitors
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 17:43 | |
Vielen Dank nochmal, jetzt weiss ich bescheid und werde wohl 19mm nehmen Nur was meinst du mit der Schallwand? Ist das die Wand, in die das Chassis eingebaut wird? |
winkeljunge
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 22:48 | |
genau die ist es [Beitrag von winkeljunge am 07. Nov 2010, 22:53 bearbeitet] |
Basti_K
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 13:19 | |
Ja, genau! Die ist halt am Ende am einfachsten "dicht" zu bekommen (Kleber satt + Schrauben). Die schräge Fläche hinten kannst du so sehr einfach z.B. mit einfachen Acryl aus dem Baumarkt von innen abdichten, falls die Dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge nicht ausreichen um so genau zu arbeiten, dass es durch die Formschlüssigkeit dicht ist. Gruß Basti |
Problem beim Sub-Bau. Nicht erhältliche MDF-Stärke HaraldHeimkino am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 8 Beiträge |
MDF Zuschnitt fine am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 16 Beiträge |
DIY Subwooferprojekt mit 19mm MDF (für Billardraum) L-Sound_Support am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 47 Beiträge |
Wie baue ich einen Subwoofer? Darkdamnedsoul am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 10 Beiträge |
Biege-MDF, Bearbeitung und Stabilität? woolfinator am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
MDF Fräskante verstärken Fostexfreund am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Was kostet MDF? HiFiMan1991 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 76 Beiträge |
Welche MDF Stärke? Mikrofasertuch am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Cnc MDF Zuschnitte Velocity am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofergehäuse für JBL CS-12 Exigepower am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.291
