HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiver Subwoofer | |
Aktiver Subwoofer+A -A |
SS²
#1 erstellt: 23. Mai 2005, 13:08 | |
So, hallo um gleich auf den Punkt zu kommen, wir hier brauchen einen 150watt rms aktiven verstärker. er soll als einbaumodul fungieren. die frage dabei ist,uns wurde gesagt das er aktiv sein soll. was macht da den unterschied? und die nächste frage dabei wo kriege ich die günstig her? so dann mal zur geschichte unseres lautsprechers: wir im betrieb wollen ein subwoofer bauen.wir dachten hierbei an den Helix Deep Blue 12" Wir wollen dazu das Gehäuse (BR) selber bauen und haben zwar die Daten aber uns fehlt bislang noch das nötige rechnerische wissen,um das zu realisieren! Dazu wollten wir das ganze Aktiv haben,und dazu brauchen wir den vertärker als modul,das er gleich am gehäuse mit integriert ist. Es soll ein Zimmer Subwoofer werden,und nicht für Car hifi. Und dabei bleibt letztendlich noch die frage ob es ratsam ist ein subwoofer aus dem carhifi bereich für das zimmer zu benutzen!?!? Könnt ihr mir da weiter helfen? Danke im Voraus |
zwittius
#2 erstellt: 23. Mai 2005, 13:16 | |
erstmal hab ich an dich ne frage! was bedeutet dein nickname??? und jetzt zum sub!: ein carhifiwoofer ist meißt für recht große gehäuse (ab ca.200liter) ausgelegt da er den kofferraum als "gehäuse" benutzt! aktiv ist die weitaus besser als passiv da man die lautstärker regeln kann und die trennfrequenz auch! außerdem entlastet das aktivmodul den hauptverstärker! durch ein aktivmodul hat der sub mehr power und ein besseres impulsverhalten. hastd u die TSP-daten für den Helix?? dann können wir dir was berechnen! hier ist ein aktivmodul was passen würde: http://www.speakertr...y.php?product=Mam120 Manu mehr power bracuhst du bei nem wirkungsgrad von 90db nicht! |
geist4711
#3 erstellt: 23. Mai 2005, 13:32 | |
ich würde bei der ganzen sache von den vorhandenen lautsprechern ausgehen. wieviel dB machen die, wie stark ist der amp? mindestens den selben wirkungsgrad wie die haupt-lautsprecher, sollte auch der sub haben. beispiel: habe hier einige kleine hörner stehen und mehrere sub's. die hörner machen so 95 -100dB. wenn ich dazu den kleinen sub mit nur 92dB laufen lasse, muss ich den amp dafür(aktiv) weiter aufdrehen. der kann dann, je nach haupt-verstärker, irgendwann nichtmehr mithalten(wenn man den dann hörbaren pegel überhaupt aushält). es sollte also schon zueinander passen. mfg robert |
SS²
#4 erstellt: 23. Mai 2005, 14:07 | |
so den dem nick, das sind meine inizialien,is nunmal so ich kann auch nichts dafür,vorhin is mir auf der arbeit ebne nichts anderes eingefallen. Technische Daten: Leistung RMS / Max 250/500 Watt Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m Resonanzfrequenz 30 Hz Qts 0,234 VAS 97 Liter Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 136 mm so kannste damit schonmal was anfangen? |
zwittius
#5 erstellt: 23. Mai 2005, 14:14 | |
ja sehr gut die geht gut innen BR-box aber obs klingt ist schwer zu sagen! ich würde zu nem sub greifen der schon mal verbaut wurde wie den TW3000 oder den Mivoc XAW310! wie viel willste denn max ausgeben? |
SS²
#6 erstellt: 23. Mai 2005, 14:18 | |
also da sind wir noch relativ flexibel,alszu teuer wäre aber auch blöd. an welche preisklasse denkst du? |
zwittius
#7 erstellt: 23. Mai 2005, 14:20 | |
also für 150EUro gibts da schon was! nach oben sind keine grenzen! meiner hat mich grad mal 150Euro gekostet und der ist wirklich toll such mal hier unter TW3000 Gehäuse oä. da findest du viele sachen oder unter Bluesub das ist auch einer für 150Euro! Manu |
SS²
#8 erstellt: 23. Mai 2005, 14:24 | |
hauptsächlich geht es auch darum das es alles sonst selbergemacht wird. also das gehäuse hast du mal ein link parrat,das ich mir die mal eben fix angucken kann? |
zwittius
#9 erstellt: 23. Mai 2005, 14:37 | |
ja hier ist der TW3000 von mir den ich gebaut hab!: http://www.hifi-foru...4&thread=2781&back=1 in dem ganzen thread sind alle infos die man braucht! oder den bluesub: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=3123 kontaktier dich mal mit das_n der hat den bluesub gleich zweimal gebaut! Manu |
SS²
#10 erstellt: 23. Mai 2005, 14:44 | |
ja hab mich mit meinen kollegen grade auch nochmal verständigt für 40 € geht der schon ziemlich gut der Tw3000 ich dneke das wir den auch einbauen werden,bleibt nurnoch die frage des verstärkers,welcher wäre empfehlenswert? |
zwittius
#11 erstellt: 23. Mai 2005, 14:47 | |
das AM80 reicht aus da das teil nen wirkungsgrad von 92db hat und das ist sehr gut!: http://www.speakertr...php?product=Mam80sil also das teil geht schon gut aber wenn ihr es sooo richtig gewaltig krachen lassen wollt dann baut euch zwei! das TW3000 sollte man nur in geschlossene gehäuse bauen in BR ist es nicht glücklich und der bass ist schwammig! Manu |
geist4711
#12 erstellt: 23. Mai 2005, 15:38 | |
hmmm, 'sehr gut' is was anderes, 92dB is standart, aber mehr nicht... sehr gut sind die ca 99dB die der subwoofer zum viech(doppel-bass) oder der 'kleinere' (97dB) im selben thread machen. oder diverse eckhörner mit teils über 100db.... mfg robert |
zwittius
#13 erstellt: 23. Mai 2005, 15:53 | |
aber nicht wirkungsgrad oder??? ich rede von subchassis! |
das_n
#14 erstellt: 23. Mai 2005, 15:55 | |
...und nicht von hörnern oder 15" aufwärts.... |
zwittius
#15 erstellt: 23. Mai 2005, 15:56 | |
danke das_n und wie läufts mit zwei bluesubs auf einmal? |
das_n
#16 erstellt: 23. Mai 2005, 16:06 | |
rummst, das es ne freude ist! geht echt nix über membranfläche, sind jetzt fast 700qcm... spielen noch ne ecke lockerer als der einzelne bei hohen pegeln (klar...), und der maximalpegel ist wirklich beeindruckend. tiefbass kommt auch bässer. |
zwittius
#17 erstellt: 23. Mai 2005, 16:08 | |
tiefbass kommt auch BASSer [Beitrag von zwittius am 23. Mai 2005, 16:09 bearbeitet] |
Oytschi
#18 erstellt: 23. Mai 2005, 17:36 | |
Habe einen Anbiter gefunden der das AM 120 etwas billiger verkauft... http://www.boxen-bau...dept_62.html&lang=de |
exilist
#19 erstellt: 24. Mai 2005, 04:26 | |
oder nochmal 3 €, auch für andere Teile recht günstig: http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm |
W.F.
#20 erstellt: 24. Mai 2005, 08:25 | |
Warum wollt Ihr denn keinen Bauvorschlag ? Brandneu in der aktuellen K+T 4/2005 "DEEP AL" als preiswerte Lösung unter 250,-€ http://www.omnesaudio.de/html/sub_woofer.html Mit highfidelem Gruß W.F. |
Helix Deep Blue 12 TSP Daten yulian am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 27 Beiträge |
Subwoofer selber bauen, nicht das Gehäuse, den SUB! Pizzaro am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 13 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer bauen, welche Maße? 8BN am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Chassi in Subwoofer generell mÄni94 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 18 Beiträge |
Subwoofer geschlossen/BR Aktiv? Hä? bibo4you am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 15 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer Projekt kleine frage schandi am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Diy Subwoofer und Lautsprecher bauen SirDonFelice am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 13 Beiträge |
Frage zu BR Gehäuseberechnung Lucas75 am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 18 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.647
